https://www.radioradar.net/repair_electronic_technics/computer_technics/hp_c7115a_x_canon_ep_25.html
Методика заправки картриджей HP C7115A/X/Canon EP-25
В статье описана методика заправки картриджа HP C7115A/X и его полного аналога Canon EP-25, которые применяются в ряде популярных моделей принтеров, выпущенных компаниями Hewlett Packard (HP) и Canon. В ней будут рассмотрены последовательность выполнения заправки и некоторые особенности данной операции.
Предупреждение.Автор не несет ответственности за возможные отрицательные последствия самостоятельной заправки, поэтому если вы не уверены в своих силах, обратитесь к специалисту.
Картридж C7115A/X применяется в линейке лазерных принтеров и МФУ для дома и малого офиса, выпускаемых компаниями HP и Canon. К данной линейке относятся следующие устройства: "HP LJ 1000W", "HP LJ 1005W", "HP LJ 1200(N)", "HP LJ 1220", "HP LJ 3300mfp", "HP LJ 3320(N)mfp", "HP LJ 3330mfp", "HP LJ 3380", а также "Canon LBP-1210".
Картридж C7115X (экономичный) отличается от C7115A увеличенным объемом заправочного бункера и, соответственно, большим ресурсом. Ресурс картриджа C7115A при 5% заполнении составляет 2500 страниц, а ресурс C7115X - 3500 страниц. Картридж EP-25, выпускаемый фирмой Canon, изначально предназначенный для принтера Canon LBP-1210, является полным аналогом C7115A и также может применяться во всей линейке принтеров, использующих картриджи C7115A/X. Соответственно, картридж C7115A может использоваться в принтере Canon LBP-1210.
Для картриджа C7115A/X (EP-25) в продаже доступно большое количество совместимых расходных материалов и запчастей (фотобарабан, вал первичного заряда, чистящее лезвие, магнитный вал) от разных производителей. Однозначные рекомендации по выбору производителя тонера или фотобарабанов дать сложно, например, автором используется тонер фирмы AQC (США), который может поставляться как в упаковке от производителя, так и сторонних фирм, например Profiline.
Для заправки картриджа C7115A (EP-25) необходимо 150 г тонера, а для картриджа C7115X - 210 г При заправке данных картриджей автором используется тонер, предназначенный для заправки картриджей принтеров "HP LJ 1000/1200/1300". Его фасовка может быть различной - от банок емкостью 150/210 г что является нормой для заправки одного картриджа, до 1 кг или более.
Если вес тонера в фасовке превышает норму, необходимую для заправки картриджа, то желательно предварительно отвесить необходимое количество тонера и засыпать в тару (банку от использованного тонера) из которой будет осуществляться заправка. При определенном навыке возможно выполнять заправку картриджа, не взвешивая тонер. При этом необходимо учитывать, что превышение заправляемого объема (веса) может привести к повышенной нагрузке на механические узлы принтера и картриджа. При заправке меньшим весом - уменьшится количество страниц, отпечатанных после заправки.
Для проведения работ по заправке и восстановлению картриджа C7115A/X (EP-25) необходимы следующие инструменты и расходные материалы (рис. 1):
1. Крестовая отвертка.
2. Узкая плоская (минусовая) отвертка.
3. Пинцет
4. Небольшие утконосы или бокорезы.
5. Микродрель с набором буров или сверл.
6. Скальпель или узкий острый нож.
7. Выталкиватель штифтов.
8. П-образная скоба для фиксации магнитного вала при заправке (не обязательно).
9. Крючок для извлечения ролика первичного заряда (не обязательно).
10. Кисть.
11. Воронка.
12. Безворсовая салфетка.
13. Тальк для присыпки ракеля и фотобарабана (не обязательно)
14. Тонер для HP1000/1200/1300 в количестве 150 или 210 г (в зависимости от типа заправляемого картриджа).
15. Бумага, служащая подстилкой на рабочем столе.
16. Полиэтиленовый пакет для отработанного тонера.
17. Пылесос для тонера.
18. Респиратор (не обязательно).
