https://www.radioradar.net/repair_electronic_technics/repair_home_appliances/lcd_tv_philips_chassis_tps1_0_e_la.html
Сервисные режимы и регулировки ЖК телевизоров PHILIPS на шасси TPS1.0E LA
В этом материале автор рассматривает практические вопросы, связанные с регулировкой современного ТВ шасси фирмы PHILIPS TPS1.0E L (еще одно название - LCD-TVF3 EU platform), на котором выпускаются ЖК телевизоры с диагоналями панели 15, 19 и 20 дюймов. Подробно описываются порядок разборки, электрические регулировки в сервисном режиме.
Общие сведения
Рассматриваемое ТВ шасси TPS1.0E L является одной из последних разработок компании PHILIPS (примерно 2007 г) и предназначено для производства жидкокристаллических моделей с панелями диагональю 15, 19 и 20 дюймов, а именно, 15PFL4122/xx, 19PFL4322/xx, 20PFL4122/xx (где хх - код производителя).
В табл. 1 приведены основные технические характеристики телевизоров.
Таблица 1. Технические характеристики телевизоров
Спецификация
Модель
15PFL4122/xx
19PFL4322/xx
20PFL4122/xx
Диагональ ЖК панели, дюймы
15
19
20
Физическое разрешение панели, пиксели (H x V)
1024х768
1440х900
640 х 480
Количество одновременно отображаемых цветов (8 бит разрешение), млн.
16,7
16,2
16,7
Яркость, кд/м2
250
300
450
Интерфейс ЖК панели
LVDS
LVDS
TTL
Время отклика матрицы, мс
8
5
12
Контрастность
700:1
850:1
800:1
Количество CCFL-ламп подсветки
2
4
6
ТВ системы:
РЧ вход
PAL B/G/D/K/I и SECAM L/L'/B/G /D/K
Входы CVBS/S-video
PAL, NTSC и SECAM
Поддерживаемые форматы
Компонентный вход (YpbPr)
1. 480i/p 50/60 Гц
2. 720p 50/60 Гц
3. 1080i 50/59/60 Гц
4. 1080p 50/59/60 Гц
1. 480i, 480p, 576i, 576p 50 Гц
2. 720p 50/59/60 Гц
4. 1080p 59/60 Гц
Вход HDMI
1. 480p, 576p
2. 720p 50/60 Гц
1. 720x480p/59/60 Гц, 720x576p/50 Гц
2. 1280x720P, 50/59/60 Гц
3. 1920x10801, 50/59/60 Гц
4. 1920x1 080p, 50/59/60 Гц
Звуковые режимы
Моно, стерео, виртуальное стерео
Звуковая мощность, Вт
2 х 9
Питание (АС)
90...264 В, 50/60±2 Гц
90...264 В, 50/60±3 Гц
Потребляемая мощность максимальная/в деж. режиме, Вт
50/2
70/2
60/2
Конструкция
Рассматриваемые модели имеют почти одинаковую конструкцию. В пластмассовом корпусе на подставке размещены следующие элементы:
- ЖК панель, динамические головки;
- плата блока питания (Power Board) (в 15-дюймовой модели отсутствует, она питается от внешнего AC/DC-адаптера 220/12 В);
- плата DC/AC-конвертора или инвертора питания ламп подсветки (Inverter Board);
- плата клавиатуры (Keyboard Panel);
- плата инфракрасного (ИК) приемника и индикации (IR & LED Panel);
- плата скалера (графического контроллера, совмещенного с микроконтроллером) (Scaler Board).
В 15-дюймовой модели плата инвертора выполнена в виде отдельного модуля, а в 19- и 20-дюймовых моделях она совмещена с источником питания.
В качестве примера на рис. 1. приведены конструктивные узлы 15-дюймовой модели. В табл. 2 приведены каталожные номера узлов для всех моделей.
