В статье описана методика заправки картриджа HP Q2613A/X, который применяется в ряде популярных моделей принтеров, выпущенных компанией HEWLETT PACKARD (HP). Будут рассмотрены последовательность выполнения заправки и некоторые особенности данной операции.
Предупреждение: автор не несет ответственности за возможные отрицательные последствия самостоятельной заправки, поэтому, если вы не уверены в своих силах, обратитесь к специалисту.
Картридж Q2613A/X применяется в лазерных принтерах HP 1300-й серии. Картридж Q2613X (экономичный) отличается от Q2613A увеличенным объемом заправочного бункера и, соответственно, большим ресурсом. Ресурс картриджа Q2613A при 5% заполнении составляет 2500 страниц, а Q2613X - 4000 страниц.
В настоящее время для картриджа Q2613A/X в продаже доступно большое количество совместимых расходных материалов и запчастей (фотобарабан, вал первичного заряда, чистящее лезвие, магнитный вал) от разных производителей. Конкретные рекомендации по выбору производителя тонера, фотобарабанов и других запчастей дать сложно.
Для заправки картриджа Q2613A/X применяется совместимый тонер, который используется для заправки картриджей линейки принтеров "HP LJ 1000/1200/1300". Автором используется тонер фирмы AQC (США) для "HP LJ 1200" который может поставляться как в упаковке от производителя, так и сторонних фирм. Для заправки картриджа Q2613A необходимо 150 г тонера, а Q2613X - 230-240 г.
Для выполнения работ по заправке и восстановлению картриджа Q2613A/X необходим следующий набор инструмента и расходных материалов (рис. 1):
1. Крестовая отвертка.
2. Узкая плоская отвертка.
3. Пинцет.
4. Небольшие утконосы или бокорезы.
5. Микродрель с набором буров или сверл.
6. Скальпель или узкий острый нож.
7. Выталкиватель для штифтов.
8. П-образная скоба для фиксации магнитного вала при заправке (не обязательно).
9. Крючок для извлечения ролика первичного заряда (не обязательно).
10. Кисть.
11. Воронка.
12. Безворсовая салфетка.
13. Тальк для присыпки ракеля и фотобарабана (не обязательно).
14. Тонер для принтера "HP LJ 1200" в количестве 150 г или 240 г (в зависимости от типа заправляемого картриджа).
15. Бумага, служащая подстилкой на рабочий стол.
16. Полиэтиленовый пакет для отработанного тонера (бумажный лоток).
17. Пылесос для тонера.
18. Респиратор (желательно).
19. Электропроводящая смазка.
Рис. 1
Выталкиватель штифтов для рассматриваемых картриджей представляет собой Г-образный стержень, который может быть изготовлен из отвертки, шила, или металлического стержня подходящего диаметра, обладающего необходимой жесткостью (приспособление не должно деформироваться). Изготовление данного приспособления трудностей не вызывает и было рассмотрено в [2].
Для засыпки тонера в заправочный бункер применяют обычную воронку с выходным отверстием подходящего диаметра. Однако на практике удобнее использовать приспособление, изготовленное из крышки от банки с применяемым тонером и фрагмента одноразового медицинского шприца. Изготовление данного приспособления было рассмотрено в [1]. При использовании рассматриваемого приспособления снижается количество тонера, попадающего в воздух при заправке, и, соответственно, в дыхательные пути заправщика. Помните, вдыхание воздуха, содержащего частицы тонера, опасно для здоровья, поэтому при заправке настоятельно рекомендуется пользоваться респиратором.
П-образная скоба применяется для фиксации магнитного вала в процессе заправки. Изготовление скобы описано в [2].
Для удобства извлечения ролика первичного заряда используют крючок, изготовление которого было рассмотрено в [2].
