https://www.radioradar.net/repair_electronic_technics/repair_home_appliances/icd_tv_lg_chassis_m_l024c_e.html
ЖК телевизоры LG на шасси ML-024C/E
Конструктивные особенности и ремонт
Этот материал знакомит читателей с ЖК телевизорами одного из ведущих производителей телевизионной и видеотехники - компанией LG Electronics. Рассматриваемые ТВ шасси ML-024C/E - одна из недавних разработок компании. На них изготавливаются малогабаритные модели "LG RZ-13LA60" и "LG RZ-15LA70" с диагоналями экранов 13 и 15 дюймов соответственно. Несмотря на небольшие габариты, это телевизоры с большими функциональными возможностями (см. табл. 1).
В статье рассматриваются схемотехнические особенности шасси, сервисные регулировки и типовые неисправности.
Технические характеристики и конструкция
Технические характеристики телевизоров "LG RZ-13LA60" и "LG RZ-15LA70" приведены в табл. 1.
Таблица 1. Технические характеристики телевизоров LG RZ13LA60 и LG RZ15LA70
Характеристика
Описание
RZ-13LA60
RZ-15LA70
Телевизионные системы
PAL/SECAM-BG, PAL/SECAM-DK, PAL-I/I, SECAM-L/L', NTSC-M, NTSC 4.43 (с НЧ входа), PAL N/M, NTSC-M
Телевизионные каналы
VHF: E02-E12; UHF: E21-E69; CATV: S1-S20, HYPER: S21-S41
ЖК панель
LCD-TFT, 13 дюймов
M150X3-L04XGA CHIMEI TFT COLOR (15 дюймов)
Углы обзора по вертикали/горизонтали
176/176 градусов
Физическое разрешение панели
1024 х 768 пикселов
Форматы изображения
4:3, 16:9
Контрастность
400:1
500:1
Яркость
450 кд/м2
500 кд/м2
Импеданс антенного входа
75 Ом, коаксиальный
Звуковые стандарты:
Моно; стерео: 2 Carrier stereo (BG, DK), NICAM Stereo (BG, I, LL'), 2 Carrier Dual (BG, DK), NICAM Dual (BG, I, LL')
Выходная звуковая мощность (RMS)
2 х З Вт
2 х 5 Вт
Телетекст
Память на 10 страниц; TOP, FLOP, LIST
Разъемы для подключения внешнего оборудования
SCART, S-Video; RCA; H/P, В-Sub+PC A.In (только для модели RZ-15LA70)
Питание
110...220 В ± 10%, 50/60 Гц
Потребляемая мощность (рабочий/дежурный режимы)
49/2,5 Вт
Конструкцию телевизоров рассмотрим на примере модели "LG RZ-15LA70".
Телевизор имеет пластмассовый корпус, внутри которого размещены ЖК панель (позиция 112 на рис. 1) в металлическом кожухе (250), главная плата (520) в металлическом кожухе (230), плата управления питанием (560), плата контроля (560) и громкоговорители.
Рис. 1. Конструктивные элементы телевизора "LG RZ15LA70"
Все узлы телевизора соединены между собой кабелями. Применение соединителей обеспечивает свободное отключение любого модуля без применения инструментов.
Каталожные номера узлов для модели "LG RZ-15LA70" приведены в табл. 2.
Таблица 2. Каталожные номера узлов для модели RZ15LA70
№ на рис. 1
Каталожный номер
Описание
112
6306V15002A
ЖК модуль (тип: M1 50X3-L04 XGA CHIMEI TFT COLOR)
120
6400GKTX01A 6400GKTX01B
Динамики (8 Oм, 7/12 Вт)
210
4811V00076B
Металлический уголок
230
4950V00192B
Металлический кожух главной платы
250
4950V00189A
Металлический кожух ЖК панели
300
3091V00593A
Рамка передней панели
310
5020V00874A
Кнопки панели управления
330
4950V00157F
Элементы подставки
340
4810V00777A
350
4810V00778A
360
4810V00928A
370
4950V00190A
380
4950V00194A
400
3809V00411A
Задняя крышка
430
3550V00385A
Задняя крышка подставки
520
6871VMMR10A
Главная плата
530
6871VSMQ31A
Плата контроля
560
6871VSMQ30A
Плата управления питанием и индикации
Модель "LG RZ-13LA60" имеет аналогичную конструкцию.
