Прибор комбинированный АСК-4106 (далее — прибор) сочетает возможности осциллографа двухканального цифрового запоминающего и генератора сигналов произвольной формы двухканального цифрового. Прибор работает совместно с компьютером по интерфейсам USB 1.1 или LPT в режиме EPP.
НАЗНАЧЕНИЕ
Прибор состоит из двух функциональных модулей: модуля двухканального цифрового запоминающего осциллографа и модуля генератора сигналов произвольной формы.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОСЦИЛЛОГРАФ
Количество каналов с независимым АЦП | 2 (все каналы идентичны) |
Максимальная эквивалентная частота выборок в стробоскопическом режиме | 10 ГГц |
Максимальная частота дискретизации | 100 МГц |
Максимальное число выборок на канал | 131072 |
Число разрядов АЦП | 8 |
Режимы каналов | А, В, А и В |
Выбор режима работы осциллографа | одно-, двухканальный |
Число отображаемых точек на экране | 100…131072 |
Тип интерфейса ПЭВМ | LPT, USB 1.1 |
Тип входных разъемов | BNC (CP-50) |
Ширина линии графика | 1 пиксель |
СИСТЕМА ВЕРТИКАЛЬНОГО ОТКЛОНЕНИЯ | |
Диапазон частот входных сигналов по уровню –3 дБ на пределах: 20 мВ/дел. … 1 В/дел. 2 В/дел. … 10 В/дел. | не менее 100 МГц не менее 70 МГц |
Диапазон значений коэффициента отклонения при сопротивлении входа: 1 МОм 50 Ом | от 20 мВ/дел. до 10 В/дел. с шагом 1–2–5 от 20 мВ/дел. до 1 В/дел. |
Пределы допускаемой основной относительной погрешности коэффициентов отклонения | ±2,5% |
Дополнительные значения коэффициента отклонения | 2 мВ/дел., 5 мВ/дел., 10 мВ/дел. |
Разрешение | 8 бит (256 точек на шкалу) |
Коэффициент развязки между каналами | не менее –40 дБ во всем частотном диапазоне |
Входной импеданс | 1 МОм ±5%, 20 пФ ±5 пФ; 50 Ом ±2% |
СИНХРОНИЗАЦИЯ | |
Источник синхронизации | каналы А, В, внешний вход |
Выбор фронта синхронизирующего сигнала | передний или задний фронт |
Максимальная частота | не меньше верхней границы полосы пропускания |
Внутренняя синхронизация: | |
Минимальный размах синусоидального сигнала | не более 1 клетки масштабной сетки в диапазоне частот до 40 МГц |
Параметры сигнала для запуска внешних устройств (разъём «СИНХРОНИЗАЦИЯ ВХОД/ВЫХОД») | Перепад от 0 В до 3 В в момент запуска синхронизации. В конце регистрации перепад от 3 В до 0 В на нагрузке не менее 1 кОм |
Внешняя синхронизация: | |
Минимальный период повторения синхронизирующего импульса | 20 нс |
Минимальная длительность синхронизирующего импульса | 10 нс |
Уровень напряжения на входе внешней синхронизации | ТТL-уровень |
Предельные значения напряжения на входе | от –1 В до +6 В |
Активное входное сопротивление | не менее 50 кОм |
Входная емкость | не более 20 пФ |
СИСТЕМА ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ОТКЛОНЕНИЯ | |
Диапазон значений коэффициента развертки (при установке 1000 выборок на экран) | 10 нс/дел. ... 0,1 с/дел. |
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности коэффициентов развёртки | ±(0,001*Т + 10–9 с), где Т — длительность развёртки, T = Kразв * 10 дел., Kразв — коэффициент развёртки |
Дополнительные значения коэффициента развёртки в режиме самописца | от 1 мс/дел. до 100 ч/дел. |
КАЛИБРАТОР | |
Выходной сигнал | прямоугольный, со скважностью 2 |
Частота выходного сигнала | 1 кГц |
Выходное напряжение | 3 В от пика до пика |
Выходное сопротивление | (150 ±50) Ом |
Выходной разъем | BNC, совмещен со входом внешней синхронизации |
ГЕНЕРАТОР
Количество выходных каналов: 2РЕЖИМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ | |
Выбор режимов синхронизации | |
перезапуск | однократный (ручной) или непрерывный |
источник | внешний или внутренний |
полярность | по восходящему или по спадающему фронту |
Входной сигнал внешней синхронизации | |
форма | прямоугольный импульс |
