Частотные преобразователи
Энергетика
15 лет назад
При использовании в технологических линиях на производстве электродвигателей различной мощности для соблюдения технологического процесса иногда необходимо уменьшить или увеличить обороты двигателя. Для этих целей и применяются частотные преобразователи.
Как можно догадаться уже из самого названия, частотные преобразователи предназначены для изменения частоты переменного тока, который подается для питания электродвигателя. А от частоты электропитания напрямую зависит  скорость вращения электродвигателя.
Частотно регулируемый электропривод включает в себя синхронный или асинхронный электродвигатель и частотный преобразователь. Привод преобразовывает электрическую энергию в механическую для движения. Ну а принцип работы частотного преобразователя заключается в изменении скорости вращения электродвигателя путем изменения электрического напряжения с переменной амплитудой и частотой.
Современные частотные преобразователи очень разнообразны по техническим характеристикам, типам и принципам управления. Управление может быть скалярным и векторным. Также есть деление на преобразователи, которые имеют промежуточное звено постоянного тока и на не имеющие такого звена. Используются запираемые тиристоры и не запираемые.  Причем разработка биполярных транзисторов с изолированным затвором IGBT послужило в свое время толчком для повсеместного использования преобразователей частоты. Одни преобразователи могут быть использованы при высоких напряжениях, другие работают только с низковольтными приводами. Чаще всего используются трехфазные частотные преобразователи, именно они предназначены для промышленности. Все эти характеристики в разных комбинациях и составляют всевозможные виды частотных преобразователей, которые и предлагаются на современном рынке.
 Поэтому при покупке необходимо как можно тщательнее ознакомиться с электрическими возможностями подходящих вроде бы приборов, чтобы убедиться в эффективности применения именно в данном случае. Ведь область применения преобразователей частоты очень велика. Так что при покупке подобного оборудования необходимо найти компанию, такую как "ЭлектроМотор", которая не только даст возможность максимального выбора, но и поможет индивидуально подобрать все необходимое, а также дать гарантии.  "ЭлектроМотор" уже не первый год работает на рынке электротехники, успела зарекомендовать себя, поможет перенести свой опыт и на Ваше производство.
Работа частотных преобразователей находит применение в различном технологическом оборудовании, где только нужен управляемый электропривод. Так применяется во всевозможных смесителях или дозаторах, на технологических производственных линиях,  в системах водоснабжения и водоочистки, в вентиляции и дымоcосах, в подъемно-транспортном оборудовании (в т.ч. лифтах) и насосных станциях и т.д.
Частотные преобразователи не только регулируют частоту вращения электродвигателя, но и прямо или косвенно выполняют дополнительные функции. Так, исключая ударные нагрузки на двигатель и технологическое оборудование, продлевают срок их службы и защищают от нештатных режимов работы. А точность и качество технологического процесса повышаются. Кроме этого, использование преобразователей частоты помогает создавать гибкие системы управления, что повышает и рентабельность самого производства и качество продукции. Ну а оптимизация технологического процесса приводит еще и к экономии электроэнергии, что на сегодняшний день тоже не маловажно.