Для чистки картриджей и сбора тонера желательно использовать специализированный пылесос для обслуживания оргтехники, например 3М или Atrix. Необходимо помнить, что фильтры бытовых пылесосов не задерживают частицы тонера, поэтому при их использовании для очистки картриджа тонер проходит через фильтр и попадает в помещение. В случае попадания частиц тонера на коллектор двигателя пылесоса он может выйти из строя.
При отсутствии специализированного пылесоса возможно использование бытового пылесоса, оснащенного дополнительным фильтром, в качестве которого может быть использован фильтр от специализированного пылесоса или воздушный автомобильный фильтр, который помещают в герметичный контейнер, оборудованный входным и выходным патрубками для подключения шлангов бытового пылесоса. Фильтр устанавливают между насадкой и штатным фильтром пылесоса. Изготовление и установка фильтра детально описаны в [2]. При использовании бытового пылесоса с установленным дополнительным фильтром для очистки элементов картриджа рекомендуется пользоваться насадкой от пылесоса 3М или аналогичной, изготовленной самостоятельно. Изготовление насадки было подробно описано в [3].
Перед очисткой картриджа пылесосом, для повышения ресурса фильтра, желательно высыпать содержимое бункера отработки в полиэтиленовый пакет, или лоток, который изготавливают из плотной бумаги. Изготовление лотка было описано в [3].
Перед выполнением работ по заправке желательно установить картридж в устройство (принтер) и распечатать пробную страницу. Анализ качества полученной распечатки поможет определить необходимый объем работ по восстановлению картриджа. Перед установкой картриджа в принтер колебательными движениями необходимо распределить остатки тонера в бункере картриджа.
Методика заправки картриджа Q2613A/X
1. Располагают картридж фотобарабаном к себе, при этом чип должен быть расположен с правой стороны.
2. Нажимают на выступ, расположенный на оси шторки с левой стороны, слегка приоткрывают шторку. Вставляют узкую плоскую отвертку между осью шторки и корпусом картриджа с правой стороны, а затем аккуратно выводят ось из паза в корпусе (рис. 2).
Рис. 2
3. Приподнимают правую часть шторки и одновременно извлекают ось из посадки в левом пазу корпуса картриджа. Снимают защитную шторку фотобарабана. При извлечении оси шторки из паза, во избежание ее поломки, соблюдают осторожность. Усилие на ось шторки необходимо прикладывать как можно ближе к месту посадки в корпус. При снятии оси шторки обращают внимание на расположение возвратной пружины для правильной ее установки на место при сборке картриджа.
4. Разъединяют картридж на две половины, для чего:
4.1. Слева на корпусе картриджа находят углубление, а с правой стороны - выступ. Для выталкивания штифтов необходимо предварительно высверлить пластмассу корпуса картриджа до основания штифтов - с левой стороны на месте углубления (рис. 3), а с правой - где выступ (рис. 4). Скальпелем аккуратно удлиняют паз для возможности дальнейшего удаления штифтов с помощью выталкивателя и удаляют заусенцы с пластмассы корпуса в районе пазов.
Рис. 3
Рис. 4
Рекомендация.
Пазы для выталкивания штифтов можно выполнить различными способами:
а) Выплавить с помощью паяльника. При использовании паяльника возможно повреждение посадочных отверстий штифтов при нагреве, а также оплавление пластмассы вокруг паза.
б) Использовать узкую плоскую отвертку с заточенным лезвием (а также скальпель или нож). Однако в этом случае для освобождения основания штифтов необходимо больше времени и усилий.
Разъединить корпус на две половины при определенном навыке можно - забив штифты во внутрь корпуса картриджа с помощью молотка и металлического стержня. При забивании штифта с левой стороны требуется усилие, достаточное для проламывания внутренней перегородки. Забивать штифт необходимо только на глубину, достаточную для разъединения половинок картриджа. В некоторых случаях при этом может быть повреждена опора бушинга вала заряда. При забивании штифта с правой стороны штифт упирается на основание дозирующего лезвия и выходит наискось, что может вызвать деформацию посадочного места штифта в корпусе картриджа. Автор настоятельно не рекомендует забивать штифты внутрь корпуса (особенно при отсутствии навыка) для исключения деформации посадочных мест штифтов в корпусе картриджа и повреждения опоры бушинга вала заряда.