амплитуда | ТТЛ-уровень |
длительность фронта | не менее 10 нс |
Выходной сигнал синхронизации | |
амплитуда | ТТЛ-уровень на нагрузке 1 кОм |
длительность импульса, нс | 2/fT, где fT выражена в МГц |
длительность фронта | не более 20 нс |
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Прибор предназначен для работы с компьютером по интерфейсам USB 1.1 или LPT в режиме EPP.* ОСОБЕННОСТИ ЗАПУСКА ПРОГРАММЫ ОСЦИЛЛОГРАФА-АНАЛИЗАТОРА
МОДУЛЬ ОСЦИЛЛОГРАФА
ГЛАВНАЯ ПАНЕЛЬ
Комбинированный прибор АСК-4106 имеет понятный и удобный интерфейс, который может настраиваться пользователем. Например, пользователь может выбрать внешний вид и цветовое оформление панелей прибора, цветовую схему для осциллограмм, язык панелей (русский или английский), включить и записать свой вариант звукового сопровождения событий и др.Для осциллографа-анализатора
Дополнительные функции программы осциллографа-анализатора
Для стандартной программы
АВТОМАТИЧЕСКАЯ НАСТРОЙКА НА СИГНАЛ
По этой команде программа будет пытаться автоматически подобрать оптимальные для поданного сигнала настройки прибора — горизонтальную и вертикальную развертку и уровень синхронизации.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИМПУЛЬСНЫХ ПАРАМЕТРОВ СИГНАЛА
СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ (БЫСТРОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ФУРЬЕ)
ЦИФРОВАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ (СПЕЦИАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА)
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ
ЭМУЛЯЦИЯ СИГНАЛОВ
РЕЖИМ САМОПИСЦА
АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
ВРЕМЯ РАЗВЕРТКИ И ЧАСТОТА ДИСКРЕТИЗАЦИИ
Особенностью цифрового осциллографа, как и любого другого цифрового прибора, является дискретность получаемых измерений. Фактически, вместо непрерывной линии осциллограммы в результате измерений получается ряд отдельных измерений мгновенной величины сигнала, называемых выборками. Частота съема этих измерений называется частотой дискретизации или частотой выборок. Эта характеристика цифрового осциллографа, измеряемая в герцах, соответствует времени развертки аналогового осциллографа, измеряемой в секундах на деление. Для того, чтобы установить между этими параметрами строгое соответствие, необходимо знать используемый в цифровом осциллографе масштаб отображения: сколько выборок изображается на деление. Однако, это не всегда возможно — программа ЦЗО за один сеанс связи с прибором может считывать данные с большим запасом, позволяя в дальнейшем отображать с необходимой степенью подробности только часть собранного сигнала. Количество отображаемых выборок на осциллограмме при этом может быть как фиксированным, так и динамически изменяться пользователем в любое время просмотра сигнала (см. описание программной опции «Фиксировать растяжку»). Из-за этого регулятор скорости измерений в панели управления имеет два режима: для фиксированной растяжки задается время развертки (десятая часть заданного количества выборок на экран, деленная на частоту дискретизации), для переменной — непосредственно частота дискретизации.УСТАНОВКА ДЛИНЫ ПОСЛЕЗАПИСИ
Пользователь может установить величину длины послезаписи в диапазоне от 0 до 131071 выборок. Указанное количество выборок будет собрано прибором после возникновения события запуска.ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КУРСОРОВ ОБЗОРНОГО ГРАФИЧЕСКОГО ОКНА И ПРОКРУТКИ ДЛЯ ВЫБОРА ОТОБРАЖАЕМОЙ ЧАСТИ СИГНАЛА
Использование курсоров основного графического окна для измерений. Панель измерений
Для точного определения абсолютного или относительного положения точки на графике используются курсоры. Поместите курсор на точку графика, абсолютные координаты которой Вы хотите измерить. Для перемещения курсоров перетаскивайте их левой кнопкой мыши. Затем прочитайте положение курсора на панели измерений.РЕЖИМ МУЛЬТИНАЛОЖЕНИЯ
