Автоматические выключатели АЕ2000
Автоматические выключатели АЕ2000 (рис. 1) предназначены для проведения тока в нормальном режиме в электрических цепях напряжением до 380 В, переменного тока частоты 50, 60 Гц, для защиты электрических цепей от токов короткого замыкания и токов перегрузки, для защиты, пуска и остановки асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором, а также для оперативных включений и отключений указанных цепей с частотой до 30 включений в час.
Рис. 1. Внешний вид автоматических выключателей: а - АЕ 2056ММ, б - АЕ 2066, в - АЕ 2046М IP 20, г - АЕ 2056МП
Структура условного обозначения автоматических выключателей АЕ2000
Рис. 2. Структура условного обозначения автоматических выключателей AE2000
Расшифровка обозначения автоматических выключателей АЕ2000
Основные технические параметры однополюсных автоматических выключателей АЕ1000, АЕ2000
Габаритные и установочные размеры однополюсных автоматических выключателей АЕ приведены в табл.1 и на рис. 3, технические характеристики - в табл. 2.
Таблица 1. Габаритные и установочные размеры однополюсных автоматических выключателей АЕ
Тип автоматического выключателя | Размеры (рис. 3), мм | ||||||
A1 | B | C | D | A2 | E | F | |
АЕ2044 | 88 | 164 | 25 | 58 | 110 | 15 | 155 |
АЕ2544 | 90 | 145 | 25 | 71 | 105 | 15 | 135 |
Рис. 3. Габаритные (а) и установочные (б) размеры однополюсных автоматических выключателей АЕ
Таблица 2. Технические характеристики однополюсных автоматических выключателей АЕ
Тип выключателя | АЕ1031 | АЕ2044 | АЕ2544 |
Номинальный ток срабатывания, А | 25 | 63 | 63 |
Номинальное напряжение, В | 380 | ||
Ток срабатывания от номинального, % | 1,25, 1,5 | 12 | 2, 5, 10 |
Потребляемая мощность, Вт | 5 | 12 | |
Номинальный режим | Продолжительный | ||
Ток отсечки, А | 15 | 12 | |
Номинальные токи максимальных расцепителей, А | 6; 10; 16; 20; 25 | 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63 | 0,6; 0,8; 1; 1,25; 1,5; 2; 2,5; 3,15; 4; 5; 6,3; 8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63 |
Коммутационная износостойкость, циклов | 20 000 | 25 000 | |
Сечение внешних проводников, присоединяемых к контактам цепи, мм2 | 1 - 6 | 1,5 - 25 | 1,5 - 16 |
Тип расцепителя | Электромагнитный | Комбинированный |
Основные технические параметры трехполюсных автоматических выключателей серии АЕ2000
Габаритные и установочные размеры трехполюсных автоматических выключателей АЕ приведены в табл. 3 и на рис.4, технические характеристики - в табл. 4, а номинальные токи максимальных расцепителей тока - в табл. 5.
Таблица 3. Габаритные и установочные размеры трехполюсных автоматических выключателей АЕ
Тип автоматического выключателя | Размеры (рис. 4), мм | |||||
A | B | C | D | E | F | |
АЕ2030М | 85 | 107 | 56 | 72 | 19 | 92 |
АЕ2040М | 105 | 145 | 75 | 90 | 16 | 136 |
АЕ2040 | 120 | 207 | 75 | 100 | 25 | 194 |
АЕ2050ММ | 16 | 132 | ||||
АЕ2050МП | 25 | 194 | ||||
АЕ2060 | 105 | 215 | 112 | 70 | 100 | 200 |
Рис. 4. Габаритные (а) и установочные (б) размеры трехполюсных автоматических выключателей АЕ
Таблица 4. Технические характеристики трехполюсных автоматических выключателей АЕ
Тип выключателя | АЕ2030ММ | АЕ2040М | АЕ2040 | АЕ2050ММ | АЕ2050МП | АЕ2060 | ||
Категория | А | |||||||
Ток отсечки, А | 12 | |||||||
Номинальный ток расцепителя, А | 0,3 - 50 | 0,6 - 63 | 16 - 63 | 80 - 160 | 16 - 100 | 16 - 160 | ||
Номинальный ток выключателя, А | 50 | 63 | 100 | 160 | ||||
Общее число циклов вкл./выкл. | 63 000 | 40 000 | 10 000 | 25 000 | 40 00 | |||
Масса, кг без контактов | 0,38 | 0,93 | 1,41 | 1,29 | 6,3 | 2,3 | ||
с контактами | 0,4 | 0,97 | 1,6 | 1,32 | 6,3 | 2,53 |
Таблица 5. Номинальные токи максимальных расцепителей тока автоматических выключателей
Тип автоматического выключателя | Номинальные токи, А |
АЕ2030ММ | 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,8; 1; 1,25; 1,6; 2; 2,5; 3,15; 4; 5; 6,3; 8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50 |
АЕ2040М | 0,6; 0,8; 1; 1,25; 1,6; 2; 2,5; 3,15; 4; 5; 6,3; 8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63 |
АЕ2040 | 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63 |
АЕ2050 | 80; 100 |
АЕ2050ММ | 80; 100 |
АЕ2050МП | 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100 |
АЕ2060 | 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160 |
Примечание. Зажимы автоматических выключателей допускают присоединение как медных, так и алюминиевых проводников сечением согласно табл. 6, зажимы вспомогательной цепи - сечением от 0,5 до 2,5 мм2.
Таблица 6. Сечения проводников, подсоединяемых к автоматическим выключателям, мм2
Тип автоматического выключателя | Минимальное | Максимальное | |
гибкого (медного) | Жесткого (одно- или многожильного) | ||
АЕ 2030ММ | 1,5 | 2,5 | 4 |
АЕ 2040М | 16 | 25 | |
АЕ 2040 | |||
АЕ 2050ММ | 6 | 35 | 50 |
АЕ 2050МП | |||
АЕ 2060 | 10 | 95 |
