https://www.radioradar.net/repair_electronic_technics/audio_video_equipment/tda18218hn.html
Микросхема TDA18218HN для обработки сигналов стандарта DVB-T
Микросхема TDA18218HN, выпускаемая компанией NXP (основана фирмой PHILIPS), предназначена для обработки сигналов цифрового наземного телевидения стандарта DVB-T и выполняет все функции настройки и выбора каналов. Микросхема содержит интегральные фильтры ПЧ для обеспечения полос пропускания 6, 7 и 8 МГц и для ее работы требуется подключить только один внешний кварцевый резонатор частотой 16 МГц для тактового генератора.
Микросхема имеет малые габариты (7x7x0,85 мм) и позволяет тем самым сконструировать малогабаритный тюнер с потребляемой мощностью до 800 мВт. Микросхема не требует внешних регулировок усиления, имеет интегрированный термодатчик и выход сигнала ПЧ для простого подключения тюнера к приставке STB (Set Top Box).
Основные характеристики микросхемы и рекомендуемые значения параметров приведены в табл. 1.
Таблица 1. Основные характеристики микросхемы TDA18218HN и рекомендуемые значения параметров
Символ
Параметр, единица измерения
Значение
Минимальное
Типовое
Максимальное
Vcc
Напряжение питания, В
3,13
3,3
3,47
Icc
Ток потребления, мА
235
270
Р
Мощность рассеяния, мВт
775
VI(max)
Максимальное входное напряжение, дБмкВ
108
NFtun
Шумовое число тюнера (фактор шума), дБ
5
7
fRF
Частота РЧ, МГц
174
864
αimage
Отражение изображения, дБ
65
Gv
Усиление по напряжению
70
76
На рис. 1 показана упрощенная структурная схема микросхемы. Входной сигнал РЧ с вывода 1 подается на малошумящий двухкаскадный усилитель с АРУ Первый каскад AGC1 является усилителем с малым уровнем шума. Его усиление может иметь четыре значения: 15; 12; 9 и 6 дБ. С целью оптимизации характеристик шума и линейности значение усиления выбирается в зависимости от уровня входного сигнала во всем диапа-зоне РЧ, причем АРУ действует постоянно и определяет усиление AGC1 даже в отсутствие сигнала нужной станции, что предохраняет тюнер от перегрузок.
Структурная схема микросхемы TDA18218HN
Рис. 1. Структурная схема микросхемы TDA18218HN
Второй каскад AGC2 - также усилитель с автоматически регулируемым усилением,которое регулируется от -12 до +14 дБ ступенями по 0,2 дБ.
Усиленный сигнал проходит через полосовой фильтр BP FILTER и подается на смеситель MIXER, куда также подается сигнал с управляемого напряжением локального генератора (ГУН) SYNTHESIZER со схемой ФАПЧ (PLL). Этот генератор управляется тактовым кварцевым генератором CRYSTAL OSCILLATOR.
На выходе смесителя формируется сигнал ПЧ, который через частотно-селективную схему IF SELECTIVITY и ФНЧ LPFc подается на усилитель сигнала ПЧ с АРУ IF AGC. Он формирует на выв. 30 и 31 микросхемы разнополярные сигналы ПЧ, которые далее используются в канальном детекторе телевизора или приставки STB. Уровень выходных сигналов регулируется в соответствии с постоянным напряжением АРУ, подаваемым на выв. 32 микросхемы с канального детектора.
Регулировка уровня, также как и в усилителях AGC1 и AGC2, действует постоянно при работе тюнера.
Микросхема может быть запрограммирована для режима малой мощности STANDBY В этом случае отключаются узлы AGC2 вместе с детектором уровня LEVEL CONTROL, ФНЧ BP FILTER, смеситель MIXER, ГУН SINTHESIZER, селектор ПЧ IF SELECTIVITY и ФНЧ LPFc и усилитель сигнала ПЧ с АРУ AGC. Остаются включенными только первый каскад AGC1, генератор 16 МГц CRYSTAL OSCILLATOR и интерфейс шины I2C INTERFACE.
На рис. 2 показано расположение выводов микросхемы в корпусе HVQFN48 (SOT619-1). Их назначение приведено в таблице 2.