ВЫЧИСЛЕНИЕ ФАЗОВОГО СДВИГА
ЦИФРОВОЙ ВОЛЬТМЕТР
ГИСТОГРАММА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕРОЯТНОСТИ
СОХРАНЕНИЕ ДАННЫХ
Сохранения собранных осциллограмм используется универсальный текстовый формат CSV (Comma Separated Values), который может быть в дальнейшем открыт как самой программой осциллографа, так и любым текстовым редактором или процессором электронных таблиц. Перед массивом данных в файл записываются комментарий пользователя и настройки осциллографа, что позволяет привязать сохраненные данные к абсолютным величинам.МОДУЛЬ ГЕНЕРАТОРА
Двухканальный виртуальный цифровой генератор сигналов произвольной формы представляет собой 12-разрядный цифровой прибор в стандартном конструктиве приборов серии «USB-лаборатория АКТАКОМ», и выдает сигнал произвольной формы или сигнал одной из стандартных форм (синусоидальная, прямоугольная, треугольная и некоторые другие) по двум каналам одновременно. Задание формы и параметров сигналов производится пользователем с помощью компьютера независимо для каждого из каналов. Прибор имеет общий для обоих каналов вход внешней синхронизации для запуска генерации по внешнему событию. Прибор также вырабатывает выходной сигнал для синхронизации запуска других приборов.ГЛАВНАЯ ПАНЕЛЬ
УПРАВЛЕНИЕ ПАРАМЕТРАМИ ВЫХОДНОГО СИГНАЛА
Выходной частотой: Вы можете изменять частоту выходного сигнала с помощью регуляторов «Частота» в главной панели в пределах от 0,1 Гц до 10 МГц. Частота может быть установлена отдельно для каждого канала или же Вы можете изменять частоты по обоим каналам одновременно, заблокировав регулятор частоты канала B.ВЫБОР ФОРМЫ СИГНАЛА
Для выбора формы можно использовать следующие способы:ЗАДАЧА СИГНАЛОВ В ВИДЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФОРМУЛЫ
Для записи формул Вы можете использовать символ переменной x, численные константы в формате с плавающей точкой или в экспоненциальном (123.456 или эквивалентное 1.23456E+2), разрешаются знаки операций: «+» (сложение), «–» (вычитание), «/» (деление), «*» (умножение), «^» (возведение в степень). Для изменения приоритета вычислений можно использовать круглые скобки ( ). Распознаются следующие стандартные функции:sin (x) | синус x; |
cos (x) | косинус x; |
tan (x) | тангенс x; |
asin (x) | арксинус x; |
acos (x) | арккосинус x; |
atan (x) | арктангенс x; |
sinh (x) | гиперболический синус x; |
cosh (x) | гиперболический косинус x; |
tanh (x) | гиперболический тангенс x; |
exp (x) | число e в степени x; |
ln (x) | натуральный логарифм x; |
lg (x) | десятичный логарифм x; |
sqrt (x) | квадратный корень из x; |
floor (x) | наибольшее целое не превышающее x; |
ceil (x) | наименьшее целое не ниже x; |
abs (x) | абсолютная величина (модуль) x; |
deg (x) | преобразует радианы в градусы; |
rad (x) | преобразует градусы в радианы; |
sgn (x) | знак x, если x — отрицательное число, возвращает (–1), иначе (1); |
rand (x) | случайное число от 0 до заданного значения x; |
ПАНЕЛЬ СВОЙСТВ СИГНАЛА
После задания сигнала у пользователя есть возможность определить его основные параметры: амплитуду, частоту, спектр.УПРАВЛЕНИЕ СИНХРОНИЗАЦИЕЙ
Для выбора режима запуска воспользуйтесь переключателем «Режим» в главной панели. Доступные режимы:УПРАВЛЕНИЕ ВЫХОДНОЙ ЧАСТОТОЙ
Вы можете изменять частоту выходного сигнала с помощью регуляторов «Частота» в главной панели в пределах от 0,1 Гц до 10 МГц. Частота может быть установлена отдельно для каждого канала или же Вы можете изменять частоты по обоим каналам одновременно, заблокировав регулятор частоты канала B (чекбокс рядом с регулятором в главной панели). Выставив желаемую частоту, нажмите кнопку «УПРАВЛЕНИЕ РАЗМАХОМ ВЫХОДНЫХ СИГНАЛОВ
