Tektronix - всемирно известная американская компания, основанная в 1946 году и являющаяся в настоящее время лидером среди производителей контрольно-измерительной и диагностической аппаратуры. Именно Tektronix первым начал продажу 6–гигагерцового осциллографа (TDS-6604), работающего в режиме реального времени.
Компания Tektronix производит качественные приборы, отвечающее лучшим мировым стандартам, применяет уникальные технические и технологические решения в области измерительной техники.
![]() Рис. 1. Внешний вид осциллографа |
Цифровой сэмплирующий осциллограф TDS 8000 предлагает самое большое разнообразие встроенных измерений и возможностей осциллографа для обработки любого ультравысокочастотного сигнала. Обладая отличной повторяемостью измерения, исключительным вертикальным разрешение и быстрой скоростью сбора сигнала и обновления экрана дисплея, TDS 8000 является мощным средством измерения в полупроводниковой технике, временных соотношений в ИС , высокоскоростной цифровой связи и пр.
Рис. 2 Использование режимов осциллографа |
Сбор данных | |
Режимы | Нормальный, огибающая, усреднение |
Число размещаемых сэмплирующих модулей | До 4-х электрических двухканальных и 2 оптических |
Число одновременно функционирующих входов | 8 каналов максимум (8 электрических или 2 оптических и 6 электрических) |
Вертикальная развертка | |
Время нарастания/полоса частот | Определяется задействованными модулями |
Вертикальное разрешение | 14 Бит без учета динамического диапазона сэмплирующих модулей |
Горизонтальная развертка | |
Основная и развертка с увеличением | от 0.5 пс/деление до 5 мс/деление с шагом 1-2-5 или с приращением по 0.1 пс |
Точность задания временного интервала: |
Длина записи | 20 - 500 выборок с шагом 1-2-5 или 1000 - 4000 выборок с шагом 500 выборок |
Просмотр с увеличением | Дополнительно к основной развертке, TDS8000 поддерживает два вида увеличения. Эти увеличения отображаются независимо, используя отдельные установочные параметры горизонтальной развертки |
Система синхронизации | |
Источники синхронизации |
Ширина полосы частот синхронизации: |
Джиттер: |
Метастабильность | <0.5·10-6 % при 2.488 ГГц с 200 мВ входным напряжением запуска, типично. С расширенной метастабильностью запуска: теоретически ноль |
Внутренняя тактовая частота | Регулируемый от 1 до 200 kГц (дисководы TDR, выход внутренней тактовой частоты и калибратор) |
Диапазон уровня запуска | ±1.0 В |
Входной диапазон запуска | ±1.5 В |
Задержка запуска | Регулируемая от 5 µs до 100 мс с приращением по 2 нс |
Дисплей | |
Сенсорный дисплей | 10.4 по диагонали, цветной |
Цвета | 16,777,216 (24-Бит) |
Видеоразрешение | 640 гориз. , 480 вертикальная пикселей |
Условия эксплуатации | |
Напряжение/Частота/Мощность | 100 - 240 В ±10% 50/60 Гц. 115 В ±10% 400 Гц. 600 ВТ |
Электромагнитная совместимость | 89/336/EEC |
Габариты/вес | 442x343x399 мм/ 20,4 кг |
TDS 8000 поддерживает до восьми одновременных измерений, обновляющихся 3 раз в секунду с дополнительным отображением статистики измерения (Мин., макс., среднее и среднеквадратичное отклонение).
Обработка сигнала может выполняться и отображаться до восьми математических операций, используя следующие математические функции: сложение, вычитание, умножение, деление, усреднение, дифференцирование, возведение в степень, интегрирование, логарифмирование, абсолютное значение, min, max, квадратный корень и фильтр. Кроме того, измеренная величина может использоваться как скалярный коэффициент в математических операциях, применяемых к осциллограмме.
TDS8000 поддерживает большое и растущее семейство электрических и оптических съемных модулей. Эта модульная архитектура позволяет Вам конфигурировать инструмент с требуемыми характеристиками для ваших приложений как теперь, так и в будущем.
Электрические модули
Рис. 3. Внешний вид электрических модулей |
Электрические съемные модули включают целый ряд приборов с шириной полосы частот вплоть до 50 ГГц, в том числе и специализированные, как, например, TDR для измерения импеданса и наложения каналов. Также доступны пробники с высокой полосой пропускания, что позволяет получить полную систему сбора данных. Все модули двухканальные, кроме 80Е01, и поддерживают пробники.
