Технические параметры некоторых моделей электронно-механических и электронных счетчиков электроэнергии приведены в табл. 1 и 2, их внешний вид и схемы включения - на рис. 1 - 14 соответственно.
Таблица 1. Технические параметры однофазных электронно-механических счетчиков
Параметр | Марка счетчика | |||
ЦЭ-2705 | СОЭ-52/50* | СОЛО* | СО-ЭА05 | |
Номинальное напряжение контролируемой сети, В | 220 | |||
Диапазон изменения напряжения контролируемой сети, В | 187 - 242 | - | 176 - 242 | - |
Номинальный ток нагрузки, А | 5 | 5 - 50 (5 - 60) | 10 - 80 | 10 |
Максимальный ток нагрузки, А | 50 | - | 10 - 100 | 50 |
Минимальный ток нагрузки, А | 0,25 | - | 5 - 60 | - |
Кратковременная перегрузка по току, А | 150 | - | - | - |
Номинальная частота контролируемой сети, Гц | 50 | |||
Диапазон изменения частоты контролируемой сети, Гц | 47,5 - 52,5 | - | - | - |
Полная мощность, потребляемая цепью тока, не более, ВА | 0,05 | 0,3 | 0,5 | - |
Активная мощность, потребляемая в цепи напряжения, не более, Вт | 2,5 | - | 2,0 | 1,3 |
Полная мощность, потребляемая в цепи напряжения, не более, ВА | - | 10 | 8,0 | 5,5 |
Класс точности в диапазоне нагрузок 1.. .1000% номин. тока | 2,0 | 1,0 или 2,0 | 1,0; 2,0 | 1,0 |
Коэффициент передачи основного передающего устройства, имп./кВтч | 16 000 | - | - | - |
Межповерочный интервал, лет | 16 | 6 | ||
Рабочий диапазон температур, °С | - | от -40 до +60 | от -25 до +55 | -35 до +55 |
Средний срок службы, лет | 30 | 32 | 30 | - |
Передаточные числа, имп./кВт | - | 4000, 6400 | 6400 или 3200 | - |
Габаритные размеры, мм | 114x206x71 | 208x135x113 | 215x134x113 (круглый корпус) 208x132x69,3 (прямоугольный корпус) | 200x121x96 |
Масса, не более, кг | - | 0,6 | 0,7 | - |
* Могут эксплуатироваться автономно и в составе автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ) с использованием импульсного выхода.
Особенности счетчика СОЭ-52: наличие светодиодного индикатора работы и телеметрического выхода, использование SMD-монтажа.
Особенности счетчика СОЛО: расширенный диапазон рабочих температур; счетчик имеет шести- или семиразрядный электромеханический (ЭМ) счетный механизм, устойчивый к электромагнитным воздействиям, или жидкокристаллический индикатор; технологический запас по классу точности; счетчик некритичен к углам отклонения от вертикального положения; защита от хищения электроэнергии; имеет те же габаритно-установочные размеры, что и индукционные счетчики.
Рис. 1. Счетчики электроэнергии однофазные электронно-механические: а - ЦЭ-2705, б - СОЛО, в - СОЭ-52/50, г - СО-ЭА05
Рис. 2. Схемы включения счетчика электроэнергии однофазного электронно-механического модели "Соло": а - модели с круглым корпусом, б - модели с прямоугольным корпусом со встроенным шунтом
Счетчики электрической энергии электронные однофазные ЦЭ2736М (однотарифные) и ЦЭ2706Ш (многотарифные)
Электронные счетчики предназначены для точного учета бытового потребления активной электроэнергии в однофазных двухпроводных сетях переменного тока частотой 50 Гц. Счетчики могут использоваться и в качестве датчика для телеизмерения мощности в информационно-измерительных системах учета электроэнергии. Электронные счетчики не имеют движущихся частей, благодаря чему увеличиваются временной ресурс и улучшается температурный режим их работы.
Электронный счетчик ЦЭ2736М с шунтовым преобразователем тока предназначен для измерения и учета активной энергии в однофазных цепях переменного тока и передачи телеметрической информации о расходуемой электроэнергии при работе в автоматизированных системах контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ).
Энергонезависимая память счетчика ЦЭ2706Ш обеспечивает сохранение результатов учета и их вывод на индикацию при полном отключении от питающей сети в течение 10 лет. Тип крепления счетчика: Ш - шкафной.
Счетчик ЦЭ2736М выполнен в типовом корпусе и полностью отвечает требованиям ГОСТ 30207-94 (МЭК 1036).
Счетчики выпускаются в различных исполнениях, в том числе обеспечивающих учет постоянной составляющей тока нагрузки. Изготовитель этих счетчиков - ООО "ЧЭАЗ-ЭЛПРИ" (г. Чебоксары, http://www.elpri.ru/).
