https://www.radioradar.net/repair_electronic_technics/computer_technics/hp_c4129x_part1.html
Методика заправки картриджа HP C4129X (часть 1)
В статье описана методика заправки картриджа HP C4129X, который применяется в ряде популярных моделей принтеров, выпущенных компанией Hewlett Packard. В статье будет рассмотрена методика выполнения заправки картриджей данного типа и некоторые особенности выполнения этой операции.
Предупреждение: автор и редакция не несет ответственности за возможные отрицательные последствия самостоятельной заправки, поэтому если вы не уверены в своих силах, обратитесь к специалисту.
Инструменты и расходные материалы
Картридж HP C4129X применяется в линейке офисных лазерных принтеров НР формата А3. В данную линейку входят принтеры "HP LJ 5000", "HP LJ 5000N", "HP LJ 5100", "HP LJ 5100N". Картридж HP C4129X относится к серии картриджей, отличающихся увеличенным объемом бункера для заправки и, соответственно, большим ресурсом - при 5% заполнении он составляет 10000 страниц.
В настоящее время для указанного картриджа в продаже доступны все необходимые запасные части (фотобарабан, чистящее лезвие, и т.д.), а также и расходные материалы (тонер) от различных производителей. Рекомендации по выбору производителя фотобарабанов или тонера дать затруднительно. Автором используется тонер фирмы AQC (США) для "HP LJ 5000", который поставляться как в упаковке от производителя, так и сторонних фирм. При наличии выбора предпочтение автор отдает упаковке от производителя.
Для однократной заправки картриджей данного типа необходимо 500 г тонера. Превышать указанный заправочный объем не рекомендуется, так как при этом повышается механическая нагрузка на элементы картриджа, в основном, на привод активатора тонера в бункере заправки и механику принтера. Результатом повышенных нагрузок на активатор будет преждевременный износ механики принтера, пластмассовых шестерен картриджа и поломка активатора в заправочном бункере. Стоимость восстановительного ремонта данных элементов и его трудоемкость значительно превышают стоимость и трудоемкость работ по заправке картриджа.
Для выполнения заправки картриджа C4129X понадобятся следующие инструменты и расходные материалы (рис. 1):
1. Крестовые отвертки (№ 2 и № 3).
2. Минусовая отвертка.
3. Пинцет
4. Небольшие утконосы или бокорезы.
5. Безворсовая салфетка.
6. Кисть.
7. Выталкиватель для штифтов.
8. Воронка или приспособление для засыпки тонера в бункер.
9. Скальпель или узкий острый нож.
10. Респиратор (не обязательно, но желательно).
11. Пылесос для тонера.
12. Бумага, служащая подстилкой на рабочий стол.
13. Полиэтиленовый пакет для отработанного тонера, или лоток, изготовленный из плотной бумаги.
14. Тальк для присыпки ракеля и фотобарабана (не обязательно).
15. Крючок для извлечения ролика первичного заряда (не обязательно).
16. Тонер для "HP LJ 5000/HP LJ 5100" - 500 г.
17. Токопроводящая смазка.
18. П-образная скоба для фиксации магнитного вала (не обязательно).
19. Насадка на пылесос.
Инструменты и расходные материалы для выполнения заправки картриджа
Рис. 1
Выталкиватель служит для выталкивания штифтов, соединяющих половинки картриджа, с целью последующего захвата указанных штифтов бокорезами или утконосами. Он представляет собой стержень Г-обазной формы, оснащенный для удобства работы ручкой. Выталкиватель может быть изготовлен из металлического стержня или отвертки подходящего диаметра, обладающего достаточной жесткостью (см. [1]).
Для очистки элементов картриджа от тонера при выполнении работ по заправке желательно использовать специализированный пылесос для обслуживания оргтехники, например 3М или Atrix. При отсутствии специализированного пылесоса возможно использование бытового пылесоса, оснащенного дополнительным фильтром, в качестве которого может быть использован фильтр от специализированного пылесоса или воздушный автомобильный фильтр.
Его устанавливают между насадкой и штатным фильтром пылесоса. Изготовление и установка фильтра детально описаны в [2]. При использовании бытового пылесоса с установленным дополнительным фильтром для очистки элементов картриджа рекомендуется пользоваться насадкой от пылесоса 3М или аналогичной, изготовленной самостоятельно (на рис. 1 размещена рядом с картриджем).
