Адаптация ТВ шасси при замене кинескопа на кинескоп от компьютерного монитора
Аудио & Видео
15 лет назад
3
Несмотря на то что количество телевизоров с электронно-лучевыми трубками (ЭЛТ) с каждым годом уменьшается, замена кинескопов в них еще долгое время будет актуальна. Данный материал подготовлен на основании практического опыта замены телевизионных кинескопов на кинескопы от мониторов в телевизорах, выполненных на шасси SS1, SS2, 3Y01, 3Y11, МОЗ, М28 и других с диагональю 14-15 дюймов, а также при замене на другое шасси или кинескоп в ТВ. При подготовке статьи автором использовались материалы форума сайта МОНИТОР.
Немного предыстории
При включении очередного гарантийного ТВ, отработавшего около месяца, автором было обнаружено, что размер изображения по горизонтали составляет около 2/3 от номинального, при этом происходит срыв строчной развертки и идет дым из отклоняющей системы (ОС). Внимательный осмотр кинескопа и ОС показал:
-  графитовое напыление на колбе имеет следы шлифовки наждачной шкуркой;
- бандаж колбы имеет следы ржавчины;
- видны следы клея от старой этикетки, рядом наклеена новая этикетка "Jinlipy";
- даже не отпаяны, а просто обрезаны, провода подключения предыдущей ОС к плате и подпаяны провода новой ОС;
-  после снятия ОС на обмотке строчных отклоняющих катушек (СОК) видно, что слез лак обмоточного провода и на нем имеется зеленый налет карбоната меди.
Вот так состоялось первое знакомство автора с "китайскими" ТВ, собранными с использованием бывших в употреблении (б/у) кинескопов от мониторов. После этого многократно встречались подобные 14-дюймовые ТВ, чаще всего с этикеткой на кинескопе "TOSHIBA А51KSV73X" - даже на этикетке производители экономили. Неисправности ТВ, в которых зачастую были установлены такие кинескопы, описаны в [1, 2]. Встречались ТВ с б/у кинескопами от мониторов с двумя выводами фокусировки диагональю 17-20 дюймов.
Часто в кинескопах таких ТВ встречалась утечка между ускоряющим и фокусирующим электродами, которая имела различные проявления:
-  невозможность отрегулировать ускоряющее и фокусирующее напряжения (регулировка фокусировки влияла на регулировку ускоряющего, при этом изображение было размытым и очень ярким, вплоть до появления линий обратного хода (ОХ) и "звона" маски кинескопа из-за большого тока лучей);
-  плавные либо скачкообразные изменения яркости сюжета без изменения качества фокусировки. Подобный дефект легко устраняется следующим образом. На работающем ТВ изолированный от схемы электрод кинескопа Screen замыкают несколько раз проводником на "землю" до тех пор, пока окончательно не погаснет изображение на кинескопе, после чего восстанавливают соединение электрода Screen.
Очень часто в ремонт поступали "новые" ТВ, в которых для поднятия эмиссии катодов кинескопа резистор ограничения тока накала был просто закорочен перемычкой. Кроме того, для повышения напряжения на подогревателе имелась дополнительная обмотка (2...3 витка) на магнитопроводе ТДКС, которая включалась последовательно с основной. Напряжение накала при этом достигало 8...12 В.
Часто в подобных ТВ из-за неисправности источника питания (ИП), возрастает напряжение питания строчной развертки (В+) до 135 В и выше. Напряжение накала кинескопа при этом значительно превышает норму (6,3 В), что приводит к выходу его из строя.
Экономически оправданным решением в данных ситуациях, а также при механическом дефекте кинескопа, является использование для замены б/у кинескопа от монитора.
Примечание
Стоимость б/у мониторов, зачастую даже полностью работоспособных, с диагональю 14-15 дюймов на сегодня составляет 150...300руб. -этодешевле, чем покупка кинескопа отдельно от монитора. Кроме того, после извлечения такого кинескопа из монитора в виде "бонуса" остаются еще ключевой транзистор (и/или микросхема ШИМ контроллера) ИП, выходной транзистор строчной развертки (СР), полевые транзисторы схемы DC/DC -конвертора, ключей S-коррекции, микросхема кадровой развертки (КР) и другие элементы.
