https://www.radioradar.net/repair_electronic_technics/repair_home_appliances/repair_tv_microcontrollers_toshiba_tmpa88xx_part1.html
Из опыта ремонта телевизоров с микроконтроллерами TOSHIBA семейства ТМРА88хх (часть 1)
Данный материал подготовлен на основании практического опыта ремонта телевизоров, выполненных на шасси М28, М36, М113А, TD173, PAEX и др. Основой всех этих шасси служат микросхемы фирмы TOSHIBA семейства ТМРА88хх - однокристальные видеопроцессоры, объединенные в одном корпусе с микроконтроллером (далее - МК). Кроме того, автором использовались материалы форума на сайте МОНИТОР [1].
ТВ шасси на микроконтроллерах TOSHIBA семейства ТМРА88хх
Телевизоры на основе МК ТМРА88хх, которыми комплектуются шасси М28, М36, М113А, TD173, PAEX и др., появились на рынке [2] с началом производства микроконтроллеров семейства ТМРА88xx.
На основе этих микросхем выпускаются ТВ как известных брендов - TOSHIBA, JVC, PHILIPS, так и откровенные подделки под ТВ SONY PANASONIC, SAMSUNG, как правило, с диагональю 14-17 дюймов.
Микропроцессоры производятся в корпусе P-SDIP64. В таблице 1 приведена маркировка микроконтроллеров TMPA887х/889х и их функциональные особенности - наличие возможности обработки различных систем цветности, коррекции искажений "восток-запад" (E/W-коррекции) и др.
Таблица 1. Функции и особенности микроконтроллеров TMPA887х/889х
Тип микросхемы
OTP-версия
Функциональные особенности (обрабатываемые системы цветности, наличие и тип линии задержки, построение аудиотракта, наличие E/W-коррекции)
TMPA8873CxANG1
TMPA8873PSANG
PAL/NTSC2, 1HDL3, CCD4, моно5
TMPA8879CxANG
TMPA8879PSANG
PAL/NTSC, 1HDL, CCD, моно, E/W6
TMPA8873CxBNG
TMPA8873PSBNG
TMPA8879CxBNG
TMPA8879PSBNG
TMPA8891CxBNG
TMPA8891PSBNG
PAL/NTSC/SECAM, 1HDL, CCD, моно
TMPA8893CxBNG
TMPA8897CxBNG
TMPA8897PSBNG
PAL/NTSC/SECAM, 1HDL, CCD, моно, E/W
TMPA8899CxBNG
1 - "х" обозначает объем масочного ПЗУ: S - 64K, R - 56K, P - 48K, M - 32K; 2 - система цветности; 3 - аналоговая линия задержки на одну строку; 4 - тип линии задержки на приборах с зарядовой записью; 5 - тип аудиотракта; 6 - наличие узла коррекции "восток-запад"
Статистика ремонта на форуме [2] говорит о том, что МК данного семейства довольно ненадежны и часто выходят из строя без видимых причин. Кроме того, следует отметить, что в розничной продаже цена этих процессоров довольно высока ($20-40, хотя первое время некоторые из них поставлялись в АСЦ по цене от $4) и сопоставима со стоимостью нового шасси, поэтому их замена в большинстве случаев является экономически оправданной только для ТВ с диагональю более 21 дюйма.
В связи с тем, что схемотехнические решения импульсного блока питания (ИБП), строчной (СР) и кадровой (КР) разверток для ТВ с диагоналями 14-21 дюймов аналогичны рассмотренным ранее в статьях [3, 4], нет необходимости в их подробном рассмотрении, многие неисправности этих узлов проявляются и устраняются аналогично. Рассмотрим только неисправности, характерные для рассматриваемых шасси. Принципиальная электрическая схема одного из вариантов шасси на основе МК семейства ТМРА88хх приведена на рис. 1.