Конструктивные узлы 15-дюймовой модели ЖК телевизора PHILIPS
Рис. 1. Конструктивные узлы 15-дюймовой модели
Таблица 2. Каталожные номера узлов
№ на рис. 1
Каталожный номер
Описание узла
15"
19"
20"
30
705TP734040
FRONT BEZEL ASSY
705TP73401 0
705TP734051
40
705TP734041
REAR COVER ASSY
705TP73401 1
705TP734052
92
P33T0082 WTA1 AAOOO
BUTTON FUNCTION
91
P33T0082 WTA1 AAOOO
1050
750TVU50G0132N
Panel T150XG01 V4 AUO
750GLM90A1211N
LCD M1 90A1 - L02 (SMS) CMO
750TVGA1 V2B1 1 N
LC201V02-SDB1
1053
CBPF72MBP3
SCALER PCB ASSY - 15PFL4122/10
CBPF72MBP1
SCALER PCB ASSY - 19PFL4322/10
CBPF72MBP2
SCALER PCB ASSY - 20PFL4122/10
1054
NPC521AR1P
NVERTER PCB ASSY - 15PFL41 22/10
PWPF942MR1P
POWER PCB ASSY
PWPFA66GR1P
POWER PCB ASSY - 20PFL4122/10
1055
RPF7PA9
1056
KEPF7PA7
KEY BOARD ASSY
1057
PTPF7PB1
DATA TRANSFER PCB ASSY - 20PFL4122/10
1058
705TP715025
MAIN FRAME+WIRE ASSY
705TP715022
705TP715024
Приведем порядок разборки 20-дюймовой модели 20PFL4122. Перед разборкой необходимо положить ТВ экраном вниз на рабочий стол с мягким покрытием.
Порядок разборки 20-дюймовой модели 20PFL4122
Рис. 2. Порядок разборки 20-дюймовой модели 20PFL4122
1. Снимают декоративную крышку с задней части подставки, выкручивают четыре самореза (рис. 2а) и снимают подставку.
2. Выкручивают четыре винта (рис. 2б) и снимают заднюю крышку.
3. Выкручивают пять винтов (рис. 2в) и снимают защитный экран с платы скалера.
4. Выкручивают семь винтов, фиксирующих плату скалера (она справа на рис. 2г), отключают от нее шесть кабелей (указаны стрелками) и снимают плату. Выкручивают семь винтов, фиксирующих плату блока питания и инвертора (она слева на рис. 2г), отключают пять кабелей (указаны стрелками) от платы и снимают ее. Выкручивают по два винта, фиксирующих платы клавиатуры и ИК приемника (вверху и внизу на рис. 2г), отключают от них кабели и снимают платы.
5. Выкручивают 27 винтов (рис. 2д), фиксирующих металлическую оправу ЖК панели.
6. Выкручивают четыре винта (см. рис. 2е) и снимают переднюю декоративную рамку ЖК панели.
7. Снимают переходную интерфейсную плату ЖК панели и оправу (рис. 2ж).
8. Для дальнейшего ремонта и диагностики устанавливают снятые платы на изолирующую прокладку и подключают их к кабелям (рис. 2з).
Для сборки телевизора выполняют указанные операции в обратной последовательности.
Особенности шасси TPS1.0E LA
Блок-схема
Особенностью рассматриваемого шасси является использование однокристального ТВ процессора, совмещенного с графическим контроллером ЖК панели типа MST96885LD/ALD фирмы MICROSTAR. Блок-схема ТВ шасси на основе такой микросхемы приведена на рис. 3.
Блок-схема ТВ шасси на основе БИС MST96885LD/ALD
Рис. 3. Блок-схема ТВ шасси на основе БИС MST96885LD/ALD
БИС MST96885LD/ALD предназначена для мультифункциональных ЖК телевизоров/мониторов, поддерживающих разрешения до SXGA/WXGA. Микросхема содержит мультистандартный ТВ видео- и аудиодекодер, совместимый со всеми стандартами видеокодирования NTSC/PAL/SECAM, звуковыми стандартами NICAM/A2/FM stereo. Кроме того, в составе БИС имеется TTL/LVDS-передатчик для сопряжения с ЖК панелями различного типа.
