Бытовая техника
Стиральная машина LG не выходит на отжим
На самом деле, отсутствие перехода в режим отжима белья – достаточно частая проблема. Причин возникновения такой ситуации сразу несколько. Давайте разберём их более детально.
Почему стиральная машина LG не выходит на отжим
  • Самая распространённая причина (она настолько частая, что описание решения есть на официальном сайте производителя в виде пошаговой инструкции, её мы и рассмотрим ниже самой первой) –это дисбаланс. Мокрое бельё собирается в одном месте на барабане, что приводит к повышению риска поломки вала из-за возросшей нагрузки, а также к возникновению сильных вибраций всего агрегата.
    • Типичные признаки: барабан вращается в режиме отжима, но даже не пытается набрать обороты. Таймер стирки остаётся на месте (блок управления ждёт, пока вода из вещей выйдет на низких оборотах и угроза дисбаланса снизится до приемлемого уровня).
  • Плохое напряжение/недостаточная сила тока в сети питания. Ситуация бывает реже, но тем не менее, такую причину можно смело ставить на второе по популярности место. Двигатель просто не может выйти на нужные обороты.
    • Типичные признаки:в режиме отжима барабан вращается, попытка набрать повышенные обороты предпринимается, но скорость вращения повышается не сильно (она существенно ниже нормы).
  • Проблема с приводом - сильно изношен ремень. Из-за чего он просто не может передать крутящий момент от двигателя к шкиву барабана (проскальзывает).
    • Типичные признаки: во время вращения двигателя/барабана слышатся посторонние шумы (скрип, визг, гул и т.п.).
  • Неисправен двигатель. Явление крайне редкое, но от того не менее неприятное. Если при нормальном напряжении в сети, достаточном натяжении ремня и исправном модуле управления отжит всё равно не происходит, с большой вероятностью причина в обмотках или щётках двигателя.
    • Типичные признаки:на малых оборотах или при отсутствии нагрузки (без белья или с малым его количеством) вращение происходит как обычно. При увеличении нагрузки обороты барабана в процессе набора скорости вращения практически сразу сбрасываются.
  • Проблема с блоком управления. Наименее вероятная проблема. Однако, из-за высокой влажности или из-за попадания посторонних предметов (в том числе моющих средств, насекомых или грызунов) плата может выйти из строя.
    • Типичные причины:сюда можно отнести все остальные ситуации в работе стиральной машины, которые не попадают ни под одну из перечисленных выше.
Как исправить
Меры по восстановлению работоспособности должны соотносится с причиной поломки. Поэтому разберём каждую ситуацию отдельно.
Дисбаланс
Официальное видео здесь.
Это первое что вы должны сделать, если ваша стиралка не выходит на нормальный отжим белья.
  • Остановите стирку.
  • Осмотрите отсек загрузки.
  • Если бельё сильно собралось в одном из сектором барабана (спуталось или просто вы стираете одну/две крупные вещи, которые физически не могут "растянуться" по всей окружности), то распределите его равномерно или добавьте других вещей, чтобы соблюсти баланс.
  • Закройте люк.
  • Выберите режим отжима.
  • Активируйте выбранную программу.
Если проблема ушла, значит технически ваша стиральная машина исправна, и ремонта не требуется. Достаточно только следить за правильностью загрузки белья в дальнейшем.
Плохое напряжение
Падение напряжения чаще всего происходит в "часы пик", когда все возвращаются с работы. Поэтому, если у вас нет стабилизатора напряжения, можно просто подождать какое-то время, пока нагрузка не спадёт.
Если стабилизатор есть – запитайте стиральную машину через него.
Если параметры напряжения в норме, то следует обратить внимание на натяжение ремня или техническое состояние двигателя (о них ниже).
Дальнейшие действия предполагают вмешательство в прибор, поэтому:
  • Обязательно соблюдайте меры предосторожности и технику безопасности.
  • Учтите, что вы автоматически лишаетесь гарантии производителя.
Если у вас нет опыта ремонта или ваш агрегат еще на гарантии – обратитесь в сервисный центр.
Износ ремня
Как и было сказано выше, проскальзывание ремня вызывает характерные "визги". При разборе стиралки можно увидеть резиновую (чёрную) пыль рядом со шкивами. Натяжение ремня будет слабым.
В этом случае ремень следует заменить на новый и восстановить натяжку.
Неисправность двигателя
Наиболее вероятная проблема –износ щёток. В этом случае вы можете наблюдать сильное искрение во время работы мотора.
Если щетки не изношены, то следует убедиться в работоспособности обмоток двигателя. Для этого "прозваниваются" все контакты коллектора. Сопротивление всех обмоток должно быть одинаковым (около 5 Ом, хотя в разных моделях моторов значения могут меняться).
Если есть явный обрыв или короткое замыкание – двигатель следует заменить на новый (перемотка вручную просто не целесообразна, ни по времени, ни по затратам).
В отдельных случаях измерение сопротивления обмоток никак не может выявить проблему. Тогда следует заменить двигатель на заведомо работоспособный и протестировать стиральную машину. Если проблема исчезла, старый мотор – неисправен.
Замена блока управления
Если явных проблем на плате нет (окислены контакты, есть следы моющего средства или влаги, вздулись конденсаторы, перегорели резисторы и т.п.), то проверить работоспособность управляющей платы можно только путём замены на работоспособную. Если ошибка исчезает, старый блок управления – неисправен.
Комментарии (3)
  1. Jesús
    Иисус из Испании, я использую гугл переводчик, прошу прощения.
    Стиральная машина LG WD80160F, электронная доска 6870EC9090A-1, примерно 14 лет.
    Все работает правильно, кроме центрифуг всех программ. Попробуйте запустить скорость отжима, и через 2 секунды она остановится, через 3 или 4 секунды она начнется снова через 2 или 3 секунды и остановится, поэтому до конца времени одежда будет очень влажной. Я разбираю приводной ремень на барабан, чтобы снять нагрузку с мотора, чтобы он мог вращаться без нагрузки и поведение идентично. Правильные кисти
    Кто-нибудь знает, что это может быть, Кто-то может мне помочь, я изучил техническую информацию и электронная плата идентична. Большая работа электронного образования поздравляет человека, который загрузил его в Интернет.
    Очень благодарен, с наилучшими пожеланиями.
  2. Александр
    Машинка LG не набирает обороты соответственно не отжимает белье. Скачет время на табло.
  3. Игорь
    Иисус из Испании попал на ремонт блока электроники.
Оставить комментарий
Не публикуется. Только для уведомлений об ответах.
Пустая строка - новый абзац, «> » в начале строки - цитата, `код`. Ссылки добавляются автоматически.
