Установка электросчетчика - RadioRadar
Энергетика
13 лет назад
Перед тем как установить электросчетчик , необходимо обязательно провести ряд подготовительных работ. Суть таких работ, как правило, заключается в составлении монтажной схемы (без нее никакой электромонтер попросту не возьмется за установку), а также в тщательном осмотре электросчетчика на наличие повреждений и загрязнений. Если в результате осмотра выяснилось, что электросчетчик имеет какие-либо дефекты (сколы, трещины, перекос диска), то его нужно обязательно заменить на новый, иначе при проверке контролирующие органы могут выписать довольно немалый штраф. Нужно также проверить, имеются ли на счетчике соответствующие пломбы  госпроверки, если таковых нет, то счетчик нельзя устанавливать, так как он не прошел осмотр госслужбами.
Стоит отметить, что немалую роль играет и место, где установлен электросчетчик. Так, например, все без исключения устройства такого вида должны быть установлены строго в тех местах, к которым имеется свободный доступ. Также, в местах установки электросчетчиков должно быть сухо (это условие необходимо для поддержания такого прибора как электросчетчик в рабочем состоянии), и температура на протяжении года не должна быть ниже 00С.  Для того чтобы надежно прикрепить счетчик, можно использовать специальные подкладки (деревянные, пластмассовые, металлические щиты), а чтобы защитить такой прибор от пыли, можно «спрятать» его в специальный шкафчик или нишу (эти конструкции обязательно должны иметь жесткую конструкцию).
Как правило, высота, на которой разрешается монтировать электросчетчик, составляет 1,5-1,7 метра от пола. Если устанавливается трехфазный электросчетчик, то необходимо еще и предусмотреть место под установку рубильника, наличие которого является строго обязательным для такого типа приборов учета.
Не лишним будет, перед тем как устанавливать электросчетчик, позаботиться и о монтаже специального оборудования, которое бы давало возможность этот самой прибор учета отключать от сети. Таким оборудованием могут быть коммутационный аппарат либо предохранитель.
Что касается внешней проводки, которая подключается непосредственно к электросчетчику, то лучше всего выбирать цельный изолированный двухжильный провод, с сечением 2,5 mm. При подключении проводки к такому прибору как электросчетчик, необходимо сначала установить изолятор в виде воронки с наружной стороны прохода, который пробивается в стене, и изолятор в виде втулки с внутренней. Потом, провода, пропущенные через изоляторы, подсоединяются к клеммам электросчетчика и зажимаются винтами.
Подсоединить электросчетчик к внутренней проводке еще проще – для этого на задней стороне этого прибора выполнена специальная схема. Требования к внутренней проводке такие же как и к внешней – двухжильные изолированные провода с сечением 2,5 mm.