Инструменты и расходные материалы для проведения работ по заправке и восстановлению картриджа
Рис. 1
Выталкиватель штифтов для рассматриваемых картриджей представляет собой Г-образный стержень с ручкой, который может быть изготовлен из отвертки или шила. Изготовление данного приспособления трудностей не вызывает и было рассмотрено в [2].
Для засыпки тонера в заправочный бункер может быть использована обычная воронка с выходным отверстием подходящего диаметра. Однако на практике удобнее использовать специальное приспособление, изготовленное из крышки от банки с применяемым тонером и фрагмента одноразового медицинского шприца. Изготовление данного приспособления было рассмотрено в [1]. При использовании рассматриваемого приспособления снижается количество тонера, попадающего в воздух при заправке и, соответственно, в дыхательные пути заправщика. Помните, вдыхание воздуха, содержащего частицы тонера, опасно для здоровья, поэтому при заправке настоятельно рекомендуется пользоваться респиратором.
П-образная скоба применяется для фиксации магнитного вала в процессе заправки. Изготовление скобы несложно и описано в [2]. Для удобства извлечения ролика первичного заряда используют крючок, методика изготовления которого также была рассмотрена [2].
Используемый скальпель должен быть остро заточен, а при его отсутствии можно воспользоваться ножом, которому придают форму скальпеля и затачивают.
Для очистки элементов картриджа при выполнении работ по заправке и сбору просыпанного тонера желательно использовать специализированный пылесос для обслуживания оргтехники, например 3М или Atrix. Использование бытовых пылесосов недопустимо, так как применяемые в них фильтры не способны задержать частицы тонера. При сборе тонера бытовым пылесосом часть всасываемого тонера проходит через фильтр и выбрасывается в помещение. При попадании тонера на коллектор двигателя бытовой пылесос может выйти из строя.
Использовать бытовой пылесос допустимо только при установке дополнительного фильтра между насадкой и штатным фильтром пылесоса. В качестве дополнительного фильтра может быть использован воздушный автомобильный фильтр или фильтр от специализированного пылесоса. Дополнительный фильтр помещают в герметичный контейнер, изготовление и установка которого описаны в [2].
Перед выполнением заправки желательно установить заправляемый картридж в устройство и распечатать пробную страницу. Анализ качества полученной распечатки поможет определить необходимый объем работ по восстановлению картриджа. Перед печатью пробной страницы колебательными движениями распределяют остатки тонера в бункере картриджа.
Методика заправки
1. Располагают картридж фотобарабаном к себе (рис. 2).
 Располажение картриджа перед заправкой или восстановлением
Рис. 2
2. Снимают защитную шторку фотобарабана, для чего слегка приоткрывают шторку и с помощью плоской отвертки извлекают ось шторки из паза в корпусе картриджа со стороны возвратной пружины (левая сторона картриджа). Удерживая шторку, приподнимают левую сторону и извлекают ось из правого паза корпуса картриджа (рис. 3). После извлечения оси из правого паза корпуса снимают шторку.
Снятие защитной шторки фотобарабана
Рис. 3
Предупреждение.При извлечении оси шторки из пазов корпуса необходимо соблюдать осторожность и не прикладывать чрезмерное усилие. Узкое лезвие отвертки вставляют со стороны боковины картриджа между осью и корпусом. Для предотвращения поломки оси усилие на ось шторки прикладывают как можно ближе к месту ее посадки в паз корпуса. При снятии шторки необходимо обратить внимание на расположение возвратной пружины для последующей ее правильной установки на место при сборке картриджа.
3. Разъединяют картридж на две половины в следующей последовательности:
3.1. На корпусе картриджа слева находят углубление, а справа - выступ. Для извлечения штифтов, с помощью которых соединены половинки картриджа, освобождают их внутренние торцы от пластмассы. Слева, на месте углубления, с помощью сверла (бура) или узкой отвертки, лезвие которой заточено, вырезают пластмассу корпуса для последующего проталкивания штифта вовнутрь (рис. 4). С правой стороны картриджа срезают (высверливают) выступ до основания штифта (рис. 5) и скальпелем аккуратно удлиняют паз для возможности удаления штифта с помощью выталкивателя, а также удаляют заусенцы с пластмассы корпуса в зоне проводимых работ.
