https://www.radioradar.net/news/electronics_news/2005-08-08_10-17-49.html
Двухфазный Quick-PWM контроллер источников питания процессоров AMD 9G и AMD Hammer
Maxim Integrated Products представляет MAX8760 - двухфазный Quick-PWM понижающий контроллер для питания вычислительного ядра процессоров AMD 9G и AMD Hammer. Работа в противофазном режиме уменьшает пульсации входного тока и выходного напряжения, что позволяет уменьшить требования к фильтрам. Активное позиционирование напряжения с регулируемым коэффициентом усиления и смещением позволяет снизить потребление и необходимую емкость выходного конденсатора.
MAX8760 предназначен для использования в двух случаях: для формирования пониженного напряжения питания процессора из напряжения аккумулятора напрямую или из системного 5 В напряжения питания. Одноступенчатый метод преобразования позволяет понижать напряжение непосредственно самого аккумулятора. Двухступенчатый же метод позволяет повысить частоту, минимизировав при этом размеры внешних элементов. MAX8760 имеет схему плавного запуска, схему обеспечения последовательности включения, схему плавного отключения и независимые четырехуровневые логические входы, позволяющие устанавливать выходное напряжение. Также импульсный стабилизатор имеет защиту от пониженного напряжения, защиту от повышенного напряжения, тепловую защиту и выход сигнала Power-OK. При возникновении аварийных ситуаций контроллер отключается.
MAX8760 доступен в компактном 6x6 мм 40 контактном тонком QFN корпусе. Для уменьшения времени разработки имеется комплект разработчика MAX8760EVKIT. Также компанией выпускаются совместимые драйверы MAX8702/MAX8703 МОП транзисторов.
MAX8760 имеет рабочий температурный диапазон от -40° С до +85° С.
Источник:Rainbow Technologies
