Schneider electric и другие розетки для компьютера - RadioRadar
Энергетика
14 лет назад
Очень часто бывает так, что дома при стационарном компьютере валяется много проводов, что, безусловно, действует раздражающе. Тем не менее, исправить ситуацию довольно легко – можно просто спрятать провода за стену или в специальные короба, а от коробов сделать сетевую розетку. Вот и получится, что витая пара от компьютера будет идти только до ближайшей сетевой розетки, а не распространяться на полкомнаты. Что для этого нужно? Первое – сетевая розетка.
Но какую розетку выбрать? Ведь сегодня на рынке электротехнических приборов представлено их большое множество. Например, немецкая торговая марка Мертен, входящая в группу Schneider electric, сегодня занимает ведущие позиции на мировом рынке электрооборудования. Элегантные формы и качественные материалы считаются главными преимуществами компании уже более сотни лет.
Ассортимент продукции компании, безусловно, разнообразен – от простых электроустановочных изделий до техники, которая отвечает за интеллектуальное управление домами. Все модели компании очень компактны и поверхность выключателя всего на три миллиметра выступает из стены, что совсем не привлекает внимания.
Или розетки немецкой компании Вusch-jaeger, которая относится к группе предприятий международного концерна АВВ. Стоит отметить, продукция busch-jaeger экспортируется в более чем шестьдесят стран мира. Все модели компании просты в монтаже и удобны при эксплуатации.
Итак, розетка выбрана. Далее понадобится витая пара и кроссировочный нож, отвертка и устройство для зачистки. Позже все просто: нужно спрятать специальный короб от посторонних глаз, установить сетевую розетку на стену так, чтобы из нее торчал отрезок кабеля. Разделить кабель на две части и аккуратно вмонтировать все провода в одну часть сетевой розетки согласно цветовой схеме. Завершив работы по монтажу проводов нужно аккуратно соединить обе части розетки и зафиксировать сетевую розетку на шурупы с помощью отвертки.
Если сетевая розетка разделена на два кабеля, например, помимо компьютерной еще и на телефонную, то необходимо произвести аналогичные действия для провода под телефон. Установив все сетевые розетки, можно убрать все провода в короб и соединить компьютер с розеткой – эстетичность и красота гарантированы.
