Не так давно компания Mean Well выпустила на рынок серию источников питания мощностью 5 кВт, а в настоящий момент уже налажен выпуск 10 кВт серии. Новая серия источников питания RST-10000 изготавливается на выходное напряжение из ряда 24, 36, 48 В, имеет возможность регулировки выходного напряжения в диапазоне 20…120% и выходного тока в диапазоне 20…100% от номинального значения. Регулировка осуществляется внешним напряжением в диапазоне 1…6 В для выходного напряжения и 1…5 В для выходного тока. Возможно параллельное соединение 2-х источников питания для увеличения выходной мощности до 20 кВт.
Источники питания подключаются к 3-х фазной сети 380 В по схеме "звезда" и "треугольник", имеют встроенную активную схему коррекции коэффициента мощности. В источниках питания реализован полный комплекс защитных мер и дистанционный контроль (реле/сигналы) "AC fail", "DC Ok", "Fan fail", "срабатывание температурной защиты"; имеется дополнительный выход 12 В/0.1 А и возможность дистанционного включения/выключения.
Источники питания серии RST-10000 обладают практически полным функционалом, повышенной мощностью и предназначены для применения в автоматизированных системах тестирования и контроля, лабораторном оборудовании, в системах имитации бортовой сети, в телекоммуникационном оборудовании и в других системах требующих повышенной мощности и широкой функциональности.
Основные параметры серии RST-10000
