Сильно вибрирующая при отжиме (а в особо "тяжелых" случаях даже перемещающаяся по комнате и слегка подпрыгивающая) стиральная машинка – не такое редкое явление, как можно было бы подумать. Причина может крыться как в изначальном нарушении правил установки, так и в разбалансировке со временем.
Чем опасен дисбаланс в стиральной машине?
Такое состояние стирального агрегата не только доставляет дискомфорт хозяевам и их соседям сильным шумом, но и приводит к повышению нагрузки на детали машины, их преждевременному износу и приближению более серьезной поломки.
Это основная причина, почему машинку с разбалансированным барабаном не стоит продолжать эксплуатировать – нужно непременно решить проблему.
В некоторых современных стиралках даже заложена функция остановки вращения барабана, если в систему поступает сигнал о том, что балансировка нарушена. Более старые и простые модели стирку не прекращают, и во время отжима возникает сильная вибрация.
Причины возникновения дисбаланса
Неправильное распределение белья в барабане
Частая причина кроется именно в нем. К примеру, если вы положите в него всего одну достаточно объемную вещь (подушку, одеяло, пуховик и т.п.), то стиралка по умолчанию будет работать неправильно – при отжиме вещь займет только один участок барабана, не создавая равномерной нагрузки на него.
Многие современные модели стиральных машин остановят стирку и выдадут ошибку или будут пытаться отжать бельё на очень низких оборотах.
Аналогичные причины, по которым СМА может показать ошибку, относящуюся к нарушению балансировки:
- мелкое белье набилось в расстегнутую наволочку, пододеяльник, простыню – большой ком белья сформируется на одном из сторон барабана;
- в стиралку заложили слишком много или слишком мало вещей;
- если вы выбрали режим с нагревом воды свыше 60 градусов, то небольшой дисбаланс может быть вызван дополнительным забором воды во время полоскания (очень редкое явление).
Механические повреждения
Дисбаланс возникнет, если проржавел или погнулся вал (деталь, которая отвечает за передачу крутящего момента от мотора).
Могут возникнуть и другие проблемы:
- Выход из строя амортизаторов. Они помогают глушить порождаемые вращающимся барабаном вибрации и сглаживать его скачки. При износе прокладок или ослаблении крепежей устройства для гашения колебаний перестают справляться с поставленной задачей. Диагностировать проблему просто – надавите на барабан, сняв верхнюю крышку корпуса – если он пружинит и возвращается на место, то все в порядке, а если начинает хаотично качаться и подпрыгивать, то проблема точно в амортизаторах.
- Противовесы не справляются с задачей. Это массивный искусственный груз, который есть в каждой стиралке – его задача заключается в том, чтобы гасить вибрации и подавлять центробежную силу от барабана. Противовесы размещаются с разных сторон от барабана. Из-за высоких нагрузок со временем они могут разрушиться или деформироваться. Чтобы оценить их состояние, нужно снять верхнюю и заднюю панель СМА. Хотя косвенно причина будет ясна и так – отломившиеся куски бетона будут ударяться о корпус и другие детали при вращении, издавая громкий стук.
- Износились подшипники – разрушение даже одного подшипника приведет к замедлению вращения барабана, а в режиме стирки и отжима будет отчетливо слышен металлический лязг. Разбираться с подшипниковым узлом лучше доверить профессионалу.
Ошибки, допущенные при установке
К проблемам также могут привести ошибки при установке:
- не сняты транспортировочные болты. Сжатый ими барабан не может нормально вращаться при стирке. Он начнет подпрыгивать и трястись, нарушая баланс. Поэтому перед первой стиркой убедитесь, что болты, которые находятся на задней стенке агрегата, откручены (всего их 4 штуки);
- положение машинки неустойчивое. Агрегат должен стоять на ровном, в идеале – кафельном или бетонном полу. Регулируемые ножки позволяют выставить машинку по уровню. В продаже также есть антивибрационные насадки на ножки и противоскользящие коврики, которые подкладываются под машинку.
Коды ошибок стиральных машин при дисбалансе
Как мы писали выше, у большинства современных стиралок есть функция контроля дисбаланса – она обязательна для агрегатов, которые поддерживают отжим на скорости свыше 1000 оборотов в минуту.
Специальный датчик передает сигнал на плату управления в том случае, когда внутри работающего агрегата регистрируется нарушение равновесия (из-за неравномерного расположения вещей и по другим причинам). Агрегат пробует сам решить проблему путем уменьшения числа оборотов при отжиме, вращения барабана попеременно в разные стороны. Если это не помогает, код ошибки высвечивается на дисплее, и стирка останавливается.
Для разных марок коды будут свои. К примеру, для LGэто кодUE (дисбаланс барабана при отжиме) или CE. А для Samsung – код Е4 или UE.
Как отбалансировать барабан
Если проблема кроется в неравномерной загрузке белья, то необходимо:
1.Выключить машинку из розетки.
2.Слить воду вручную (аварийный слив всегда расположен в нижней части СМА).
3.Открыть люк и перераспределить вещи, добавить что-то еще или часть белья убрать.
4.Заново запустить стирку.
Продолжает трясти? Тогда лучше обратиться в сервисный центр.
Автор: RadioRadar
