Общая характеристика сортамента светильников
Энергетика
14 лет назад
Сортамент светильников крайне неустойчив, поэтому своевременную и полную информацию о них получить трудно.
Светотехнические характеристики например люминесцентных светильников иногда не сообщаются вообще, часто же приводятся в виде, не пригодном для сколько-нибудь точных расчетов. Данные, поступающие из разных источников, оказываются противоречивыми, а иногда - явно не достоверными.
Разработка и выпуск светильников идет в данное время по пути создания унифицированных серий. Каждая серия объединяет светильники, имеющие общие конструктивные особенности, и может содержать осветительные приборы для разных областей применения с различными светотехническими характеристиками. Светильники каждого типа данной серии могут иметь несколько типоразмеров, отличающихся количеством и мощностью ламп, а в пределах каждого типоразмера иметь несколько модификаций, определяемых примененным материалом и формой рассеивающих и экранирующих элементов, характером обслуживания (сверху или снизу), способом подвески (на трубу, на крюк, на монтажный профиль, на трос и т.д.), способом присоединения к питающей сети (через штепсельный разъем, клеммник или непосредственно к патрону), схемой включения (по бесстартерной или стартерной схемам), и т.д.
Конструкции большинства современных светильников предусматривают встроенный штепсельный разъем (типа ШСС или ШСВ для светильников с лампами накаливания и ДРЛ и типа ШРС - для светильников с люминесцентными лампами) или клемник, обеспечивающие удобный и безопасный монтаж и эксплуатацию светильников, присоединение к ним сетевых проводов как с медными, так и с алюминиевыми жилами сечением до 4 мм2, возможность внутренней зарядки светильника непосредственно на заводе-изготовителе.
Конструкции многих современных светильников с люминесцентными лампами обеспечивают:
•    не только индивидуальную установку, но и стыкование в линию;
•    использование корпусов светильников в качестве магистрального короба для прокладки проводов и крепления к строительным основаниям (светильники с двумя лампами и более допускают прокладку до 8 проводов сечением до 4 мм2 отдельными пучками для рабочего и аварийного освещения);
•    ввод проводов как с торца, так и сверху;
•    присоединение к магистральным проводам без их разрезания с помощью штепсельного разъема (типа ШРС), встроенного в корпус светильника;
•    исключение самопроизвольного выпадания ламп;
•    легкий съем и откидывание отдельных узлов светильника: экранирующих решеток, рассеивателей, отражателей, панелей с пускорегулирующей аппаратурой (ПРА).
При стыковке светильников в линию существенно улучшается внешний вид осветительной установки, уменьшается число точек крепления (как правило, для стыкованных линий - одно крепление на светильник).
Если расстояние между возможными точками крепления ряда превышает длину светильника, то необходима дополнительная несущая конструкция: прямоугольная труба, водогазопроводная труба большого диаметра, монтажный профиль, профильная сталь и т.д.
