Очистка второй половины картриджа
1. Располагают вторую половину картриджа бункером для заправки к себе шторкой вниз.
2. Отводят шторку от себя до упора (закрытое положение защитной шторки).
3. Минусовой отверткой снимают расположенный с правой стороны рычаг привода защитной шторки фотобарабана с пластмассовой оси корпуса (рис. 12) и вынимают ось рычага из отверстия на шторке.
Рис. 12
Предупреждение: для исключения поломки фиксатора рычаг привода снимают только в закрытом положении шторки.
4. Располагают вторую половину картриджа магнитным валом к себе защитной шторкой вверх.
5. Приподнимают левую сторону и отводят шторку (слева) от себя до совпадения фиксирующих выступов на оси с пазами в крышке корпуса и извлекают ось из отверстия (рис. 13).
Рис. 13
6. Извлекают ось шторки из отверстия корпуса справа (рис. 14).
Рис. 14
7. Снимают шторку, протирают ее и откладывают в сторону.
8. С правой стороны откручивают три самореза крепления корпуса редуктора (рис. 15).
Рис. 15
9. Осторожно снимают корпус редуктора вместе с шестернями (оис. 16).
Рис. 16
10. С левой стороны крестовой отверткой откручивают два самореза крепления крышки магнитного вала и снимают ее вместе с пластиной, в отверстии которой вращается вал (рис. 17).
Рис. 17
11. Аккуратно вынимают магнитный вал в сборе с дистанционными втулками (рис. 18).
Рис. 18
Предупреждение: при снятии не допускать повреждения уплотняющего лезвия магнитного вала.
Примечание.
Для снятия магнитного вала операцию 10 выполнять не обязательно. После выполнения операции 9 приподнимают магнитный вал, удерживая его за шестеренку привода, и аккуратно извлекают из корпуса второй половины картриджа. При этом вероятность повреждения уплотняющего лезвия заправочного бункера увеличивается.
12. Очищают пылесосом оболочку магнитного вала от тонера, удаляют тонер с осей и пластины, очищают дистанционные втулки и шестерню привода.
13. Очищают медную контактную шайбу, расположенную на торце шестеренки привода вала и служащую для подачи потенциала на оболочку магнитного вала.
14. Протирают оболочку магнитного вала безворсовой салфеткой и устанавливают на место детали, которые были демонтированы при очистке.
Предупреждение: при выполнении операций 1114 прикосновение к оболочке магнитного вала руками или насадкой пылесоса нежелательно.
15. Откручивают два самореза и снимают с корпуса заправочного бункера пластмассовые накладки, дозирующее лезвие и прокладки, находящиеся под ним на направляющих штырях в местах крепления (рис. 19).
Рис. 19
Предупреждения.
а) Для исключения повреждения ориентирующих штырей дозирующее лезвие при демонтаже удерживают и снимают параллельно корпусу бункера.
б) При снятии прокладок исключают их деформацию.
в) При снятии дозирующее лезвие удерживают пинцетом (утконосами) за металлическое основание.
16. Вытряхивают остатки тонера из заправочного бункера в бумажный лоток или полиэтиленовый пакет, а затем пылесосом очищают заправочный бункер.
Предупреждение: при очистке заправочного бункера не следует прикасаться насадкой пылесоса к уплотняющему лезвию для исключения его деформации или повреждения.
17. При необходимости очищают корпус редуктора и пластмассовые шестерни привода мешалки от тонера и загрязнений, используя кисть и пылесос.
18. Очищают от загрязнений пружинный контакт, расположенный на корпусе редуктора с внутренней стороны (используется для подачи потенциала на оболочку магнитного вала).
Картридж C4129X может быть заправлен двумя способами - через зазор между лезвием подбора магнитного вала (уплотняющим лезвием) и корпусом после снятия магнитного вала и дозирующего лезвия, либо через заправочное отверстие, закрытое пробкой (находится под боковой крышкой с противоположной стороны от редуктора привода активатора тонера).
