https://www.radioradar.net/repair_electronic_technics/phones_repair/fly_ds400.html
Ремонт мобильного телефона Fly DS400
Статья посвящена вопросам, связанным с ремонтом мобильного телефона "Fly DS400". Будут рассмотрены типовые неисправности телефона, а также аппаратные и программные средства, необходимые для его инженерного программирования.
Мобильный телефон Fly DS400 относится к модельному ряду 2008 года, принадлежит к семейству телефонов с двумя SIM-картами. Несмотря на принадлежность аппарата к бюджетному сегменту, он обеспечивает полный набор функций, необходимых большинству пользователей. "Fly DS400" оснащен цветным TFT-дисплеем, разрешением 176x220, 1,3 Мп фотокамерой, поддержкой карт памяти microSD, Bluetooth, GPRS, музыкальным плеером и FM-радио. По заявлению производителя в режиме ожидания телефон может работать около 100 часов, а в режиме разговора - 7 часов.
Как и другие продукты от Fly, телефон "Fly DS400" является продуктом ODM-сотрудничества. При создании этого телефона партнером "Меридиан Групп" (владелец торговой марки Fly) была выбрана тайваньская компания Inventec Corporation, которая является крупным игроком на рынке ODM-решений. В документации Inventec Corporation "Fly DS400" обозначается внутренним кодом "DG12BT". Основой аппаратной платформы этого телефона является связка процессоров MTK 6226 (обслуживает основную SIM-карту) и MTK 6223 (обслуживает вторую SIM-карту) от компании MediaTek Inc.
Типовые неисправности телефона Fly DS400
Типовые неисправности будут рассматриваться в формате пошаговых инструкций, в которых переход к каждому следующему шагу осуществляется лишь при отсутствии положительных результатов на предыдущем шаге. При обнаружении на любом из шагов неисправных элементов их заменяют, после чего проверяют работоспособность устройства и, если неисправность не устранена, переходят к следующему шагу.
Аппарат не включается (не запускается основной процессор устройства, не опознается версия ПО для инженерного программирования)
1. Проверяют напряжение аккумулятора. Минимальное напряжение питания для нормального включения телефона "Fly DS400" составляет 3,5 В. Однако для проверки работоспособности телефона рекомендуется зарядить аккумулятор до напряжения 4,0...4,2 В, либо воспользоваться сетевым блоком питания.
2. Проверяют наличие контакта между аккумуляторной батареей и ее контактами разъема J501. При обнаружении на контактной группе окислов очищают контакты либо заменяют разъем J501.
3. Проверяют соединение между платой клавиатуры и материнской платой телефона, а также состояние разъема CN601.
4. Отключают дисплей, динамики и пробуют включить телефон без них. Если аппарат включится - методом последовательного подключения определяют нерабочий элемент
5. Проверяют диод D501 и резистор R548 (10 кОм).
6. Подключают аккумулятор, нажимают и фиксируют в нажатом положении клавишу "отбоя", после чего проверяют выходные напряжения контроллера U501 в точках подключения конденсаторов С509, С511, С528, С527, С530, С505. Номинальные значения напряжений составляют: С509 - 1,8 В, С511 - 2,8 В, С528 - 2,8 В, С527 - 2,8 В, С530 - 2,8 В, С505 - 1,5 В. В случае несоответствия измеренных значений напряжений их номинальным значениям вначале заменяют соответствующий конденсатор, а если это не дает должного эффекта, заменяют U501.
7. Проверяют выходную частоту генератора X100 (32,768 кГц). При несоответствии измеренного значения частоты ее номинальному значению последовательно заменяют элементы X100, C100, C101.
8. Проверяют наличие выходного напряжения на выв. 3 U5. Его среднее значение должно находиться на уровне 0,58 В. В случае отсутствия данного напряжения вначале проверяют наличие напряжения питания 2,8 В (выв. 4 U5). Если оно присутствует, проверяют элементы U5, С33 и L8. Если напряжение питания на U5 отсутствует - заменяют U501.
9. Заменяют микросхему Flash-памяти U903.
10. Заменяют основной процессор U100.
Аппарат не включается (не запускается вспомогательный процессор)
1. Загружают в аппарат последнюю версию ПО основного и вспомогательного процессоров.
2. Проверяют элементы RG106, RG107 (47 кОм) и QG101.
