https://www.radioradar.net/news/electronics_news/digital_sensors.html
Цифровые датчики магнитного поля от Texas Instruments
Компания Texas Instruments выпустила свое первое семейство интегральных датчиков магнитного поля на эффекте Холла. Микросхемы DRV5013, DRV5023 и DRV5033 срабатывают при магнитном поле +3.2 … +6 mT в зависимости от версии микросхемы. С практической точки зрения это позволяет реагировать на неодимовый магнит (размером как элемент CR2032) с расстояния 1…2 см.
Присущий датчику гистерезис предотвращает повторные ложные срабатывания при медленном изменении магнитного поля. При использовании датчиков в устройствах с батарейным питанием можно включать датчик только на короткое время 38 мкс, достаточное для проведения измерения. Индикация наличия магнитного поля осуществляется с помощью цифрового (логического) биполярного выхода с открытым стоком и максимальной нагрузкой до 30 мА.
Низкий ток потребления 2,7 мА позволяет подавать питание на датчик непосредственно с порта ввода-вывода микроконтроллера. Датчики холла выпускаются в корпусах TO-92 и SOT-23. Максимальная полоса пропускания составляет 20 кГц. Рабочий диапазон температур от -20°С до +125 °С.
Области применения интегральных датчиков
Микросхемы DRV5013, DRV5023 и DRV5033 отличаются типом реакции на различную полярность магнитного поля. Отличия графиков реакции можно увидеть на приведенном рисунке.
Характеристики датчиков