Наличие в составе БИС 2-мерного графического ядра и гребенчатых фильтров позволяют получить качественное изображение движущихся объектов с высокой степенью детализации. Подробное описание микросхемы не является целью статьи, тем более что для ремонта шасси этого и не потребуется.
Тюнер обеспечивает прием и обработку ТВ сигналов стандартов PAL/SECAM. На выходах тюнера формируются ПЦТС и звуковой сигнал 2-й ПЧ, которые соответственно поступают на входы видеопроцессора и аудиодемодулятора в составе БИС MST96885LD.
ТВ шасси обеспечивает прием и обработку следующих сигналов:
- компонентных сигналов (вход YPbPr) со стандартным (SD) и высоким (HD) разрешением;
- композитных сигналов (входы CVBS и S-Video) совместно со звуковыми сигналами;
- ПЦТС, аналоговых RGB/SYNC-сигналов и звуковых сигналов R/L (вход-выход SCART);
- цифровых видеосигналов (вход HDMI) с поддержкой функции HDCP;
- аналоговых видеосигналов RGB от PC (вход D-SUB).
Видеосигнал выбранного источника поступает на видеопроцессорный узел БИС для дальнейшей обработки. Звуковой сигнал обрабатывается звуковым процессором, а затем по интерфейсу I2S поступает на цифровой усилитель звуковой частоты типа STA333BW.
С выхода усилителя сигнал подается на динамические головки и на разъем наушников.
После обработки видеопроцес-сорным узлом MST96885LD видеосигналы через TTL- или LVDS-интерфейс (в зависимости от типа подключаемой ЖК панели) подаются на ЖК панель для отображения.
Для дистанционного управления ТВ в составе шасси есть ИК приемник, выходные сигналы которого поступают на БИС. Панель местного управления также подключена к этой микросхеме.
Для хранения пользовательских данных к БИС через интерфейс I2C подключена микросхема энергонезависимой памяти NVRAM типа 24C32. По такому же интерфейсу к БИС подключены микросхемы типа 24C02, по одной на каждый интерфейс - ПК (разъем) D-Sub и DVI (разъем HDMI), в которых хранятся идентификационные данные о ЖК панели. Они используются подключаемым устройством для идентификации и поддержки режима Plug&Play.
По интерфейсу SPI к БИС подключена Flash-память, в которой хранится управляющая программа устройства (прошивка).
Кроме того, к MST96885LD через параллельный интерфейс подключена микросхема динамической памяти типа HY57V641620ETP-6 с архитектурой 4М х 16. Она используется для хранения временных данных графическим процессором, узлом телетекста и другими узлами.
Как уже отмечалось, 19- и 20-дюймовые модели ТВ имеют встроенные блоки питания, а 15-дюймовая питается от внешнего AC/DC-адаптера. Во всех моделях имеются инверторы (DC/AC-конверторы), от которых питаются электролюминесцентные лампы подсветки (CCFL) ЖК панелей. В 15-дюймовой модели таких ламп две, в 19-дюймовой - 4, а в 20-дюймовой - 6.
Принципиальная электрическая схема
На рис. 4 приведена блок-схема цепей и элементов питания, размещенных на плате скалера. Источник питания (LIPS) формирует постоянное стабилизированное напряжение +16 В. Это напряжение используется для питания импульсного УМЗЧ U6201. Кроме того, из +16 В с помощью импульсных понижающих DC/DC-конверторов U7101-U7106 формируются напряжения 12, 5, 3,3 и 1,8 В, необходимые для питания всех узлов платы (см. список на рис. 4).