3. Проверяют элементы CG120-CG127.
4. Проверяют выходную частоту генератора XG100 (32,768 кГц). При обнаружении несоответствия последовательно заменяют XG100, CG114, CG113.
5. Проверяют соответствие выходной частоты генератора XG5 (26 МГц).
6. Заменяют ИС Flash-памяти UG200.
7. Заменяют вспомогательный процессор UG100.
8. Заменяют основной процессор устройства (U100).
Самопроизвольное выключение телефона
2. Заменяют аккумуляторную батарею на заведомо исправную.
3. Проверяют состояние элементов корпуса, фиксирующих аккумулятор, при обнаружении повреждений заменяют неисправные элементы или корпус в сборе.
4. Проверяют контакт между аккумуляторной батареей и ее контактами разъема J501. При обнаружении на контактной группе окислов очищают контакты либо заменяют J501.
5. Проверяют соединение на разъеме CN601. При обнаружении повреждений разъем заменяют на новый.
6. Проверяют выходную частоту генератора X100 (32,768 кГц). При обнаружении несоответствия последовательно заменяют элементы X100, C100, C101.
7. Выполняют операции рассмотренных выше методик по устранению неисправности "аппарат не включается".
Самопроизвольное отключение телефона без возможности перезапуска
3. Проверяют клавиатуру устройства - очищают контакты клавиатуры, при необходимости заменяют плату клавиатуры.
4. Проверяют наличие проблем, вызываемых дисплеем, путем замены на заведомо исправный.
5. Проверяют выходную частоту генератора X100 (32,768 кГц). При обнаружении несоответствия заменяют X100, C100, C101.
6. Проверяют соединение на разъеме CN601. При необходимости переподключают плату клавиатуры к материнской плате телефона или заменяют разъем.
7. Заменяют микросхему Flash-памяти основного процессора.
8. Выполняют операции рассмотренных выше методик устранения неисправности "аппарат не включается".
В аппарате не заряжается аккумуляторная батарея
1. Заменяют аккумуляторную батарею на заведомо исправную.
2. Заменяют зарядное устройство на заведомо исправное.
3. Проверяют наличие контакта между аккумуляторной батареей и контактами разъема J501, при необходимости очищают контактную группу от окислов или заменяют.
4. Проверяют состояние разъема CN602.
5. Подключают зарядное устройство и проверяют напряжение в точке соединения резисторов R502 (24 кОм) и R504 (100 кОм). Его величина должна составлять 1 В. При несоответствии - заменяют R502, R504.
6. Проверяют резисторы R505-R508 (100 кОм).
7. Проверяют резисторы R510, Q501.
8. Заменяют микросхему U501.
9. Заменяют основной процессор U100.
Нет изображения на дисплее
1. Загружают в телефон последнюю версию ПО для основного и вспомогательного процессоров с учетом соответствия драйвера дисплея используемому аппаратному обеспечению.
2. Проверяют работоспособность дисплея, установив заведомо исправный.
3. Проверяют резистор R602 (0 Ом).
4. Заменяют основной процессор U100.
Нет подсветки дисплея
1. Проверяют работоспособность дисплея, установив заведомо исправный.
2. Проверяют дроссели L501, L502.
3. При включенной подсветке дисплея (в состоянии, когда она должна быть включена) проверяют выходное напряжение на выв. 3 элемента Q503. При обнаружении несоответствий заменяют Q503, D502.
4. Проверяют резисторы R537, R539, R540, R541.
5. Заменяют контроллер U501.
6. Заменяют основной процессор.
Нет подсветки клавиатуры
1. Проверяют диоды и резисторы подсветки клавиатуры.
2. Проверяют подключение клавиатуры и плату клавиатуры, установив в телефон заведомо исправную.
3. Проверяют состояние разъема CN601.
4. Проверяют наличие напряжения 1 В на резисторе R620 при активизированной подсветке клавиатуры. Если напряжение отсутствует - проверяют элементы R620, R619, Q602.
5. Заменяют основной процессор.
Не работает клавиатура
1. Проверяют и при необходимости очищают окислы на контактных площадках платы клавиатуры.
2. Проверяют состояние разъема CN601.
3. Проверяют диоды D605-D618.
4. Заменяют основной процессор.
