В ходе подготовки к походу по воде многие посещают интернет-магазин радиотоваров в поисках подходящей радиостанции. При этом очень критично относятся к весу изделия, выгадывая каждый грамм, ведь снаряжение и так очень много весит, а тем более это даже не на себе нести придется, а надо будет со всем этим плыть по воде. Рассмотрим основные характеристики туристической рации.
Дальность связи
При нахождении на пересеченной местности, где присутствуют реки, леса, холмы, лучше выбирать устройство, работающее на частоте 27 МГц. Это обусловлено спецификой распространения радиоволны, которая способна огибать предметы определенных габаритов. В лесу хорошая рация будет покрывать расстояние в километра три, а на открытом участке и до десяти может взять.
Если взять дешевую рацию диапазона 433-446 МГц, то здесь дальность связи будет очень мала, что может быть крайне опасно в некоторых ситуациях. Дальность также снижается, если идет спуск по извилистому руслу, если нет прямой видимости объекта.
Экономичность
Профессиональные радиостанции работают в режиме прима, передачи и ожидания на протяжении 6-10 часов. Некоторые имеют режим пониженной мощности, который позволяет работать до 40 часов, но при этом значительно снижается дальность связи – до 200 метров.
Надежность
Ни для кого не секрет, что дешевые рации не могут быть надежными. Имеются в виду слишком дешевые, собранные преимущественно в Китае. Наиболее прочны и надежны профессиональные радиостанции, заключенные в ударопрочные корпуса на основе шасси из алюминия.
В чрезмерно тяжелых условиях рекомендуется применять защитные чехлы, которые убегут устройство от сильного мороза, например. Внимательно ознакомьтесь с характеристиками, заявленными производителем, в частности – с минимальной рабочей температурой.
Удобство в эксплуатации
Дешевые радиостанции по размерам и весу почти такие же, как сотовые телефоны, и они достаточно просты в работе. Все опции доступны посредством удобным органов управления, которые проектируются таким образом, чтобы можно было легко настраивать и использовать рацию даже в перчатках. Современные рации имеют информационный дисплей. Наиболее популярные и востребованные модели раций весят не более 250 грамм, размеры их сравнимы с сигаретной пачкой. Простым и дешевым радиостанциям свойственны – максимальная простота в эксплуатации и минимум органов управления, которые конструируются очень удобными и функциональными.