Блок-схема цепей питания платы скалера
Рис. 4. Блок-схема цепей питания платы скалера
Большинство DC/DC-конверторов выполнены на основе микросхемы AIC1596 в соответствующих исполнениях - 33PM5 (3,3 В), 50PM5 (5 В), 12PM5 (12 В). Микросхема является понижающим ШИМ регулятором с выходным током 3 А. Она работает с частотой преобразования 150/300 кГц (серии 1596А и 1596B), имеет вход включения (выв. 5, выключение - более 2 В, включение - 0...0,8 В), защиту от короткого замыкания на выходе и требует всего 4 внешних элемента.
Стабилизаторы U7103 (1,8 В), U7104 (3,3 В) и U7107 (3,3 В) реализованы на микросхеме типа AME8815 в соответствующей версии. Она является линейным LDO-стабилизатором (Low Drop Out) с выходным током 1,5 А, защитой от короткого замыкания на выходе и термозащитой.
На входы микросхемы U4101 поступают сигналы от следующих источников:
- от тюнера TU2101. Он формирует ПЦТС (TUNER_CVBS), звуковые сигналы 2-й ПЧ (SIFPO/SIFMO) и монофонический сигнал AUMONO;
- с разъемов CN2201 RCA подаются компонентные сигналы Y PR, PB;
- с разъемов CN2202 S-video подаются звуковой сигнал AV2_CVBS и сигналы цветности (SV_C0) и яркости (SV_Y0);
- с разъема CN1101 D-Sub поступают сигналы от персонального компьютера: RGB и синхросигналы - раздельные (HS_RGB, VS_RGB) или композитный SOG. В микросхеме U1101 хранятся конфигурационные данные этого интерфейса для реализации стандарта Plug & Play;
- с разъема CN2301 SCART поступают видеосигналы ПЦТС (SC_CVBS), RGB (SC_RGB, SC_FBL) и звуковые сигналы AUL1, AUR1;
- с разъема CN5101 DVI цифровые видеосигналы RGB и синхросигналы TXCLK. В микросхеме U5102 хранятся конфигурационные данные этого интерфейса для реализации стандарта Plug & Play.
Сигнал сброса микросхемы U4101 (выв. 253) при включении питания ТВ формируется цепью С4102 D4101 R4104. Внутренний тактовый генератор U4101 (выв. 254, 255) синхронизируется внешним резонатором X4101 (14,318 МГц). Супервизор U4106 контролирует напряжение питания цифровой части микросхемы U4101 3,3 В и, в случае его снижения до уровня 2,93 В, формирует сигнал сброса микросхемы U4101.
Разъем CN4101 используется для подключения внутрисистемного программатора и программирования Flash-памяти U4202.
Микросхема динамической памяти U4203 типа HY57V641620ETP с архитектурой 4M х 16 используется графическим контроллером для хранения промежуточных результатов вычислений.
Назначение выводов микросхемы MST96885LD/ALD приведено в табл. 3.
