https://www.radioradar.net/hand_book/hand_books/qualifying_symbols_designations_contacts.html
Квалифицирующие символы и обозначения контактов
В таблице 1 приведены квалифицирующие символы контактов наиболее часто применяемые в электрических схемах, в таблице 2 - примеры обозначений контактов.
Таблица 1. Квалифицирующие символы контактов
Функция
Обозначение
Контактор
Контактор
Выключатель
Выключатель
Разъединитель
Разъединитель
Выключатель-разъединитель
Автоматическое срабатывание
Путевой или концевой выключатель
Самовозврат
Самовозврат
Отсутствие самовозврата
Дугогашение
Дугогашение
Таблица 2. Примеры обозначений контактов
Наименование
Обозначение
Наименование
Обозначение
Контакт коммута­ционного устрой­ства:
Контакт без самовозврата:
замыкающий
переключающий без размыкания цепи (мостовой)
Контакт коммутационного устройства
размыкающий
с двойным замыканием
Контакт с самовозвратом:
с двойным размыканием
замыкающий
Контакт импульс­ный замыкающий:
размыкающий
при срабатывании
Контакт импульсный замыкающий
Контакт переклю­чающий с нейтраль­ным центральным положением, с само- возвратом из левого положения и без возврата из правого положения
Контакт переключающий с нейтральным центральным положением
при возврате
Контакт контактора:
при срабатывании и возврате
замыкающий
Контакт контактора
Контакт импульс­ный размыкающий:
размыкающий
Контакт контактора
при срабатывании
Контакт импульсный размыкающий
замыкающий дугогасительный
Контакт контактора
при возврате
размыкающий дугогасительный
Контакт контактора
Контакт выключателя
Контакт выключателя
замыкающий с автоматическим срабатыванием
Контакт контактора
Контакт в контакт­ной группе, сраба­тывающий раньше по отношению к другим контактам группы:
Контакт в контакт­ной группе, сраба­тывающий позже по отношению к другим контактам группы:
замыкающий
Контакт в контактной группе
замыкающий
размыкающий
размыкающий
Контакт разъединителя
Контакт выключателя-разъединителя
Контакт, чувстви­тельный к темпе­ратуре (термокон­такт):
Контакт концевого выключателя:
замыкающий
Термоконтакт
замыкающий
размыкающий
Термоконтакт
размыкающий
Контакт, замыкаю­щий с замедлени­ем, действующим:
Контакт, размыкаю­щий с замедлени­ем, действующим:
при срабатывании
Контакт, замыкающий с замедлением
при срабатывании
Контакт, размыкающий с замедлением
при возврате
при возврате
