Cтрочный трансформатор
Аудио & Видео
7 лет назад
Что можно сделать из строчного трансформатора
Сегодня уже практически во всех домах появляются плоские ЖК (LDC, TFT) или плазменные цифровые телевизоры. А старые добрые ламповые уезжают на ссылку в дачные дома, перемещаются на балконы, в сараи или просто на свалку.
И только радиолюбители рассматривают ставший ненужным старый телевизор в качестве источника радиодеталей.
Один из ключевых элементов, без которого невозможна работа кинескопа – строчный трансформатор.
Это основная деталь блока развертки строк, которая позволяет формировать очень высокое напряжение (порядка 25-30 тысяч вольт) на аноде кинескопа.
Выглядит этот элемент следующим образом (изображение приведено в качестве примера, бывают различные типы и виды этих трансформаторов).
Строчный трансформатор
Рис. 1. Строчный трансформатор
Не выбрасывать же его? При правильном подходе и он сможет найти свое место в быту. На крайний случай он отлично подойдет для опытов с большими напряжениями.
Что можно сделать из строчника
Первое, что приходит в голову на роль приборов с большими напряжениями – плазменные шары (катушки Теслы) и "лестницы Иакова".
Первые выглядят так.
Плазменный шар
Рис. 2. Плазменный шар
Здесь в качестве шара выступила бюджетная лампа накаливания.
А вторые так.
Лестницы Иакова
Рис. 3. "Лестницы Иакова"
Однако, помимо "игрушек" на основе строчника можно сделать и более полезные вещи:
1.Зажигалки (для бытовых газовых плит);
2.Ионизаторы воздуха;
3.Генераторы для поджига газонаполненных ламп;
4.Сварочные аппараты (только с полной перемоткой трансформаторов).
Но так как последние изделия не так "эффектны", как первые, то рассмотрим пару примеров с красивыми дугами тока.
Катушка Тесла / плазменный шар из обычной лампы накаливания
Так как вторичная обмотка будет доделываться под свои нужды, то для опытов подойдет только такой строчный трансформатор, у которого есть доступ к обмоткам, например, ТВС90, ТВС-110 и т.п. (из старых советских телевизоров).
Принципиальная схема представлена ниже.
Рис. 4. Принципиальная схема
Вторичную обмотку строчника оставляют "как есть", а первичную перематывают (или наматывают поверх имеющейся, если позволяет конструкция трансформатора). Делают 5 витков толстым проводом диаметром около 2 мм (или несколькими, но так, чтоб общая площадь сечения была не меньше указанной). Лучше всего использовать провод в изоляции.
Обратите внимание, лампа может быть даже нерабочей (со сломанной или перегоревшей спиралью). Так что она фактически может получить вторую жизнь.
Резистор из LC-фильтра может изрядно нагреваться, это нормально. Этот элемент должен быть рассчитан на рассеивание мощности приблизительно в 1-2 Вт.
Еще один слабый элемент схемы – полевой транзистор. Он обязательно должен устанавливаться на теплоотвод причем с использованием термопасты (для лучше проводимости температуры). Площадь теплоотвода следует рассчитывать из показателя в 80 Вт, получаемых от транзистора.
Вот такая красота получается в итоге.
Плазменный шар
Рис. 5. Плазменный шар
Лестница Иакова
Речь пойдет не об одноименном фильме, или лестнице в небо, а об интересном феномене с электрическими дугами.
Дело в том, что при пробое выделяется энергия (тепло), которая передается окружающему воздуху. Тот в свою очередь, нагреваясь, согласно закону конвекции, начинает подниматься вверх, а вместе с ним поднимаются и разряды пробоев между двумя проводниками (ведь сопротивление теплого воздуха меньше, чем у холодного).
Итак, схема.
Рис. 6. Принципиальная схема
Сам строчный трансформатор подвергается той же "доработке". Первичная обмотка делается своими руками из толстого медного провода. В качестве "донора" можно использовать, например, ТВС -110Л/6. Наматывается 5 витков.
Усилитель, о котором речь шла в предыдущей схеме для шара, уже интегрирован в ШИМ контроллер UC3845.
Пробой происходит на расстоянии приблизительно 1,5-3 см. Именно на таком расстоянии и следует установить электроды.
На выходе может получиться вот такое чудо.
Лестница Иакова
Рис. 7. Лестница Иакова
Техника безопасности
На выходе с трансформатора получается напряжение в несколько тысяч вольт с силой тока в 90 мА (этого достаточно для летального исхода при определенных обстоятельствах).
Ни в коем случае не прикасайтесь с токоведущим частям, особенно на выходе строчного трансформатора.
При долгом воздействии дуг стекло лампы может расплавиться, поэтому не прикасайтесь к нему руками на протяжении длительного времени.
При включении аппарата все действия лучше всего совершать одной рукой, предварительно одев сухую обувь на резиновой подошве.
Автор: RadioRadar