Таблица 3. Назначение выводов микросхемы MST96885LD/ALD
Номер вывода
Обозначение
Описание
1, 2, 4, 5, 7, 8, 11
Сигналы от разъема DVI (интерфейс TMDS)
6, 12
AVDD_DVI
Напряжение питания интерфейса DVI (3,3 В)
14, 15
SDA/SCL_HD
Интерфейс DDO для DVI
16, 17, 22-28
Сигналы от разъема D-SUB (интерфейс ПК)
29-35, 37-39
Сигналы от разъема SCART
36
AVDDA
Напряжение питания аналоговой части (3,3 В)
41-47
Сигналы компонентного входа
50, 51
SV_C0, SV_Y0
Сигналы от входа S-Video
53-55
AV2/SC/AV1/TUNER_CVBS
Входы ПЦТС от различных источников -компонентный/SCART/RCA/тюнер
59
CVBS_Out
Выход ПЦТС для разъемов SCART и RCA
61, 62
SIFM0, SIFP0
Вход сигнала 2-й ПЧ звука
63
AVDD_SIF
Напряжение питания тракта ПЧ звука (3,3 В)
67-69
AUVRADN, AUVRADP, AUVR
Опорные уровни АЦП звукового тракта
70
AVDD_AU
Напряжение питания аудиотракта (3,3 В)
71-80
Входы внешних аналоговых звуковых сигналов
81, 82, 85, 86
Выходы аналоговых звуковых сигналов
88-96
NC
Не используются
151
PC_TV_LED
Управление светодиодными индикаторами
152
LED_SEL_OUT
155
HPDCTRL
Управление режимом HD
156
ITV_5V_SW
Управление стабилизатором 5 В
157
ITV_12V_SW
Управление стабилизатором 12 В
158
PWR_SW
Управление источником питания
159, 160
AMP PW STBY AMP_RST_CTRL
Управление цифровым усилителем звука
161
DDC_WP
Разрешение записи NVRAM
168
LightSensor
Вход сигнала от сенсора освещенности
169
PWR_ON_OFF
Входы для кнопок передней панели
170, 171
KEY1, KEY2
Номер вывода
Обозначение
Описание
172
BL_ADJ
Сигнал управления яркостью подсветки ЖК панели
173, 192, 193
PWM
Выходы сигналов ШИМ
179
RC_IR
Вход сигнала от ИК приемника
3, 3, 37, 60, 66, 96, 103, 111, 131, 145, 163, 181, 224, 243
GND
Схемная "земля"
164-167
SPI DI/DO/CK/ CZ
Сигналы интерфейса SPI
174, 174
I2C_SDA/SCL
Сигналы интерфейса I2C
176, 177
TXD/RXD
Сигналы интерфейса RS232
183-186
AUMCK, AUSW, AUSCK, AUSD0
Сигналы интерфейса I2S
187, 188
RXD1, TXD1
Сигналы последовательного интерфейса
189
NVRAM_WP
Разрешение записи памяти NVRAM
190
SCART_P50
Выбор НЧ входа SCART
191
RS232_SW
Выбор интерфейса RS232
136-143, 147­150
MADR[0..11]
Адресная шина интерфейса памяти SDRAM
101-110, 113­116, 118-121
MDATA[0...15]
Шина данных интерфейса памяти SDRAM
123, 125, 127­130, 134, 135
Сигналы управления обменом с памятью SDRAM
197-208, 211­222
Сигналы интерфейса TTL/LVDC (на ЖК панель)
249
DET_HP
Сигнал контроля подключения наушников
250, 251
BL_EN
Сигнал управления инвертором питания ламп подсветки
251
PANEL_PWR
Сигналы управления питанием ЖК панели
133
AVDD_MemPLL
Напряжение питания 3,3 В
99, 145, 182, 195, 242
VDDC
Напряжение питания 1,8 В
194, 256
AVDD_MPLL
97, 162, 180, 196, 199, 223, 237, 252
VDDP
Напряжение питания цифровой части (3,3 В)
106, 112, 117, 132, 144
VDDM
Микросхема имеет универсальный выходной видеоинтерфейс TTL/LVDS. Сигналы интерфейса выведены на разъемы CN7504 (LVDS-интерфейс для 15-дюймовой панели), CN7501 (LVDS-интерфейс для 19-дюймовой панели) и CN7503 (TTL-интерфейс для 20-дюймовой панели). В зависимости от типа ЖК панели она подключается к плате через соответствующий разъем.
Панель питается напряжением 12 В от стабилизатора U7102 через ключ Q7104 Q7103, управляемый сигналом PANEL_PWR с выв. 251 U4101.