Для разъединения корпуса картриджа на две половины автором выбран метод освобождения основания штифтов с помощью микродрели со сверлом (или буром) подходящего диаметра с последующим снятием заусениц с применением скальпеля и дальнейшего выталкивания штифтов из корпуса выталкивателем как наиболее рациональный способ разъединения картриджа.
4.2. С помощью выталкивателя поочередно нажимают на основания штифтов до выхода их из корпуса на величину, необходимую для захвата утконосами или бокорезами (рис. 5).
Рис. 5
4.3. Поочередно захватив штифты утконосами (бокорезами) извлекают их из корпуса картриджа (рис. 6).
Рис. 6
Отодвигают дальнюю половину картриджа от себя, разъединяют его корпус на две части (рис. 7). Операции 5-12 выполняют с ближней половиной картриджа, на которой установлены фотобарабан, чистящее лезвие (ракель), лезвие подбора тонера, вал первичного заряда и бункер отработки (далее по тексту - первой половиной). Операции 13-34 выполняют с дальней половиной картриджа, где находится магнитный вал, дозирующее лезвие, уплотняющее лезвие, бункер для заправки с активатором тонера и редуктором привода активатора (далее по тексту - второй половиной).
Рис. 6
5. Очищают бункер отработки, для чего:
5.1. Располагают первую половину картриджа фотобарабаном вверх (шестерня привода фотобарабана справа).
5.2. Откручивают винт и снимают крышку крепления фотобарабана - со стороны шестерни привода фотобарабана (рис. 8).
Рис. 8
5.3. Придерживая фотобарабан за пластмассовую шестерню, колебательными движениями распределяют тонер, находящийся в бункере отработки, по дальней стенке бункера. Это необходимо для исключения просыпания тонера из бункера отработки при снятии фотобарабана.
5.4. Приподнимают левую сторону фотобарабана и аккуратно выводят ее из паза в корпусе (рис. 9).
Рис. 9
После выхода шестерни фотобарабана из паза вращательными движениями снимают его с оси.
Предупреждения:
- при снятии фотобарабана не следует прикасаться к фоточувствительному слою руками;
- для исключения повреждения светочувствительного слоя не допускать касания поверхностью фотобарабана элементов корпуса картриджа;
- после снятия фотобарабан помещают в темное место на подложку (безворсовую салфетку), исключающую механическое повреждение светочувствительного слоя;
- для предотвращения просыпания тонера после выполнения операции 5.4 половинку картриджа не переворачивают до выполнения очистки бункера отработки (операция 5.8).
5.5. Пинцетом или крючком захватывают вал первичного заряда за металлическую ось и аккуратно извлекают из корпуса картриджа (рис. 10). Обращают внимание на то, что при снятии/установке вала первичного заряда не следует прикасаться к оболочке вала руками и инструментом.
Рис. 10
5.6. Откручивают два винта крепления чистящего лезвия (ракеля), закрывающего бункер отработки, и с помощью пинцета вынимают ракель из корпуса (рис. 11). При снятии ракель захватывают пинцетом только за металлическую часть, не допуская повреждения рабочей кромки ракеля и уплотняющего лезвия бункера отработки.
Рис. 11
5.7. Высыпают тонер из бункера отработки в полиэтиленовый пакет или бумажный лоток (для продления ресурса фильтра пылесоса).
5.8. Пылесосом вычищают остатки тонера из бункера отработки, уплотнений чистящего лезвия, уплотнений фотобарабана и с поверхности лезвия подбора тонера. При необходимости очищают корпус от тонера. При очистке не следует прикасаться насадкой пылесоса к лезвию подбора тонера для исключения повреждения (деформации) его рабочей кромки.
