https://www.radioradar.net/repair_electronic_technics/audio_video_equipment/panasonic_dvd_s47_k47_s49_s52_power_supply.html
Диагностика и ремонт источников питания DVD-проигрывателей Panasonic DVD-S47/K47/S49/S52
Источники питания DVD-проигрывателей "Panasonic DVD-S47/K47" выполнены на отдельных платах POWER SUPPLY P.C.B. подключенных через один шлейф к главным платам MOTHER PC.B. Схема соединений проигрывателей приведена в предыдущей статье автора [1]. Структурная схема импульсного источника питания (ИИП) проигрывателей "DVD-S47GCS/GCU/GCA/GC/GD/GN/EE" приведена на рис. 1. Пользуясь структурной схемой, можно провести первичную диагностику неисправностей ИИП. Независимо от режима работы проигрывателя, работоспособность его первичной части (Primary Circuit) можно проверить, измерив наличие некоммутируемых напряжений в цепях NSW+9V/+12V (должно быть 11,1...11,7 В), NSW-9V/-12V, NSW+3,3V (3,3 В), FL-24V (-24 В). Включение всех стабилизированных напряжений осуществляется подачей напряжения +2 В по цепи N.P.OFF, при этом должны появляться стабилизированные напряжения в цепях D+1.2V (1,3 B), A+5V/D+5V (5,1 B), M+9V (9 B). Дежурный режим обеспечивается при нулевом напряжении на выв. 20 центрального процессора системы управления проигрывателей IC6001 (MN101C07AHC).
Детальную проверку ИИП проводят, ориентируясь на принципиальную электрическую схему, приведенную на рис. 2. Полная неработоспособность первичной части ИИП с большой степенью вероятности может быть вызвана отказом микросхемы IC1021 (Part No CODACZH00007) - это микросхема MR1712-4102 фирмы Shindengen Electric Manufacturing Co., LTD. Она входит в состав семейства MR1000 Series под общим наименованием Standby-compatible Partial Resonance Power Supply IC Module (PRPS) - микросхема частично резонансного источника питания с дежурным режимом (более привычный термин для подобного типа ИИП - Quasi-Resonant Power Supply или QRPS).
Основные параметры микросхемы: Uси макс.=700 В (выв. 5, 3), Pвых=25 Вт при Uсети = (180...264) В, 12 Вт при Uсети=(85...264) В, КПД = 85% при Pвых более (6...8) Вт, 70% при Рвых более 0,5 Вт.
Назначение выводов микросхемы:
1. (Z/C) - вход включения дежурного режима (в схеме на рис. 2 функция не задействована);
2. (F/B) - вход сигнала обратной связи (с оптопары);
3. (GND) - корпус, вывод истока выходного MOSFET-транзистора;
4. (Vcc) - вывод для подачи питания от обмотки обратной связи импульсного трансформатора;
5. (D) - вывод стока выходного MOSFET-транзистора.
Вариантов замены микросхемы MR1712 достаточно много, без каких-либо изменений в схеме ее можно заменить на MR1721, MR1722, это более мощные микросхемы с Pвых = 50 Вт при Uсети = 180...264 В. Поскольку в рассматриваемом ИИП вывод дежурного режима не используется, в качестве замены подойдет ряд микросхем ИИП с ШИМ управлением, выполненных в подходящем корпусе. В одном из проверенных вариантов замены предлагаются микросхемы KA1L0380/KA1M0380/KA1H0380 фирмы Fairchild типа SPS (SinseFET Power Switch). Микросхемы этой серии работают на фиксированных частотах 50/67/100 кГц (L/M/H-исполнения соответственно).
Основные параметры микросхем: Uсимакс = 800 В; Ррасс. = 35 Вт; Iс = 3 А; Vcc = 30 В, время задержки включения/выключения 40/150 нс. В составе микросхем имеются встроенные схемы защиты от короткого замыкания, от перенапряжений, в исполнениях 380RB реализована функция автоматического перезапуска (Auto restart). Микросхемы выполнены в корпусах TO-220F-4L (4 вывода: 1 - корпус, 2 - сток, 3 - Vcc, 4 - вход обратной связи FB), особенности замены можно найти по ссылке http://monitor.net.ru/forum/schema tics-pdf-info-52357.html.
