https://www.radioradar.net/news/electronics_news/2005-08-22_12-09-26.html
Новый однокристальный RF transceiver фирмы Atmel
Atmel анонсирует новый однокристальный RF transceiver, обеспечивающий высокую производительность приложений в ISM диапазоне. Отличительной особенностью нового прибора является пониженное энергопотребление и 30-процентное снижение количества элементов обвязки. Семейство трансиверов ATA542x работает в частотном диапазоне 315/345/433/868/915 MHz и воплощает существенный прогресс в интеграции RF трансиверов. За счет Image Rejection Mixer удалось отказаться от SAW filter, архитектура Low-IF не требует внешнего фильтра IF, a интегрированный RX/TX switch с низкими потерями избавляет от необходимости использования внешнего switch. Обычно за счет этого удается сократить количество внешних элементов на 30% по сравнению с существующими приложениями.
Особое внимание при проектировании было уделено снижению потребления тока. По сравнению с известными многоканальными трансиверами потребление снижено на 20%. За счет этого приборы семейства ATA542x исключительно удачно подходят для батарейных приложений, как, например, системы охраны и безопасности, автоматического измерения параметров. домашней автоматизации и других беспроводных удаленных контроллеров и телеметрических систем.
К дополнительным возможностям нового семейства трансиверов можно отнести SPI порт, простое программирование, скорость передачи до 40 kbps, контрльный бит в режиме приема, 16-ибайтный буфер данных в режимах Rx и Tx, RSSI и 4 Мгц тактовый выход для питания связанного микроконтроллера.
Как и другие трансиверы Атмел семейство SmartRF обладает выходной мощностью +10 dBm, типовой чувствительностью -107 dBm/FSK and -114 dBm/ASK и позволяет создавать системы беспроводной связи. Инструкция по применению высылается по запросу
Источник:Rainbow Technologies