5.9. Осматривают посадочные места штифтов. "Овальность" или механические повреждения в этих местах не допускаются.
6. Осматривают уплотняющее лезвие. Повреждения или деформация его рабочей кромки не допустимы, так как в этом случае картридж будет просыпать тонер в принтер.
7. Безворсовой салфеткой протирают чистящее лезвие и осматривают рабочую кромку. Задиры, деформации, потеря эластичности полиуретана или отрыв его от металла недопустимы. При выявлении дефектов лезвие подлежит замене.
8. Осматривают уплотнения по краям бункера отработки между корпусом картриджа и фотобарабаном, а также между корпусом и чистящим лезвием. При осмотре обращают внимание на качество приклейки уплотнений к корпусу и состояние их рабочей поверхности.
9. Припудривают рабочую кромку чистящего лезвия тальком или тонером (для предотвращения ее заворота при вращении фотобарабана и повреждения светочувствительного слоя, нанесенного на барабан).
Рекомендация.
Нанести тальк (тонер) на рабочую кромку чистящего лезвия можно путем погружения рабочей кромки в тальк (тонер). Для этого на лист бумаги насыпают немного талька (тонера), распределяют его полоской, длина которой немного больше длины чистящего лезвия, и погружают в нее рабочую кромку последнего. Контролируют качество нанесения (отсутствие непокрытых участков на рабочей кромке чистящего лезвия) визуально.
10. Устанавливают на место чистящее лезвие и закрепляют винтами. При установке чистящего лезвия нежелательно прикасаться к его рабочей кромке для избежания стирания нанесенного талька (тонера).
11. Безворсовой салфеткой протирают поверхность вала первичного заряда. Если поверхность чистая и повреждения отсутствуют, то вал устанавливают на место. При обнаружении механических повреждений вал заряда необходимо заменить.
Предупреждение.
Бушинги вала заряда (левый и правый) отличаются. Бушинг черного цвета токопроводен и используется для подачи напряжения на вал предварительного заряда от контактной пластины, установленной на корпусе картриджа. При отсутствии или пропадании электрического контакта между осью вала и бушингом при его вращении на посадочное место вала со стороны черного бушинга наносят тонкий слой электропроводящей смазки.
12. Устанавливают фотобарабан.
12.1. При необходимости очищают пластмассовую шестерню фотобарабана от тонера и загрязнений с помощью пылесоса и кисти. При очистке не допускают прикосновения к покрытию барабана руками или насадкой пылесоса.
12.2. Удерживают фотобарабан за шестерню и аккуратно, без сильного нажима протирают его поверхность безворсовой салфеткой.
12.3. Осматривают светочувствительный слой фотобарабана. При обнаружении механических повреждений или повышенного износа и учитывая качество распечатки, полученной перед заправкой, фотобарабан меняют.
12.4. Припудривают тальком или тонером рабочую поверхность фотобарабана полоской шириной 15-20 мм по всей его длине.
12.5. Устанавливают фотобарабан. При установке припудренную полосу располагают по чистящему лезвию так, чтобы большая часть полосы (ориентировочно 3/4 от ширины) была расположена до чистящего лезвия по ходу вращения при работе (рис.12). Порядок установки фотобарабана обратен порядку его снятия.
Рис. 12
12.6. Устанавливают боковую крышку фотобарабана и закручивают винт крепления крышки к корпусу картриджа.
12.7. Вращая шестерню привода фотобарабана по направлению рабочего вращения, проворачивают фотобарабан на 2-3 оборота. При вращении чистящее лезвие очищает барабан от присыпки. Усилие, необходимое для прокрутки, должно быть постоянно.
Предупреждение.
При прокручивании фотобарабана необходимо следить за чистящим лезвием и не допускать его заворота. При начале заворота резко возрастает усилие, необходимое для прокрутки, что свидетельствует о плохом припудривании рабочей поверхности, или о неправильном расположении припудренной полосы относительно чистящего лезвия при установке фотобарабана. В противном случае повторяют операции 12.4-12.7.