Для изготовления насадки необходимы:
1. Тонкостенная пластмассовая трубка внешним диаметром 12...14 мм и длиной 300...400 мм.
2. Щелевая насадка от бытового пылесоса.
3. Силиконовый герметик или термопистолет и пруток термоклея к нему.
Изготовление насадки сводится к закреплению тонкостенной трубки в насадке пылесоса с последующей герметизацией соединения с помощью герметика или термоклея. Корпус насадки укорачивают примерно наполовину. Срез выполняют под углом около 60 градусов. Вставляют тонкостенную пластмассовую трубку в корпус насадки на глубину, обеспечивающую ее надежную фиксацию, и прижимают к стороне острого угла среза. Параллельно устанавливают еще одну или две трубки длиной 45...55 мм и смещают к противоположной стороне. Выполняют герметизацию трубок в корпусе насадки с помощью герметика или термоклея. Если диаметр трубок больше ширины паза насадки, им придают овальную форму. Короткие трубки должны выступать из корпуса насадки примерно на 6...10 мм со стороны среза. Это необходимо для снижения нагрузки при работе на двигатель пылесоса. Если возникает необходимость увеличить разрежение (силу всасывания), то трубки закрывают полностью или частично. Закрытие трубок позволяет регулировать силу всасывания. Длинной трубке придают форму удобную для работы (длина, угол изгиба и угол среза концевой части), короткие трубки срезают параллельно срезу насадки на расстоянии 3...5 мм. При отсутствии щелевой насадки от пылесоса возможно использовать наконечник шланга пылесоса. Трубки закрепляют и герметизируют на наконечнике аналогичным образом, но в этом случае оперативно сменить насадку будет невозможно.
Перед очисткой картриджа пылесосом для повышения ресурса фильтра желательно высыпать содержимое бункера отработки в полиэтиленовый пакет или лоток (последний изготавливают из плотной бумаги).
Для изготовления лотка потребуется лист плотной бумаги, размер которого превышает габаритные размеры картриджа на 10...15 см, и обычный степлер. При изготовлении лотка края бумаги подгибают по периметру вверх на высоту 5-6 см и скрепляют по углам степлером.
При высыпании тонера из бункера отработки в полиэтиленовый пакет или лоток необходимо соблюдать осторожность и не допускать поднятия облака частиц тонера в воздухе. Для защиты дыхательных путей во время выполнения заправки настоятельно рекомендуется пользоваться респиратором.
Приспособление для засыпки тонера в заправочный бункер картриджа состоит из крышки от банки с применяемым тонером и фрагмента корпуса одноразового медицинского шприца. При заправке картриджа C4129X через зазор между лезвием подбора магнитного вала (уплотняющим лезвием) и корпусом применяют фрагмент корпуса одноразового шприца на 10 мл (диаметр корпуса шприца меньше зазора между уплотняющим лезвием магнитного вала и корпусом бункера). При заправке картриджа C4129X через заправочное отверстие для изготовления приспособления используют шприц на 20 мл. Более подробно изготовление данного приспособления было рассмотрено в [1].
Крючок для извлечения ролика первичного заряда из картриджа представляет собой металлический стержень (или отрезок проволоки) диаметром 1,5...2 мм, длиной около 150 мм. Радиус загиба больше диаметра хвостовика вала первичного заряда на 0,5...1,0 мм. Длина загнутой части приблизительно равна диаметру хвостовика вала. Приспособление было описано в [2].
Скоба для фиксации магнитного вала используется при заправке через заправочное отверстие. Ее изготавливают из мягкой проволоки (алюминий, медь и т.д.) диаметром 2,5...3 мм. Отличие от П-образной скобы, описанной в [2], заключается в изгибе и длине средней части (перекладины). При установке скоба должна надежно фиксировать магнитный вал в рабочем положении. Применение скобы исключает необходимость придерживать магнитный вал при снятии боковой крышки, засыпке тонера в бункер и при установке крышки на место.
Перед началом заправки картриджа желательно установить его в принтер и распечатать пробную страницу или встроенный тест принтера, который поможет определить необходимый объем работ по заправке и восстановлению картриджа. Перед печатью пробной страницы необходимо колебательными движениями распределить остатки тонера в бункере картриджа.