О замене кинескопов, возможных проблемах и ошибках
Сразу следует отметить, что попытка прямой установки "монитор-ного" кинескопа в ТВ (здесь и далее подразумеваются телевизоры с КР, работающей с частотой 50 Гц) без доработок приведет к выходу СР из нормального режима работы. Обычно это проявляется как перегрев выходного транзистора НОТ либо выход его из строя, появление "свиста" и перехода ИП в режим защиты. Самым простым методом доработки, на первый взгляд, является перестановка ОС с заменяемого кинескопа на вновь устанавливаемый. Но на практике сразу же придется столкнуться с необходимостью длительной и не всегда успешной регулировки чистоты цвета, сведения лучей по краям, геометрии и т.д.
Рассмотрим на практике последовательность адаптации кинескопа от монитора. В ремонт поступил гарантийный телевизор, отработавший около трех месяцев. На нем едва просматривалось изображение, была очень мала яркость даже при максимальном значении регулировок. В ТВ производителем был установлен 14-дюймовый "узкогорлый" кинескоп фирмы IRICO. Для простоты диагностики (автор имеет статистику по данным ТВ, но окончательную диагностику все же рекомендуется проводить с использованием приборов для проверки эмиссионной способности кинескопов) был замкнут перемычкой резистор, стоящий в цепи регулировки напряжения накала кинескопа, при этом яркость увеличилась и выяснилось, что кинескоп подлежит замене. Причина отказа кинескопа - уже упомянутый "разгон" ИБП.
Для замены в описанном случае был использован кинескоп от монитора фирмы CHUNGHWA с широкой горловиной. На самом деле, при соответствующей доработке ОС, возможно использование кинескопов различных производителей, таких как NEC, ORION. Philips, Panasonic, Thomson, Hitachi и др. Кинескопы последней фирмы, по мнению автора, визуально обладают наилучшей цветопередачей и контрастностью, а за счет меньшей зернистости и лучшего сведения лучей качество изображения кинескопов от мониторов визуально выше.
Рассмотрим последовательность операций при замене кинескопа.
Подготовка кинескопа к установке в ТВ
В первую очередь необходимо оценить наличие вакуума в устанавливаемом кинескопе (отсутствие повреждения колбы)и эмиссионную способность катодов. Оценить целостность колбы можно, подав на выводы подогревателя кинескопа напряжение около 6,3 В и контролируя визуально наличие свечения подогревателя в кинескопе, что свидетельствует о наличии вакуума и отсутствии обрыва подогревателя. Эмиссионную способность катодов можно быстро оценить с помощью прибора ППВК и подобных ему, либо омметром согласно методики, приведенной в [3]. Следует отметить, что при использовании данной методики полярность подключения щупов омметра следует изменить на противоположную, так как в [3] присутствует опечатка. Для замены автор использует кинескопы, имеющие приблизительно одинаковые токи катодов величиной не менее 300...400 мкА (измерение по прибору автора, при этом токи катодов для новых кинескопов по этому же прибору составляют 500...600 мкА).
Следует обратить внимание на "ушки" крепления кинескопа. Например, в ТВ "Jinlipu 3728/3730" [1] и др. устанавливаются оригинальные, как по производителю (Jinlipu), так и по цоколевке и посадочным креплениям, 14-дюймовые кинескопы. При установке кинескопа от монитора необходимо срезать бокорезами сами "ушки" и предусмотреть дополнительные накладки для крепления.
После этого кинескоп отчищают кистью и продувают пылесосом от пыли, неизбежно возникающей в процессе предыдущей эксплуатации. Если кинескоп сильно загрязнен, его можно промыть мыльным раствором воды и просушить теп-ловентилятором (феном). Волноваться не нужно - эта "процедура" заканчивается для кинескопа и ОС без последствий, только нужно уделить особое внимание бережному обращению с графитовым покрытием и проследить за отсутствием остатков воды в районе пластмассового колпачка на цоколе кинескопа и в глухом отверстии вывода второго анода кинескопа.
