Определитель номеров проводов кабеля с речевой индикацией
Измерительная техника
10 лет назад
2
Предлагаемый прибор, работая совместно с компьютером, позволяет определить номер каждого провода в кабеле, содержащем от двух до ста проводов, и найти, если они есть, замкнутые между собой провода.
В этом приборе отсутствует прямая связь выводов микросхем с проводами проверяемого кабеля. Речевые сообщения о номерах проводов передаются по тому же кабелю. Это даёт возможность проверить его силами одного человека, находящегося рядом с удалённым от прибора концом кабеля, к которому не требуется прокладывать никаких дополнительных проводов. Выполняя её, он пользуется пробником, состоящим из гальванической батареи напряжением 9 В ("Крона", 6F22), резистора, конденсатора и головных телефонов, в которых слышны сообщения. Схема пробника показана на рис. 1.
Рис. 2
Другой конец проверяемого кабеля подключают к прибору, собранному по схеме, изображённой на рис. 2. Его разъём XS1 соединён с разъёмом физического или виртуального (созданного с помощью адаптера USB-COM) COM-порта компьютера. Отдельный источник питания прибору не требуется, он питается от одной из линий COM-порта. Выходной разъём аудиокарты компьютера соединяют с гнездом XS2 прибора.
Рис. 2
Компьютерная программа формирует на линии DTR COM-порта импульсы, которые через инвертор на транзисторе VT1 поступают на счётный вход микросхемы DD1, образующей вместе с микросхемой DD2 двухразрядный десятичный счётчик. С помощью ключей на транзисторах VT2-VT11 микросхема DD1 (счётчик единиц) поочерёдно соединяет с общим проводом горизонтали матрицы 10x10 из электронных ключей A1-A100. Микросхема DD2 (счётчик десятков) с помощью ключей на транзисторах VT12-VT31 поочерёдно соединяет вертикали матрицы с резистором R6 и далее через резистор R5 с линией CTS COM-порта. Импульсы с выходов 9 микросхем счётчика поступают по линиям DCD и DSR в компьютер и используются для синхронизации. Напряжение питания прибора поступает с линии RTS COM-порта через диод VD1 и сглаживается конденсатором C2.
Рис. 3
Все ключи A1-A100 одинаковы и собраны по схеме, изображённой на рис. 3. С гнёздами nXS1 (n - номер ключа) соединяют в порядке номеров провода одного из концов проверяемого кабеля. С любым из проводов на другом его конце соединяют минусовый щуп XP2 пробника. Благодаря имеющимся в каждом ключе матрицы диодам nVD1 он будет фактически подключён к общему проводу прибора. С проводом, номер которого нужно определить, соединяют плюсовой щуп XP2 пробника.
В тот момент, когда соответствующая вертикаль матрицы соединена с резистором R6, а её горизонталь - с общим проводом, транзистор nVT1 будет открыт и на линию CTS COM-порта компьютера поступит напряжение батареи GB1 пробника. Обнаружив это, работающая в компьютере программа приостановит формирование счётных импульсов и, зная состояние счётчиков DD1 и DD2, воспроизведёт хранящееся в памяти сообщение, содержащее номер провода. Через открытые ключи и проверяемый провод сигнал дойдёт до пробника. Оператор услышит сообщение в головных телефонах. Затем проверка кабеля продолжится. Сообщение будет повторяться в каждом её цикле.
Если несколько проводов замкнуты между собой, то будут "произнесены" номера каждого из них. Поэтому прежде чем переносить щуп на другой провод, следует прослушать как минимум два сообщения и убедиться, что они содержат один и тот же номер. Чтобы определить номер провода, к которому был подключён минусовый щуп пробника, достаточно поменять щупы местами.
Программа, управляющая проверкой, разработана и проверена на компьютере с операционной системой Windows XP Особых требований к скорости работы компьютера и объёму его оперативной памяти не предъявляется. В одной папке с исполняемым файлом программы должны находиться звуковые файлы с именами NN.wav, где NN - номер проверяемого провода от 1 до 100. Каждый из файлов содержит фразу, произносимую при обнаружении соответствующего провода. Число таких файлов должно быть не меньше числа проводов кабеля.
Предлагаемый прибор определяет номера проводов с высокой достоверностью. Даже если сформируется случайное, вызванное помехой сообщение, проверяющий его не услышит, так как оно будет направлено не в тот провод кабеля, к которому подключён щуп пробника.
