Классический силовой кабель состоит из одно- или же многопроволочных алюминиевых или медных жил, защищенных от воздействия окружающей среды изоляцией. Как правило, такие кабеля состоят из одной, трех или четырёх жил. Сама же изоляция бывает разной: резиновой, бумажно-пропитанной или же или пластмассовой, диэлектрический материал герметизируется алюминиевыми, свинцовыми, резиновыми или пластмассовыми оболочками. Изоляции кабельных жил изготавливают из бумажных лент, которые пропитаны специальным маслоканифольным составом на основе поливинилхлрридного пластиката, полиэтилена и резины. Такая продукция рассчитана на диапазон переменного рабочего напряжения в пределах 660 В - 500 кВ, именно показатели рабочего напряжения и влияют на особенности конструкции кабелей.
Буквенное обозначение, которым маркируется каждый силовой кабель, шифрует в себе основные параметры изделия: определяет его конструкцию, тип брони, класс защитных оболочек и кабельных покровов. В начале маркировки стоит буква, которой отмечается материал, из которого изготовлена жила. Медные токопроводящие жилы не отмечаются в маркировке специальной буквой (!), в то время как алюминиевые жилы обозначаются буквой «А». Следующая буква в маркировочном индексе, обозначает материал кабельной изоляции: П – полиэтиленовая, В – поливинилхлоридная, Р - резиновая, причем бумажно-пропитанная изоляция, также не обозначается. Далее идет буква, которой обозначают тип защитной оболочки: С - свинцовая, А - алюминиевая, Р – резиновая, П - полиэтиленовый шланг и В - оболочка изготовленная из поливинил хлорида. Последней буквой обозначается тип защитного покрова.
Таким образом, маркировка кабеля, к примеру, СГ, прочитывается как: кабель, имеющий медную жилу, с бумажно-пропитанной изоляцией и отсутствующими защитными покровами («Г» - отсутствие защитного покрова - голый). Или, к примеру, ААБв - это кабель с жилами из алюминия, бумажно-пропитанной изоляцией, в алюминиевой оболочке, в броне из стальных лент, с поливинилхлоридной защитной оболочкой. Подобных обозначений множество: кабель аввг, АСБ, АББ и прочие, - для быстрой ориентации в подобных обозначениях пользуются специальными таблицами «Основных буквенных обозначений кабелей». Научившись определять типы силовых кабелей по маркировочному индексу, вы сможете избежать ошибок при электромонтажных работах.