Сертификат соответствия ЦЭ 2736М:
№ РОСС. Ии.МЕ48.В01515. Счетчик занесен в государственный реестр средств измерений под № 26372-04.
Сертификат соответствия ЦЭ 2706Ш:
№ РОСС. тМЕ48.В01650.
Отличительные особенности электронных счетчиков:
Таблица 2. Технические параметры электронных счетчиков
Наименование | ЦЭ2736М | ЦЭ2706Ш |
Класс точности в диапазоне нагрузок 1...1000% номинального тока | 1,0 | 1,0; 2,0 |
Число временных тарифных зон учета | 1 | от 1 до 8 |
Диапазон изменения напряжения контролируемой сети, В | 187 - 242 | |
Диапазон изменения частоты контролируемой сети, Гц | 47,5 - 52,5 | |
Номинальный ток нагрузки, А | 5 | |
Минимальный ток нагрузки, А | 0,25 | |
Максимальный ток нагрузки, А | 50 | 40, 50, 60 |
Активная и полная мощность, потребляемая в цепи напряжения, не более, ВА | 4 | 5 |
Кратковременная перегрузка по току в течение 0,01 с (для ЦЭ2705) и 0,5 с (для цЭ2706Ш), А | 150±50 | |
Дополнительная погрешность, вызванная внешним постоянным магнитным полем для счетчиков класса 1,0 (2,0), не более, % | ±3 (±6) | |
Порог чувствительности для счетчика класса точности 1,0 (2,0), А | 0,0125 (0,025) | |
Интерфейс связи с ЭВМ верхнего уровня | - | RS-232 (RS-485) |
Коэффициент передачи телеметрического канала, имп./к Вт-ч | 1000 - 8000 | 3200 |
Межпроверочный интервал, лет | 16 | 10 |
Диапазон рабочих температур, °С | от -40 до +50 | от -20 до +50 |
Средний срок службы до капитального ремонта, лет | 30 | |
Степень защиты | IP51 | |
Гарантийный срок эксплуатации, лет | 5 | |
Габаритные размеры (ширинахвысотахглубина), мм | 210x134x113 | 114x206x71 |
Масса, не более, кг | 0,7 |
Рис. 3. Счетчики электроэнергии электронные однофазные: а - ЦЭ2736М (однотарифный), б - схема включения ЦЭ2736М, в - ЦЭ-2706Ш (многотарифный)
Счетчики электроэнергии семейства "Меркурий"
Трехфазные многотарифные счетчики
Рис. 4. Трехфазный, многофункциональный, активно/реактивный, многотарифный счетчик: а - МЕРКУРИЙ 233ART2, б - МЕРКУРИЙ 231AT
Рис. 5. Схема подключения трехфазного, многофункционального, активно/реактивного, многотарифного счетчика МЕРКУРИЙ 233ART2
Рис. 6. Схема подключения трехфазного, многофункционального, активно/реактивного, многотарифного счетчика МЕРКУРИЙ 231AT
Трехфазные однотарифные счетчики
Рис. 7. Трехфазный счетчик активной энергии: а - МЕРКУРИЙ 230AM, б - МЕРКУРИЙ 232AM
Рис. 8. Схема подключения трехфазного счетчика активной энергии МЕРКУРИЙ 230AM
Рис. 9. Схема подключения трехфазного счетчика активной энергии МЕРКУРИЙ 232AM
Однофазные многотарифные счетчики
Рис. 10. Однофазный многотарифный счетчик: а - МЕРКУРИЙ 200, б - МЕРКУРИЙ 203.2T, в - МЕРКУРИЙ 205.2T FION
Рис. 11. Схема подключения однофазного многотарифного счетчика: а - МЕРКУРИЙ 200, б - МЕРКУРИЙ 203.2T
Примечание к рис. 11, а и б. Номинальное напряжение, подаваемое на телеметрический выход (конт. 10 и 11), равно 12 В (предельное - 24 В). Номинальная сила тока этого выхода - 10 мА (предельная - 30 мА).
Рис. 12. Схема подключения однофазного многотарифного счетчика МЕРКУРИЙ 205.2T FION
Однофазные однотарифные счетчики
Рис. 13. Однофазный однотарифный счетчик: а - МЕРКУРИЙ 201, б - МЕРКУРИЙ 202, в - МЕРКУРИЙ 203
Рис. 14. Схема подключения однофазного однотарифного счетчика: а - МЕРКУРИЙ 201 и МЕРКУРИЙ 202 к сети 230 В, б - МЕРКУРИЙ 203
Примечание к рис. 14. Номинальное напряжение, подаваемое на телеметрический выход, равно 12 В (предельное - 24 В). Номинальная сила тока этого выхода 10 мА (предельная - 30 мА).
