Новый синхронный DC/DC-преобразователь LM5160A от Texas Instruments отличается широким входным напряжением от 4.5 до 65 В и возможностью создания на ее основе источников питания по топологии Buck и Fly-Buck с выходным током до 1500 мА. Благодаря наличию верхнего и нижнего MOSFET-ключей, новый преобразователь позволяет создавать источники питания с дополнительным изолированным выходом.
Микросхема LM5160A обеспечивает КПД источника питания не ниже 90% при величине выходного тока от 200 мА (Vin=12 В, Vout=5 В). Встроенный источник опорного напряжения и усилитель обратной связи позволяют поддерживать выходное напряжение с точностью ±1% во всем диапазоне рабочих температур от -40 до +125°С.
LM5160A имеет схему мягкого старта и блокировку при снижении входного напряжения (EN / UVLO). Интеллектуальное ограничение тока и тепловая защита предохраняют устройство во время перегрузки или при коротком замыкании в нагрузке.
Рекомендуемые применения для LM5160A:
Типовая схема включения в режиме Buck
Типовая схема включения в режиме Fly-Buck
