Любая современная квартира, офис, мастерская, фабрика оборудована самой различной электронной аппаратурой — бытовой, офисной, промышленной. Ни одно жилище или предприятие не обходится сегодня без электроприборов. И многое оборудование перешло уже из разряда роскоши в системы жизнеобеспечения: освещение, обогрев, подача воды и газа, противопожарные и охранные устройства. Впрочем, обработку и хранение информации также нельзя назвать в наше время задачами не жизненно важными: и финансовое, и физическое благополучие большинства людей самым тесным образом связано с бесперебойной работой компьютеров.
Самая глобальная тенденция развития всей электротехники – это её интеллектуализация и миниатюризация, усложнение электронной части для расширения пользовательских функций, максимального удобства эксплуатации. Недалёк тот день, когда без процессора немыслим будет даже чайник. А чем сложнее и тоньше электроника, тем капризнее она в отношении питающего напряжения. Особенно тяжело переносит качество наших электросетей импортная аппаратура, ремонт же её может потребовать очень немалых средств и времени.
Таким образом, более чем оправданным становится применение стабилизаторов напряжения, и именно поэтому на электротехническом рынке сегодня представлены уже десятки их производителей и сотни моделей. Существует масса рекомендаций, как выбрать стабилизатор напряжения из всего этого изобилия, чтобы не переплачивать за характеристики и функции, которые в данном конкретном случае не требуются. Важно лишь определиться, прежде всего, какие из потребителей наиболее ценны и прихотливы, чтоб питаться от стабилизатора, найти их суммарную мощность и максимально допустимую нестабильность самого нежного, а далее следовать описанным методикам.
В большинстве случаев защищается всего одно устройство небольшой мощности и не особо критичное к точности стабилизации, например, телевизор, холодильник, посудомоечную машину или газовый котёл. В подобной ситуации однозначно можно рекомендовать стабилизатор напряжения Лидер проверенного отечественного производителя, выпускающего изделия надёжные и долговечные, разработанные специально с учётом специфики российских условий эксплуатации. Бюджетная серия «W» включает модели мощностью всего от 100Вт, соответственно, с наименьшей стоимостью. Ширина входного диапазона напряжения, точность стабилизации и быстродействие при изменении параметров сети полностью удовлетворяют требованиям бытовой электротехники.