 Разъединение картриджа на две половины
Рис. 4
Рис. 5
3.2. Располагают картридж вертикально (шестеренка фотобарабана находится вверху), выталкивателем нажимают на штифт с наружной стороны (рис. 6) и проталкивают его в корпус на величину, необходимую для разъединения половинок картриджа.
Разъединение половинок картриджа
Рис. 6
3.3. Располагают картридж горизонтально, фотобарабаном к себе, и колебательными движениями распределяют тонер в бункере отработки по дальней стенке. Выталкиватель вставляют в паз с правой стороны (рис. 7) и нажимают на основание штифта до выхода его из корпуса на величину, достаточную для захвата утконосами или бокорезами.
Разъединение половинок картриджа. Располажение выталкивателя
Рис. 7
3.4. Утконосами (бокорезами) захватывают штифт и извлекают его из корпуса (рис. 8).
Извлечение штифта из корпуса картриджа
Рис. 8
3.5. Приподнимают верхнюю половинку картриджа и движением вверх разъединяют его корпус на две половинки (рис. 9). Выполняют операции 5-11 с нижней частью картриджа, на которой установлены фотобарабан, чистящее лезвие (ракель), лезвие подбора тонера, вал первичного заряда и бункер отработки. Выполняют операции 12-21 с верхней половинкой картриджа, где находится магнитный вал, дозирующее лезвие, уплотняющее лезвия, бункер для заправки с мешалкой тонера и шестеренки привода магнитного вала и мешалки.
Разъединение корпуса картриджа на две половинки
Рис. 9
4. Очищают бункер отработки в следующей последовательности:
4.1. Для исключения просыпания тонера при снятии фотобарабана из бункера отработки через щель между чистящим лезвием и лезвием подбора предварительно распределяют отработанный тонер в бункере по дальней стенке.
4.2. Крестовой отверткой откручивают саморез и снимают крышку крепления фотобарабана со стороны шестерни привода фотобарабана (рис. 10).
Снятие крышки крепления фотобарабана
Рис. 10
4.3. Удерживая за шестерню, приподымают левую сторону фотобарабана и аккуратно вынимают из паза в корпусе (рис. 11). После выхода шестерни фотобарабана из паза вращательными движениями снимают его с оси. Фотобарабан помещают в темное место на подложку (безворсовую салфетку), исключающую механическое повреждение светочувствительного слоя.
Извлечение фотобарабана
Рис. 11
Предупреждения.
а) При снятии фотобарабана не следует прикасаться к фоточувствительному слою руками и не допускать касания им корпуса картриджа.
б) Не допускать попадания на фоточувствительный слой барабана яркого света.
в) После снятия фотобарабана (операция 4.3) не переворачивать половинку картриджа до выполнения очистки бункера отработки (операция 4.8) для исключения просыпания тонера.
4.4. Пинцетом или крючком захватывают вал первичного заряда за металлическую ось, поочередно вынимают из левого и правого бушингов корпуса картриджа и укладывают на безворсовую салфетку (рис. 12). При снятии/установке вала первичного заряда не следует прикасаться к оболочке вала руками.
Снятие/установка вала первичного заряда
Рис. 12
4.5. Пинцетом (утконосами) извлекают штифт из полости корпуса с левой стороны, который был утоплен при выполнении операции 3.2 (рис. 13).
Извлечение штифта из полости корпуса
Рис. 13
4.6. Откручивают два самореза крепления чистящего лезвия (ракеля), закрывающего бункер отработки, и пинцетом (утконосами) вынимают из корпуса (рис. 14). При снятии ракель захватывают пинцетом (утконосами) только за металлическую часть, исключая повреждения рабочей кромки.
Снятие ракеля
Рис. 14
4.7. Высыпают тонер из бункера отработки в полиэтиленовый пакет (для продления ресурса фильтра пылесоса).
4.8. Пылесосом вычищают остатки тонера из бункера отработки, уплотнений чистящего лезвия, уплотнений фотобарабана и с поверхности чистящего лезвия, а также стружку, полученную в результате сверловки и расширения пазов. При необходимости очищают (протирают салфеткой) корпус картриджа от тонера. При очистке бункера не следует прикасаться насадкой пылесоса к лезвию подбора тонера для исключения его деформации.
