https://www.radioradar.net/news/electronics_news/odroid_c1.html
ODROID-C1 – больше производительности по цене Raspberry Pi
ODROID-C1 – новейший бюджетный одноплатный миникомпьютер от южнокорейской компании Hardkernel на основе четырехъядерного процессора Amlogic S805 ARM Cortex-A5 (ARMv7) 1.5 ГГц с двухъядерным графическим ускорителем Mali-450. Широкий набор популярных интерфейсов и 1GByte SDRAM DDR3 позволяют использовать это изделия для решения широкого круга задач в области встраиваемых систем, индустриальных приложений, мультимедиа, DIY, обучения, программирования и др.
На плате ODROID-C1 доступны Gigabit Ethernet, 4 x USB Host, 1 x USB OTG, HDMI, IR-приемник, RTC, держатель microSD карты, разъем для подключения флэш памяти eMMC. К линиям портов общего назначения и к интерфейсам SPI, I2C, UART, ADC можно подключиться через 40-контактный штыревой разъем. Для инсталляции операционной системы (Linux или Android) понадобиться microSD карта или модуль памяти eMMC. Рекомендуем использовать именно eMMC, так как скорость работы с этой памятью в 2-3 раза выше скорости работы с microSD. Однако, благодаря наличию в процессоре S805 хост контроллера SD 3.01 скорость работы microSD карты UHS-1 в ODROID-C1 в 1.7 раза выше, чем у Raspberry Pi B+.
Структурная схема одноплатного миникомпьютера ODROID-C1
Внешний вид и устройство платы ODROID-C1
Внешний вид оборотной стороны платы ODROID-C1
Параметры миникомпьютеров ODROID-C1 и Raspberry Pi B+
ODROID-C1
RPi Model-B+
CPU
Amlogic S805 SoC4 x ARM® Cortex®-A5 1.5GHz
ARMv7 Architecture @28nm wafer
Broadcom BCM28351 x ARM11 700MHz
ARMv6 Architecture @40nm wafer
GPU
2 x ARM® Mali™-450MP 600MHz
1 x VideoCore IV 250MHz
RAM
1GB 32bit DDR3 792MHz
512MB 32bit LP-DDR2 400MHz
Flash Storage
Micro-SD UHS-1@100Mhz/SDR50 or eMMC storage option
Micro-SD @50Mhz/SDR25, No eMMC storage option
USB2.0 Host
4 Ports
4 Ports
USB2.0 Device / OTG
1 Port for Linux USB Gadget driver
No
Ethernet/LAN
10/100/1000 Mbit/s
10/100 Mbit/s
Video Output
HDMI
HDMI / Composite RCA
Audio Output
HDMI
HDMI / 3.5mm Jack
Camera Input
USB 720p
MIPI CSI 1080p
Real Time Clock
YES (On-board RTC)
No(unless using an add-on module)
IR Receiver
YES (On-board IR Sensor)
IO Expansion
40pin port (GPIO/UART/SPI/I2C/ADC)
40pin port (GPIO/UART/SPI/I2C/I2S)
ADC
10bit SAR 2 channels
No(unless using an add-on board)
Size
85 x 56mm (3.35” x 2.2”)
Weight
40g (1.41 oz)
42g (1.48 oz)
Специалисты компании Hardkernel провели целый ряд тестов, которые показали существенные преимущества ODROID-C1 по всем ключевым параметрам. Один из результатов тестов показан на Рис. 1.
Результаты тестирования ODROID-C1 и Raspberry Pi
Рис. 1. Результаты тестирования ODROID-C1 и Raspberry Pi
Общий результат проведенных тестов: производительность ODROID-C1 в 6 раз выше производительности Raspberry Pi B+ при одинаковых ценах.
Таким образом, если вы ищете небольшой бюджетный высокопроизводительный одноплатный миникомпьютер, то лучшим выбором, пожалуй, будет ODROID-C1.