Следующая операция - протирка стеклянной поверхности около вывода второго анода технической салфеткой, смоченной в ацетоне либо любом другом растворителе с целью удаления с поверхности остатков (следов) графитового покрытия, из-за которых могут возникнуть "прострелы" высокого напряжения.
Доработка ОС
Поскольку СОК кинескопов от мониторов обладают меньшей индуктивностью, чем СОК от ТВ, необходимо перепаять их обмотки и обмотки кадровых отклоняющих катушек (КОК) из параллельного (а именно так они распаяны в большинстве ОС от мониторов) в последовательное соединение. Для примера в таблице приведены параметры ТВ ОС от производителя Vingis (Прибалтика).
Сначала распаивают и разделяют на колодке ОС выводы обмоток КОК и СОК. Затем определяют омметром выводы одноименных обмоток, соединяют последовательно четверти "полуобмоток" (если они есть, что обычно характерно для КОК) и непосредственно "половинки" обмоток. Для исключения ошибок автор рекомендует убрать все установленные на ОС и неиспользуемые при переделке элементы - резисторы, подстроечные резисторы, конденсаторы, диоды, катушки коррекции и т.д., после чего проверяют отсутствие соединений печатных проводников на колодке(печатной плате).
Несмотря на то что основным параметром ОС является индуктивность катушек, на практике о правильности перекоммутации можно косвенно судить по величине сопротивления. После переделки оно возрастает и для СОК, например, должно составлять порядка 1,6...2,0 Ом (вместо 0,5...0,6 Ом), для КОК - 5... 10 Ом.
Параметры отклоняющих систем
Тип ОССопротивление COKRcok, ОмИндуктивность СОК Lcok, мГнТок отклонения, Icok, AСопротивление KOKRkok, ОмИндуктивность КОК Lkok, мГнТок отклонения, Iкок, А
20" - АЕ622.622.402,7313.2028.700,87
20" - АЕ581,321,223,8815,632,30,84
21" -АЕ762,452,072,79,4211,13
25" - АЕ971,761,534,545,9413,781,73
Доработка платы кинескопа
В случае необходимости заменяют панельку кинескопа на плате кинескопа (ПК). Подобная замена может быть вызвана различиями в цоколе и диаметре горловины применяемых кинескопов. Довольно часто используемые в ТВ платы кинескопа позволяют использовать при производстве две-три модификации панелек для различных типов кинескопов [4]. Например, для вышеупомянутых ТВ "Jinlipu 3728/3730" проще всего не менять панельку кинескопа, а поменять на устанавливаемом "широкогорлом" кинескопе нестандартный пластмассовый колпачок на выводах кинескопа, сняв его с кинескопа, подлежащего замене. Для этого обматывают колпачок и край цилиндрической части салфеткой, обильно смоченной ацетоном. Через несколько минут соединительный герметик размягчается и колпачок снимают без особых усилий. Естественно, затем все равно придется переделать распайку панельки в соответствии с типом применяемого кинескопа. В некоторых случаях непосредственно в новую панельку удобно распаять только вывод фокусировки с ТДКС, а саму панельку распаять со стороны монтажа ПК.
После этого устанавливают кинескоп в корпус ТВ, распаивают проводники к СОК и КОК, подключают ПК и вывод второго анода, а также провода-токосъемники с графитового покрытия.
Первое включение
Перед первым включением вновь установленного кинескопа автор рекомендует предварительно размагнитить его и элементы его крепления внешней петлей размагничивания.
При первом включении на экране возможны следующие ситуации:
- зеркальное и/или перевернутое изображение, что устраняется изменением полярности подключения проводов к СОК или КОК соответственно;
- точка (расфокусированная точка с симметричными вертикальными "полумесяцами" в виде буквы "X"), горизонтальная (вертикальная) полоса (часто похожа на "винт-пропеллер") на экране, что устраняется изменением фазиров-ки одной из половин обмоток в составе КОК или СОК;
-  наличие подушкообразных искажений растра. Для диагоналей экранов 14... 15 дюймов она малозаметна на изображении и достаточно просто увеличить размер по горизонтали. Для больших диагоналей экранов потребуется дополнительно собирать схему EW-кор-рекции, либо установить недостающие элементы на шасси, если предусмотрен такой вариант. Выходом из этой ситуации может также служить подбор другой ОС, выполненной уже с учетом коррекции растра.
