Ограничители серии CH – это металлооксидные варисторы (MOV – Metal Oxide Varistors) в чип-корпусе для поверхностного монтажа, разработанные компанией Littelfuse для подавления выбросов напряжений. Данные варисторы предназначены для использования в широком ряде приложений: от защиты низковольтных линий постоянного тока (DC), до защиты участков цепи, находящихся под переменным напряжением однофазной сети (AC).
Варисторы серии CH имеют значительно более низкий профиль (2.2 мм), чем стандартные выводные варисторы, позволяя разработчикам существенно уменьшить габариты и вес конечного изделия. Варисторы рассчитаны на диапазон напряжений от 14 до 275 В по переменном току и от 18 до 369 В по постоянному току. Данные варисторы выдерживают токи разряда от 100 до 250 А и способны рассеивать энергию до 8 Дж.
Параметры варисторов серии CH представлены ниже:
Наименование | Максимальные значения (125ºC) | Стандартные значения (25ºC) | ||||
Рабочий режим | Режим разряда | Напряжение варистора (I=1мА) | Емкость (f=1МГц) | |||
VRMS, В | VDC, В | Энергия рассеяния (10/1000 мкс) WTM,Дж | Пиковый ток (8/20 мкс) ITM,А | VN (DC), В | C, пФ | |
V22CH8 | 14 | 18 | 1.0 | 100 | 22 | 1600 |
V27CH8 | 17 | 22 | 1.0 | 100 | 27 | 1300 |
V33CH8 | 20 | 26 | 1.0 | 100 | 33 | 750 |
V39CH8 | 25 | 31 | 1.0 | 100 | 39 | 700 |
V47CH8 | 30 | 38 | 1.2 | 100 | 47 | 650 |
V56CH8 | 35 | 45 | 1.4 | 100 | 56 | 600 |
V68CH8 | 40 | 56 | 1.5 | 100 | 68 | 500 |
V120CH8 | 75 | 102 | 2.0 | 250 | 120 | 300 |
V150CH8 | 95 | 127 | 3.0 | 250 | 150 | 250 |
V180CH8 | 115 | 153 | 4.0 | 250 | 180 | 120 |
V200CH8 | 130 | 175 | 4.0 | 250 | 200 | 110 |
V220CH8 | 140 | 180 | 5.0 | 250 | 220 | 105 |
V240CH8 | 150 | 200 | 5.0 | 250 | 240 | 100 |
V360CH8 | 230 | 300 | 6.0 | 250 | 360 | 70 |
V390CH8 | 250 | 330 | 7.0 | 250 | 390 | 60 |
V430CH8 | 275 | 369 | 8.0 | 250 | 430 | 50 |
Технические характеристики:
