https://www.radioradar.net/news/electronics_news/load_switch_p_eaton.html
Выключатели нагрузки серии P от EATON
Корпорация EATON, один из лидеров в области распределения электроэнергии, выпускает надежные и компактные выключатели нагрузки серии P, предназначенные для коммутации электродвигателей, слабоиндуктивных нагрузок (например, электропечей) и защиты от коротких замыканий. Выключатели рассчитаны на токи коммутации от 10 А до 315 А. В основном используются как главные и аварийные выключатели. Выключатели могут монтироваться на DIN-рейку или монтажную плиту, на дверцу шкафа, в специальный кожух для наружного монтажа.
Благодаря степени защиты IP65, выключатели нагрузок, предназначенные для внешнего монтажа, могут применяться в самых суровых условиях – и в дождь и в снег. Закрытые токоведущие части защищают от случайного прикосновения, а сам корпус не содержит в себе вредных веществ.
Выключатель состоит из поворотной рукоятки, самого выключателя и дополнительных модулей. Количество полюсов – 3 или 4. Опционально может быть один встроенный дополнительный контакт.
P1 – для коммутации электрооборудования с номинальным током 25…32 А;
P2, P3 – для коммутации электрооборудования с номинальными токами 63 А, 100 А;
P5 – для коммутации электрооборудования с номинальным током 125…315 А.
Можно существенно расширить функциональные возможности выключателей P, добавив следующие дополнительные модули:
Достоинства серии P:
Дополнительные модули для P1-P3
1. Выключатель c задним креплением (модульное исполнение) P1-25/IVS;
2. Выключатель с задним креплением P1-25/Z;
3. Выключатель с передним креплением P1-25/E;
4. Дополнительные модули N-P1E, N-P1Z;
5. Выключатель для наружного монтажа P1-25/I2H/SVB, P3-63/I4/SVB;
6. Аварийный выключатель P1-25/I2-SI, P3-63/I4-SI;
7. Красная поворотная рукоятка SVB-P3 для главного выключателя;
8. Черная поворотная рукоятка SVB-SW-P3 для главного выключателя;
9. Красная управляющая рукоятка KNB-RT-P3 для аварийного выключателя;
10. Черная управляющая рукоятка KNB-P3 для аварийного выключателя.
Дополнительные модули для P5
1. Выключатель с задним креплением P5-160/Z;
2. Выключатель с передним креплением P5-160/E;
3. Дополнительные модули N-P1E, N-P1Z;
4. Красная поворотная рукоятка SVB-P3 для главного выключателя;
5. Черная поворотная рукоятка SVB-SW-P3 для главного выключателя;
6. Черная управляющая рукоятка KNB-P3 для аварийного выключателя;
7. Контакт заземления PE-P5-125/160E, PE-P5-250/315Z;
8. Вывод нейтрали N-P5-250/315Z.