Вы можете изменять размах выходного сигнала с помощью регуляторов «Размах» в главной панели. Выставив желаемые величины размаха, нажмите кнопку «СХЕМА СИНХРОНИЗАЦИИ ВЫХОДНОГО СИГНАЛА
В приборе предусмотрены режимы внешней и внутренней синхронизации.ФИЛЬТРАЦИЯ И УСИЛЕНИЕ ВЫХОДНОГО СИГНАЛА
Генератор оснащен аналоговым фильтром низких частот 5-го порядка с частотой среза около 15 МГц. Вы можете его включить или выключить с помощью кнопки «Фильтр вкл./выкл.» в главной панели или в панели ручного управления.МОДУЛЯЦИЯ СИГНАЛА
Хотя прибор не имеет аппаратных средств реализации модулированных сигналов, Вы можете использовать возможности задания сигнала математическим выражением (см. «Панель редактора сигнала») для решения этой задачи:ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ СИГНАЛ С ЗАДАННОЙ СКВАЖНОСТЬЮ
Хотя прибор не имеет аппаратных средств реализации импульсных сигналов с заданной скважностью, Вы можете использовать возможности задания сигнала математическим выражением для решения этой задачи. Например, задайте следующую формулу: sgn (x). Если при этом указать диапазон изменения переменной от –1 до 2, результатом вычислений будет прямоугольный импульс со скважностью 3, или, иначе, с коэффициентом заполнения 1/3.ЗАПИСЬ И ЧТЕНИЕ ФАЙЛОВ ДАННЫХ
Программа работает со следующими типами файлов данных:РАСПЕЧАТКА ИЗОБРАЖЕНИЯ СИГНАЛОВ
Функция печати подготовленных выходных сигналов распечатывает изображение сигналов из панели свойств сигнала и некоторую дополнительную текстовую информацию о сигналах.ОБРАБОТКА ФАЙЛОВ ДАННЫХ ВНЕШНИМИ ТАБЛИЧНЫМИ ПРОЦЕССОРАМИ
Пользователь имеет возможность использовать для просмотра или обработки данных, используемых прибором, любую удобную ему программу, способную работать с текстовыми файлами в формате «CSV». Этот формат, в котором сохраняются файлы данных, удобен в первую очередь своей универсальностью — его понимают самые разные программы, от MS Windows Notepad до MS Excel. Вы можете использовать для работы с этими файлами практически любой текстовый редактор или табличный процессор, ограничения накладываются только на объем загружаемой информации.ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИИ «ЛАЗЕРНОЕ ШОУ»
Программа позволяет пользователю задавать форму сигналов по обоим каналам для генерации фигур Лиссажу в виде готового изображения («лазерное шоу». Здесь Вы можете выбрать одну из стандартных фигур или нарисовать собственную, а затем отредактировать полученное изображение. Построенную фигуру можно записать в файл (как последовательность координат узловых точек фигуры) и в дальнейшем вновь загрузить ее в программу для работы. Сохраненный файл можно отредактировать в текстовом виде (см. раздел «Обработка файлов данных внешними табличными процессорами»).РЕДАКТОР БИТОВЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ
Панель служит для создания, просмотра и редактирования небольших битовых файлов, используемых в качестве аргумента функции binfile (file, x).ЗАПИСЬ И ЧТЕНИЕ КОНФИГУРАЦИИ ПРОГРАММЫ
Для того чтобы пользователю не приходилось при каждом запуске программы заново выставлять настройки системы, реализованы несколько функций сохранения и загрузки конфигурации системы. При каждом выходе из программы настройки системы сохраняются в файле default.cfg в рабочем каталоге. При следующем запуске программа читает этот файл и восстанавливает настройки. Кроме автоматического сохранения и загрузки настроек можно использовать команды «Записать» конфигурацию и «Прочитать конфигурацию» меню «Файл». Эти команды позволяют пользователю записывать и читать вручную различные варианты конфигурации системы для стандартных вариантов работы.НАСТРОЙКА ЦВЕТОВОЙ СХЕМЫ