12.8. При необходимости протирают внешнюю поверхность половинки картриджа и помещают ее в темное место (для исключения засветки фотобарабана).
13. Располагают вторую часть картриджа магнитным валом к себе, шестерни редуктора находятся с левой стороны .
Рекомендация.
Перед очисткой обращают внимание на равномерность покрытия тонером оболочки магнитного вала. Для этого следует равномерно распределить остатки тонера в заправочном бункере и провернуть шестерню привода магнитного вала на 2-3 оборота по направлению его рабочего хода.
Если при этом тонер равномерно покрывает оболочку магнитного вала, то состояние вала, дозирующего и уплотняющего лезвий хорошее. Типовыми дефектами покрытия тонером оболочки являются неравномерность слоя тонера - наплывы, проплешины и кольцевые канавки. Наплывы возникают при деформации дозирующего лезвия. Кольцевые канавки - при попадании между дозирующим лезвием и магнитным валом мусора или крупных частиц тонера. Основные причины проплешин - износ оболочки магнитного вала или почти полная выработка тонера.
14. Откручивают винт, фиксирующий боковую крышку с правой стороны (сторона противоположная шестерням редуктора привода активатора тонера) - рис. 13.
Рис. 13
15. Придерживают магнитный вал и белую пластину, на которой находится электрический контакт магнитного вала, снимают крышку. При этом пластина остается на сердечнике магнитного вала (рис. 14). Если пластина снимается вместе с крышкой, то ее придерживают узкой плоской отверткой. Отвертку вставляют между пластиной и крышкой. Прикасаться к оболочке магнитного вала пальцами недопустимо. Магнитный вал следует придерживать за дистанционное кольцо или за пластмассовую пластину.
Рис. 14
16. Откручивают винт крепления крышки со стороны шестеренок и аккуратно снимают ее.
17. Снимают магнитный вал вместе с дистанционными втулками, шестерней привода и пластинами, в отверстиях которых вращается вал (рис. 15).
Рис. 15
18. Снимают шестерни редуктора привода активатора (предварительно запоминают их расположение) и с помощью кисти и пылесоса очищают их от тонера (рис. 16).
Рис. 16
19. Извлекают из заправочного отверстия полиэтиленовую пробку и высыпают остатки тонера из заправочного бункера в бумажный лоток или полиэтиленовый пакет
20. С помощью пылесоса очищают заправочный бункер, дозирующее и уплотняющее лезвия заправочного бункера, а также уплотнения магнитного вала. При обнаружении налипшего тонера на рабочей кромке дозирующего лезвия - лезвие снимают. Для этого откручивают два винта крепления и аккуратно вынимают дозирующее лезвие. Очищают рабочую кромку сухой безворсовой салфеткой. Если сухой салфеткой очистить невозможно - смачивают салфетку водой, желательно дистиллированной. Использовать для этой цели растворители крайне нежелательно.
21. Осматривают рабочие кромки дозирующего и уплотняющего лезвий и состояние уплотнений магнитного вала. Наличие повреждений или деформаций на рабочих кромках лезвий недопустимо.
22. Устанавливают на место дозирующее лезвие (если было демонтировано при выполнении операции 20).
23. Очищают оболочку магнитного вала от тонера пылесосом и протирают безворсовой салфеткой. В случае обнаружения налипшего тонера для его удаления возможно использовать ацетон.
Предупреждение.
Нельзя допускать попадания ацетона на дистанционные втулки, пластмассовые пластины и на распорную втулку контактной пружины магнитного вала.
Перед проведением очистки оболочки магнитного вала желательно снять с него пластину, шестерню привода и дистанционную втулки, расположенные на стороне шестерни, предварительно запомнив их расположение.
24. Осматривают оболочку магнитного вала. Обращают внимание на кольцевые канавки, повреждения поверхности вала и его износ. При выявлении дефектов производят замену оболочки магнитного вала.
