Очевидная выгода энергосберегающих ламп - RadioRadar
Энергетика
14 лет назад
Известно, что на освещение уходит четверть мирового потребления электроэнергии. Такая ситуация в мире заставляет обращаться к энергосберегающим технологиям, которые пришли и в наш быт. Это энергосберегающие лампы, используемые сегодня все чаще. И это вполне объяснимо. Световые свойства компактных люминесцентных ламп несравнимо выше традиционных ламп накаливания, а многократная экономия электроэнергииэнергосбережение делает современные лампы все более популярными.
Если сравнивать уровень светимости обеих ламп одинаковой мощности, то современная лампа для экономии энергии в пять раз ярче, что дает до 80% экономичности потребления электрической энергии. Поэтому, при необходимости горения 4-5 часов в сутки, такая лампа способна исправно светить около 10 лет, если приобреталась у серьезных производителей. То есть, дольше служит в квартире или на предприятии и, соответственно, реже меняется на новую.
После мощности ощутимым преимуществом энергосберегающих ламп является возможность выбирать цветовую температуру, которая измеряется в Кельвинах и варьируется от тепло – белого до дневного, холодного, синеватого.
Низкая температура нагрева позволяет использовать энергосберегающие лампы в светильниках, не опасаясь плавления пластмассовых деталей, патронов, проводов.
По поводу риска для здоровья энергосберегающих ламп из-за ртутных паров, можно привести выводы специалистов. В лампе ртути содержится в зависимости от мощности до 5 мг, в обычном градуснике- 2г ртути. И если аккуратно использовать и термометр и лампу, то они безопасны. А уж если разбили, надо проветрить помещение, а выбрасывать с мусором не стоит, надо отдать на утилизацию, если такие компании есть в Вашем городе. Поэтому риск для здоровья на несколько порядков минимальнее, чем от обычного градусника, находящего в доме практически у каждого.
Если учитывать регулярные повышения тарифов для бытовых потребителей, то очень скоро станет очевидным со всех сторон экономное использование свременных ламп, обеспечивающих экономия электроэнергииэнергосбережение.
Так что думайте, считайте. Выбор за Вами.