Расположение выводов микросхемы в корпусе HVQFN48
Рис.2. Расположение выводов микросхемы в корпусе HVQFN48 (SOT6191)
Таблица 2. Назначение выводов микросхемы в корпусе HVQFN48 (SOT6191)
№ вывода
Обозначение
Назначение
1
RF_IN
Несимметричный вход сигнала РЧ
31
IFO_P
Выход позитивного сигнала ПЧ
30
IFO_N
Выход негативного сигнала ПЧ
14
VTLO
Вход напряжения настройки локального генератора
15
CPLO
Зарядовая накачка синтезатора локального генератора
16
XTAL P
Положительный вход кварцевого генератора
17
XTAL N
Отрицательный вход кварцевого генератора
19
XTO P
Положительный буферный выход кварцевого генератора
20
XTO N
Отрицательный буферный выход
21
XTAL_MS
Режим выхода кварцевого генератора
32
VIFAGC
Вход регулировки усиления сигнала ПЧ
46
LT
Вход сквозной проходной петли
24
CP_K
Зарядовая накачка синтезатора калибровки
25
VT K
Напряжение настройки синтезатора калибровки
36
SDA
Линия данных шины I2C
35
SCL
Линия синхронизации шины I2C
22
AS
Вход выбора адреса шины I2C
10
CAPREG_VCO
Развязывающий конденсатор источника питания ГУН
26
REG18
Развязывающий конденсатор внутреннего стабилизатора
27
REG28
37
CAPRFAGC
Конденсатор фильтра АРУ РЧ
8, 29
VCC (IF)
Напряжение питания узлов ПЧ 3,3 В
12
VCC (PLL)
Напряжение питания узла ФАПЧ 3,3 В
45, 47
VCC (RF)
Напряжение питания узлов РЧ 3,3 В
4, 38, 40, 41, 42, 44
GND (RF)
Общий узлов РЧ
7, 23, 28
GND (IF)
Общий узлов ПЧ
13
GND (PLL)
Общий узлов ФАПЧ
11
GND (VCO)
Общий ГУН
34
GND (DIG)
Общий цифровых узлов
Выводы 2, 3, 5, 6, 9, 18, 33, 39, 43, 48 не задействованы.
Данные могут быть записаны и прочтены по цифровой шине I2C. Любой регистр может быть записан при использовании его субадреса, а любые последующие регистры - при использовании субадреса первого регистра. Чтение после рестарта (любой последующий старт) не разрешается. Дополнительно регистры не могут читаться при использовании их субадресов. Однако могут читаться регистры со следующими субадресами: от 00h до 16h, от 00h до 27h, от 00h до 3Ah и от 00h до любого субадреса если MSB (Most Significant Bit - наибольший значащий бит; старший бит) равен 1 для следующего регистра.
Для выбора адреса шины I2C биты МА[1:0] программируются подачей специального напряжения VAS на выв. 22 микросхемы. Соотношения между статусом битов и этим напряжением для случая переключения из дежурного режима в рабочий показаны в табл. 3 и 4.
Таблица 3. Побитовое описание байта 1 адреса
Бит
Символ
Доступ
Величина
Описание
От 7 к 3
R/W
1 1000
Должна быть установка на 1 1000
От 2 к 1
МА[1:0]
R/W
00
01
10
11
VAS от 0 до 0,1VCC
VAS от 0,2VCC до 0,3VCC
VAS от 0,4VCC до 0,6VCC
VAS от 0,9VCC до VCC
0
R/W
R/W
0
1
Режим записи
Режим чтения
* R - чтение, W - запись.
Таблица 4. Побитовое описание байта 2 адреса
Бит
Символ
Доступ
Величина
Описание
От 7 к 6
R/W
00
Должна быть установка на 00
От 5 к 0
AD[5:0]
R/W
Биты программируемого адреса первого программируемого байта
В табл. 5 приведено побитовое описание байта имени ID для случая переключения из дежурного режима в рабочий.
Таблица 5. Побитовое описание байта ID
Субадрес
Регистр
Бит
Символ
Доступ
Величина
Описание
00h
Байт ID
7
R
1
Должна быть установка 1
От 6 до 0
ID[6:0]
R
100 0000
Типовой адрес микросхемы TDA18218HN
Микросхема содержит встроенные кварцевый генератор и буферный каскад, который предназначен для сопряжения генератора по переменному току с другими микросхемами телевизора. Этот каскад может быть подключен при помощи регистра XTOUT (субадрес 19h шины I2C). Каскад может использоваться в дифференциальном синусоидальном режиме (используются выходы XTO_P и XTO_N) или же в ассиметричном режиме - режиме прямоугольных импульсов (один из выходов не используется).