Примечание.
Для замены оболочки магнитного вала необходимо снять шестерню привода, пластмассовую пластину и дистанционную втулку (сторона шестерни привода вала). С противоположной стороны снимают пластмассовую пластину, на которой установлен контакт для подачи потенциала на оболочку магнитного вала, и дистанционную втулку. При снятии пластины с контактом предварительно отжимают иголкой фиксатор (рис. 17), расположенный на контактной пластине и удерживающий ее на сердечнике магнитного вала. Для исключения поломки хвостовика сердечника магнитного вала при демонтаже не применяют чрезмерное усилие.
Рис. 17
Дистанционные втулки на магнитном валу разные по длине. Короткая втулка расположена на стороне контактной пружины. С помощью металлического стержня (диаметром 2,5 мм) через отверстие на торцевой поверхности оболочки вала (сторона шестерни привода) (рис. 18) аккуратно выталкивают из оболочки распорную втулку с контактной пружиной и сердечник магнитного вала (рис. 19). При снятии распорной втулки с контактной пружиной соблюдают аккуратность - пружину легко деформировать.
Рис. 18
Рис. 19
Очищают контактную пружину от старой электропроводящей смазки и загрязнений. Очищают сердечник от загрязнений и удаляют старую смазку с поверхности опорной пластмассовой втулки (рис. 20), которая находится на сердечнике (сторона шестерни привода оболочки магнитного вала) и зафиксирована от поворота лыской. Если при демонтаже втулка осталась внутри оболочки магнитного вала, то ее необходимо извлечь, очистить и установить на сердечник. Наносят тонкий слой смазки на опорную поверхность втулки сердечника магнитного вала и вставляют его в новую оболочку. Наносят тонкий слой электропроводящей смазки на конец контактной пружины, находящейся на распорной втулке и устанавливают распорную втулку на место. Для исключения повреждения контактной пружины при установке желательно воспользоваться оправкой с внутренним диаметром 9 мм. Очищают контактную пластину (сторона контакта с пружиной) от старой электропроводящей смазки и загрязнений и наносят тонкий слой электропроводящей смазки. Устанавливают распорную втулку и пластину с контактом, предварительно подогнув фиксатор для надежной фиксации пластины на хвостовике сердечника. Устанавливают дистанционную втулку, пластмассовую пластину и шестерню привода с другой стороны.
Рис. 20
При проведении указанных операций не допускают прикосновение к рабочей поверхности оболочки магнитного вала пальцами и инструментом. Допускается удерживать оболочку руками через безворсовую салфетку.
25. Устанавливают шестерни редуктора привода активатора тонера.
26. Устанавливают дистанционную втулку, пластину и шестерню привода на магнитный вал (если были демонтированы, см. рекомендации к операции 23).
27. Устанавливают магнитный вал на место.
28. Устанавливают крышку редуктора привода активатора и, убедившись в правильности установки, закручивают винт крепления крышки. При установке предварительно совмещают отверстия на пластине с отверстиями в корпусе и вставляют в них штифты, расположенные на внутренней стороне крышки.
29. Устанавливают скобу фиксации или, придерживая магнитный вал за пластину или дистанционное кольцо, располагают вторую половину картриджа вертикально, заправочным отверстием вверх (рис. 21).
Рис. 21
30. Интенсивно встряхивают банку с тонером (крышка банки закрыта) и, используя воронку (или изготовленное приспособление), засыпают тонер в бункер (рис. 22).
Рис. 22
31. Закрывают заправочное отверстие полиэтиленовой пробкой.
32. При необходимости очищают от тонера участок вокруг заправочного отверстия и боковую поверхность половинки картриджа.