80E01 Сэмплирующий модуль
80E01- одноканальный сэмплирующий модуль с полосой 50 ГГц. 80E01имеет полосу измерения >50 ГГц и рассчитанное время нарастания <7.0 пс. Отображаемый уровень шума - типично - 1.8 мВRMS. На фронтальной панели расположен коннектор 2.4 мм (мама), через адаптер (011-0157-00; 2.4 мм папа- 2.92 мм мама) поддерживается совместимость с системой SMA.
80E02 Малошумящий сэмплирующий модуль
80E02- 2-х канальный 12.5 ГГц сэмплирующий модуль, специально разработанный для малошумящих измерений в цифровых коммуникациях и для измерений параметров приборов. Он обеспечивает сбор данных сигналов со скоростью нарастания до 28 пс и уровнем шума 400 мкВRMS (типично). 80E02 0- идеальный инструмент для малошумящих измерений. Типичные применения для 80E02 - это захват и отображение характеристик переключения высокоскоростных схем коммуникаций, проведение точных статистических измерений шума сигнала и временного джиттера или получение стабильных временных измерений в быстрых цифровых ИС.
80E03 сэмплирующий модуль
80E03- 2-канальный 20 ГГц сэмплирующий модуль. Он обеспечивает сбор данных со временем нарастания до 17.5пс.
80E04 TDR сэмплирующий модуль
80E04-2 канальный TDR/сэмплирующий модуль. Обеспечивает сбор данных со временем нарастания до 17.5 пс с типичной эквивалентой полосой пропускания 20 ГГц Каждый канал 80E04 способен генерировать резкую быструю ступеньку для использования в рефлектометрических измерениях (TDR). В режиме TDR ,отображаются как собственная быстрая ступенька, так и отраженный сигнал. Время нарстания отраженного сигнала может быть 35 пс или менее. Полярность ступеньки в каждом канале TDR может выбираться независимо. Это позволяет осуществлять тестирование как дифференциальном режиме, так и в общем двух связанных линий помимо изолированных линий. 80E04 позволяет характеризовать взаимное влияние каналов путем использования ступеньки TDR для управления одной линией при одновременном мониторинге другой линии.
Параметры электрических модулей помещены в таблицу 1.
Таблица 1
Параметры | 80E01 | 80E02 | 80E03 | 80E04 |
Типичные применения | Микроволновая техника | Сигналы с малым уровнем | Параметры приборов | Измерения импеданса, Кросс-измерения |
Каналы | 1 | 2 | 2 | 2 |
Входной импенданс | 50 ±0.5 Ом | 50 ±0.5 Ом | 50 ±0.5 Ом | 50 ±0.5 Ом |
Полоса пропускания | 50 ГГц | 12.5 ГГц1 | 20 ГГц1 | 20 ГГц1 |
Время нарастания (10%-90%) | 7 пс (тип.)1 | <28 пс | <17.5 пс | <17.5 пс |
Динамический диапазон | 1.0 Вp-p | 1.0 Вp-p | 1.0 Вp-p | 1.0 Вp-p |
Диапазон смещения | ±1.6 В | ±1.6 В | ±1.6 В | ±1.6 В |
Макс. входное напряжение | ±2.0 В | ±3.0 В | ±3.0 В | ±3.0 В |
RMS Шум | 1.8 мВ (тип.) <2.3 мВ (макс.) | 400 мкВ(тип.) <800 мкВ(макс.) | 750 мкВ(тип.) <1.2 мВ (макс.) | 750 мкВ(тип.) <1.2 мВ (макс.) |
Поддержка щупов | Каждый канал поддерживает TEKPROBETM SMA Level 1или 2 | |||
Искажения | от 10 нс до 20 пс до :
"1"-Рассчитано из 0.35 полосы пропускания
С сэмплирующим модулем 80E04 TDR, TDS8000 предлагает уникальные возможности получения рефлектограмм (TDR) вплоть до восьми каналов одновременно. Каждый канал имеет генератор ступенчатого сигнала с выбираемой полярностью, обеспечивающего время нарастания 35 пс. TDS8000 обеспечивает единственную доступную на сегодня истинно дифференциальную систему TDR. Автоматическая поправка по амплитуде и развертке гарантирует точность и воспроизводимость измерений полного сопротивления.
Оптические модули
Рис. 4 Внешний вид оптических модулей |
Оптические модули обеспечивают полные оптические решения для тестирования приложений типа telecom (от 622 Mb/s до 9.953 Gb/s) так и datacom (Волоконный Канал и Gigabit Ethernet) а также тестирования оптических сигналов общего назначении.
