Паяльные станции индукционные
Научно-технические
18 лет назад
Индукционные паяльные станции
3
   Согласно директивам стандартов RoHS (Restriction of Hazardous Substances) и WEEE, начиная с 1 июля 2006 года, все электронные компоненты должны производиться с соблюдением жестких экологических норм и не содержать таких химических элементов как свинец, ртуть, кадмий и других опасных для здоровья соединений.
   Директива RoHS, ограни чивающая использование опас ных веществ, применительно к электронной промышленности означает принудительный переход на бессвинцовые технологии пайки, что обрекает многих производителей на серьезную модернизацию технологического оборудования и связанные с эти дополнительные расходы. Не могут оставаться в стороне и многочисленные ремонтные и сервисные службы, поскольку рано или поздно все они столкнутся с необходимостью ремонта появляющейся бессвинцовой продукции.
   Большинство среднетемпературных припоев для замены свинца - это сложные по составу сплавы на основе олова с добавлением меди, серебра, висмута и сурьмы. К сожалению, ни один из них не может полностью заменить Sn63/Pb37 (180...200°C), у всех сплавов существенно выше температура плавления.
   Повышенная температура плавления бессвинцовых припоев предъявляет гораздо более жесткие требования к паяльному оборудованию: старое классическое оборудование не годится, поскольку не обеспечивает надежности паяных соединений, а риск повреждения компонентов возрастает многократно. Многие фирмы-изготовители паяльного оборудования незамедлительно занялись выпуском паяльных станций с гордым значком Lead-Free, стараясь выжать из классических схем нагреватель+жало максимум возможного для соответствия этому требованию, а именно высокой стабильности температуры жала во всех режимах работы. Другой вопрос, насколько у них это получается. Ведь классическая схема обладает целым рядом недостатков, среди которых инерционность и большие потери при передаче тепла от нагревателя к жалу.
   Иным, гораздо более красивым и эффективным решением проблемы точного поддержания температуры жала является метод непосредственного нагрева жала с помощью индукционного нагрева вихревыми токами.
Теория. Метод индукционного нагрева
   Существует ряд веществ, например железо, кобальт, никель и некоторые редкоземельные элементы (лантаноиды), а также некоторые сплавы, которые обладают сильными магнитными свойствами. Эти вещества назвали ферромагнетиками.
   Когда такой материал, имеющий остаточную намагниченность (ферромагнетик), помещается в переменное магнитное поле, то это переменное магнитное поле вызывает перемагничивание материала. Чем больше остаточная намагниченность, тем больше энергии затрачивается на перемагничивание.
Паяльные станции фирмы Quick (Китай)
Рис. 1. Паяльные станции фирмы Quick (Китай)
   Если этот материал является и токопроводящим, то при воздействии на него переменного магнитного поля в нем возникают вихревые токи (токи Фуко). Возникновение вихревых токов вызывает дополнительный расход энергии в материале. Вся энергия, расходуемая на перемагничивание материала и поддержание в нем вихревых токов, преобразуется в теплоту. Эту энергию называют магнитными потерями или потерями в стали - по названию наиболее применяемого ферромагнитного материала. Поскольку амплитуда вихревых токов пропорциональна частоте перемагничивания, то с ростом частоты растут и магнитные потери в ферромагнетике, а следовательно, растет и общая мощность, расходуемая на нагрев.
   Фирма Quick (Китай), выпускающая очень качественные (и недорогие!) паяльные станции применила данный метод индукционного нагрева в паяльных станциях серий 203 и 204 (рис. 1). В качестве ферромагнитного материала при изготовлении жал используется железо-никелевый сплав.
   В этих станциях нет нагре вателя в прямом смысле этого слова. Нагревателем служит само жало паяльника. Паяльная станция преобразует напряжение питания сети в прямо угольное напряжение размахом 36 Вольт с частотой 400 кГц. Это напряжение подводится к возбуждающей обмотке (рис.2), обладающей минимальным активным сопротивлением (не более 1,3 Ом) и большим реактивным сопротивлением (не менее 50 мГн), причем, индуктивность обмотки без установленного жала в 100 раз меньше. При таких условиях получается, что мощность, передаваемая от паяльной станции паяльнику, на 80...85% передается самому жалу, включенному как трансформатор с закороченной вторичной обмоткой! (Однако оставшиеся 15...20% мощности тоже не пропадают даром - они разогревают обмотку возбуждения, которая находится снаружи жала, нагревая при этом жало по "классической" схеме нагрева.)