5. Осматривают посадочные места штифтов. Овальности и повреждения мест посадок не допускаются.
6. Осматривают уплотняющее лезвие, обращая внимание на повреждения или деформации его рабочей кромки. При повреждениях тонер будет просыпаться из бункера отработки в принтер.
7. Безворсовой салфеткой протирают чистящее лезвие и обращают внимание на рабочую кромку. Износ, задиры, деформация рабочей кромки, а также потеря эластичности полиуретана или отслоение его от металла недопустимы.
8. Осматривают уплотнения по краям бункера отработки между корпусом картриджа и фотобарабаном, а также между корпусом и чистящим лезвием. При осмотре обращают внимание на качество приклейки уплотнений к корпусу и состояние их рабочей поверхности.
9. Для предотвращения заворота полиуретана чистящего лезвия и, как следствие, повреждения светочувствительного слоя фотобарабана, припудривают рабочую кромку чистящего лезвия тальком или тонером.
10. Устанавливают на место чистящее лезвие и закрепляют саморезами. Безворсовой салфеткой протирают поверхность вала первичного заряда и устанавливают его на место.
Предупреждение.Бушинги вала заряда (левый и правый) отличаются. Бушинг черного цвета - электропроводный, он используется для подачи напряжения на вал предварительного заряда от контактной пластины, установленной на корпусе картриджа. При необходимости (отсутствие или пропадание электрического контакта между осью вала и бушингом при его вращении) посадочное место вала со стороны черного бушинга смазывают электропроводной смазкой.
11. Устанавливают фотобарабан.
11.1. Осматривают пластмассовую шестерню фотобарабана и при необходимости производят очистку от тонера и загрязнений с помощью пылесоса и кисти. При очистке шестерни не допускать прикосновения к покрытию барабана руками или насадкой пылесоса. Фотобарабан удерживают через безворсовую салфетку.
11.2. Протирают поверхность фотобарабана безворсовой салфеткой. При протирке фотобарабан удерживают за шестерню, при этом не следует допускать чрезмерного усилия прижима салфетки к светочувствительному слою.
11.3. Осматривают поверхность фотобарабана. Для обеспечения качественной печати после заправки механические повреждения или износ светочувствительного слоя недопустимы. При их обнаружении, а также при недостаточном качестве распечатки, полученной перед заправкой, фотобарабан подлежит замене.
11.4. Для исключения заворота чистящего лезвия при проворачивании фотобарабана после заправки и повреждения при этом светочувствительного слоя, припудривают тальком или тонером рабочую поверхность фотобарабана полоской 15-20 мм по всей длине фотобарабана.
11.5. Устанавливают фотобарабан на место. При установке припудренную полосу располагают по чистящему лезвию. Большая часть полосы (ориентировочно 3/4 от ширины) расположена до лезвия по ходу вращения при работе. Устанавливают фотобарабан в последовательности, обратной его снятию.
11.6. Устанавливают крышку крепления фотобарабана и закручивают саморез крепления крышки к корпусу картриджа.
11.7. Вращая шестерню привода фотобарабана по направлению рабочего вращения, прокручивают фотобарабан на 2-3 оборота. При этом чистящее лезвие очищает барабан от присыпки. В процессе вращения барабана рывки и заедания недопустимы. Усилие, необходимое для прокрутки, должно быть постоянно.
Установка фотобарабана
Рис. 15
Предупреждение.При прокручивании следят за чистящим лезвием, не допуская его заворота. При начале заворота резко возрастает усилие, необходимое для прокрутки, что свидетельствует о плохом припудривании рабочей поверхности или о неправильном расположении припудренной полосы относительно чистящего лезвия при установке фотобарабана. Для устранения повторяют операции 11.4-11.7.
11.8. При необходимости протирают внешнюю поверхность половинки картриджа и помещают в темное место, для исключения засветки фотобарабана.
