Чипованные расходные материалы и заправка картриджей - RadioRadar
Бытовая техника
13 лет назад
Наверняка у многих из вас имеются принтеры, в которых картриджи оснащены специальными защитными микросхемами - чипами. Тем не менее, это ухищрение производителей печатающей техники отнюдь не является причиной отказываться от такой выгодной услуги, как заправка лазерных принтеров. Именно об этом мы сейчас и поговорим: как ведут себя принтеры, если в них установлены чипованные картриджи; что они выдают, когда запас тонера в таких подходит к концу, и что будет, если заправить картридж такого типа?
Начнем с самого начала. В процессе работы с новым картриджем, оснащенным чипом, принтер не выдает никакой информации, просто чип откладывает в своей памяти количество отпечатанных страниц. Когда тонер подходит к концу, принтер выдает уведомление типа: "замените картридж" или "тонер заканчивается", но при этом продолжает нормально работать. Когда тонер закончится окончательно, просто образуются пробелы в напечатанном изображении. И здесь момент №1: если заправить картридж и вставить его в этот же аппарат, он просто-напросто не будет его видеть, и прежнее сообщение будет опять-таки мозолить вам глаза. Во втором случае принтер перестанет работать вовсе. Похожая ситуация будет иметь место, если вы вставите такой заправленный повторно картридж в другой аппарат - он выдаст сообщение, что используются неоригинальные расходные материалы. Что же делать в таком случае?
Если принтер работает нормально, просто выдавая надоедливые сообщения, обычно достаточно просто нажать кнопку на панели управления или подождать около 10 секунд, после чего сообщение исчезнет, и вы сможете продолжать работу, однако принтер при этом не будет учитывать расход порошка. То есть, определить, что тонер заканчивается, вы сможете исключительно визуально, увидев бледное изображение.
Если же после заправки принтер не работает, вам придется либо заменить чип на картридже, либо перепрошить принтер, либо же приобрести новый картридж. Первые две процедуры без проблем осуществляют специализированные сервисные центры.
Едем дальше. Если заправка осуществлялась несколько раз подряд, печатающее устройство может выдать уведомление о том, что закончился ресурс фотобарабана, однако эта функция имеется не у каждой модели. Как правило, в подобных случаях необходимо поменять фотобарабан и перепрошить чип, либо же поменять фотобарабан и выломать чип. В случае обычного механического удаления чипа, принтер вежливо сообщит об ошибке памяти - это уведомление также сбрасывается посредством нажатия клавиши на панели управления, после чего аппаратом можно пользоваться дальше. Естественно, чип можно удалить, поменять, или прошить перед самой первой заправкой, однако это несколько увеличит стоимость заправки. Как видим, вариантов куча, выбор соответствующего зависит от конкретной модели аппарата.