программе предусмотрена возможность пользовательской настройки цветовой схемы. С помощью панели настроек можно выбрать цвета различных элементов графических индикаторов (фон, линии сетки, кривые сигналов, метки курсоров.), наиболее подходящие для Вашего рабочего места. Вы можете создать различные цветовые схемы и выбирать их с помощью функций записи и чтения конфигурации программы.МНОГОЯЗЫКОВАЯ ПОДДЕРЖКА
В программе предусмотрена возможность выбора одного из предустановленных или пользовательских языков интерфейса. Для этого все текстовые сообщения и надписи пользовательского интерфейса программы вынесены в доступные текстовые файлы.ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВСТРОЕННОЙ СПРАВОЧНОЙ СИСТЕМЫ
Для того чтобы вызвать встроенный файл справки программы, воспользуйтесь командами меню «Справка».ПРОГРАММНАЯ ОПЦИЯ РЕЖИМА ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА АСК-4106-РО7
Программа «Измерительный комплекс АСК-4106» предназначена для автоматического измерения комплекса характеристик различных радиоэлектронных устройств. Программа позволяет снимать амплитудные, амплитудно-частотные, фазо-частотные и переходные характеристики тестируемого устройства. Для формирования входных тестовых сигналов используется модуль генератора АСК-4106, для измерения выходных сигналов — модуль осциллографа АСК-4106. Программа осуществляет одновременное управление обоими модулями в автоматическом режиме.ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ ПРИБОРА
На вход исследуемого устройства (ИУ) с выхода соответствующего генератора подается воздействие в виде тестирующего сигнала с необходимыми параметрами (ТA). С выхода ИУ с помощью соответствующего регистратора (измерителя) снимается результат такого воздействия — отклик (ОA) и анализируются числовые значения выбранного параметра или характеристики. Для того чтобы скомпенсировать собственные искажения прибора (например, неравномерность АЧХ осциллографа), идентичный испытательный сигнал (ТB) подается также с канала B генератора напрямую на канал B осциллографа. Теперь, сравнивая измеренные сигналы по обоим каналам (ОA и ОB), обнаружим только влияние ИУ (пренебрегая тонкими различиями между каналами прибора). Регистратор синхронизируется с генератором с помощью канала С (см. ниже).ТРАЕКТОРИИ ИЗМЕРЕНИЙ
Для получения достаточно полной картины свойств испытываемого устройства, необходимо провести большое количество измерений при различных параметрах тестового сигнала. Соответственно, программа измерительного комплекса должна обеспечивать пользователя средствами описания такой последовательности сигналов для проведения всего комплекса испытаний «списком». В программе АСК-4106 для этой цели вводится понятие траектории измерений, в свою очередь представляющей собой последовательность точек измерений. Каждая точка измерений – это совокупность нескольких величин: частоты повторения испытательного сигнала, размаха напряжения, шаблона формы и флага использования этой точки при измерениях. Шаблон формы задает характер испытательного сигнала: синус, прямоугольник, дельта-импульс или любая произвольная форма. Флаг использования позволяет исключать данную точку из текущей серии измерений, не удаляя ее из траектории. Программа содержит удобные средства для работы с траекториями измерений. Пользователь может создавать новые траектории, сохранять их в файлы, загружать сохраненные, составлять новые траектории, соединяя несколько существующих траекторий, сортировать точки в составе траектории, вносить изменения в отдельные точки или в группы точек измерений и т. д.АВТОМАТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ СИГНАЛОВ