12. Откручивают винт крепления боковой крышки к корпусу со стороны чеки (сторона, противоположная шестерням, рис. 16). Придерживая магнитный вал и пластмассовую пластину с контактом, снимают боковую крышку (рис. 17). Пластина, на которой расположен электрический контакт, остается на сердечнике магнитного вала. Если пластина снимается вместе с крышкой, то, используя узкую минусовую отвертку, придерживают ее, вставив отвертку между пластиной и крышкой.
Магнитный вал и пластмассовая пластина с контактом
Рис. 16
Рис. 17
Предупреждение.При работе не прикасайтесь к оболочке магнитного вала пальцами. Магнитный вал следует придерживать за дистанционное кольцо или за пластмассовую пластину.
Рекомендация.Перед очисткой обращают внимание на равномерность покрытия тонером оболочки магнитного вала. Для этого следует равномерно распределить остатки тонера в бункере и провернуть шестерню привода магнитного вала на 2-3 оборота по направлению его вращения при работе. Если при этом тонер равномерно покрывает оболочку магнитного вала, то состояние магнитного вала, дозирующего и уплотняющего лезвий хорошее. Типовыми дефектами покрытия тонером оболочки являются неравномерность слоя тонера - наплывы, проплешины и кольцевые канавки. Наплывы возникают, если деформировано дозирующее лезвие, а кольцевые канавки - при попадании между дозирующим лезвием мусора или крупных частиц тонера. Основные причины проплешин - износ оболочки магнитного вала или почти полная выработка тонера.
13. Придерживая магнитный вал за дистанционное кольцо, или установив скобу фиксации магнитного вала, извлекают полиэтиленовую пробку, закрывающую заправочное отверстие бункера для тонера. В большинстве случаев пробка извлекается пальцами. При невозможности извлечения пальцами используют широкую отвертку, исключая повреждение пробки. Остатки тонера из бункера высыпают в полиэтиленовый пакет через заправочное отверстие.
Магнитный вал
Рис. 18
14. Осматривают шестеренки привода магнитного вала и мешалки. Если на шестернях отсутствуют загрязнения и следы тонера, то снимают скобу фиксации магнитного вала, (если она была установлена при выполнении операции 13 - см. рис. 19), немного приподнимают конец магнитного вала со стороны пластины с контактом и пылесосом очищают оболочку магнитного вала, дозирующее лезвие, дистанционные втулки и боковые уплотнения магнитного вала от тонера и возможного мусора (рис. 20). При очистке магнитный вал проворачивают вокруг оси по направлению его вращения при работе. Если после очистки на оболочке нет следов налипшего тонера, шестерни чистые и для заправки используют тонер, идентичный (одна марка и производитель) тому, которым был заправлен данный картридж, переходят к заправке (операция 17). В случае загрязнения шестеренок или оболочки магнитного вала производят их очистку. При использовании для заправки тонера других производителей полностью очищают заправочный бункер и магнитный вал от остатков тонера.
 Шестеренки привода магнитного вала и мешалки
Рис. 19
Установка магнитного вала
Рис. 20
Операции 15-17 связаны с полной разборкой и очисткой бункера заправки верхней половины картриджа.
Предупреждение.При очистке уплотняющего лезвия и установке магнитного вала соблюдайте осторожность, не прикасайтесь насадкой пылесоса к оболочке магнитного вала и к уплотняющему лезвию.
15. Разбирают и очищают верхнюю половину картриджа в следующей последовательности:
15.1. Располагают верхнюю половинку картриджа магнитным валом вверх к себе.
15.2. Откручивают саморез крепления боковой крышки со стороны шестеренок и аккуратно снимают ее (рис. 21 и 22).
 Разборка и чистка верхней половины картриджа
Рис. 21
Рис. 22
15.3. Снимают шестерни, предварительно запомнив их месторасположение (для последующей установки). Выполняют очистку шестеренок от загрязнений и тонера. Для очистки используют кисть и пылесос.
15.4. Снимают скобу фиксации магнитного вала (если была установлена). Аккуратно, чтобы не повредить (деформировать) уплотняющее лезвие, извлекают магнитный (рис. 23) вал и пылесосом очищают от тонера все элементы картриджа. При необходимости очищают от тонера боковые крышки и корпус.
