Некоторые любители цифровых технологий, наверное, детей собственных так не ждали, как ждали появления новых HDTV спутниковых ресиверов третьего поколения. И вот, наконец-то, радостная весть! В нашем обзоре – ресиверы среднего ценового уровня Openbox® S4 HD PVR и Openbox® S6 HD PVR, а также мощнейший Openbox® S9 HD PVR.
Openbox® S4 HD PVR. Легко и просто
Средний ценовой сегмент как будто просил такую модель. Недорого, просто, но очень функционально. Инженеры на пару с дизайнерами решили максимально упростить переднюю панель, заменив традиционный цифровой дисплей на двухцветный индикатор и убрав все возможные порты и коннекторы в "труднодоступные места". Благодаря такому решению спутниковый ресивер заметно "похудел" до 220 мм в ширину. На диету "сел" и пульт дистанционного управления – он тоже уменьшился в размерах. Кроме того, пульт позволяет управлять любым ресивером этого поколения от Openbox.
"Под капотом" ресивера Openbox S4 HD PVR - процессор STi7110. Использование именно этого процессора позволило существенно уменьшить тепловыделение и расширить возможности чипа.
В наборе комплектации вы найдете те элементы, которые должны быть в коробке любого ресивера Openbox нашего времени:
- внешний блока питания;
- ИК приемник;
- инструкция по эксплуатации (русский язык включен);
- кронштейн для крепления на телевизор.
Порадовались? Но если у вас есть немного больше бюджета на покупку – то не упустите и следующую модель.
Openbox® S6 HD PVR. Равновесие преимуществ
Ресиверы Openbox S6 – это прекрасный вариант для покупки человеком, который ценит качество просмотра и бережет свои деньги. Несмотря на свою миниатюрность (больше предыдущей модели только на 20мм), функциональное наполнение этого приемника на высоте!
"Шестую" модель конструировал инженер, которому больше по душе агрессивный стиль. Но в то же время общая сдержанность в количестве элементов передней панели сохраняется – даже порт USB вместе с модулями, которые обеспечивают условный доступ, спрятаны под крышкой и размещены с правой стороны приемника. Задняя панель полностью отличается от передней – вот здесь уж разнообразных коннекторов – тьма! Но лишних вы здесь не найдете, у каждого своя важная функция. В том числе стоит упомянуть и о наличии сетевого тумблера питания.
"Мотор" у шестой модели тот же самый, что и у четвертой. Но есть и особенность модели – это наличие возможности "запитаться" от сети, для чего в коробку аккуратно вложен сетевой провод питания. Он же есть и у нашей главной "звезды" - у ресивера Openbox® S9 HD PVR.
Openbox® S9 HD PVR. Виват, король, виват!
Спутниковый ресивер Openbox S9 создан для того, чтобы радовать. Радует все – и наличие внутреннего диска, и широкие возможности синхронизации благодаря наличию множества портов и тюнеров, и даже предоставленная инженерами возможность записывать видео в один момент с трех каналов одновременно, причем результат вы получаете в качестве HDTV. Кроме того, вы в любой момент сможете заменить заводские спутниковые тюнеры собственными кабельными или же эфирными. Девятая модель третьего поколения от Openbox – это покупка, которая не потерпит вопроса "А нужно ли это мне?".
Вот и закончилось наше знакомство с новыми спутниковыми ресиверами Openbox. Каждый из вас может выбрать лучшую модель под свои запросы, а мы – просто поможем вам не ошибиться. Удачных покупок, приятного просмотра!