На рассматриваемом шасси используется микросхема цифрового усилителя звука U6201 типа STA33BW фирмы STMicroelectronics, использующая новую технологию DDX™. Главное отличие новой технологии от обычных усилителей класса В заключается в отсутствии цифро-аналогового преобразования в тракте между входной частью и выходным усилителем мощности. Цифровой сигнал непосредственно с узла DDX поступает на вход усилителя мощности, а с его выходов, через фильтры, на динамические головки. Четыре выходных каскада (выв. 6, 9, 10, 13, 17-20) выполнены по полумостовой схеме, что позволяет использовать их в различном включении:
- четыре полумоста, обеспечивается выходная мощность 4х9 Вт (VCC = 18 В, RL = 8 Ом);
- два полных моста, обеспечивается выходная мощность 2х20 Вт;
- два полумоста + 1 мост, обеспечивается выходная мощность 2х9 Вт + 1 х20 Вт.
В данном случае используются два полумоста (выв. 6, 8 и 10, 13).
С выхода третьего полумоста (выв. 17, 18) цифровой звуковой сигнал через фильтр поступает на усилитель наушников U6203 (вход - выв. 3, 4, выход - выв. 8, 9). Цифровой звуковой сигнал подается на усилитель по интерфейсу I2S (выв. 28-30) с выв. 184-186 U4101. Для управления усилителем используется интерфейс I2C (выв. 33, 34). Кроме того, процессор формирует сигналы сброса (AMP_RST_CTRL) и включения дежурного режима (AMP_PWR_STBY), которые через ключи на транзисторах Q6202 и Q6201 подаются на выв. 31 и 23 соответственно.
Цифровая часть усилителя питается напряжением 3,3 В (выв. 36) от LDO-стабилизатора U6202 (LD1117S33), а выходные каскады - напряжением 12 В (или 16 В в 19- и 20-дюймовых ТВ) (выв. 8) непосредственно от источника питания.
Сервисные регулировки шасси TPS1.0E LA
Рассматриваемое шасси имеет два сервисных режима - CS Mode (Customer Service Mode, дилерский сервисный режим) и Factory Mode (режим заводских регулировок).
Режим CS Mode
Этот режим используется дилерами для контроля различных данных о продукте. Для входа в режим CS Mode в рабочем режиме ТВ на пользовательском ПДУ последовательно нажимают цифровые кнопки 1-2-3-6-5-4. После этого на экране должно отобразиться информационное сообщение (см. рис. 5).
Режим CS Mode
Рис. 5. Режим CS Mode
В информационном поле на рис. 5 отображаются следующие данные:
- "Set type": название модели ТВ (15PFL4122/10, 19PFL4322/10 или 20PFL4122/10);
- "Production code": серийный номер продукта;
- "SW main-processor": версия Firmware (встроенной микропрограммы) главного процессора (в нашем случае - 1.77);
- "SW other-processor": версия Firmware (встроенной микропрограммы) дополнительного процессора;
- "Code 1":пять последних кодов ошибок системы самодиагностики (см. табл. 3);
- "Code 2":пять первых кодов ошибок системы самодиагностики;
- "KEY HDCP" (High-Bandwidth Digital Content Protection): статус кнопки в программе ISP;
- "NVM-Name": обозначение типа энергонезависимой памяти.
Примечание. HDCP является спецификацией, разработанной корпорацией INTEL для защиты цифрового развлекательного контента, передаваемого через интерфейсы DVI/HDMI. Спецификация HDCP обеспечивает надежный, экономически эффективный и прозрачный метод для передачи и приема цифрового развлекательного контента для DVI/HDMI совместимых цифровых дисплеев.
Режим Factory Mode
Этот режим используется для различных регулировок. Для входа в режим в рабочем режиме ТВ на ПДУ последовательно нажимают кнопки MENU-0-6-2-2-9-6. Для навигации в этом режиме используют курсорные кнопки и для подтверждения выбора нажимают кнопку "ОК". Изображение меню в режиме Factory Mode приведено на рис. 6.
Режим Factory Adjust
Рис. 6. Режим Factory Adjust
На рис. 6 параметры разделены на три группы. В двух первых группах они регулируются, а в третьей только контролируются.
