https://www.radioradar.net/news/electronics_news/2005-08-18_16-59-11.html
Самый быстрый 12- битный АЦП со скоростью выборки до 250 Msps
Maxim Integrated Products установил новый стандарт для 12 битных АЦП, выпустив 12- битный АЦП MAX1215, имеющий скорость выборки 250 Msps. Имея скорость выборки 250 Msps, этот новый АЦП является самым быстродействующим 12- битным АЦП и имеет непревзойденные динамические характеристики при частоте входного сигнала до 300 МГц. MAX1215 идеален для использования в приложениях, требующих реализации предварительных искажений высокочастотного сигнала для УМ, так как имеет скорость выборки 250 Msps и превосходную динамическую характеристику. Прибор потребляет на 34 % меньше, чем самый низкопотребляющий аналог, частота дискретизации которого всего 210 Msps.
MAX1215 обеспечивает SFDR, равный 74 dBc. Он имеет превосходное отношение сигнал-шум 66 дБ на частоте 10 МГц, который изменяется не боле, чем на 2 дБ в полосе до 300 МГц. Такая превосходная динамическая характеристика делает этот прибор идеальным для использования в широкополосных системах типа кабельных приемников и УМ базовых станций.
Этот быстродействующий 12- битный АЦП работает от однополярного 1.8 В источника питания. Аналоговый вход может работать в несимметричном или дифференциальном режимах и использоваться как открытый или закрытый. Выбираемая встроенная схема деления синхроимпульсов на 2 позволяет снизить фазовые шумы. Цифровые выходы являются LVDS, совместимыми, а выходные данные могут быть представлены в двоичном со смещением или дополнительном коде.
MAX1215 завершает семейство совместимых по выводам 8-, 10- и 12 битных АЦП, которые имеют скорость преобразования до 250 Msps. Как и остальные члены этого семейства, MAX1215 доступен в компактном 68 контактном TQFN-ЕР корпусе и имеет рабочий температурный диапазон от -40°C до +85°C. Для сокращения времени разработки выпускается отладочный комплект.
Источник:chipdoc