Автор рекомендует иметь в наличии (заготовить) переделанные и проверенные таким образом кинескопы, что позволяет в дальнейшем отсечь проблемы исправности и качества изображения кинескопа, а также учесть особенности некоторых шасси, которые могут вводить в заблуждение, что будет рассмотрено ниже, - и свести установку только к регулировке размеров растра и окончательной отстройки режимов ТВ.
Способы регулировки размера растра
При внесении изменений в работу СР нужно представлять, как влияет изменение номиналов элементов и режимов работы схемы на выходные напряжения, формируемые ТДКС [5].
1. При изменении напряжения В+ происходит пропорциональное изменение всех выходных напряжений, снимаемых с ТДКС, в том числе и анодного.
2.  Первичная обмотка ТДКС и СОК образуют параллельный колебательный контур, поэтому как при замене ОС с СОК, имеющими другую индуктивность, пропорционально изменяются все вторичные напряжения, формируемые строчной разверткой. Напряжения, получаемые из импульсов прямого хода (ИПХ), при этом практически не изменяются.
3.  Конденсатор, включенный с коллектора транзистора НОТ на "землю", определяет длительность ИОХ. Его обычно называют конденсатором обратного хода (Сох). Изменение его емкости вызывает изменения, описанные в п. 2 (уменьшение емкости этого конденсатора приводит к увеличению всех напряжений, формируемых строчной разверткой, пропорционально квадратному корню отношения нового значения емкости к базовому значению). При этом уменьшается длительность ИОХ и происходит сужение растра по горизонтали и вертикали.
Способы регулировки размера по горизонтали
Можно использовать следующие способы для регулировки размера по горизонтали:
-  изменение (в пределах 10...30 %) емкости конденсатора Сох;
-  изменение номинала конденсатора S-коррекции(CS) в диапазоне 0,47 ... 2,2 мкФ (он включен последовательно с СОК). Этот конденсатор устраняет симметричную нелинейность по горизонтали. Естественно, эта операция повлияет на линейность растра, однако на 14" кинескопах она не так заметна на изображении. При увеличении номинала конденсатора размер по горизонтали уменьшается;
- отклеивание магнита на регуляторе линейности строк (РЛС), изменение его положения, что эквивалентно изменению его индуктивности. После этого его необходимо зафиксировать (эта операция повлияет на линейность растра) либо просто удалить (закоротить) РЛС (что для 14-дюймовых кинескопов позволяет увеличить симметрично размер на 1 ...2 см);
-  размещение на магнитопрово-де ТДКС дополнительной обмотки, состоящей из 10...60 витков провода МГТФ и включение ее последовательно между первичной обмоткой ТДКС и СОК (т.е. включение по автотрансформаторной схеме - обмотка подключается одним выводом к коллектору НОТ, а вторым - к цепи элементов, которые раньше подключались к НОТ, что и сделано в большинстве "китайских" ТВ с ТДКС, имеющими дополнительные отводы первичной обмотки для установки размеров растра). Число витков и фази-ровка указанной дополнительной обмотки подбирается экспериментально до получения требуемого размера по горизонтали;
-  изготовление и установка дополнительного автотрансформатора на ферритовом магнитопроводе с отводами. В ТВ "китайского" производства для этих целей используется автотрансформатор на сердечнике типоразмера Ш35х45х10 с пятью отводами для согласования СОК со схемой строчной развертки.
Так, например, при установке кинескопа ORION M34KZM40XX51 (ОС конструктивно выполнена так, что ферритовые чашки экранируют обмотки СОК и КОК) Rcok и Rkok до доработки составляли 0,25 и 5,0 Ом соответственно. После включения обмоток СОК последовательно сопротивление возросло до 0,9 Ом, что, опираясь на опыт замен кинескопов, позволило предположить необходимость дальнейшего включения СОК через вышеописанный дополнительный автотрансформатор. Это предположение подтвердилось на практике, так как без него сразу при включении ТВ был слышен сильный "свист" и переход ИБП в режим защиты.