Регулировка в режиме приема ТВ сигнала
Для выполнения регулировок потребуется цветовой анализатор спектра (например, типа Minolta СА-110) и генератор ТВ сигналов. Включают анализатор спектра и устанавливают его датчик перед ЖК панелью в соответствии с инструкцией по эксплуатации прибора. На антенный вход ТВ подают ВЧ сигнал "белое поле 100%" в системе PAL D/K частотой 184,25 МГц размахом 10 мВ (80 дБмкВ). В режиме персональных настроек изображения устанавливают регулировки яркости, контрастности и насыщенности в положение 50%. Затем переключают ТВ в режим заводских регулировок (Factory Mode), последовательно выбирают различную цветовую температуру и для каждой с помощью регулировки параметров SCALER GAIN R(G, B) добиваются показаний анализатора спектра в соответствии с табл. 4.
Таблица 4. Значения цветовой температуры
15PFL4122 и19PFL4322
20PFL4322
Параметры CA-110
х
y
х
y
Normal / 7500K
0.300 ±0.005
0.310 ±0.005
0.291 ±0.005
0.302 ±0.005
Warm / 6500K
0.314 ±0.005
0.324 ±0.005
0.314 ±0.005
0.324 ±0.005
Cool/9300K
0.285 ±0.005
0.293 ±0.005
0.273 ±0.005
0.280 ±0.005
При отсутствии анализатора спектра для регулировки параметров можно воспользоваться значениями, приведенными в табл. 5.
Таблица 5. Значения цветовой температуры
Цветовая температура
Normal
Cool
Warm
Параметр R
120
119
122
Параметр G
124
116
112
Параметр B
120
128
105
После этой операции регулировка рассмотренных выше параметров не требуется для остальных НЧ входов: TV, COMP1 Video, AV1, AV2, S-Video, PC, SCART и HDMI.
Регулировка в режиме PC (подключение к персональному компьютеру)
1. Регулировка параметра AUTO COLOR
Устанавливают регулировку яркости в положение 100%, а контрастности - 50%. На вход PC (разъем В-SUB) подают тестовый сигнал "50% белого + 50% черного" (см. рис. 7), причем для 15- и 19-дюймовых моделей разрешением 1024х768@60 Гц, а для 20-дюймовой - 640 х 480@60 Гц. После этого в режиме Factory Mode активируют параметр AUTO COLOR для автоматической настройки усиления и смещения АЦП.
Тестовый сигнал "50% белого+50% черного"
Рис. 7. Тестовый сигнал "50% белого+50% черного"
Для контроля регулировки можно использовать анализатор спектра, причем измерения проводить с тестовым сигналом "100% белое поле". Показания анализатора должны соотвествовать указанным в табл. 6.
Таблица 6. Показания анализатора
15PFL4122 и 19PFL4322
20PFL4322
Параметры CA-110
х
y
х
y
Normal / 7500K
0.300 ±0.005
0.310 ±0.005
0.291 ±0.005
0.302 ±0.005
Регулировка в режиме COMP1 (компонентный вход)
Для регулировки ТВ в режиме работы с компонентного входа потребуется генератор образцовых сигналов типа 801GD, 802G или 802R. Подают на вход COMP1 телевизора сигнал "цветовые полосы STMPEbar" в формате 576i (рис. 8). В пользовательском меню ТВ устанавливают регулировки яркости, контрастности и цветовой насыщенности в положение 50%, затем в режиме Factory Mode активируют параметр AUTO COLOR для автоматической настройки усиления и смещения HD АЦП.
Тестовый сигнал "цветовые полосы STMPEbar"
Рис. 8. Тестовый сигнал "цветовые полосы STMPEbar"
Диагностика неисправностей шасси TPS1.0E LA , а также схемотехника инверторов и источников питания 19- и 20-дюймовых моделей будут рассмотрены в одном из ближайших номеров журнала.
1. PHILIPS. Service Manual Chassis TPS1.0E LA.
Все недостающие схемы и рисунки можно скачать здесь.
Автор: Павел Потапов (г. Москва)