Типовые неисправности блока питания и строчной развертки ТВ на основе МК семейства ТМРА88хх
"Telefunken 2119" (МК -8891CPBNG6KU3). Телевизор не включается
Неисправен ИБП, вышли из строя элементы V503 (ST1802HI), V501(A1015), V502(DA3807), D515(8V2), D551 (HER207) и строчный транзистор V441 (ST1803DHI). После замены неисправных элементов в дежурном режиме все вторичные напряжения блока питания пришли в норму, а при переводе в рабочий режим - появился "свист" в районе ИБП и напряжение питания СР (+ 115 В) понизилось до 75 В (пропорционально уменьшены и все остальные вторичные напряжения ИБП), нагревается транзистор V503. Причина неисправности - обрыв резистора R517 (1 кОм). Обрыв данного резистора происходит практически всегда при выходе из строя ИБП такого типа [3, 4].
"Erisson 1430" (8891CSBNG6KF8). Телевизор не включается
Разрушен корпус микросхемы контроллера ИБП N801 типа STR-G5653 (была идентифицирована по шасси ETA-1). Кроме того, был обнаружен неисправный диод VD806 (включен между выв. 2 и 3 N801). При подключении к выходу B+ (напряжение питания СР) источника в качестве нагрузки лампы накаливания 220 В х 25 Вт он работал нормально, а при ее замене на лампу мощностью 60 Вт напряжение B+ снизилось до +40 В. Неисправным оказался резистор токового датчика силового ключа R803 номиналом 0,22 Ом, сопротивление которого возросло до 3,2 Ом.
"SHIVAKISTV2187" (8897CPBNG6PN9).ТВ не включается
Визуальный осмотр выявил прогар пайки на разъеме строчных катушек, также обнаружен неисправный выходной транзистор СР типа 2SD2499. После восстановления монтажа и замены транзистора отсутствует кадровая развертка. Неисправна ИМС КР STV9378 (встречается брак данной ИМС). Ее можно заменить на аналоги STV9302, LA78040 (78041), AN5522, TDA8172.
"JINLIPU JIP-1488" (8891CPB-NG6KU3). ТВ не переводится из дежурного режима в рабочий
Выходные напряжения ИБП в норме. После установки "чистой" микросхемы энергонезависимой памяти (далее - EEPROM) и ТВ включается, есть звук работы КР (рокот), визуально наблюдается наличие напряжения накала на подогревателях кинескопа, однако растра нет. Через несколько секунд ТВ переходит в дежурный режим (ДР) и ни на что больше не реагирует. Необходимо записать в EEPROM прошивку, соответствующую данному типу МК.
"Shivaki STV-2189" (TMPA8891CPBNG6NA3). Растр сужен по горизонтали, верхняя часть изображения (кадра) искажена (заворот)
Напряжение питания СР занижено до 70 В вместо +112 В и не регулируется. Причина неисправности - транзистор V512 в ИБП (2SC3807).
"Toshiba 15CSZ2R" (TMP 8801CPCNG4UD7). После включения ТВ он находится в ДР и не реагирует на кнопки локальной клавиатуры и ПДУ
Напряжение B+ при включении ТВ в течении нескольких секунд равно +115 В, а затем снижается до 78 В. Замена контроллера ИБП типа STR-W5753A не устранила дефект. Причина неисправности - "утечка" стабилитрона D818 типа DZ13BSC (подключен к базе транзистора Q819). На плате данный стабилитрон ошибочно обозначен как диод.
"CRYSTAL" (TMPA8891CSCNG6V12). После включения отсутствует свечение растра
Не работает выходной каскад строчной развертки, Импульсы запуска на драйвер СР поступают. Причина неисправности - обрыв резистора R437 (на имеющихся схемах он не указывается), через который "холодный" вывод вторичной обмотки ТМС и эмиттер выходного транзистора СР соединяются с "землей" шасси. Цветовая маркировка на корпусе резистора обгорела, в ТВ с аналогичной схемой СР [3, 4] его номинал равен 8,2 Ом х 5 Вт, однако в данном шасси габаритная мощность резистора составляла 2 Вт, исходя из чего его номинал был выбран 3,9 Ом.