Если при предыдущей заправке использовался неизвестный тип тонера, перед заправкой тщательно очищают заправочный бункер и магнитный вал от остатков старого тонера. Для очистки снимают магнитный вал и дозирующее лезвие. В этом случае целесообразно произвести заправку через зазор между лезвием подбора магнитного вала и корпусом заправочного бункера при снятом дозирующем лезвии.
Если тонер, применяемый при предыдущей заправке, известен и есть в наличии, а шестерни редуктора не загрязнены, следовательно, нет необходимости снятия магнитного вала и редуктора, и целесообразно произвести заправку через заправочное отверстие. Недостаток данного способа - необходимо удаления части крышки, закрывающей доступ к заправочному отверстию, что портит внешний вид картриджа, но не влияет на его работу. По окончании заправки фиксируют указанную крышку саморезом.
Заправка картриджа через зазор между лезвием подбора магнитного вала и корпусом заправочного бункера
1. Необходимо изготовить приспособление, позволяющее засыпать тонер, используя зазор между лезвием подбора и корпусом заправочного бункера при снятом дозирующем лезвии. Использовать обычную воронку или лист бумаги крайне неудобно. Риск просыпать тонер, а также часть тонера поднять в воздух при заправке значительно возрастает.
2. Интенсивно встряхивают банку с тонером (вес для заправки - 500 г) и устанавливают на нее приспособление для засыпки тонера.
3. Удерживают половинку картриджа уплотняющим лезвием магнитного вала вверх, аккуратно засыпают тонер через зазор в заправочный бункер. При засыпке тонер равномерно распределяют по всей длине зазора (рис. 20).
Рис. 20.
4. Устанавливают на место прокладки дозирующее лезвие, пластмассовые накладки и магнитный вал в порядке, обратном снятию (рис. 21).
Рис. 21
Предупреждение.
Перед установкой дозирующего лезвия убедитесь в правильности установки прокладок и отсутствии повреждений на ориентирующих штырях. При установке дозирующего лезвия и магнитного вала соблюдайте осторожность, исключающую повреждения дозирующего и уплотняющего лезвий.
5. Смазывают тонким слоем токопроводящей смазки медную контактную шайбу, расположенную на торце магнитного вала (сторона шестеренки привода, рис. 22).
Рис. 22
6. Устанавливают на место редуктор и закрепляют саморезами к корпусу картриджа.
Предупреждение.
При установке корпуса редуктора обращают внимание на совпадение выреза на торце сердечника магнитного вала с профилем отверстия на корпусе редуктора. При несовпадении поворачивают магнитный сердечник до совпадения профиля.
7. Прокручивают магнитный вал в рабочем направлении вращения. Он должен прокручиваться с небольшим усилием, заеданий не должно быть. Тонер на поверхности магнитного вала должен быть распределен равномерным слоем (рис. 23).
Рис. 23
Заправка картриджа через заправочное отверстие
При выполнении заправки через заправочное отверстие операции 8 - 18 в разделе "Очистка второй половины картриджа" пропускают.
1. Устанавливают картридж вертикально. Редуктор привода активатора должен находиться внизу.
2. Скальпелем (ножом) аккуратно срезают уголок боковой крышки, который находится под пазом для фиксации рычага привода возврата защитной шторки фотобарабана.
3. Плоской отверткой удаляют оплавленные части пластмассовых штырей (рис. 24) крепления крышки (находятся в цилиндрических колодцах крышки).
Рис. 24
4. Откручивают два самореза крепления крышки магнитного вала и снимают ее (рис. 25).
Рис. 25
5. Фиксируют магнитный вал с помощью скобы (рис. 26).
Рис. 26
6.Снимают боковую крышку, при затруднении используют плоскую отвертку (рис. 27).
Рис. 27
7. Извлекают пробку из заправочного отверстия.
8. Встряхивают банку с тонером (вес - 500 г), устанавливают на банку приспособление для засыпки тонера, засыпают тонер в заправочный бункер (рис. 28).
Рис. 28
9. Закрывают бункер пробкой.