Сигнал обратной связи на оптопару Q1051 снимается с выхода выпрямителя (D1111 C1111), напряжение +5,2 В на его выходе поддерживается с высокой точностью, напряжения на выходах других выпрямителей ИИП зависят от величины отбираемой от них мощности. Иногда выходные напряжения источника питания существенно отклоняются от нормы, что может быть вызвано, например, изменением параметров стабилитронов схемы. Для справки приведем справочные данные используемых в ИИП стабилитронов: D1045, D1071 - MAZ4200LF - (18,85...19,81) B при токе 5 мА; D1051 - MAZ41000MF - (9,75...10,15) B; D1084- MAZ41600LF- (15,3...16,09) B; D1083 - MAZ41000HF - (10,07...10,59) B.
Оптопару Q1051 PS2561 (NEC) можно проверить следующим образом. Светодиод демонтированной микросхемы запитывают током 5 мА, на коллектор фототранзистора подают напряжение +5 В, его эмиттер соединяют с корпусом через резистор сопротивлением 100 Ом. Падение напряжения на этом резисторе должно находиться в пределах 1...2 В. Одним из параметров оптопар является передаточное отношение токов (CTR - Current Transfer Ratio) в процентах. Для исполнения PS2561L CTR = 200...400 %, M = 80...240 %, D = 100...300 %, H = 80...160 %, W = 130...260 %.
Выпрямительные диоды рассматриваемого ИИП имеют достаточно много аналогов, для облегчения их подбора приведем основные параметры используемых в первичной части ИИП выпрямительных диодов.
- AP01CV2(D1031) - диод с быстрым восстановлением обратного сопротивления (SANKEN): Uобр = 1000 В; Iпр. = 0,2 А; Uпр = 4 В (при Iпр = 0,2 А), корпус UL94V-0.
- MA185 (D1072, D1081, D1082) - эпитаксиально-планарный диод (PANASONIC): Uобр = 200 В; Iпр. = 200 мА; Uпр = 1,2 В (при Iпр = 200 мА), все параметры нормированы для частоты 3 мГц, корпус DO-34 (по классификации JEDEC).
Параметры транзисторов 2SC3311A (Q1045, Q1082, Q1081): эпитаксиально-планарный n-p-n транзистор (PANASONIC), имеет комплементарный p-n-p аналог 2SA1309A:Uкэ = 50 В; Iк = 100 мА; h21э = 160...400; Uкэ нас = 0,1 В; fT = 150 МГц, корпус SC-72 (по классификации EIAJ).
К некоммутируемым относятся следующие напряжения вторичной части ИИП: напряжение накала флуоресцентного индикатора на передней панели проигрывателей (цепи FU+, контакты 1, 2 разъема Р3501), напряжение +3,3 В для питания систем управления проигрывателей(цепь NSW+3,3V, контакт 4 разъема Р3501), напряжение -24 В для питания флуоресцентного индикатора (цепь FL-24V, контакт 3) и напряжения + 12 В, -12 В для питания видео- и звуковых трактов проигрывателей(цепи NSW+9V/12V, NSW-9V/12V, контакты 13, 15).
Напряжения в остальных цепях являются коммутируемыми и включаются подачей напряжения (2,7...3) В по цепи NPOFF с контакта 5 разъема Р3501, формируемого системой управления проигрывателей. Отсутствие коммутируемых напряжений может быть вызвано как неисправностями в ИИП, так и в системе управления проигрывателя. Проверить работоспособность вторичных стабилизаторов источника питания можно при отключенном от разъема Р3501 шлейфе и замыкании контактов 4 и 5 этого разъема между собой.
В схемах вторичных стабилизаторов ИИП применены относительно дефицитные микросхемы. Для облегчения подбора аналогов приведем справочные данные микросхем, используемых в рассматриваемом ИИП или подходящих для замены. В качестве IC1151 можно использовать микросхемы фирмы SHARP (Low Power-Loss) PQ09DZ51 (Iвых=0,5 А) и PQ09DZ11 (1 А), отличающиеся возможностью работы с низким падением напряжения на регулирующих транзисторах (до 0,5 В).
Основные параметры микросхем: Uвых = (8,73.9,27) В; подавление пульсаций (Ripple Rejection) - не менее 45 дБ; ток потребления - не более 10 мА, в выключенном состоянии - не более 5 мкА. Микросхемы оснащены схемами защиты от перегрузки по току и от перегрева кристалла.
В качестве микросхемы IC1195 также можно использовать микросхемы фирмы SHARP PQ3DZ53 (0,5 A) и PQ3DZ13 (1 A). Основные параметры микросхем не отличаются от параметров предыдущих микросхем, кроме выходного напряжения, составляющего 3,201...3,339 В.
