Для российских электросетей характерны перепады напряжения. Чтобы устранить недостатки электропитания, применяют специальное оборудование - стабилизаторы, которые выпускаются двух типов: промышленные и бытовые (для домашнего использования). Промышленные устройства предназначены для эксплуатации в условиях высоких нагрузок, такое оборудования устанавливают в крупных офисах, а также на предприятиях. Современный стабилизатор напряжения бытовой используют для защиты электросети загородного частного дома или городской квартиры.
Корректор напряжения позволяет продлить срок эксплуатации бытовой техники и сделать её работу более эффективной. Некоторые модели также обеспечивают экономию электроэнергии. Прибор нормализует напряжение в сети, максимально приближает его к принятым стандартам: 50 Гц, 220 В. Современная промышленность выпускает однофазные (для дома) и трёхфазные (промышленные) стабилизаторы. Такое устройство, как стабилизатор напряжения бытовой, обладает многочисленными эксплуатационными характеристиками:
- выходное напряжение;
- возможность защиты от перенапряжения или короткого замыкания;
- скорость реагирования на любые изменения в электросети;
- максимальное входное напряжение (рабочий диапазон);
- потребление электроэнергии, надёжность и т.п.
Эксплуатационные характеристики оборудования во многом зависят от его типа. Существуют ступенчатые, феррорезонансные и электромеханические модели стабилизаторов, предназначенных для домашнего использования.
Стабилизатор напряжения бытовой - как рассчитать мощность оборудования.
Мощность - это одна из основных характеристик, которую следует учитывать при выборе оборудования. Для её расчёта необходимо вычислить сумму мощностей всех потребителей, одновременно нуждающихся в обеспечении электроэнергией. Например, фен для волос потребляет 450 - 2000 Вт, телевизор 100 - 400 Вт, компьютер 450 - 750 Вт, холодильник 150 - 600 Вт. Более точную информацию можно получить из техпаспорта устройства либо у сотрудников сервисного центра.
Необходимо также учитывать, что любой бытовой прибор, обладающий электромотором, во время включения потребляет в 3-4 раза больше электроэнергии, чем при работе в нормальном режиме. Поэтому стабилизатор напряжения бытовой должен обладать определённым запасом мощности (не менее 20%). В противном случае, устройство может выйти из строя.
Точность стабилизации является не менее важным показателем, чем мощность напряжения, с которым способно работать устройство. Для высококлассной аудиотехники (HI-End, HI-FI), различных измерительных приборов и медицинской аппаратуры следует выбирать модель с точностью не менее 3%.
Для осветительной аппаратуры (люстры и т.п.) желательно приобретать стабилизаторы напряжения бытовые, точность которых будет составлять не менее 1,5%. Высокая точность позволяет избежать разброса выходного напряжения, следовательно, при скачках входного напряжения не будет проявляться изменение интенсивности освещения.