Рассмотрим схемотехнические особенности шасси ML-024E на примере модели "LG RZ-15LA70".
Блок-схема
Блок-схема модели "RZ-15LA70" приведена на рис. 2. Телевизионный сигнал с антенны поступает на вход селектора каналов, совмещенного с радиоканалом (TUNER на рис. 2). Это - цифровой тюнер с управлением по интерфейсу I2C. На его выходах формируется видеосигнал (RFV), монофонический звуковой сигнал (AUDIO) и сигнал 2-й ПЧ звука (SIF).
ПЦТС RF V через видеоселектор (Video S/W) подается на вход многофункциональной микросхемы LG8801, включающей в себя мультисистемный декодер сигналов цветности, аналоговые и цифровые входы компонентных (YPbPr) и цветовых (RGB) сигналов, а также графический контроллер с конвертером форматов изображения от VGA до XGA. На выходе контроллера LG8801 формируются 8-битные сигналы цветности RGB и синхронизации (H/V, Enable, CLK), которые поступают на интерфейс LVDS - микросхему THC63LVDM83R. С выхода этой микросхемы четыре пары дифференциальных сигналов данных TA (B, C, D) +/- и пара дифференциальных синхросигналов TCLK+/- подаются на модуль ЖК панели.
Звуковой сигнал с выхода тюнера поступает на мультистандартный звуковой процессор семейства MSP-34XX и с его выходов - на стереоусилитель класса D (цифровой) TPA300XD2.
Аналоговые видеосигналы с компонентного входа (DVD/DTV Input) и с входа для персонального компьютера (PC Input) поступают на коммутатор видеосигналов RGB/YUI S/W. Выбранный пользователем сигнал с выхода коммутатора подается на АЦП (AD Converter), на выходах которого формируются цифровые цветовые сигналы. Эти сигналы подаются на один из цифровых входов контроллера LG8801, обрабатываются и поступают через LVDS-интерфейс для отображения на модуль ЖК панели.
Все узлы телевизора управляются и контролируются микроконтроллером (MICOM/TXT). Это микросхема семейства SDA55XX, которая кроме управляющего узла, имеет декодер телетекста. Пользовательские параметры сохраняются в микросхеме ЭСППЗУ (EEPROM), подключенной к MICOM через интерфейс I2C. Контроль пользователем осуществляется через экранное меню,которое формируется генератором OSD. Управляющие кнопки (на передней панели)подключены непосредственно к соответствующим входам микроконтроллера.
Узел питания телевизора состоит из AC/DC-преобразователя (POWER), DC/DC-конвертера (DC-DC) и инвертора питания электро-люминесцентных (CCFL) ламп подсветки (DC to AC INVERTER).
Принципиальная электрическая схема
Видеотракт
Принципиальная электрическая схема ТВ шасси ML024E приведена здесь.
Телевизионный сигнал поступает на антенный вход всеволнового тюнера TU 401 (TAFH-S321D LG PAL FS 4SYS, LE/LL-15A15), имеющего встроенный тракт ПЧ и цифровой синтезатор частоты. Тюнером управляет микроконтроллер (МК) IC100 по цифровой шине I2C. Сигналы управления SCL и SDA с выв. 3, 4 IC100 через схемы согласования уровней 3/5 В на транзисторах Q101 и Q102 поступают на контакты 4 и 5 разъема P401A (через этот разъем к шасси подключен тюнер).
Для питания аналоговой и цифровой частей схемы тюнера на контакты 6, 7 Р401А и контакт 1 Р401В поступает напряжение 5 В (5V - на схеме) от блока питания. Кроме того, для формирователя напряжения настройки на контакт 9 тюнера поступает напряжение 33 В (33V) от блока питания.
Полный цветовой телевизионный сигнал (ПЦТС) снимается с контакта 7 Р401В и через эмиттерный повторитель (ЭП) на транзисторе Q403 поступает на один из входов видеоселектора - выв. 23 IC352 (CXA2040AQ). Этот же ПЦТС с выхода тюнера через ЭП на Q402 подается на НЧ выход - контакт 21 разъема SCART SC204 (сигнал SCART V-OUT). На остальные входы видеоселектора IC352 поступают ПЦТС с разъемов НЧ входа:
Необходимый для отображения сигнал выбирается пользователем через OSD, микроконтроллер IC100 формирует команду по интерфейсу I2C (сигналы подаются на выв. 20, 21 IC352) и с выхода селектора (выв. 13) ПЦТС поступает на один из аналоговых входов графического контроллера - выв. 1 IC501 (сигнал VIDEO). На второй вход IC501 (выв. 9, 11, 16) поступают видеосигналы SCART R(G, B) IN с разъема НЧ входа SC204, а на третий вход (выв. 10, 12, 17) - видеосигналы экранного меню MOSD R(G, B) от генератора OSD Ю502.