Прибор имеет модульную конструкцию с вертикальным расположением плат. Они выполнены из фольгирован-ного стеклотекстолита методом вырезания зазоров между участками фольги, используемыми для монтажа деталей.
Рис. 4
Монтаж на плате модуля управления - двусторонний. Чертёж двух её сторон показан на рис. 4, а расположение деталей на них - на рис. 5.
Рис. 5
На одной стороне расположены счётчик DD1, транзисторы VT1-VT11, относящиеся к ним резисторы, конденсаторы C1 и C2. На другой - счётчик DD2, транзисторы VT12, VT14, VT16, VT18, VT20, VT22, VT24, VT26, VT28, VT30, относящиеся к ним резисторы, а также резисторы R4-R6 и диод VD1. Соединения микросхем с подключаемыми к их выводам деталями выполнены в основном перемычками из изолированного провода. На плате имеются четыре переходных отверстия, которые помечены на рис. 5 точками внутри. В них нужно вставить и пропаять с двух сторон короткие отрезки неизолированного провода.
Рис. 6
На десяти одинаковых платах, выполненных по чертежу на рис. 6, расположены ключи A1-A100 (по десять ключей, соединённых с одной вертикалью матрицы, на каждой). Эти платы - односторонние. Расположение деталей на одной из них, содержащей ключи А1 - А10, показано на рис. 7. Сначала на плату монтируют транзисторы (рис. 7,а), причём VT13 предварительно переворачивают и отгибают его выводы в противоположную заводской формовке сторону. Затем, как показано на рис. 7,б, монтируют диоды и резисторы. Модули остальных вертикалей аналогичны описанному.
Рис. 7
Все транзисторы должны иметь малый ток утечки и коэффициент передачи тока h21э не менее 100. Резисторы - MJ1T-0,125 или подобные. Диоды КД521А можно заменить любыми кремниевыми с такими же или меньшими габаритными размерами. Конденсаторы использованы керамические для поверхностного монтажа с рабочим напряжением не менее 10 В.
Если компьютер не оснащён COM-портом, для связи с ним можно использовать переходник USB-СОМ. Такие переходники выпускают многие фирмы, но самый дешёвый приобретать не стоит. Он может работать со сбоями.
Программа для устройства написана c помощью системы разработки программ Delphi 7. Компонент BComPort, обслуживающий COM-порт, найден в Интернете по адресу http://delphi7.do.am/index/0-2. Запись звука произведена c микрофона средствами Windows XP Для подготовки звуковых файлов использовалась программа Power Sound Editor Free http://www.free-sound-editor.com/download. html. Для работы важно, чтобы звуковые файлы находились в одной папке с исполняемым файлом программы.
Перед запуском программы необходимо соединить устройство с COM-портом компьютера или через переходник USB-СОМ с его портом USB, а также с аудиовыходом компьютера. К гнёздам 1XS1 - 100XS1 подключают в порядке номеров (если они известны) или в произвольном порядке провода одного конца проверяемого кабеля. Запустив программу, следует подключить минусовый щуп пробника к любому проводу на противоположном конце кабеля и, касаясь плюсовым щупом других проводов, прослушивать сообщения об их номерах (точнее, о номерах гнёзд прибора, к которым они присоединены). Одновременно те же номера будут появляться на экране компьютера вместе со значениями длительности формируемых речевых сообщений. Для получения номера провода, к которому был подключён минусовый щуп, достаточно коснуться его плюсовым щупом, предварительно перенеся минусовый на любой другой провод.
Компьютерную программу, определяющую номера проводов кабеля можно скачать здесь.
Автор: В. Аксенов, г. Москва
Мнения читателей
  • Дильмурат/03.05.2021 - 08:21
    можете пожалуйста добавить по больше информации и название этого прибора
  • Сергей/10.05.2014 - 23:43
    По моему, ну это уже совсем лишнее.Или ЕЩЕ ЛИШНЕЕ - ядерного удара, когда останется в живых один прозвонщик кабеля; еще ни-кто не нанес..."НАШЕ ВСЕ" - еще окончательно НЕ ДОИГРАЛСЯ .Впрочем и в нормальных условиях бывает поговорить не с кем... При подобных работах , требующих максиума внимания мой учитель в ремесле предпочитал работать в одиночку. Что бы ни-кто не мешал и не отвлекал.За мое обучение ремеслу ему платили какие то деньги. Так что я иногда присутствовал при действии.