"SUPERMAX STV2125L" (8821CSNG5BE5). После 5 минут работы ТВ время от времени пропадает звук, затем - синхронизация. Через некоторое время полностью пропадают звук и изображение
Причина неисправности - стабилитрон VD833 (Z5,6) в цепи стабилизатора 5 В.
"Toshiba 15LZR17" (8891CPB-NG6JC0). Через 5 минут работы ТВ "пульсирует" размер по вертикали
После замены контроллера STR-W5753A неисправность устранилась, но через 2 месяца снова появилась. При охлаждении радиатора с STR-W5753A фризом (ацетоном) изображение восстанавливается.
Одним из вариантов устранения неисправности без замены STR-W5753A является замена SMD-конденсатора С880 (0,01 мкФ) пленочным конденсатором номиналом 0,047 мкФ х 50 В и установкой между "землей" (GND) и выв. 5 STR-W5753A (VСС) стабилитрона 36 В/1 Вт (DZ36V0), аналогично сервисному бюллетеню для шасси SCG-1316A-H2 (модель "JVC AV-21LMT3"). После первого же включения ТВ упомянутые "пульсации" возникают и пропадают через 30-45 секунд, а далее ТВ работает стабильно. После замены конденсатора С864 (220 мкФ х 50 В) на 47 мкФ х 50 В дефект был полностью устранен. Как дополнение, согласно бюллетеню от JVC, можно параллельно C864 включить пленочный конденсатор номиналом 0,01 мкФ х 50 В.
"Orion SPP2122F" (8851CP-NG6N59). ТВ не включается в ДР, отсутствует напряжение питания СР
Причина неисправности - пробой выходного транзистора СР Q402, он был заменен на транзистор типа D2499.
"Orion SPP2122F" (8851CPNG6N59). В течение 1-2 часов работы ТВ выходит из строя выходной транзистор СР
Неисправность вызвана перегревом транзистора(температура свыше 80°С) по причине увеличения ESR (эквивалентного последовательного сопротивления) электролитического конденсатора в цепи питания драйвера выходного транзистора СР.
"TCL 1418" (8821CNRG5JB2). Через пять минут после перевода телевизора в рабочий режим (РР) в центре экрана появляется вертикальная белая полоса, после чего происходит "выбивание строк"
Напряжение B+ (+112 В) стабильно, оказался неисправен выходной транзистор СР типа 2SD1555. Он заменен аналогом типа ST1803D.
"Telefunken 2973" (8891CPB-NG6KU3). Телевизор не включается
Обнаружен неисправный выходной транзистор строчной развертки типа 2SC5296 и строчный трансформатор (ТДКС) типа BSC27-Z1001, который был заменен аналогом типа HR80285. При включении ТВ в сеть и переводе его из дежурного режима в рабочий слышно, что появляется высокое напряжение, и при этом сильно нагревается строчный транзистор (не рекомендуется держать долго в данном режиме, поскольку возможен последующий тепловой пробой). Напряжение B+ падает со 130 до 90 В. После замены диода D501 (HER309) неисправность была устранена.
"TCL DT21368SC" (21288), "SATURN ST-2109B" (8821CRNG5JB2, шасси М28). ТВ не включается
В районе импульсного трансформатора ИП слышен характерный "писк", как при коротком замыкании во вторичных цепях источника. Обнаружен неисправный (пробой) выходной транзистор СР типа 3D1555, после замены которого на 2SD1555 и включения ТВ в РР срабатывают защитные разрывные резисторы во вторичных цепях ТДКС (идет дым). Питание видеоусилителей (ВУ) составляет более +300 В, при этом напряжение B+ в норме и составляет + 115 В. Причина неисправности - обрыв резистора R403 и пробой конденсатора С420 (10,0 мкФ х 100 В). В этом случае на "холодный" вывод строчных катушек ОС поступает напряжение питания СР. Конденсатор С420 рекомендуется установить с рабочим напряжением 250 В.