На транзисторной сборке Q1115 и транзисторно-резистивной матрице QR1115 выполнен коммутатор напряжения +5 В (цепь D+5V). В качестве сборки Q1115 может быть использован коммутатор RSQ030P03 фирмы RHOM, в состав которого входят р-канальный МОП транзистор и три защитных диода. Полевой транзистор сборки отличается очень малым сопротивлением открытого канала Rds on = (0,06...0,14) Ом. Основные параметры транзистора: Uси = 30 В; Iс = 3 А; Ррасс = 1,25 Вт; время включения/выключения - 13/12 нс. Матрица QR1115 UNR2213OOL (PANASONIC) состоит из n-p-n транзистора и двух резисторов по 47 кОм (между базой и выводом 1 и между базой и эмиттером).
На транзисторе Q1125 и транзисторной сборке Q1126 выполнен стабилизатор напряжения + 1,2 В для цифровых узлов проигрывателя (цепь D+1.2V). Диффузионный планарный составной p-n-p транзистор Q1125 2SB1470 (PANASONIC) отличается малым напряжением насыщения Uкэ нас = (0,7...0,9) В при токе коллектора менее 1 А и большим коэффициентом передачи h21э = 3500...20000 при токе коллектора 7 А, корпус TOP-3L-A1. Сборка Q1126 XN01501 (PANASONIC) состоит из двух планарных n-p-n транзисторов и может быть заменена двумя дискретными транзисторами 2SD601A, основные параметры транзисторов: Uкэ = 50 В; Iк = 100 мА, Рк = 0,3 Вт; h21э = 160...460; Uкэ нас = 0,1 В при токе коллектора 100 мА.
В качестве источника стабильного тока IC1101 для оптопары Q1051 можно использовать регулируемый прецизионный параллельный стабилизатор напряжения |jPC1093J (NEC) или ММ1431АТТ (PANASONIC). Особенности и основные параметры этих микросхем (данные для IJPC1093J): высокая точность образцового напряжения Vref = 2,495В±2%, настраиваемого с помощью двух резисторов, при этом выходное напряжение изменяется в пределах Vref - 36 B; малое динамическое сопротивление - менее 0,1 Ом (микросхема содержит 17 транзисторов и 11 резисторов); температурная стабильность образцового напряжения не более 17 мВ при изменении температуры в диапазоне (0-70)°С.
Для справки приведем параметры выпрямительных диодов вторичной части ИИП.
- AK04V2 (D1171) диод с барьером Шоттки (SANKEN): Uобр = 40 В; Iпр = 1 А; Uпр = 0,55 В при токе 1 А; время переключения (trr) - 100 нс;
- AU01ZV2 (D1161) диод с быстрым восстановлением обратного сопротивления (SANKEN): Uобр = 200 В; Iпр = 0,5 А; Uпр = 1,7 В при токе 0,5 А; время переключения (trr) - 0,18 мкс.
- D1NJ10 (D1151, D1152, D1141) диод с барьером Шоттки (SHINDENGEN): иобр = 100 В; Iпр = 1 А; Uпр - 0,82 В.
- 21DQ06F (D1111, D1121) диод Шоттки (International Rectifier): Uобр = 60 В; Iпр = 2 A; Uпр = 0,55 В.
- MA2J111 (D1125) эпитаксиально-планарный диод (PANASONIC): иобр = 80 В; Iпр = 225 мА; Uпр = 0,95 В; trr = 3 нс.
Приведенные в скобках названия фирм-изготовителей компонентов могут потребоваться ремонтникам при дефицитности перечисленных приборов на момент поиска. В этом случае на сайтах изготовителей можно подобрать аналоги с необходимыми параметрами.
Источники питания моделей "DVD-S49GCS/GCU/GCA/GC/GN/EE" входят в состав главной платы MOTHER P.C.B. На небольшой плате POWER SW P.C.B, расположенной на передней панели проигрывателей, установлены кнопка включения POWER и индикаторный светодиод STANDBY D6101. Плата подключена к главной плате через разъем PJ6101 (обозначения разъемов на платах одинаковы). Структурная схема ИИП проигрывателей приведена на рис. 3. Работоспособность первичной части ИИП можно проверить, измерив напряжения NSW+12V (должно быть 11,8.12,7 В), NSW-7,5, NSW+3,3V (3,3В), FL-21V в контрольных точках главной платы ТР1111, ТР1113, ТР1109, ТР1114 соответственно. Включение всех стабилизированных напряжений производится подачей напряжения +3,3 В по цепи N. POWER OFF с выв.63 микропроцессора IC6001 (MN101C87AAC). При этом должны появляться напряжения в цепях D+1.2V (1,3В), A+5V/D+5V (5,1 В), M+9V (9 В) в контрольных точках ТР1101, ТР1105, ТР1107 соответственно (в скобках приведены значения напряжений из сервисного руководства проигрывателей).
