https://www.radioradar.net/news/electronics_news/akip_2501.html
Новый измеритель электрической мощности АКИП-2501
Представляем новую модель лабораторного измерителя электрической мощности АКИП-2501, которая во многом превосходит измеритель GPM-8212. АКИП-2501 обеспечивает измерение среднеквадратического значения напряжения (до 600 Вскз) и тока (до 20 Аскз) с шириной измеряемой полосы частот до 100 кГц. На вооружении АКИП-2501 режимы измерения напряжения, тока, активной (P), реактивной (Q) и полной (S) мощности, гармоник тока и напряжения, частоты, коэффициента мощности и др. параметров. Базовая погрешность измерения напряжения и тока составляет 0,1 %. Измеритель оснащен превосходным графическим ЖК-дисплеем (TFT, разрешение 480 х 272). Высокая яркость и замечательная цветопередача экрана поможет комфортно проводить измерения.
АКИП- 2501
Стандартная конфигурация прибора включает в себя интерфейсы USB, GPIB, RS-232, LAN для связи с ПК. Также имеется порт USB на передней панели, с помощью которого пользователь может сохранять измеренные параметры на внешний носитель данных.
Основные характеристики АКИП- 2501:
В АКИП-2501 кроме прямых измерений напряжения до 600 В и тока до 20 А, для измерения тока свыше 20 А без разрыва цепи на входе могут использоваться токовые клещи или преобразователи. При использовании внешних преобразователей тока пользователь может выбрать один из входных диапазонов измерений 50 мВ…2 В (EXT1) или 2,5 В…10 В (EXT2)
Измеритель мощности АКИП-2501 имеет полосу пропускания 100 Гц, которая позволяет осуществлять высокоскоростные измерения гармоник в более широком динамическом диапазоне. Прибор можно использовать для измерения многократных гармоник несущей частоты до 50-й гармоники. Параметры каждой гармоники измеренной измерителем мощности АКИП-2501 могут быть отображены на экране в виде гистограммы или списка для упрощения анализа измерения.
В ближайшее время новинки будут доступны на складе.
Источник: www.prist.ru