Извлечение магнитного вала для очистки от тонера всех элементов картриджа
Рис. 23
15.5. Осматривают состояние рабочих кромок дозирующего и уплотняющего лезвий и состояние уплотнений магнитного вала. Наличие повреждений и деформаций на рабочих кромках недопустимо.
15.6. Безворсовой салфеткой протирают оболочку магнитного вала. В случае налипшего тонера для его удаления возможно применение ацетона.
16. Собирают верхнюю половинку картриджа в порядке, обратном разборке. Устанавливают боковую крышку со стороны шестеренок. Пробку и боковину со стороны пробки не устанавливают.
Предупреждение.При установке магнитного вала соблюдают осторожность - исключить возможные повреждения дозирующего и уплотняющего лезвий.
17. Заправляют картридж в следующей последовательности:
17.1. Интенсивно встряхивают банку с тонером (крышка банки должна быть плотно закрыта).
17.2. Придерживая магнитный вал за дистанционное кольцо (или установив скобу фиксации магнитного вала), размещают верхнюю половинку картриджа заправочным отверстием вверх.
17.3. Используя обычную воронку или изготовленное приспособление, аккуратно засыпают тонер в бункер (рис. 24).
Заправка бункера тонером с помощью специально изготовленнго приспособления
Рис. 24
Предупреждение.Тонер из банки засыпают постепенно, медленно поворачивая банку вокруг оси. При резком опрокидывания банки в воронку тонер из банки пойдет лавинообразно, разлетаясь по сторонам, и поднимается облаком в воздухе.
18. Закрывают заправочное отверстие полиэтиленовой пробкой.
19. При необходимости очищают от просыпанного тонера участок вокруг заправочного отверстия и боковую поверхность верхней половинки картриджа.
20. Придерживая магнитный вал за дистанционное кольцо, снимают скобу фиксации магнитного вала (если была установлена) и устанавливают боковую крышку. Закручивают саморез крепления крышки к корпусу (рис. 25).
Сборка картриджа
Рис. 25
Предупреждение.При установке боковой крышки, предварительно совмещают отверстия на пластине с отверстиями в корпусе и вставляют в них штифты, расположенные на внутренней стороне крышки.
21. Проворачивают шестерню привода магнитного вала по направлению его вращения при работе на 2-3 оборота. Наплывов, проплешин и канавок на валу не должно быть.
22. Соединяют половинки картриджа в следующей последовательности:
22.1. Вставляют выступы верхней половины картриджа в углубления нижней.
22.2. Удерживая половинки между собой, располагают картридж вертикально и совмещают отверстие на выступе с отверстием в корпусе второй половины.
22.3. Убедившись в совпадении отверстий, вставляют в отверстие штифт и проталкивают его в корпус на глубину, необходимую для надежной фиксации половинок картриджа между собой (рис. 26).
Сборка картриджа
Рис. 26
22.4. Переворачивают картридж на 180 градусов и выполняют операции 22.2 и 22.3 с противоположной стороны.
23. Располагают картридж горизонтально. Поворачивая шестерню, покручивают фотобарабан на 1-2 оборота по направлению вращения при работе. Заедания при вращении барабана недопустимы.
Сборка картриджа
Рис. 27
24. Устанавливают на место шторку фотобарабана в порядке, обратном ее снятию. При установке обращают внимание на правильность установки возвратной пружины. Во избежание поломки оси шторки усилие следует прикладывать к оси только над местом посадки в корпус.
25. При необходимости протирают внешнюю поверхность картриджа салфеткой или очищают пылесосом.
26. После заправки картридж устанавливают в устройство, распечатывают пробную страницу и проверяют качество полученной распечатки.
При выполнении всех операций, для исключения возможных повреждений элементов картриджа, необходимо соблюдать осторожность и не применять чрезмерную физическую силу.
1. Печеровый В. В. "Методика и особенности заправки картриджей Q2612A". "Ремонт & Сервис". - 2009. № 7, с. 38-44.
2. Печеровый В. В. "Методика заправки картриджей EP-27". "Ремонт & Сервис". - 2009. № 10, с. 36-45.
Автор: Виталий Печеровый (г. Орел)
