Лучший способ передачи текоммуникационных данных - RadioRadar
Связь
13 лет назад
Клиенты сейчас стараются выбирать самые современные и передовые способы передачи телекоммуникационных данных, такие, которые обеспечивают бесперебойную и надежную работу. Будь то огромное предприятие, небольшая фирма или частный заказ — скажем, электропроводка в каркасном доме.
Лучший способ и средство передачи текоммуникационных данных сегодня — оптоволокно. Система передачи с его использованием называется волоконно- оптической линией связи или ВОЛС. Оптоволоконные сети имеют несомненное преимущество перед другими в том , что они не восприимчивы к электромагнитным полям. Таким недостатком страдают, к примеру, коаксиальные кабели. Именно благодаря появлению ВОЛС, информационные сети сегодня стали более перспективными.
Основными характеристиками передачи информации через ВОЛС стали скорость, надежность и отменное качество. Какие же преимущества имеет прокладка волс перед, например, такой же прокладкой при помощи медного кабеля или витой пары?
А это, во-первых, малое затухание светового сигнала в волокне; во-вторых, широкая полоса пропускания; в-третьих, высокая защита от помех; и, наконец, высокая защита от несанкционированного доступа.
Такие свойства ВОЛС весьма кстати организациям с высокими требованиями к защите своих данных — если на линии будут повреждения, система тут же заблокирует этот канал связи. Безусловно, эта технология не из дешевых, но стоимость ее объясняется дороговизной подключения, зато недооценить экономичность этой технологии просто невозможно — срок эксплуатации системы на волоконно-оптическом кабеле примерно четверть века.
А как же с недостатками? Есть ли они у ВОЛС? Безусловно и честно нужно ответить — есть, увы. Главный недостаток — цена. Но постепенно, внедряя ВОЛС, клиенты экономят на затратах в будущем и не вкладывают все новые средства в развитие коаксиальных сетей.
ЛВС (локальная вычислительная сеть) обычно состоит из телефонной и компьютерной и является, в свою очередь, элементом СКС — структурированной кабельной системы. Для создания сети необходимо множество проводов. Экономить на качестве монтируемой сети нельзя. Поэтому, выбирая медные и обмедненные провода, нужно помнить о том, что разница в материале существенная.
Так, чистая медь, к примеру, дает большое количество перегибов без разломов. И, прокладывая оптоволоконные сети, необходимо особое внимание обратить на сварку и соединение частей. Правильный монтаж компьютерных сетей скс поможет избежать сбои из-за перепада напряжения. Если при смене четырех поколений сетевого оборудования кабели продолжают работать, то можно с уверенностью сказать, что монтаж сетей был сделан профессионально и качественно, с запасом прочности «навсегда».
Настройка компьютерной сети следует за монтажом. Необходимо проверить все соединения, только после этого переходить к программной части работы — соединить между собой все компьютеры и подключить их к Интернет.
Затем на самих компьютерах и на сервере нужно провести сетевые настройки. И только после этого можно делать выводы о том, как правильно работает вся система.
