Преимущества микротурбин
Энергетика
12 лет назад
Надежное, высококачественное, экономичное и, что важно, экологически чистое энергоснабжение — это проблема, которую пытаются решить многие потребители.
Спектр потребителей очень широк, у них разные потребности и условия, но главная проблема у всех одна. Сейчас глобальные сети централизованного энергоснабжения в своем современном развитии натолкнулись на определенные барьеры. Их породили разбалансировка и дерегулирование, устаревшее оборудование и медленные темпы воспроизводства основных фондов, рост стоимости энергии, низкая мобильность, маневренность и гибкость в удовлетворении основных энергетических потребностей бизнеса. Так же отрасль не радует высокими показателями чистоты экологической и качеством вырабатываемой энергии.
Перед реальной угрозой энергодефицита большинство потребителей во многих странах ищут сейчас альтернативные варианты стабильного энергообеспечения. Создаются локальные, автономные и распределенные системы генерации электричества, тепла.
Одна из альтернатив – микротурбины. Например, американская фирма Capstone Turbine Corporation (США) стала технологическим лидером в разработке, а также производстве микротурбин. Начиная с 1999 г. они все больше завоевывают рынок автономных резервных источников питания в различных областях применения.
На микротурбины цена сейчас значительно снизилась, потому передовая техника стала доступна практически всем потребителям.
Все больше заказчиков приходят к идее установки микротурбины или же микротурбинных комплексов. Чтобы принять правильное решение, необходимо четко понимать техническую суть этих установок, ведь любые преимущества и недостатки продиктованы конкретным техническим решением. Можно создать Мини-Тэц на базе газопоршневой или на базе газотурбинной (микротурбинной) технологии, но выбор оборудования должны диктовать те или иные технические предпосылки.
К появлению микротурбинных когенераторов привело отсутствие на рынке достаточно надёжных автономных источников -электро, -теплоснабжения до 100 кВт мощности.
Потребителями таких мощностей чаще всего становятся загородные дома, офисные центры или небольшие производства.
Выбор микротурбинной установки более предпочтителен (по сравнению с другими автономным источникам тепло- и электроснабжения) в таких случаях:
• нужен автономный «островной режим работы», в котором может меняться электрическая нагрузка от 0 и до 100 %.
• вам требуется периодичность ТО раз за 4000-8000 часов и не чаще.
• есть жёсткие ограничения по вибрациям, шуму и выбросам выхлопных газов.
• есть какие-либо ограничения по массе, габаритам, по месту установки.
Итак, микротурбины - прекрасное решение для объектов с электрической мощностью до 100 кВт, где нет предложений от поршневых электростанций высокой надежности.
Микротурбинная электростанция работает в полном автоматическом режиме, поэтому не требует каждодневного присутствия обслуживающего персонала. Автоматизированная система управления дает возможность удаленно следить за всеми параметрами работы. Это тоже в значительной степени снижает расходы при ее эксплуатации.
Несомненным плюсом является и то, что микротурбины capstone можно отнести к самым экологически чистым источникам генерации энергии. Невысокие рабочие температуры существенно понижают уровень эмиссии азотных окислов, благодаря чему количество отравляющих выбросов во много раз ниже, чем у газопоршневых двигателей.