   Отсюда следует, что в отличие от традиционных способов разогрева жала с помощью накальной спирали или керами ческого нагревателя здесь жало нагревается само, равномерно вплоть до самого кончика. Поэтому температурная инерция на разогрев и передачу тепла к кончику жала сведена здесь к минимуму. Дополнительное достоинство этого метода состоит в том, что отсутствует окисление и выгорание жала, вызываемое очень высокой температурой обычного нагревательного элемента. Срок службы жала возрастает, а замена жала не вызывает затруднений.
   В традиционных же паяль никах на передачу тепла от нагревательного элемента к жалу и далее к кончику жала затрачивается довольно значительное время и существенно большая энергия. На рисун ке 3 показана зависимость температуры жала при разогреве и пайке для индукционной и классической паяльных станций. Видно, что для паяльных станций 203Н и 204Н фирмы Quick время разогрева жала до рабочей температуры составляет всего 20-25 секунд, а температура жала практически не меняется в процессе пайки.
Возбуждающая обмотка
Рис. 2. Возбуждающая обмотка
   Для классических паяльных станций невозможно преодолеть эту инерционность нагрева жала - увеличение мощности классического нагревательного элемента приведет к дополнительному выгоранию жала в местах контакта с нагревателем, а также риску перегрева жала вследствие появления большого температурного градиента по всей длине жала.
   Используя преимущество малоинерционного разогрева, в паяльных стациях Quick дополнительно применен так на зываемый "интеллектуальный сенсор". Находясь на самом кончике жала, такой сенсор реагирует на охлаждение рабочей поверхности кончика жала с минимальной задержкой, тем самым, обеспечивая быстродействующую обратную связь, жестко стабилизирующую температуру жала паяльника и исключающую возможность перерегулирования температуры жала, которая встречается в традиционных станциях с нихромовыми и керамическими нагревателями.
Рис. 3. График температурной зависимости для индукционной и классической паяльной станции
   Технология бессвинцовой пайки накладывает на характеристики паяльной станции очень жесткие требования, которые обычные классические паяльные станции обеспечивают с большой натяжкой, что приводит к появлению жал сложной структуры с интегрированными в них нагревательными элементами и к существенному удорожанию паяльных станций. В противоположность им станции, работающие на индукционном принципе, легко удовлетворяют требованиям бессвинцовой пайки и к тому же гарантировано обеспечивают высочайшее качество обычной "свинцовой" пайки.
   Как следствие способности жестко выдерживать температуру жала, индукционные станции позволяют понижать рабочую температуру жала (без нагрузки) на несколько десятков градусов (см. рис. 3), что имеет несколько очевидных плюсов:
Рис. 4. Кривая зависимости магнитной восприимчивости Js от температуры T
Рис. 5. Паяльные станции фирмы Metcal (США)
  • резко уменьшается вероят ность термостресса полупровод никовых элементов;
  • риск перегрева печатной платы сведен к минимуму;
  • существенно увеличивается срок службы жала;
   При этом паяльник такой станции способен обеспечить прогрев даже массивных элементов.
   В паяльных станциях фирмы Metcal (США) также используется метод нагрева токами высокой частоты, но стабилизация температуры жала обеспечивается за счет эффекта зависимости магнитной восприимчивости фер ромагнитного сплава, из которого сделано жало, от температуры.
   На рис. 4 показана кривая такой зависимости магнитной восприимчивости Js от температуры Т.
   С ростом температуры магнитная восприимчивость умень шается и при температуре в, называемой точкой Кюри резко падает до ну ля. Ясно, что при достижении этой температуры дальнейший разогрев жала токами ВЧ невозможен, поэтому точка Кюри будет максимально возможной температурой жала для индукционного паяльника. Для железа точка Кюри равна 770°C, для никеля 358°C, что находится за пределами рабочих температур пайки, поэтому температура ВЧ-паяльников Quick ограничивается (и регулируется) с помощью термосенсора и электронной схемы управления.
   Если же в сплав добавить некоторые редкоземельные элементы, то можно существенно понизить температуру точки Кюри, например, для элемента гадолиния точка Кюри равна всего 16°С. Задавая величину примесей в сплаве можно создать жала для паяльников с любой требуемой точкой Кюри. Термосенсоры и схемы обратной связи здесь не нужны и выбор требуемой температуры для пайки сводится просто к выбору жала с требуемой точкой Кюри в зависимости от условий пайки.
