Осциллограф компании GW Instek серии GDS-71xxx
Техника измерений
17 лет назад
Современные компактные цифровые осциллографы за разумную цену
   Компания GW Instek расширила свой модельный ряд выпуском новой серии цифровых осциллографов — GDS-71xxx. Приборы отличаются высокой точностью амплитудных и временных параметров, возможностью дистанционного управления, имеют цветное изображение, меньшие массу и габариты. Современные цифровые осциллографы оснащены функцией автоустановки, что позволяет произвести быстрый поиск, настройку и вывод на дисплей форму неизвестного входного сигнала, имеется весь арсенал видов синхронизации и настроек, для того чтобы добиться устойчивой синхронизации сигнала.
   Все перечисленные возможности реализованы в серии GDS-71xxx, состоящей из четырех двухканальных моделей GDS-71022, GDS-71042, GDS-71062 и GDS-71102 (показан на фото) с полосой пропускания соответственно 25, 40, 60 и 100 МГц. Новые осциллографы имеют высококонтрастный цветной TFT дисплей, эргономичное исполнение в новом компактном корпусе (всего 15 см в глубину и весом 2,5 кг).
   Новая серия GDS-71xxx относится к осциллографам базового уровня. Частота дискретизации в реальном времени составляет 250 МГц. Для наблюдения периодических сигналов предусмотрен режим эквивалентной дискретизации, которая составляет 25 ГГц. Выбор частоты дискретизации происходит автоматически при переключении коэффициента развертки. Память на канал составляет 4 кБ. Новые модели сохранили преимущества и функциональную насыщенность предыдущих серий GDS-800 и GDS-2000.
   Для целей обучения и демонстрации возможностей синхронизации по "захвату" и отображению сигналов в осциллографах имеется встроенный калибратор с расширенным диапазоном выходных параметров. Калибратор позволяет изменять частоту меандра от 1 до 100 кГц и скважность в интервале 5...95 %. Основные технические характеристики цифровых осциллографов приведены в таблице.
ХАРАКТЕРИСТИКИПАРАМЕТРЫGDS-71022GDS-71042GDS-71062GDS-71102
КАНАЛ ВЕРТИКАЛЬНОГО ОТКЛОНЕНИЯЧисло каналов2222
Полоса пропускания (-3 дБ)0...25 МГц0...40 МГц0...60 МГц0...100 МГц
Ограничения нетОграничение ПП до 20 МГц
Коэфф. отклонения (К,™,)2 мВ/дел...5 В/дел (шаг 1-2-5)
Погрешность установки КоТКЛ.±3%
Макс входное напряжение300 В (DC+AC пик., до 1 кГц)
КАНАЛ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ОТКЛОНЕНИЯКоэфф. развертки (КраЭВ)1 нс/дел...10 с/дел, (шаг 1-2-5), самописец 250 мс/дел. -10 с/дел.
Погрешность установки Кмзв±0,01 %
Режимы работыОсновной, задержанный, ZOOM окна, самописец, X-Y
СИНХРОНИЗАЦИЯИсточники синхросигналаКанал 1, канал 2, сеть, внешний
Режимы запуска разверткиАвтоколеб., ждущий, однократный, ТВ (NTSC, PAL/SECAM), пред- (20 дел.) и послезапуск (1000 дел.), по фронту, по длительности импульса (20 не... 10 с), задерж. (100 не..1,3 мс), по событию (2...65000), по уровню (ТТЛ, ЭСЛ, ±12 В)
Связь входа синхронизацииФНЧ, ФВЧ, фильтр шума, связь АС, связь DC
АНАЛОГО-ЦИФРОВОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕРазрешение по вертикали8 бит
Режимы работыВыборка, пик. детектор (>10 не); усреднение (2—256 выборок)
КУРСОРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯФункцииΔ; ΔT; 1/ΔT
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯФункции по вертикалиUпик-пик;Uампл;Uср.кв;-U;+U;Umax;Umin;Uсред; выбросы на вершине и в паузе
Функции по горизонталиf; T; время нарастания и спада; +τ -τ коэфф. заполнения (%)
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИИнтерфейсUSB, SD (файлы BMP, CSV- coxp. экранов и SET- профилей)
Режим X-YX — канал 1; Y — канал 2; разность фаз менее 3е до 100 кГц
Внутренняя памятьЗапись/считывание: 15 осциллограмм; 15 профилей
   Одно из важных предназначений серии GDS-71xxx — это использование в образовательной сфере. Для этого в осциллографах предусмотрен специальный режим, позволяющий блокировать функцию "АВТОУСТАНОВКА" и предоставить обучаемому возможность изучить работу с
   органами управления и настройками. Кроме того, такие осциллографы можно рекомендовать новичкам и специалистам, не занятым исследованием сложных сигналов или моделированием нестабильных процессов. Применительно к промышленной сфере — это наблюдение типовых тестовых и контрольных сигналов в трактах, настройка радиоаппаратуры, отладка и регулировка электронной техники после ремонта. В большинстве случаев в таких устройствах наблюдается периодический сигнал и не требуется отслеживание различного рода аномалий или кратковременных непериодических помех.
   Для сохранения данных на передней панели осциллографов имеется слот SD-карты и USB-разъем на задней панели для дистанционного управления. Сохранение данных возможно в графическом формате (BMP), в виде отсчетов (CSV) или файла настроек (SET). Осциллографы просты в эксплуатации, имеют локализованное справочное меню (HELP) и поддержку внутреннего интерфейса на русском языке. Гарантия на цифровые осциллографы серии GDS-71xxx сохраняется, как и на предыдущие модели, три года.
   Новинки рекомендованы для применения в качестве современных недорогих приборов в учебно-образовательных и научных заведениях, а также как измерительное средство для массового оснащения рабочих мест на производстве или инженеров-разработчиков.