В табл. 6 приведено побитовое описание регистра буферного выхода кварцевого генератора.
Таблица 6. Побитовое описание регистра буферного выхода кварцевого генератора
Субадрес
Регистр
Бит
Символ
Доступ
Значение
Описание буферного выхода
19h
Байт XTOUT
От 3 до 0
XTOut [3:0]
R/W
0
Нет сигнала XTAL
1
Нет сигнала XTOUT
2
Прямоугольные импульсы 16 МГц
7
Синусоидальное напряжение 200 мВ
8
Синусоидальное напряжение 400 мВ
9
Синусоидальное напряжение 800 мВ
10
Синусоидальное напряжение 1200 мВ
В табл. 7 приведено побитовое описание способов выбора режима STANDBY
Таблица 7. Побитовое описание способов выбора режима STANDBY
Режим
Байт 1 снижения мощности (субадрес 17h)
SM (бит 0)
pdAGC1b (бит 3)
Выключение
1
1
STANDBY с включенными проходной сквозной петлей и кварцевым генератором
1
0
STANDBY с включенным только карцевым генератором
1
1
В табл. 8 приведено побитовое описание переключения АРУ и фильтров.
Таблица 8. Побитовое описание переключения АРУ и фильтров
Субадрес
Регистр
Бит
Символ
Доступ
Значение
Описание
03h
Байт чтени 3
От 7 д 0
AGC2 [7:0]
R/W
Усиление AGC2 = 0,2(AGC2 [7:0]) - 12(дБ)
Диапазон от -12 до 16,4 дБ
04h
Байт чтения 4
7 и от 1 до 0
AGC1 [2:0]
R/W
0
1
2
3
Диапазон усилени от 6 до 15 дБ:
6 дБ
9 дБ
12 дБ
15 дБ
Ah
Байт 1 ПЧ
От 2 до 0
BP_FILTER[2:0]
W
3
4
5
6
Полосовые фильтры:
Фильтр 3 (174 - 188 МГц)
Фильтр 4 (188 - 253 МГц)
Фильтр 5 (253 - 343 МГц)
Фильтр 6 (343 - 870 МГц)
1Bh
Байт 2 ПЧ
От 1 до 0
LP_FC[1:0]
W
0
1
2
Граничная частота:
6 МГц
7 МГц
8 МГц
1Ch
Байт AGC2b
4
AGC_On
W
0
1
AGC1, AGC2, тактовый генератор:
не подключены
подключены
В табл. 9 приведено побитовое описание входа РЧ на сквозную проходную петлю LT, в табл. 10 - режимы регулировки усиления сигнала РЧ в петле LT, а в табл. 11 - установки уровня усиления петли LT.
Таблица 9. Побитовое описание входа РЧ на петлю LT
Субадрес
Регистр
Бит
Символ
Доступ
Значение
Описание состояния петли LT
20h
AGC1, бай 1
3
Manual_LT
W
0
Затухание в петле LT зависит от уровня сигнала на выводе XTAL_MS
1
Затухание в петле LT устанавливается вручную
04h
Байт чтения 4
От 3 д 2
LT[1:0]
R/W
Установки усиления петли LT в диапазоне от -6 до -15 дБ
Таблица 10. Режимы регулировки усиления сигнала РЧ в петле LT
Бит ручной регулировки усиления LT
Состояние вывода XTAL_MS
Режимы регулировки усиления AGC1 и LT
0
Низкий уровен LOW
Усиление AGC1 фиксируется на уровне 6 дБ Усиление LT устанавливается по LT[1:0]
0
Высокий уровень HIGH
Усиление LT устанавливается автоматически по усилению AGC1 (см. ниже в табл. 10)
1
Низкий уровень LOW
Усиление AGC1 устанавливается по AGC1[2:0], усиление LT по LT[1:0]
1
Усиление AGC1 устанавливается автоматически (см. ниже в табл. 10), усиление LT устанавливается по LT[1:0]
Таблица 11. Установка уровня усиления петли LT
LT[1]
LT[0]
Затухание петли LT, дБ
0
0
-6
0
1
-9
1
0
-12
1
1
-15
Рекомендуемая схема включения микросхемы показана на рис. 3.
Схема включения микросхемы
Рис. 3. Рекомендуемая схема включения микросхемы
Автор: Александр Пескин (г. Москва)