Подключив тестируемое устройство к прибору, и задав требуемую траекторию измерений, можно переходить непосредственно к процессу испытаний. Программа позволяет запустить измерения в автоматическом или пошаговом (полуавтоматическом) режиме. В обоих режимах программа последовательно генерирует испытательные сигналы (ИС), задаваемые очередной точкой траектории измерений (шаг измерений). На каждом шаге измерений программа автоматически устанавливает длину буфера данных и скорость развертки осциллографа в соответствие с периодом повторения ИС в текущей точке измерений, так, чтобы оказались захваченными несколько периодов ИС с достаточным временным разрешением. Далее автоматически подбираются оптимальные величины усиления и смещений по обоим измеряемым каналам, проводя несколько настроечных захватов сигнала. После настройки осциллографа производится результативный захват осциллограмм, по которым далее будут проводиться вычисления. Все осциллограммы, получаемые и для настройки, и для результативных измерений, отображаются по мере захвата на вкладке «Форма» главного окна программы (рис. см. ниже). Изображения осциллограмм нужны только для визуального контроля оператора за качеством настройки прибора на сигнал, определение численных параметров измеренных сигналов проводится автоматически: программа сама выделяет в собранных данных целое число периодов повторения ИС. По каждому найденному периоду вычисляет размах сигнала, его среднеквадратическое значение, частоту и фазу, затем полученные величины усредняются по всем периодам. Результаты измерений сохраняются в таблице данных и отображаются в главном окне программы. Автоматический и полуавтоматический режимы отличаются только тем, что в пошаговом режиме программа после каждого шага измерений и вывода результатов останавливается, дает возможность, не спеша ознакомиться с полученными измерениями, и ожидает команды пользователя для начала следующего шага измерений, а в автоматическом — переход к следующему шагу производится сразу, без дополнительного подтверждения.ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ
После определения параметров в очередной точке измерений, результаты заносятся в массив данных траектории и выводятся в графическом виде как амплитудно-частотная, амплитудная и фазо-частотная характеристики, а также в текстовом виде в таблице «Сводка измерений».ГРАФИКИ ХАРАКТЕРИСТИК
Зависимость среднеквадратического значения амплитуды выходного сигнала от частоты входного сигнала (амплитудно-частотная характеристика, АЧХ) изображается на вкладке «Частотные». Ось значений этого графика может работать в двух различных режимах. В первом режиме по этой оси откладывается измеренная величина коэффициента усиления (отношение СКЗ выходного сигнала к СКЗ входного сигнала), в линейном или логарифмическом масштабе. Во втором — дополнительно включается возможность использования опорного уровня: выводится отношение измеренного в данной точке коэффициента усиления к некоторому фиксированному уровню, либо определенному на указанной частоте, либо введенному в явном виде.ВКЛАДКА АМПЛИТУДНО-ЧАСТОТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ВКЛАДКА АМПЛИТУДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
На вкладке «Амплитудные» отображается зависимость среднеквадратического значения амплитуды выходного сигнала от среднеквадратического значения амплитуды входного сигнала (амплитудная характеристика). Если текущая траектория измерений служит для измерения АЧХ и амплитуда входного сигнала поддерживается постоянной во всех измеряемых точках, этот график будет не слишком наглядным, представляя собой вертикальную линию. В этом случае пользователь может запретить программе, строить не нужный график. Это же относится и к графикам АЧХ и ФЧХ (см. ниже) при измерении амплитудной характеристики (когда измерения проводятся при фиксированной частоте ИС).ВКЛАДКА ФАЗО-ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ФЧХ, фазо-частотная характеристика, изображается на последней графической вкладке: «Фазовые». Здесь выводится зависимость величины угла сдвига фаз выходного сигнала относительного входного от частоты входного ИС. Величины углов могут по выбору пользователя отображаться в градусах, радианах, градиентах или в долях полного круга.НАСТРОЙКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРФЕЙСА
Все графики имеют возможность курсорных измерений. Для каждого графика в программе пользователь может выбрать наиболее удобные настройки с помощью специального диалогового окна. Здесь можно выбрать как удобные цвета для всех элементов графика, так и настроить стиль графиков, установить параметры осей (масштаб, шаг сетки, линейная или логарифмическая). Каждый график настраивается независимо.Вкладка Общие настройки
Вкладка Ось X
Вкладка Ось Y
Вкладка Цветовая схема
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ
Просмотреть в числовом виде исходные данные для построения графических характеристик можно в таблице на вкладке «Сводка». Для каждой точки измерений в эту таблицу построчно заносятся: «N» — номер точки измерений, «Частота ->» — заданная частота ИС, «Амплитуда -> » — заданная пиковая амплитуда ИС, «СКЗ ->» — измеренная среднеквадратическая амплитуда входного сигнала, «Частота <-» — измеренная частота выходного сигнала, «Фаза <-» — угол сдвига фазы выходного сигнала относительно входного, «СКЗ <-» — измеренная среднеквадратическая амплитуда выходного сигнала.МОДУЛЬ АНАЛИЗА ФОРМЫ
Для изучения переходных характеристик испытываемых устройств пользователь может либо просто воспользоваться курсорными измерениями на графике формы сигналов либо дополнительно использовать возможности автоматических измерений модуля анализа формы сигнала. Этот модуль объединяет возможности спектрального анализа (разложение сигналов в гармонические ряды, изображение спектров сигналов и их параметров: частот и амплитуд гармоник, коэффициента нелинейных искажений) и алгоритмов автоматического определения параметров импульса (частоты, длины импульса, времен нарастания и спада, величин выброса и т. д.).ЗАПИСЬ И ЧТЕНИЕ ФАЙЛОВ ДАННЫХ
Полученные результаты измерений можно сохранять и затем загружать их как данные результаты измерений, так и данные, определяющие условия измерений. Команды записи данных в файл, вызываемые пользователем из разных рабочих панелей программы, создают файлы разных форматов данных, хотя при этом используется одинаковый формат самих файлов (формат CSV). Для того чтобы не путать файлы разных данных, мы предлагаем помещать их в различные подкаталоги.РАСПЕЧАТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ
Программа позволяет пользователю распечатать результаты измерений, представленные на вкладках главной панели. Для этого выведите нужную вкладку на передний план и дайте программе команду Печать из меню Файл или воспользуйтесь кнопкойОБРАБОТКА ФАЙЛОВ ДАННЫХ ВНЕШНИМИ ТАБЛИЧНЫМИ ПРОЦЕССОРАМИ
Пользователь имеет возможность использовать для просмотра или обработки данных, используемых прибором, любую удобную ему программу, способную работать с текстовыми файлами в формате «CSV». Формат, в котором сохраняются файлы данных, удобен в первую очередь своей универсальностью — его понимают самые разные программы, от MS Windows Notepad до MS Excel. Вы можете использовать для работы с этими файлами практически любой текстовый редактор или табличный процессор, ограничения накладываются только на объем загружаемой информации. В этом случае рекомендуется разбивать большой файл данных на несколько достаточно мелких порций.Источник:www.eliks.ru