При самостоятельном изготовлении подобных автотрансформаторов возможно использование ферритового сердечника от дросселей блока развертки ТВ УПИМЦТ либо магнитопроводов отТВС (ТДКС).
Например, при установке в ТВ шасси с кинескопом 29 дюймов, предназначенным для работы с ОС с малой индуктивностью (кинескоп Panasonic, сопротивление СОК около 1 Ом) кинескопа Philips А66ЕАК, размер по горизонтали составлял треть от номинального. На имеющемся магнитопроводе от ТДКС был изготовлен автотрансформатор с обмоткой, состоящей из 360 витков провода диаметром 0,4 мм (с межслойной изоляцией) и имеющей отвод от середины обмотки. Половина обмотки была включена вместо СОК к шасси, а полная обмотка - к выводам СОК на кинескопе. Моточные данные в процессе настройки пришлось подбирать.
Уменьшить размер по горизонтали можно включением последовательно с СОК дополнительного дросселя. В качестве него удобно использовать один или два дросселя РЛС от мониторов, у которых предварительно удаляются магниты (обрезается термоусадочная трубка по периметру и магнит легко снимается) или корректирующий дроссель с ОС от монитора. Следует отметить, что уменьшение количества витков в дополнительном дросселе приводит к увеличению размера с одновременным увеличением напряжений, формируемых строчной разверткой.
Способы увеличения (уменьшения) размера по вертикали:
Можно использовать следующие способы для регулировки размера по вертикали:
-  регулировка в сервисном меню;
-  изменение номинала резистора 1 ...3 Ом, установленного последовательно с КОК (между ней и "землей"). Для увеличения размера его номинал необходимо уменьшить.
Возможные проблемы при замене кинескопа
Если после установки нового кинескопа размер растра по горизонтали отличается более чем на 25...30%, цепи строчной развертки дорабатывать не стоит, поскольку это существенно изменит другие параметры и режимы работы СР. Выходом в данной ситуации является использование внешнего автотрансформатора, как описано выше, либо замена ОС с последующей настройкой чистоты цвета и сведения лучей. Если в ТВ уже был ранее установлен кинескоп от монитора и возникла необходимость его замены, то в данной ситуации, как показала практика, возможна непосредственная перестановка ОС с сохранением МСУ от вновь устанавливаемого кинескопа.
Если возникает "заворот" изображения сверху - необходимо повысить напряжение питания выходного каскада КР на 2...3 В.
Если наблюдается подергивание растра по вертикали - необходимо в 1,5-2 раза увеличить номинал электролитических конденсаторов по питанию СР и КР.
Регулировки после замены кинескопа
1.  Регулировку (настройку) необходимо начинать с установки требуемого напряжения питания СР В+ (ориентироваться нужно по номинальным значениям для данной диагонали экрана, а также типа кинескопа). При замене кинескопов в 14- и 15-дюймовых ТВ оно составляет 105...110 В. При установке кинескопов на шасси с большими диагоналями (21 дюйм и более) необходимо следить, чтобы при увеличении В+ напряжения питания КР, ВУ и интегральных стабилизаторов не вышли за допустимые пределы [1, 2].
2.  Подбором емкости конденсатора Сох добиваются длительности ИОХ около 12 мкс.
3.  Киловольтметром контролируют и при необходимости корректируют напряжение на втором аноде кинескопа. Следует отметить, что из-за меньшей прозрачности теневой маски кинескопов от мониторов в некоторых источниках рекомендуется установка напряжения второго анода на 1,5...2 кВ выше номинала, чем для обычных ТВ кинескопов.
4.  Путем описанных выше действий обеспечивают требуемый размер растра.
5.  Еще раз контролируют значения напряжения второго анода и остальных напряжений, которые могли изменяться при выполнении п. 4.