Нет звукового сигнала
1. Загружают в телефон последнюю версию ПО для основного процессора.
2. Проверяют электрическое сопротивление полифонического динамика (8 Ом). При обнаружении несоответствия заменяют динамик.
3. Проверяют наличие напряжения 1,8 В на выв. 5 и 8 U404. Если напряжение присутствует, а звукового сигнала нет - проверяют дроссели L405, L406.
4. Проверяют наличие напряжения 1,8 В на выв. 3 и 4 U404. При его отсутствии проверяют элементы R422, R421, R431, C421, C431.
5. Проверяют наличие лог. "1" на выв. 1 U404. Если данное напряжение присутствует, а звукового сигнала нет - заменяют U404.
6. Проверяют резистор R423 (20 кОм).
7. Заменяют основной процессор.
Нет звука в речевом динамике
2. Проверяют электрическое сопротивление речевого динамика (30 Ом). При обнаружении несоответствия заменяют динамик.
3. Проверяют дроссели L412, L413.
4. Последовательно заменяют микросхемы U407, U406, U408.
Не слышно/недостаточный уровень исходящей речи
2. Проверяют состояние корпусных элементов, удерживающих микрофон. При обнаружении загрязнений очищают соответствующий элемент.
3. Проверяют электрическое сопротивление микрофона - в одном направлении оно должно составлять 1 кОм, а в другом - 0,8 кОм. При несоответствии сопротивления заменяют микрофон.
4. Проверяют резисторы R400, R432 (1 кОм), R405, R406 (1,5 кОм).
5. Проверяют конденсаторы C402, C403 и дроссели L401, L402.
6. Последовательно заменяют микросхемы U400, U401.
Не работает вибровызов
2. Проверяют состояние корпусных частей, удерживающих вибромотор. При обнаружении поврежденных элементов заменяют их или корпус в сборе.
3. Проверяют электрическое сопротивление обмотки вибромотора (22 Ом). При несоответствии номиналу заменяют вибромотор.
4. Входят в тестовый режим и проверяют наличие напряжения 1 В на резисторе R526. Если данное напряжение присутствует, а вибрация отсутствует - проверяют R533 (1 кОм), Q503, D500.
Телефон не обнаруживает основную SIM-карту
2. Проверяют работоспособность SIM-карты.
3. Проверяют состояние держателя основной SIM-карты (J602) и при необходимости заменяют его.
4. Заменяют микросхему U501.
Телефон не обнаруживает вспомогательную SIM-карту
1. Загружают в телефон последнюю версию ПО для основного и вспомогательного процессоров устройства.
3. Проверяют состояние держателя основной SIM-карты (J601) и при необходимости заменяют его.
4. Проверяют диоды D619-D622.
5. Заменяют вспомогательный процессор.
Не работает камера
1. Проверяют работоспособность модуля камеры заменой на заведомо исправный.
2. Проверяют состояние разъема CN701.
3. Проверяют напряжения на выводах U702: на выв. 1 должно быть 2,8 В, на выв. 3 - 1,5 В. Если указанные напряжения отсутствуют проверяют наличие лог "1" на выв. 4 и 6 ИС U702. Если она присутствует - заменяют U702, если отсутствует - заменяют основной процессор.
4. Проверяют резисторы R701, R703.
Не работает Bluetooth
1. Загружают в телефон последнюю версию ПО для основного процессора устройства.
2. Проверяют состояние антенны Bluetooth и наличие контакта между ней и главной платой телефона.
3. Проверяют состояние контактов разъема J301.
4. Проверяют элементы BPF301, L302.
5. Активируют в телефоне функцию Bluetooth и проверяют наличие напряжения 2,8 В на резисторе R525 (0 Ом). Если данное напряжение отсутствует - проверяют резистор R525, а если он исправен - заменяют U501.
6. Проверяют наличие выходной частоты 26 МГц на генераторе X301, а при ее отсутствии заменяют элементы X301, C309, C310.
7. Заменяют микросхему U301.
8. Заменяют основной процессор.
Не работает карта памяти
2. Проверяют состояние разъема карты памяти J601.
3. Проверяют наличие напряжения 2,8 В на резисторе R530. Если данное напряжение отсутствует - заменяют R530.