Разделение картриджа на две половины
1. Располагают картридж фотобарабаном к себе. Защитная шторка, предохраняющая фотоборабан от засветки и механических повреждений, расположена сверху.
2. Крестовой отверткой откручивают два винта и снимают пластмассовую крышку крепления фотобарабана (рис. 2), которая находится слева (сторона шестерен привода магнитного вала и активатора тонера в заправочном бункере).
Рис. 2
3. С правой стороны откручивают винт крепления металлической пластины (рис. 3), на котором закреплена ось вращения барабана, и снимают ее. Данная ось изготовлена из металла и используется для подачи потенциала на фотобарабан картриджа.
Рис. 3
4. Немного отодвигают защитную шторку фотобарабана движением от себя, пинцетом заводят конец пружины привода защитной шторки в паз, находящийся на рычаге привода шторки с правой стороны картриджа (блокируют привод закрытия шторки), и отодвигают шторку движением от себя (рис. 4).
Рис. 4
5. Удерживая шестерню, приподнимают правую сторону фотобарабана вверх до выхода торца барабана за пределы боковины картриджа (рис. 5).
Извлечение фотобарабана из корпуса картриджа
Рис. 5
6. С левой стороны (между половинками картриджа) вставляют плоскую отвертку, разводят половинки картриджа и осторожно извлекают фотобарабан (рис. 6).
Рис. 6
Предупреждения.
1) Не следует прикасаться к фоточувствительному слою фотобарабана руками.
2) При снятии не допускают касания фотобарабаном корпуса картриджа для исключения повреждения светочувствительного слоя.
3) Не допускать повреждения лезвия подбора бункера отработки шестерней, расположенной слева на фотобарабане при снятии.
4) Исключают попадание на фотобарабан яркого света.
5) После снятия фотобарабан помещают в темное место на подложку, исключающую его повреждение.
7. Пинцетом или крючком захватывают вал первичного заряда за металлическую ось и аккуратно извлекают из корпуса картриджа (рис. 7). При извлечении вала первичного заряда не следует прикасаться к оболочке вала руками и инструментом. При использовании крючка для извлечения вала первичного заряда сначала вынимают из бушинга один конец, выводят его из корпуса и, удерживая рукой за металлическую ось, крючком извлекают второй конец вала.
Извлечение вала первичного заряда из корпуса картриджа
Рис. 7
8. Поочередно, через отверстия, находящиеся справа и слева от основания чистящего лезвия за пружинами бушингов вала заряда, выталкивателем нажимают на штифты, скрепляющие половинки картриджа, до их выхода из корпуса на величину, необходимую для их захвата утконосами или бокорезами (рис. 8).
Рис. 8
9. Захватив штифты утконосами (бокорезами), извлекают их из корпуса (рис. 9).
Рис. 9
10. Придерживая половину с бункером отработки и отодвигая половину с заправочным бункером, разъединяют корпус картриджа на две половины (рис. 10).
Рис. 10
Очистка бункера отработки
1. Откручивают два самореза крепления чистящего лезвия (ракеля), закрывающего бункер отработки, и пинцетом (утконосами) вынимают ракель из корпуса (рис. 11).
Извлечение ракеля из корпуса картриджа
Рис. 11
Предупреждение: при снятии ракель захватывают пинцетом (утконосами) только за металлическую часть, исключая повреждение рабочей кромки.
2. Высыпают тонер из бункера отработки в полиэтиленовый пакет или бумажный лоток (для продления ресурса фильтра пылесоса).
3. Пылесосом вычищают остатки тонера из бункера отработки, уплотнений чистящего лезвия, уплотнений фотобарабана и с поверхности лезвия подбора тонера. При необходимости очищают (протирают салфеткой) корпус картриджа от тонера.
Предупреждение: при очистке бункера не следует прикасаться насадкой пылесоса к лезвию подбора тонера для исключения его деформации или повреждения.
Сборка первой половины картриджа
1. Осматривают лезвие подбора (уплотняющее лезвие). Деформация или повреждение рабочей кромки лезвия не допустимы, в противном случае картридж будет просыпать тонер.
2. Протирают чистящее лезвие безворсовой салфеткой и внимательно осматривают рабочую кромку. Задиры, деформации, потеря эластичности полиуретана или отрыв его от металла недопустимы. При выявлении дефектов чистящее лезвие меняют.