Принципиальная электрическая схема ИИП проигрывателей приведена на рис. 4, в отличие от предыдущей схемы (рис. 2) в первичной части в качестве IC1021 применена другая микросхема, ее конкретный тип автору неизвестен. Для подбора аналогов для замены можно ориентироваться на микросхемы серии 4000 фирмы SHINDENGEN. Из подходящих для замены типов подходят MR4710 (25/12 Вт), MR4720 (50/25 Вт), MR4010 (70/45 Вт).
В скобках приведены значения номинальной выходной мощности микросхем при работе от сети 180...276/90...276 В соответственно. Микросхемы выполнены в корпусах FTO-7P. Микросхемы серии M4000 в сравнении с функциональными аналогами серий MR1000/2000 отличаются более высоким КПД и меньшей потребляемой мощностью в дежурном режиме. Назначение выводов микросхем такое же, как и у микросхем серий MR1000/2000, за исключением того,что дополнительный вывод 5 (ОС) соединен с истоком выходного CoolMOS-транзистора. Отдельный вывод истока позволяет ввести дополнительную ООС для обеспечения надежной работы схемы защиты от перегрузки по току. В рассматриваемом ИИП введена помехоподавляющая цепь R1021, C1021. При использовании для замены других микросхем эту цепь следует отключить, подойдет и вышеприведенный вариант замены на KA1L0380. Другой вариант замены на KA2S0880 можно найти по ссылке
http://monitor.net.ru/forum/view-topic.php?t=219610, однако следует отметить, что этот функциональный аналог значительно более мощный, чем требуется для использования в рассматриваемом ИИП. Основные параметры микросхемы KA2S0880 (FAIRCHILD): Uсимакс = 800 В; Ic = 8 A; Ррасс. = 190 Вт; рабочая частота 150 кГц; корпус TO-3P-5L. Она часто используется в компьютерных мониторах.
В рассматриваемом ИИП используются практически те же основные компоненты,что и в источниках питания моделей "DVD-S47/K47", следует отметить, что использование на одноименных позициях (рис. 2 и рис. 4) компонентов с различными собственным Part No совсем не означает, что элементы кардинально отличаются друг от друга. Отличия могут быть "технологическими", например, могут отличаться годы выпуска, изготовитель компонента, вариант покрытия выводов (без свинца или с ним) и т.п. Однако сама система обозначений компонентов PANASONIC практически не позволяет найти справочные данные по двенадцатизначным Part No в каких-либо информационных ресурсах, что значительно затрудняет работу ремонтников не авторизованных сервисных центров.
Принципиальная электрическая схема ИИП проигрывателей "DVD-S52P/PC" приведена на рис. 5. Приведем ее основные отличия от схемы рис. 4: исключен стабилизатор напряжения +1,2 В; добавлен выпрямитель (D1121 D1122 C1121 C1122), на напряжение +2,7 В; исключен выпрямитель (D1161 C1161) исключен предохранитель IP1171; на входе ключа Q1115 установлен предохранитель IP1112; на выходе выпрямителя (D1141 C1141) напряжение -12 В. Первичная часть ИИП базируется на микросхеме, отличающейся от примененных в моделях "DVD-S47/S49", прототип автору неизвестен (в составе серий MR4000/5000 такой микросхемы нет). По схеме ИИП видно, что в состав микросхемы на позиции IC1021 вошли элементы, выполненные в моделях "DVD-S47/S49" на дискретных компонентах, в связи с чем общее число дискретных компонентов ИИП уменьшилось.
Бытовая аппаратура PANASONIC последних лет выпуска изобилует дефицитными компонентами, кроме того, даже справочная информация по микросхемам некоторых сторонних изготовителей, используемых в аппаратуре PANASONIC, труднодоступна.