Аналогичная причина неисправности при следующем проявлении: левая четверть или треть экрана черная (в сервисном режиме регулировка фазы работает), изображение сдвинуто вправо, перед этим блок питания спонтанным образом выдавал завышенные вторичные напряжения, вышли из строя микросхема КР TDA9302A (замыкание вывода питания на "землю") и выходной транзистор СР типа 2SD1555. Дефект является типовым для данного шасси.
"Panasonic 14"" производства "China" (8891CSCNG6V12). После включения ТВ в сеть светодиод ДР светится, но ТВ не переключается в РР ни с ПДУ, ни с локальной клавиатуры
Занижены все вторичные напряжения с ИБП: напряжение питания В+ равно 35 В, питание микросхемы EEPROM около 2 В. После отключения цепи В+ от нагрузки остальные напряжения пришли в норму, ТВ переключился в РР слышна характерная работа КР ("гудение" 50 Гц от кадровых катушек ОС). Проверка выходного транзистора СР типа MD1803DFX выявила пробой перехода "база-эмиттер" (диагностируется омметром после отключения транзистора от схемы ввиду "шунтирования" вторичной обмоткой ТМС) и незначительную "утечку" между выводами "коллектор-эмиттер". При этом, до отключения цепи В+, транзистор СР перегревался, но ИБП не переключался в режим защиты (дополнительный косвенный признак - перегрев разрывного резистора по цепи питания В+). После замены транзистор снова очень сильно нагревается (более 75-80°С). Причина неисправности в строчных катушках ОС: после снятия на них обнаружены следы окисла (см. рис. 2). Никаких нарушений геометрии растра при этом не наблюдалось. После замены ОС нагрев транзистора находился в пределах 55-60°С. Дефект встречался неоднократно, поскольку при сборке в ТВ были установлены бывшие в употреблении кинескопы от мониторов [5].
Неисправность строчных отклоняющих катушек в ОС
Рис. 2. Неисправность строчных отклоняющих катушек в ОС
Неисправности, связанные с выходом из строя ТДКС
"Toshiba 21CVZ3R" (8807CPB-NG4JF). После перевода ТВ в РР и последующей попытки запуска он сразу переключается в ДР
Была обнаружена неисправная микросхема КР типа AN5522. После ее замены проверены все выходные напряжения ИБП. В ДР напряжение B+ равно 70 В, при переводе в РР напряжение растет и через некоторое время возвращается к уровню 70 В, ТВ остается в ДР С отключенной строчной разверткой напряжение В+ составляет 135 В (без нагрузки, под нагрузкой - лампой (100 Вт х 220 В) - напряжение равно 125 В). При включении в разрыв цепи питания СР лампы (60 Вт х 220 В) ТВ включается. Импульсы запуска СР на базе выходного транзистора СР присутствуют, но падение напряжения на лампе составляет около 95 В, поэтому СР не работает. Оказался неисправен ТДКС типа FMX21A001 (TFB4159AS).
После его замены на имеющийся в наличии 154-375Н (154-177В) (необходимо поменять выводы 2 с 3, а вывод 5 подключить вместо 7, остальные выводы совпадают) даже через включенную в разрыв питания СР лампу ТВ стал снова переключаться в ДР Это связано с особенностями схемотехники ТВ: на транзисторах Q820, Q818 собран триггер защиты с датчиками - диодами D470, D818, D370. Диодом D818 контролируется напряжение +12 В, которое в случае установки указанных ТДКС (на выводе 5) составляет около 16 В.
Для его снижения и восстановления работоспособности ТВ достаточно установить интегральный стабилизатор типа 7812.
