Когда мастер начинает прокладывать электропроводку, устанавливать и монтировать электрику, например выключатели Gira, он рано или поздно сталкивается с необходимостью соединять провода между собой. От качества выполнения этой работы, зависит дальнейшая долговечность и надежность электропроводки.
Для начала провода следует подготовить к соединению: для этого двухжильный алюминевый провод с нужно поделить на отдельные жилы и главное при этом процессе – не повредить изоляционный слой отдельных жил. После этого мероприятия следует с помощью бокореза снять верхние слои изоляции с каждой жилы. Затем следует разделить проводники руками – в результате получаем раздвоенный кабель. Далее с помощью все тех же бокорезов удаляем нижнюю изоляцию, делаем это аккуратно и поочередно с каждого провода.
В природе существует два вида соединения проводов: неразъемное и разъемное и какое из них выбрать зависит от того, для чего необходимо это соединение, материала самих проводников. Необходимо запомнить – место соединения проводников нужно изолировать, лучше всего изолентой или другими токонепроводящими материалами. Бытовые электроприборы зачастую подключаются при помощи многожильных медных проводников(проводов), которые имеют двойную изоляцию. Для ремонта таких проводов лучшим выбором будет параллельная скрутка.
Параллельная скрутка пожалуй самый эффективный способ соединения проводов, при последующем подключении к электроустановочным изделиям, например розетки Merten на 16 и 10 Ампер. Иногда случается, что жилы проводов имеют очень большое сечение и скрутить такие провода между собой становится очень проблематично. В данных случаях используют соединение проводом методом бандажной скрутки. Так же провода можно соединить при помощи простой последовательной скрутки – этот способ заключается в простом переплетении двух и более кабелей. При всех видах соединении проводов, для начала необходимо снять с них изоляцию, а уже потом браться за их соединение, особенно это правило пригодится при соединении многопроволочных проводов из медных жил. После этого необходимо плотно скрутить жилы проводников между собой и подключить к вашим электроустановочным изделиям: на нашем примере это немецкие розетки и выключатели Merten Antik. Данные выключатели широко используются по всему миру, а теперь еще и в России.