6.  Регулируют ускоряющее и фокусирующие напряжения. В ТВ с кинескопами 14-20 дюймов с кинескопами, имеющими 2 фокусирующих электрода, вывод динамической фокусировки может быть подключен следующим образом:
-  параллельно к выводу статической фокусировки;
- через подстроечный резистор 100 МОм на "землю";
-  с использованием внешнего высоковольтного блока резистор-ных делителей (встречается в продаже) от ТДКС для подстройки фокусирующего напряжения на выводе динамической фокусировки;
-  параллельно к выводу модулятора кинескопа (на него подается ускоряющее напряжение). Такой подход позволяет получить удовлетворительную фокусировку - в центре или на краях экрана. В последнем случае может наблюдаться разнояркостность по длине строки (центральная часть изображения светлее или темнее краев).
Все эти приемы используются китайскими производителями подобных ТВ.
7. Обязательно контролируют и при необходимости корректируют напряжение накала кинескопа.
8. Контролируют температурный режим элементов выходных каскадов КР и СР, при необходимости увеличивают площадь радиаторов охлаждения.
Примеры установки доработанных кинескопов (адаптация шасси, описанных в [1, 2], для восстановления работоспособности ТВ)
Установка кинескопа A59TMZ40X на ТВ шасси 3Y01
При "состыковке" шасси 3Y01 с кинескопом A59TMZ40X потребовалось увеличить размер по горизонтали. Корректировкой напряжения питания СР (было поднято до 130 В) и номиналов конденсаторов Сох и Cs удалось получить требуемый размер, но по краям растра наблюдался "заворот". Дополнительная обмотка (40 витков) на магнитопроводеТДКС и включение ее по автотрансформаторной схеме позволили полностью решить проблему.
Установка кинескопа SONY на ТВ шасси 3Y01
При замене ТВ шасси FE-2 на шасси 3Y01 необходимо поставить на ПК панельку под цоколь кинескопа SONY и добавить регулятор статического сведения по горизонтали H.STAT, снятые с шасси Sony. Существует модификация шасси ЗУ01 без цепей EW-коррек-ции, в этом случае будут наблюдаться подушкообразные искажения. Для устранения подобных искажений требуется установить соответствующие элементы на главную плату согласно принципиальной схеме.
Установка кинескопа Mathushita от монитора в ТВ "Березка 37ТЦ-601Д" на шасси МШ-61
При установке в ТВ кинескопа фирмы Mathushita от монитора с переделанной ОС размер растра по горизонтали оказался на 1,5...2 см меньше требуемого. Изменением номиналов Сох и Cs получить требуемый размер по горизонтали с приемлемой линейностью не удалось. Проблема была решена намоткой на магнитопро-вод ТДКС (РЕТ-22-02) дополнительной обмотки из 40 витков провода МГТФ и включением ее по автотрансформаторной схеме последовательно с СОК.
Замена кинескопа в ТВ Vestel на шасси 11ак19
При замене кинескопа 54SX504Y22-DC05 на кинескоп Samsung A51KQL63X необходимо поменять панельку на ПК. При первом включении ТВ появился растр несколько меньшего размера от требуемого с линиями обратного хода. При этом изображение отсутствовало. Данная проблема была решена следующим образом - был увеличен номинал конденсатора Сох(параллельно ему установлен конденсатор номиналом 2000 пФ) и уменьшен номинал резистора токового датчика R702 (с 18 до 10 Ом). После этих доработок необходимо отрегулировать размер по вертикали в сервисном меню.
Особенности использования кинескопов от мониторов на шасси МС-019, РТ-92 и им подобных, использующих UOC-процессоры семейства TDA93xx
В данных шасси при замене кинескопа из-за различия параметров ОС может срабатывать защита кинескопа от прожига люминофора, так как процессор контролирует ток в кадровых катушках и, по сигналу защиты от кадровой развертки запирает кинескоп.
Шасси LGMC-019A
При использовании указанного шасси с неоригинальной ОС (при замене кинескопа в сборе с ОС, либо только ОС) при первом включении наблюдается следующее: неяркий, "мутный" растр, изображение отсутствует, при увеличении ускоряющего напряжения просматриваются линии обратного хода. Последовательность действий по доработке шасси следующая:
1.  Параллельно резисторам R307, R302 подпаивают резисторы номиналом 1,5 кОм.
2.  Включают ТВ, входят в сервисный режим (нажимая и удерживая около 10 секунд клавиши MENU или ОК на ПДУ и передней панели).