Обновление программного обеспечения
ПО телефона "Fly DS400" состоит из двух модулей, первый из которых предназначен для основного процессора, а второй - для вспомогательного. При этом каждый из модулей включает в себя два файла - исполняемую программу в двоичном формате (*.bin) и необходимые данные (изображения, звуки и т.д.). Для инженерного программирования "Fly DS400" используется программа FlashTool, также применяемая при программном ремонте других устройств, построенных на аппаратной платформе MTK (см. рис. 1).
Рис. 1. Программа FlashTool
Программирование рассматриваемого телефона осуществляется в два этапа - вначале обновляют ПО основного процессора, а затем вспомогательного.
При этом используются разные DATA-кабели, либо кабель с коммутацией сигналов RX и TX (см. таблицу). При использовании кабелей с USB/COM-преобразователями необходимо заранее установить драйверы для используемого DATA-кабеля.
Контакты интерфейсного разъема телефона Fly DS400, используемые для инженерного программирования
Контакт
Сигнал
Описание
3
Vbat
Напряжение аккумулятора
7
Rx1
Сигнал RX (прием данных) основного процессора MTK 6226
8
Tx1
Сигнал TX (передача данных) основного процессора MTK 6226
13
Tx2
Сигнал TX (передача данных) вспомогательного процессора MTK 6226
14
Rx2
Сигнал RX (прием данных) вспомогательного процессора MTK 6226
18
GND
Общий
Примечание. Для перевода процессора MTK 6223 в режим инженерного программирования необходимо разобрать телефон и замкнуть контрольную точку TPG105, находящуюся возле разъема карты памяти.
Методика программирования Flash-памяти основного и вспомогательного процессоров идентична, за исключением выбора загружаемых файлов:
1. Выключают телефон.
2. Подключают DATA-кабель к компьютеру.
3. Запускают программу FlashTool.
4. Нажимают кнопку "Download Agent" панели инструментов используемого приложения, после чего в выведенном на экран стандартном Windows-диалоге открытия файлов выбирают файл MTK_AllInOne_DA.bin, содержащий универсальный загрузчик для устройств, основанных на процессорах MTK. Обычно данный файл находится в той же папке, куда установлена программа FlashTool.
5. Нажимают кнопку "Scatter-loading" панели инструментов используемого приложения, после чего в выведенном на экран стандартном Windows-диалоге открытия файлов выбирают файл "scat.txt", дающий общее описание программируемых областей Flash-памяти ремонтируемого устройства. Как и MTK_AllInOne_DA.bin, данный файл обычно находится в той же папке, куда установлена программа FlashTool.
6. Нажимают кнопку "Auth File" панели инструментов используемого приложения, после чего в выведенном на экран стандартном Windows-диалоге открытия файлов выбирают файл TEST_AUTH_MTK.auth, также находящийся в папке с программой FlashTool.
7. Щелкают по слову "ROM", находящемуся в столбце "Name", после чего в выведенном на экран стандартном Windows-диалоге выбирают файл с ПО, подлежащим загрузке в телефон.
8. Входят в пункт "Baud Rate" меню "Options" и выбирают скорость обмена информацией 921600 бит/с. При возникновении ошибок в процессе программирования устройства рекомендуется выбрать более низкую скорость.
9. В пункте "COM Port" меню "Options" выбирают используемый COM-порт.
10. Входят в пункт "Format FAT" меню "Options", после чего в выведенном на экран диалоговом окне "Format Begin Address and Length" выбирают "Auto Format FAT" и нажимают кнопку "OK".
11. Подключают телефон к DATA-кабелю.
12. Нажимают кнопку "Download" основного диалогового окна программы FlashTool.
Нажимают и удерживают клавишу включения телефона до начала загрузки в телефон программного обеспечения.
13. По завершении загрузки ПО отключают телефон от DATA-кабеля и на 1-2 секунды отсоединяют аккумулятор.
В случае возникновения сбоев при загрузке ПО - на 1-2 секунды вынимают из телефона аккумулятор и повторяют операции данной методики, начиная с пункта 11.
Электромонтажную схему мобильного телефона Fly DS400 можно скачать здесь
Прошивки различных версий с русским на Fly DS400, флешер и схема кабеля // Интернет-портал GSMФорум.RU - http://www.gsmforum.ru/showthread.php?t=35937
Автор: Антон Печеровый (г. Орел)