80C01 - Мультискоростной телекоммуникационный стробоскопический модуль
Модуль 80С01 поддерживает тестирование сигнала длинноволнового диапазона (1100-1650 нм) при 622, 2488 и 9953 Мб/с а также тестирование сигналов общего назначения в оптическом диапазоне вплоть до 20 ГГц. С опцией восстановление тактовой частоты (Опция CR), 80C01 обеспечивает полное решение для телекоммуникационных приложений 622 и 2488 Мб/с.
80C02 Высокоэффективный телекоммуникационный стробоскопический модуль
Модуль 80С02 оптимизирован для тестирования длинноволновых сигналов (1100-1650 нм) со скоростью передачи 9.953 Гб/с (SONET OC-192/SDH STM-64). Обладая высокой оптической полосой до 30 ГГц, он также хорошо подходит для тестирования оптических компонентов общего назначения. Модуль 80C02 может под заказ конфигурироваться с восстановление тактовой частоты(Опция CR), что обеспечивает поддержку телекоммуникационного стандарта 9.953 Гб/с.
80C03 Мультискоростной высокочувствительный стробоскопический модуль анализа передачи данных
Модуль 80C03 поддерживает тестирование как коротковолновых, так и длинноволновых сигналов (700-1650 нм) со скоростью 1.063, 1.250, и 2.488 Мб/с, а также тестирование сигналов общего назначения с полосой до 2.3 ГГц. Усилительный опто-электронный преобразователь позволяет пользователю исследовать слабые оптические сигналы. Под заказ модуль 80С03 может поставляться с опцией восстановления тактовой частоты (Опция CR), что обеспечивает поддержку стандартов: оптоволоконный канал 1063 (1.063 Гб/с), гигабитный Ethernet (1.250 Гб/с) и OC48/STM16 (2.488 Гб/с).
Параметры оптических модулей помещены в таблицу 2.
Таблица 2
Параметр | 80C01 | 80C02 | 80C03 |
Число входных каналов | 1 | 1 | 1 |
Диапазон эфф. длин волн | от 1100 нм до 1650 нм | от 1100 нм до 1650 нм | от 700 нм до 1650 нм |
Калиброванные длины волн | 1310 нм и 1550 нм | 1310 нм и 1550 нм | 780 нм, 850 нм, 1310 нм, и 1550 нм |
Восстановление тактовой частоты | Опция | Опция | Опция |
Абсолютное значение неразрушающего входного сигнала | 622.08 Мб/с, 2.48832 Гб/с средняя мощность 5 мВт; 10 мВт пиковая мощность на длине волны с наивысшей чувствительностью | 9.95328 Гб/с средняя мощность 5 мВт; 10 мВт пиковая мощность на длине волны с наивысшей чувствительностью | 1.0625 Гб/с, 1.2500 Гб/с, 2.48832 Гб/с, 2.5000 Гб/с средняя мощность 5 мВт; 10 мВт пиковая мощность на длине волны с наивысшей чувствительностью |
Внутренний диаметр оптоволоконный | 9 мкм/125 мкм одномодовый | 9 мкм/125 мкм одномодовый | 62.5 мкм/125 мкм многомодовый |
Оптическое затухание отражения | >30 дБ | >30 дБ | >14 директорБ (62.5 мкм многомодовый), >24 директорБ (9 мкм одномодовый |
Оптическая полоса | до 20 ГГц | до 30 ГГц | >2.3 ГГц(2.5 ГГц, типично) |
Тип оптоволоконного ввода | одномодовый | одномодовый | одномодовый или многомодовый |
RMS Оптический шум1 | |||
Типичный | <8 мкВт 622.08 Мб/с 2.48832 Гб/с 12.5 ГГц мода <15 мкВт 20 ГГц мода | <6 мкВт 9.95328 Гб/с 12.5 ГГц мода <15 мкВт 20 ГГц мода <20 мкВт 30 ГГц мода | <75 мкВт 1.0625 Гб/с 1.2500 Гб/с <1 мкВт 2.48832 Гб/с |
Максимальный | <12 мкВт 622.08 Мб/с 2.48832 Гб/с 12.5 ГГц мода <25 мкВт 20 ГГцмода | <12 мкВт 9.95328 Гб/с 12.5 ГГц мода <20 мкВт 20 ГГц мода <30 мкВт 30 ГГцмода | <1 мкВт 1.0625 Гб/с 1.2500 Гб/с <1.5 мкВт 2.48832 Гб/с |
Измеритель мощности | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
Диапазон мощности | +4 дБm to -30 дБm | +4 дБm to -30 дБm | +4 дБm to -30 дБm |
Разрешение | 1% | 1% | 1% |
"1"-без восстановления тактовой частоты.
Источники
Автор:Платанков Николай,
г. Минск, Беларусь