3.  Изменяют до минимального значения размер растра по вертикали. Затем выходят из сервисного режима.
4. Отпаивают ранее установленные резисторы.
5.  Еще раз входят в сервисное меню, устанавливают требуемый размер по вертикали и окончательно регулируют геометрию и другие параметры ТВ.
Аналогичного результата можно достичь предварительным изменением номиналов резисторов в цепи КОК (по схеме шасси - R304, R305).
Если примерно через 13 сек после поступления видеосигнала (внешнего по AV или внутреннего от тюнера) телевизор отключается, необходимо изменить в сервисном меню значение параметра BCF.
После замены в ТВ "Rainford" (шасси РТ92) кинескопа A51QAE320X67 (LG/Philips) на кинескоп А51KQQ30X (SAMTEL India) при включении происходит запуск СР, появляются напряжения накала и анодное, которые затем через 1...2 с пропадают. Через 10... 15 с строчная развертка снова включается на 1 ...2 с, после чего ТВ переключается в режим защиты, выйти из которого можно только нажатием сетевой клавиши или кнопки "Power" на ПДУ. При подключении заменяемого кинескопа - все в норме. При дальнейшем поиске причины проблемы было обнаружено отличие в цоко-левках кинескопов: на новом кинескопе выводы G1 и В имели перемычки с соседними выводами, которые на ПК обозначены "GND". После удаления перемычек развертки запускались примерно на 5 с и ТВ снова уходил в защиту. Путем увеличения сопротивления RD54 (токовый датчик) с 1,5 до 2,2 Ом, удалось добиться нормальной работы ТВ.
Примечание.
Б ТВ используется UOC-npo-цессор TDA9353PS/N2/2I0852; СВ4283; K2J821; TELRA_T4_B. Версия ПО процессора - Т4В V2.07. Вход в сервисный режим с универсального пульта МАК2002 (код - 1220): необходимо предварительно установить в меню английский язык (иначе при работе в сервисном меню названия опций будут выглядеть непонятно), одновременно нажать на ТВ кнопку "I/O/-" и ""DEC" на ПДУ.
Дополнительную информацию о кинескопах и методах переделки ОС можно найти в [6, 7].
Литератураи интернет-ресурсы
1. Корниенко Р.В. Из опыта ремонта телевизоров с микроконтроллерами SANYO семейства LC863xxx. "Ремонт & Сервис", 2007, № 9.
2.  Корниенко Р.В. Из опыта ремонта телевизоров на микросхемах семейств М37160М8-ххх и М6126х компании MITSUBISHI. "Ремонт & Сервис", 2007, № 10.
3.  Ельяшкевич С.А. Цветные телевизоры ЗУСЦТ: Справочное пособие. М.: Радио и связь, 1989, с.135-136.
4. Типы цоколей кинескопов. Сайт
http://radioxpress.wz.cz/rxpother/ inform/xcrtorphan.html.
5.  КолесниченкоО.В., Шишигин И.В., Золотарев С.А. Строчные трансформаторы для зарубежных телевизоров и мониторов. СПб.: Лань, 1996.
6. Адамович В.Н., Бриллиантов Д.Г., Кочура А.И. Вторая жизнь цветных кинескопов. - М.: Радио и связь, 1992. (Массовая радиобиблиотека; Вып. 1174).
7.  Переделки ОС ЭЛТ мониторов для приема телевизионных программ. http://www.qrz.ru/schemes /contribute/technology/video/.
Автор: Руслан Корниенко Харьков
Мнения читателей
  • Виталий/24.03.2017 - 16:34
    После замены плоского кинескопа 51лк навыпуклый стал большой размер по вертикали и нелинейность. Какие надо сделать изменения в схеме.
  • Сергей/24.06.2014 - 13:52
    А в КВН-49 ... слабо попробовать воткнуть !За время убуханное на эту дурь, можно заработать на что то пристойное. Или погулять, что доктора - считают мозги просветляет.
  • виталя/10.01.2014 - 15:49
    подскажите,как соединить кинескоп з старого компа на рабочую плату телевизора сатурн. Плата кинескопа не подходит по ножкам подсоединения
