https://www.radioradar.net/news/electronics_news/max_11270_11216.html
MAX11270 и MAX11216 – новые ΣΔ-АЦП с малошумящим усилителем
MAX11270 и MAX11216 – новые аналого-цифровые преобразователи с низким энергопотреблением и с уникальным сочетанием метрологических характеристик (как динамических, так и по постоянному току).
Соотношение сигнал/шум достигает значения 130 дБ, а рассеиваемая мощность на максимальных скоростях не превышает 10 мВт. MAX11270 и MAX11216 содержит аппаратный малошумящий (6.5 нВ/√Гц ) программируемый усилитель с диапазоном коэффициентов усиления от 1 до 128, а также подключаемые по входу буферные усилители. Интегральная нелинейность составляет 4ppm, погрешность смещения 10 нВ, погрешность усиления 2 ppm, а дрейфы 50 нВ/°C и 0.05 ppm/°C соответственно, что является одними из лучших показателей для данного класса преобразователей.
Схема включения MAX11270
Дополнительно MAX11270 имеет 3 порта ввода/вывода общего назначения, для реализации дополнительных функций, например для управление аналоговыми коммутаторами, включения/выключения датчиков и т.д.
АЦП поддерживает работу как от несимметричного (2.7…3.6 В), так и от биполярного (±1.8 В) источника питания, что позволяет осуществлять преобразование сигнала в отрицательном диапазоне.
Еще одной интересной особенностью новых АЦП является возможность запуска однократного преобразования эмулирующего работу АЦП последовательного приближения. В этом режиме MAX11270/16 может производить преобразования со скоростью 12800 преобразований в секунду.
Скорость до 64000 преобразований в секунду, отменные динамические характеристики и характеристики по постоянному току позволяют использовать данный АЦП в широком диапазоне задач, начиная от прецизионных измерительных приборов и заканчивая системами контроля качества параметров электросетей.