3. Осматривают уплотнения по краям бункера отработки между корпусом картриджа и фотобарабаном. Обращают внимание на состояние уплотнений и качество их крепления к корпусу.
4. Устанавливают на место чистящее лезвие, предварительно припудрив его рабочую кромку тальком или тонером для предотвращения ее заворота при вращении фотобарабана и повреждения светочувствительного слоя, нанесенного на барабан.
Рекомендация.
Нанести тальк (тонер) на рабочую кромку чистящего лезвия можно путем погружения рабочей кромки в тальк (тонер). Для этого на лист бумаги насыпают немного талька (тонера), распределяют его полоской, длина которой немного больше длины чистящего лезвия и несколько раз погружают в нее рабочую кромку последнего. Визуально контролируют качество нанесения (отсутствие непокрытых участков на рабочей кромке чистящего лезвия).
5. Закрепляют чистящее лезвие саморезами.
6. Безворсовой салфеткой протирают вал первичного заряда и осматривают поверхность. Обращают внимание на повреждения. Если поверхность чистая и повреждения отсутствуют, то вал устанавливают на место. При обнаружении механических повреждений вал заряда необходимо заменить.
Предупреждение.
Бушинги вала первичного заряда (левый и правый) отличаются. Бушинг черного цвета токопроводный и используется для подачи напряжения на вал первичного заряда, а белого цвета - нет. При необходимости (отсутствие или пропадание при вращении электрического контакта между валом и бушингом) на посадочное место вала со стороны черного бушинга наносят тонкий слой токопроводящей смазки.
Установка фотобарабана
Предупреждение. При выполнении этой операции исключают попадание яркого света на светочувствительный слой фотобарабана.
1. При необходимости с помощью пылесоса и кисти очищают пластмассовые шестерни фотобарабана от тонера и загрязнений.
Предупреждение: при очистке шестерен фотобарабан удерживают через безворсовую салфетку или за шестерню с противоположной стороны, не допускают прикосновения к покрытию барабана руками или насадкой пылесоса.
2. Удерживая фотобарабан за шестерню, аккуратно, без сильного нажима, протирают его поверхность безворсовой салфеткой.
3. Осматривают светочувствительный слой фотобарабана, обращая внимание на наличие механических повреждений и износа светочувствительного слоя. При их обнаружении и учитывая качество распечатки, полученной перед заправкой, заменяют фотобарабан. При замене фотобарабана желательно заменить и чистящее лезвие (ракель).
4. Для исключения повреждения поверхности фотобарабана и чистящего лезвия, при первом проворачивании после заправки, присыпают тальком или тонером рабочую поверхность фотобарабана по длине полоской шириной 20...25 мм.
5. Устанавливают фотобарабан на место. Порядок установки фотобарабана обратен порядку его снятия. Припудренную полоску располагают по чистящему лезвию. Большая часть полосы (ориентировочно 3/4 от ширины) должна быть расположена до чистящего лезвия по ходу вращения при работе.
6. Устанавливают крышку крепления фотобарабана и закручивают винты крепления крышки к корпусу картриджа слева (сторона шестерен привода магнитного вала и активатора тонера в заправочном бункере).
7. С правой стороны устанавливают металлическую пластину, на которой закреплена ось вращения барабана и закручивают винт крепления пластины оси.
Рекомендация: перед установкой на ось наносят тонкий слой токопроводящей смазки в зоне контакта оси контактной пластиной, расположенной в корпусе фотобарабана.
8. Поворачивая шестерню привода фотобарабана по направлению вращения при работе, прокручивают фотобарабан на 2-3 оборота. При вращении чистящее лезвие очищает барабан от присыпки. Усилие вращения барабана должно быть равномерное, заедания при повороте барабана недопустимы.
Предупреждение.
При прокручивании фотобарабана необходимо следить за чистящим лезвием, не допуская его заворота. При начале заворота резко возрастает усилие, необходимое для прокрутки, что свидетельствует о плохом припудривании рабочей поверхности, или о неправильном расположении припудренной полосы относительно чистящего лезвия при установке фотобарабана. Для устранения повторяют операции 4-8.
9. При необходимости протирают внешнюю поверхность половинки картриджа и помещают ее в темное место для исключения засветки фотобарабана.
Продолжение следует
Автор: Виталий Печеровый (г. Орел)