33. Придерживая магнитный вал за дистанционное кольцо, снимают скобу фиксации магнитного вала (если была установлена). Устанавливают крышку и закручивают винт крепления крышки к корпусу. При установке боковой крышки предварительно совмещают отверстия на пластине с отверстиями в корпусе. Затем вставляют в отверстие штифты, расположенные на внутренней стороне крышки.
34. Колебательными движениями распределяют тонер в бункере и проворачивают шестерню привода магнитного вала по направлению ее рабочего хода на 2-3 оборота. Тонер должен равномерно покрывать оболочку магнитного вала.
35. Соединяют половинки картриджа:
35.1. Вставляют выступы второй половины картриджа в углубления первой (рис. 23).
Рис. 23
35.2. Удерживая таким образом половинки, располагают картридж вертикально. Совмещают отверстие на выступе с отверстием в корпусе второй половины.
35.3. Вставляют в отверстие штифт и проталкивают его в корпус на глубину, необходимую для надежной фиксации половинок картриджа между собой (рис. 24).
Рис. 24
35.4. Переворачивают картридж на 180 градусов и выполняют операции 35.2 и 35.3 с другой стороны.
36. Вращают фотобарабан по направлению его рабочего хода. Усилие вращения барабана должно быть одинаковое, заедания при повороте барабана недопустимы (рис. 25).
Рис. 25
Рекомендация.
Для вращения фотобарабана удобно использовать ручку, торец которой соответствует профилю оси фотобарабана, изготовленную самостоятельно. Для изготовления используют металлический стакан (алюминий, медь, латунь) внешним диаметром 15 мм, длина равна 25...30 мм. Внутренний диаметр стакана 12 мм, толщина дна - 1,5...2 мм. В дне стакана сделано треугольное отверстие по размерам и профилю торцевой части фотобарабана (рис. 27). Стакан должен легко с минимальным зазором устанавливаться на торцевую часть вала и обеспечивать надежное зацепление. При большом зазоре или отклонении от треугольной формы возможно повреждение хвостовика вала. С противоположной стороны на стакан надежно закрепляется любая, удобная для вращения, ручка (рис. 26). Профиль торцевой части вала, и использование приспособления исключает поворот фотобарабана в сторону, противоположную рабочему вращению.
Рис. 26
Рис. 27
37. Устанавливают шторку фотобарабана в порядке, обратном ее снятию. Обращают внимание на правильность установки возвратной пружины шторки. Во избежание поломки оси шторки необходимо соблюдать осторожность. Усилие с помощью плоской отвертки следует прикладывать к оси только над местом посадки в корпус (рис. 28).
Рис. 28
38. При необходимости протирают (очищают пылесосом) внешнюю поверхность картриджа.
39. После выполнения заправки картридж устанавливают в принтер. Распечатывают пробную страницу, и визуально проверяют качество полученной распечатки.
Если есть необходимость в информации о состоянии расходных материалов чип, установленный на картридже, необходимо заменить. Если в процессе заправки чип не меняют, то на ПК, к которому подключен принтер, перед началом печати будет отображаться сообщение о том, что установлен "неродной" картридж, однако после нажатия кнопки "Продолжить" диалогового окна данного сообщения процесс печати будет начат. Чтобы данное сообщение не отображалось, необходимо при установке драйверов принтера использовать выборочную установку и не устанавливать программу HP Toolbox.
При выполнении операций по заправке для исключения возможных повреждений элементов картриджа необходимо соблюдать осторожность и не применять чрезмерную физическую силу.
1. Печеровый В.В. "Методика и особенности заправки картриджей Q2612A". "Ремонт и Сервис". - № 7, 2009, с. 38-44.
2. Печеровый В.В. "Методика заправки картриджа EP-27 для принтеров и МФУ CANON". "Ремонт и Сервис". - № 10, 2009, с. 36-44.
3. Печеровый В.В. . "Методика заправки картриджа HP С4129Х" "Ремонт и Сервис". - № 1, 2010, с. 40-44 и № 2, 2010, с. 41-46.
Автор: Виталий Печеровый (г. Орел)