   Так поступили разработчики паяльных станций Metcal (рис. 5) при создании паяльных станций, запатентовав данную технологию под маркой SmartHeat®. Достоинством этого метода является абсолютная стабильность рабочей температуры жала, отсутствие необходимости в калибровках и пр., а также отсутствие всякого риска перегреть жало и повредить печатную плату и элементы. Кроме того, такая паяльная станция может быть выполнена в форме обычного паяльника с напряжением от сети. Недостатком Metcal является необходимость иметь весьма широкий ассортимент картриджей (жало + индукционная катушка) для различных условий пайки: для обеспечения требуемой скорости нагрева нужно выбирать картридж одной из четырех серий с различной нагревательной способностью: 500, 600 700 или 800-ой. Цифры соответствуют температуре картриджа (точке Кюри) в градусах по шкале Фаренгейта. При изменении тепловой нагрузки, например, площади контакта для пайки необходимо менять картридж, причем в жестких условиях бессвинцовой пайки такие замены становятся более частыми. Другим недостатком является высокая стоимость картриджей и самих паяльных станций Metcal. Это - плата за 100% гарантию от перегрева (при условии соблюдения рекомендаций по картриджам): электронные схемы регулирования температуры, как и любые другие, могут выйти из строя и поэтому не могут дать этих абсолютных 100%. Для Пентагона этот аргумент и был решающим в пользу выбора Metcal - американских военных высокая цена и дополнительная трудоемкость не смущают.
   В отличие от Пентагона боль шинство пользователей работает с паяльными станциями, исполь зующими схемы электронной стабилизации температуры, как наиболее удобными и экономически оправданными. Для таких пользователей индукционные паяльные станции фирмы Quick с электронной температурной стабилизацией и доступной ценой могут стать выбором, способным удовлетворить самые жесткие требования к пайке при переходе на технологию Lead-Free.
Автор: Александр Воронков, www.technica-m.ru, компания ТЕХНИКА-М Москва
Мнения читателей
  • Gennadiy/28.06.2014 - 22:44
    Директива такая есть и коммунисты ни при чём. Сверху закрыта катушка кожухом. Как раз для снижения излучения и помех соответственно. Точка Кюри в сплавах очень стабильная, соответственно и с перегревом всё плохо-нет его ))).Жало не железное-сплав. Не ржавеет и не обгорает.Полигоны (массивные площадки фольги на печатной плате ) прогревать в общем то таким паяльником и не надо-всё быстро и аккуратно паяется!Что особенно актуально в современных устройствах-печатка многослойная и специально проектируется так , что бы тепло от элементов отводить!Линейка мощности индуктивных паяльников массового производства на сегодня 60-120-150-200 ватт. Более чем достаточно. Термопара присутствует внутри жала в паяльниках не использующих точку Кюри-в системах с электронным терморегулированием. В дорогих станциях этой категории жало всё же имеет эти свойства-для аварийной защиты по температуре. На случай ,если с электроникой что случится.Для обывателя всё это и не интересно.Починить любой агрегат паяльником ЭПСН? Да не вопрос!Только делать свою работу нормальным, удобным и...красивым инструментом гораздо приятнее !! Могу сказать ещё и надёжнее!!! Стоимость правда паяльника нифига не 2 р 50 коп!!! Жаль. Очень жаль. Появились они в общем то не давно! Сколько ремонтников раньше времени умерло от паров перегретого свинца и окислов меди??? Паяльнички то простые греются до гораздо больших температур! Вот жало и обгорает...прямо в лёгкие! 20 лет подряд!Да даже простая станция с феном и паяльником доступная на сегодня -подарок по сравнению с обычным паяльником! А кто работал хоть раз индуктивной станцией...Вот оно-Счастье!!! А вы про коммуняк и срок службы жала!!! Твою ж мать!!!
  • Сергей/08.06.2014 - 13:58
    Во молодца! Даже ПЕНТАГОН умудрился ввернуть!Про Кюри, что то слышал.Лектор "Общества знание" натуральный. А начало - то, начало посмотрите! "Согласно директивам ...!!!..." (Раньше комуняки писали ...сьезда КПСС) Тут скажу, что то типа парадокса времени и пространства. Перепутали и впустили его в другое тысячилетие. Или живучий оказался писака тех времен.Кушать хоться, а писать только тем языком может...
  • Александр/07.11.2010 - 06:59
    Красиво написали.Только о врадном излучении не написали.И насчет термостабилизации я им не верю. Где датчик? Или они по КСВ температуру измеряют? Лучше термостабилизации в паяльных станциях с термопарой еще не придумали.•резко уменьшается вероят ность термостресса полупровод никовых элементов - Каких? В жале паяльника?!•риск перегрева печатной платы сведен к минимуму - на 0,001%? Весомый аргумент!•существенно увеличивается срок службы жала - Железного? Желзо на порядок хуже чем, например, медь или латунь, да и окисляется оно быстрее.