"Erisson 21F2" (8821CPNG5CR2). ТВ не включается
Напряжение B+ занижено до 70 В, перегревается выходной транзистор СР Оказался неисправен ТДКС типа BSC25-N0101F.
"JVC AV-2101 QBE" (8897CPB-NG6RJ3 - шасси CQ). ТВ не переключается в ДР
После замены неисправной ИМС ИБП типа STRW6554A выяснилось, что дополнительно неисправен ТДКС QQH0220-001. ТДКС заменен на имеющийся в наличии аналог типа 8-598-834-40 (HR8579). При установке данного ТДКС была дополнительно намотана обмотка HFB (AFC) на сердечник ТДКС, состоящая из трех витков. После включения ТВ увеличен размер растра по вертикали и горизонтали, через 10...15 минут работы перегревается транзистор Q461 (50N20) в цепи E/W-коррекции. Регулировками в сервисном режиме добиться уменьшения размера по горизонтали не получилось - недостаточно диапазона регулировки. Был уменьшен номинал конденсатора С525, определяющего длительность обратного хода, с 0,014 мкФ до 0,01 мкФ, а также домотаны (по два витка) обмотки питания ИМС КР, поскольку вместо положенных +14 и -14 В присутствовало всего 11 В и наблюдался заворот изображения сверху и снизу. После доработок температура транзистора Q461 не превышала 45°С. Также необходимо скорректировать (увеличить до нормы) напряжение питания подогревателя кинескопа, формируемое ТДКС.
Методика замены ТДКС на ТВ шасси M28
Неисправный ТДКС типа BSC25-0299D можно заменить полным аналогом JF0501-1914, либо ближайшими функциональными аналогами - HR8138, HR7731 и др., с учетом цоколевки и домотки на сердечник ТДКС недостающих обмоток.
Варианты и технология замены ТДКС на шасси с микроконтроллерами TMPA887х/889х подробно рассмотрены на форуме сайта Монитор в темах [2, 6]. В качестве примера приведем наиболее простую методику установки неоригинального ТДКС, поскольку ввиду трудностей с приобретением оригинальных ТДКС, либо их неоправданно завышенной ценой, иных способов восстановления работоспособности ТВ нет.
Вначале необходимо составить таблицу назначения выводов оригинального ТДКС, причем рекомендуется это сделать не с "бумажной" схемы "виртуального" шасси (особенно актуально это для китайских "подвальных" ТВ), а с печатной платы реального шасси.
После этого, подобрав ТДКС с наиболее близким напряжением B+ и "габаритной мощностью" (такой же диагональю кинескопа, как и у оригинала, хотя на практике ТДКС от 14- и 21-дюймовых ТВ взаимозаменяемы, а ТДКС от 21-дюймовых ТВ успешно работали в 25-дюймовых), аналогично составляют таблицу назначения его выводов.
Посмотреть соответствие выводов ТДКС удобно, воспользовавшись информацией по аналогам и схемой ТДКС в [7]. На сайте фирмы Diemen, подставляя вместо "хххх" цифры оригинального номера от HR-аналога, в большинстве случаев можно получить доступ к его схеме.
Затем определяют соответствие выводов "коллектор выходного транзистора СР (С НОТ)", "питание СР" (В+), "Земля", "Heater" (накал), "ABL" и распаивают их в первую очередь. В принципе, этого достаточно для проверки и дальнейшей работы с ТДКС непосредственно на ТВ шасси (при условии, что на шасси не предусмотрено защиты, например, по длительности кадровых гасящих импульсов (ГИ) или по величине напряжения накала). Подключают выводы Screen, Focus, питания второго анода к кинескопу и включают ТВ. В центре экрана должна быть яркая и узкая горизонтальная полоса, которую нельзя "погасить" уменьшением ускоряющего напряжения Screen, поскольку к ТДКС не подключен вывод, из которого формируется напряжение питания выходных видеоусилителей +200 В (UВУ).