В приложении к ИИП это относится к ряду микросхем фирмы SANKEN, однако в ИИП DVD-проигрывателей PANASONIC все же использовал микросхемы широкого применения известных производителей. В частности,это относится к микросхемам ICE2A165 (применена в моделях "DVD-RV32/EG/EE", "DVD-RV62E") фирмы INFINEON и FA13844N фирмы FUJI ELECTRIC (DVD-рекордеры DMR-E30EB/EG/GN, DMR-E60EB/EG). Особый интерес вызывает микросхема ICE2A165, ключевой транзистор которой выполнен по технологии CoolMOSTM, по этой технологии выполнены и ключевые транзисторы микросхем серий MR4000/5000 фирмы SHINDENGEN.
Компания Infineon Technologies AG (Нойбиберг, Германия) - один из крупнейших мировых производителей полупроводниковых приборов. Запатентованная ею технология изготовления полевых транзисторов CoolMOS ("холодный" МОП транзистор) используется многими изготовителями микросхем. Перечислим основные преимущества транзисторов этого типа в сравнении с транзисторами MOSFET (МОП):
- резкое уменьшение потерь мощности в проводящем состоянии, сопротивление во включенном состоянии Rds(on) при напряжении сток-исток 600 В в 5 раз меньше (при 1000 В - в 10 раз);
- уменьшение активной площади кристалла в 3 раза, при этом потери мощности в проводящем состоянии снижены на 20%, а плотность энергии на единицу площади кристалла достигает 2,5 Вт/мм2;
- значительное уменьшение размеров корпусов микросхем, в которых устанавливаются транзисторы;
- значительное снижение заряда затвора и потерь при переключении (до 50%);
- улучшение частотных свойств - рабочие частоты до 200 кГц и выше;
- высокая перегрузочная способность.
Микросхемы ICE2A165/265/365/180/280 выполнены по технологии CoolSETTM-F2 (микросхемы с полевыми транзисторами CoolMOS второго поколения). Перечислим особенности этих микросхем: стандартный корпус P-DIP-8-6; работа без радиатора; малая потребляемая мощность в дежурном режиме; улучшенная схема защиты с режимом автоматического перезапуска. Типовое включение микросхем приведено на рис. 6. В состав микросхемы входят:
- схема включения экономичного дежурного режима (Low Power Standby);
- распределитель напряжений питания (Power Management);
- схема "мягкого" запуска (Soft-Start Control);
- ШИМ контроллер (PWM Controller Current Mode);
- схема ограничения тока и согласующий каскад (Precise Low Tolerance, Peak Current Limitation). На рис. 6 также отмечены: Rstart-up - резистор запуска; Snubber - демпфирующая цепь; Feedback - обратная связь; Rsense - резистор детектора выходного тока; Csoft start - конденсатор схемы "мягкого" запуска.
Рис. 6. Схема включения микросхем ICE2A 165/265/365/180/280
1. (SoftS) - "мягкий" запуск, вывод предназначен для оптимальной установки режимов запуска (Start Up) и автоматического перезапуска (Auto Restart).
2. (FB) - вход обратной связи (от оптрона).
3. (Isense) - вывод для подключения резистора обратной связи, предназначенного для точной установки величины тока срабатывания схемы защиты.
4. 5. (Drain) - вывод стока ключевого транзистора.
6 - не используется.
7. (VCC) - напряжение питания контроллера и других схем.
8. (GND) - корпус.
Выходная мощность микросхем нормирована при температуре выводов 125°С и площади фольги под микросхемой 6 см2. В таблице приведены основные параметры микросхем семейства CoolSETTM-F2
Тип микросхемы
Uси (В)
Rds(on) (Ом)
Рвых (220В±15%) (Вт)
Рвых (85-265) В (Вт)
ICE2A165
650
3
31
18
ICE2A265
650
0,9
52
32
ICE2A365
650
0,45
67
45
ICE2A180
800
3
31
18
ICE2A280
800
0,8
54
34
Приведем некоторые другие параметры:
- VCC - не более 21 В (рекомендуемое 15 В); ток потребления по цепи VCC - (6,5...9,8) мА для всех типов;
- диапазон изменения частоты ШИМ генератора - (100.21,5) кГц при изменении напряжения на выводе FB в пределах 4...1 В. В соответственно;
- максимальная скважность - 0,72;
- время нарастания/спада импульсов - 30 нс.
Подробные технические характеристики и особенности применения микросхем приведены в описании (data sheet).
Все недостающие схемы можно скачать здесь
1. Петропавловский Ю. "DVD-проигрыватели Panasonic "DVD-S47/K47/S49/S52", устройство и ремонт механизмов DL2, DL4", "Ремонт & Сервис", 2009, № 8.
Автор: Юрий Петропавловский (г. Таганрог)
