https://www.radioradar.net/news/electronics_news/2005-08-08_10-21-19.html
Измерительные усилители с прецизионными характеристиками с однополярным питанием 3 В/5 В и диапазоном сигналов (Rail-to-Rail®) от шины до шины питания MAX4460, MAX4461, MAX4462 фирмы MAXIM
MAX4460/MAX4461/MAX4462 - усилители имеют низкий уровень энергопотребления и широкую полосу единичного усиления. Оригинальная технология разработки обеспечивает чувствительность к входным сигналам, имеющим уровень корпуса, в сочетании с ультранизкими токами входных сигналов и увеличенным уровнем подавления синфазных сигналов. Данные измерительные усилители с диапазоном выходных сигналов (Rail-to-Rail®) выпускаются с фиксированными или регулируемыми коэффициентами усиления и с дополнительной функцией либо режима отключения, либо выводом установки выходного напряжения относительно внешнего источника опорного напряжения.
MAX4460 имеет регулируемый коэффициент усиления и использует уровень корпуса в качестве ИОН. MAX4461 выпускается с фиксированными коэффициентами усиления 1, 10, 100, использует уровень корпуса в качестве ИОН и имеет вход логического управления режимом отключения. MAX4461 выпускается с фиксированными коэффициентами усиления 1, 10, 100 и имеет вход ИОН (REF). Функция сигнала REF заключается в установке уровня нуля дифференциального входа для обеспечения возможности работы с биполярными сигналами в условиях однополярного питания.
MAX4460/MAX4461/MAX4462 имеют высокоимпедансные входы, оптимизированные для низкоуровневых дифференциальных сигналов. ИС MAX4461 и MAX4462 имеют предустановленные, на стадии производства, фиксированные коэффициенты усиления 1, 10 или 100 с погрешностью 0.1%. Типовое значение напряжения смещения для MAX4460/MAX4461/MAX4462 составляет 100 мкВ.
Данные усилители имеют однополярное питание с напряжениями от 2,85 В до 5,25 В и потребляемые токи покоя всего 700 мкА. ИС MAX4462 также может эксплуатироваться в режиме биполярного питания.
Отличительные особенности
-диапазон входных сигналов включает отрицательную шину питания;
-типичный ток входного смещения 1 пА;
-напряжение входного смещения 100 мкВ;
-диапазон выходного сигнала от шины до шины питания;
-однополярное питание от 2,85 В до 5,25 В;
-потребляемый ток 700 мкА;
-погрешность коэффициента усиления 0,1%;
-полоса усиления 2,5 МГц;
-уровень шума, приведенный ко входу 18 нВ/Гц;
-миниатюрный корпус 6-pin SOT23.
Типовая схема включения усилителей MAX446x представлена на рисунке.
Области применения: индустриальные системы управления техпроцессами, тензометрические усилители, интерфейсы датчиков, малошумящие, микрофонные предусилители, дифференциальные усилители напряжения, медицинское оборудование с питанием от батарей.