После чего, используя однополупериодный выпрямитель в составе диода (UF5408) и конденсатора 10 мкФ х 250 В, определяют на ТДКС вывод обмотки питания видеоусилителей (подключают к свободным выводам выпрямитель и контролируют мультиметром выходное напряжение). Для поиска этого вывода ТДКС можно использовать и осциллограф. Необходимо иметь в виду, что на многих ТДКС от "китайских" шасси его просто нет, поскольку напряжение UВУ формируется основным ИБП. Предположить наличие этого вывода можно после "прозвонки" омметром выводов, имеющих гальваническую связь с выводами В+ и С НОТ. В некоторых случаях таких дополнительных выводов может быть от 3 до 5 - они предназначены для согласования строчных катушек ОС [5]. Найденный вывод ТДКС подключается к схеме, теперь появляется возможность "запереть" кинескоп напряжением Screen для исключения прожига люминофора в процессе дальнейшей работы.
Далее нужно сформировать напряжение питания микросхемы КР, обратив внимание на то, что оно может быть одно- или двухполярным. Для формирования этого напряжения необходимо использовать выпрямление импульсов, соответствующих прямому ходу СР (ИПХ), поскольку стабильность получаемых напряжений в таком варианте выше и определяется в основном, стабильностью напряжения В+. Намотав для пробы проводом МГТФ обмотку из 3-5 витков на ферритовый сердечник ТДКС и подключив ее к однополу-периодному выпрямителю, определяют фазировку необходимой обмотки. При правильной фазировке после включения ТВ напряжение на выходе выпрямителя должно составлять 2,5...4 В, в противном случае - оно значительно выше (около 15...25 В), поскольку выпрямляться будут ИОХ. При двухполярном питании микросхемы КР вторую дополнительную обмотку включают противо-фазно. Например, для двухполярного питания ИМС КР типа LA78040 (+15 и -15 В) было намотано две обмотки по 15 витков, с помощью которых после выпрямления получены напряжения 11...12 В, что в большинстве случаев вполне достаточно для питания микросхемы КР и положительно сказывается на ее тепловом режиме.
Аналогично формируются и остальные требуемые напряжения - либо выбором имеющегося на ТДКС соответствующего вывода, либо с помощью дополнительной обмотки на ТДКС. В качестве источника сигнала AFC, который, как правило, формируется с помощью отдельной обмотки ТДКС (сигнал AFC - это ИОХ, из которых видеопроцессором формируются многоуровневые импульсы SSC и сигнал для работы системы АПЧФ строчной развертки), на практике целесообразно использовать ИОХ с вывода "Heater", предназначенные для питания подогревателя кинескопа.
После замены ТДКС иногда требуется корректировка в незначительных пределах номинала конденсатора, определяющего длительность обратного хода СОХ (С445, С446 на рис. 1), а также подбор номинала резистора в цепи подогревателя кинескопа для получения номинального значения 6,3 В, определяющего долговечность эксплуатации кинескопа.
Неисправности, связанные с искажением информации в EEPROM
При искажении информации в EEPROM по разным причинам возможные следующие проявления неисправностей:
- изменяется назначение кнопок управления на локальной клавиатуре ТВ;
- не воспринимаются команды с ПДУ, входящего в комплект ТВ (ТВ может начать выполнять команды с ПДУ с системой RC-5 или МАК с кодом 1377);
- ТВ не выходит из дежурного режима;
- на синем фоне присутствует сообщение LOCK (вариант индикации - в левом нижнем углу экрана сообщение "Защита"), отсутствует реакция на команды ПДУ и кнопки локальной клавиатуры.
"Shivaki STV-1463" (8891CPBNG6NA3). При включении ТВ сразу отображается сервисное меню, не настраиваются ТВ каналы
Причина - искажение информации в EEPROM, которую необходимо запрограммировать рабочей прошивкой. В данной модели изменение содержимого EEPROM сопровождается также "снегом" на экране и (или) двоением изображения.