10. Устанавливают боковую крышку.
11. Закрепляют боковую крышку небольшим саморезом, используя дальний колодец в крышке, предварительно просверлив отверстие в корпусе заправочного бункера на месте штыря крепления крышки (рис. 29). Указанное отверстие удобнее просверлить при снятой крышке перед операцией 7. При сверлении исключают попадание стружки в заправочный бункер.
Рис. 29
12. Придерживая магнитный вал за дистанционное кольцо, снимают скобу фиксации, устанавливают крышку крепления магнитного вала вместе с пластиной, в отверстии которой вращается вал. Затем закручивают саморезы.
13. Прокручивают магнитный вал в рабочем направлении вращения. Он должен вращаться с небольшим усилием, заеданий не должно быть. Тонер на поверхности магнитного вала должен быть распределен равномерным слоем.
14. При необходимости очищают внешнюю поверхность картриджа от тонера.
Примечания.
Обладая достаточными навыками, демонтаж боковой крышки выполняют, не удаляя угол крышки под секторным пазом (операция 2). Для этого:
а) Выполняют операции 1, 3-5.
б) Размещают половинку картриджа вертикально, осью привода защитной шторки от себя.
в) Приподнимают ближнюю сторону крышки и снимают ее (рис. 30). Внутри крышка имеет цилиндрическую юбку, которая накрывает выступ заправочной горловины и препятствует снятию крышки в сторону. При снятии направление усилия прикладывают так, чтобы деформация пластмассового сектора с пазом привода шторки была минимальной и не вызывала повреждение последнего.
Рис. 30
г) Выполняют операции с 7 по 9.
д) Удаляют часть юбки, со стороны паза запорной чеки, начиная от корпуса колодца до выступа на корпусе крышки (рис. 31). После удаления крышка свободно устанавливается на место и при следующих заправках легко снимается.
Рис. 31
е) Выполняют операции 11-13.
Установка защитной шторки фотобарабана
1. Располагают вторую половину картриджа магнитным валом от себя вниз.
2. Совмещают фиксирующие выступы на оси с пазами в крышке корпуса с левой стороны и вставляют ось в отверстие (рис. 32).
Рис. 32
3. Вставляют ось в отверстие с правой стороны.
4. Вставляют ось рычага привода в отверстие на шторке
5. Устанавливают рычаг привода шторки на ось корпуса (рис. 33).
Рис. 33
Заключительная сборка и проверка картриджа
1. Вставляют выступы, расположенные на половине картриджа с бункером для заправки, в углубления второй половины (рис. 34).
Рис. 34
2. Располагают картридж вертикально и совмещают отверстие на выступе с отверстием в корпусе.
3. Устанавливают в отверстие штифт и вводят его в корпус на глубину, необходимую для надежной фиксации половинок картриджа между собой (рис. 35).
Рис. 35
4. Переворачивают картридж на 180 градусов и последовательно выполняют операции 2 и 3 с другой стороны (рис. 36).
Рис. 36
5. Снимают пинцетом конец пружины привода защитной шторки из паза на рычаге (рис. 37).
Рис. 37
6. Приподнимают половинку картриджа и проверяют работу шторки. При принудительном открытии шторка под воздействием пружины должна легко возвращаться в закрытое положение.
7. При необходимости протирают внешнюю поверхность картриджа.
8. Картридж устанавливают в принтер и распечатывают пробную страницу или встроенный тест принтера, служащие для оценки качества заправки.
В заключение отметим, что при выполнении всех операций следует соблюдать осторожность и не применять чрезмерную физическую силу, в противном случае возможно повреждение элементов картриджа.
1. Печеровый В.В. "Методика и особенности заправки картриджей Q2612A". "Ремонт и Сервис". - № 7, 2009, с. 38-44.
2. Печеровый В.В. "Методика заправки картриджа EP-27 для принтеров и МФУ CANON". "Ремонт и Сервис". - № 10, 2009, с. 36-44.
Автор: Виталий Печеровый (г. Орел)