"Panasonic 14"" производства "China" (8891CSCNG6V12). ТВ включается, формируется высокое напряжение (слышен характерный "шелест"), но растр не светится
Напряжения питания в норме, причина неисправности - искажение информации в EEPROM. Достаточно установить "чистую" микросхему памяти типа 24С08 и отредактировать в сервисном режиме опции согласно модели ТВ.
"Toshiba 21CS2RU" (8801CPC-NG5HE5, шасси S2E). При переключении ТВ в рабочий режим отсутствует изображение
При вызове пользовательского меню изображение едва просматривается, растр по вертикали заужен, при запуске автопоиска каналы не находятся, при добавлении яркости растр окрашивается в красно-бурый цвет. После выключения-включения ТВ пользовательские настройки не запоминаются. При последующих включениях-выключениях неисправность проявляется в различных вариантах. Причина неисправности - искажение содержимого EEPROM, как правило, из-за ее аппаратной неисправности. Для устранения проблемы достаточно установить "чистую" микросхему, включить ТВ сетевой кнопкой и после инициализации в течении 10-15 секунд перевести ТВ в РР, например с ПДУ. После установки чистой памяти может потребоваться корректировка размера по вертикали и баланса белого в незначительных пределах.
Примечание. Напряжение питания В+ при отключенной СР составляет: в ДР - 100 В, в РР - 115 В, ИБП запускается в рабочий режим с эквивалентом нагрузки (лампой 60 Вт х 220 В, подключенной к выходу В+) со 2-3 попытки (после "подмигивания" - устойчивое свечение лампы).
"Sitronics STV-1441N" (TM-PA8821CPNG4RJ1). Отсутствует цветное изображение в системе цветности SECAM
На экране ТВ отображается сообщение "Защита". После установки чистой EEPROM и коррекции в сервисном режиме геометрии растра выяснилось, что отсутствует цвет в системе цветности SECAM, хотя в пользовательском меню эту систему можно установить принудительно. В системе PAL цветное изображение есть. После входа в расширенное сервисное меню D и изменения значения опции SECD с 18 на 08 появилось цветное изображение в SECAM.
"West PF21E91" (8821CSNG5BE5). При регулировке громкости от 00 до 01 сразу устанавливается максимальная громкость
Редактирование в сервисном режиме параметров V01, V25, V50, V100 проблему не решает. Неисправность устраняется программированием EEPROM исправной прошивкой либо изменением в сервисном режиме опции MODE3: с помощью 2-го бита программируется порт микропроцессора для регулировки громкости, поскольку в ТВ может устанавливаться отдельный звуковой процессор TA1343NG. В описанном случае значение MODE3 было равно 10, при его изменении на 1С регулировка громкости восстановилась.
Литература и интернет-ресурсы
1. Форум сайта Монитор (http:/ /monitor.net.ru/forum/index.php).
2. Форум сайта Монитор (http://monitor.net.ru/forum/view-topic.php?t=150988), тема "Процессоры семейства TMPA88xx".
3. Корниенко Р В. Из опыта ремонта телевизоров с микроконтроллерами SANYO семейства LC863xxx. "Ремонт & Сервис", 2007, № 9.
4. Корниенко Р В. Опыт ремонта телевизоров с микроконтроллерами SANYO семейства LC863ххх "Ремонт & Сервис", 2009, № 5.
5. Корниенко Р. В. Адаптация ТВ шасси при замене кинескопа на кинескоп от компьютерного монитора. "Ремонт & Сервис", 2008, № 1.
6. Форум сайта Монитор (http://monitor.net.ru/forum/view-topic.php?t=199948), тема "Поиск и замены ТДКС (FBT)".
7. http://fbtinfo.ru/ и http://www.hrdiemen.es/products/in dex.php?command=viewSchema&fil ename=./img/esquemas/ HRxxxx.gif.
Автор: Руслан Корниенко (г. Харьков)