В рассматриваемом ТВ шасси используется многофункциональная микросхема IC501 типа LG8801, в состав которой входят:
Микросхема выполнена в 160-выводном корпусе PQFP и питается напряжением 3,3 В от блока питания. На выходе контроллера IC501 формируются цифровые 8битные сигналы основных цветов R (выв. 53-56, 58-61), G (выв. 6370), B (выв. 72-79) и сигналы синхронизации HS (выв. 106), VS (выв. 107), CLK, DE. Все эти сигналы поступают на контроллер интерфейса LVDS IC1 (THC6383R).
Контроллер интерфейса LVDS IC1 формирует из цифровых видеосигналов RGB и синхросигналов четыре пары дифференциальных сигналов данных Y0M(P)-Y3M(P) и одну пару сигналов синхронизации CLKOUTM(P), которые через соединитель P1 поступают на модуль ЖК панели.
Микросхема IC1 питается напряжением 3,3 В от блока питания.
Если в качестве источника сигналов используется компонентный вход, то сигналы YPbPr через ЭП на транзисторах Q201-Q203 поступают на первый вход видеоселектора IC301 (выв. 2, 5, 7). На второй вход микросхемы (выв. 11, 13, 16) поступают аналоговые сигналы RGB с входа для персонального компьютера - разъема RJ201. Как и предыдущий видеоселектор IC351, IC301 управляется микроконтроллером IC100 - сигнал с выв. 31 поступает на выв. 19 IC301. C выходов видеоселектора IC301 (выв. 23, 26, 29) выбранный пользователем сигнал (YPbPr или RGB) поступает на вход АЦП IC801 (AD9883) - выв. 43, 48, 54. Сигналы синхронизации от компьютера H-IN, V-IN поступают непосредственно на АЦП - выв. 30 и 31.
В состав микросхемы AD9883 входят источник опорного напряжения 1,25 В,три широкополосных (500 МГц) видеоусилителя, схемы фиксации уровней черного в видеосигналах, трехканальный 8-битный АЦП, интерфейс I2C, схема ФАПЧ для синхронизации АЦП и выходные CMOS-каскады микросхемы. Работой АЦП управляет микроконтроллер по шине I2C, сигналы шины поступают на выв. 56, 57 IC801. Микросхема IC801 питается напряжением 5 В от блока питания.
Оцифрованные видеосигналы с выхода АЦП (выв. 2-9, 12-19) поступают на цифровой вход графического контроллераIC501 и обрабатываются так же, как и аналоговый ПЦТС, за исключением того, что нет необходимости в их оцифровке.
Интерфейс пользователя реализуется с помощью экранного меню, изображение которого формируется генератором IC502 (SC786110DW). Управляющие команды поступают на микросхему от микроконтроллера по шине I2C (выв. 7, 8), а тактовый сигнал EOSD-CLK (выв. 2), кадровые (EOSD-VS на выв. 10) и строчные (EOSD-HS на выв. 5) синхроимпульсы - от контроллера IC501. Выходные видеосигналы экранного меню EOSD-R(G, B) и строб-сигнал EOSD-FB с выв. 12-15 IC502 поступают на вход контроллера IC501 (выв. 46-49).
Микросхема IC502 питается напряжением 5 В от блока питания.
Питание на модуль ЖК подается через ключ на элементах Q1, IC2, управляемый сигналом PANEL-CLT с выв. 111 IC501.
Звуковой тракт
Обработка и демодуляция звукового сигнала происходит в селекторе TU401, совмещенном с радиоканалом. НЧ часть звукового тракта реализована на мульти-стандартном звуковом процессоре IC601 типа MSP3410G. Он работает с большинством моно- и стереозвуковых стандартов(см. табл. 1).
С выхода демодулятора звуковой сигнал поступает на контакт 4 разъема P401B и через повторитель на транзисторе Q401 подается на один из аналоговых входов микросхемы - выв. 60. На другие входы (выв. 43, 44, 53, 54 и 56, 57) подаются стереозвуковые сигналы с разъемов НЧ входа. Для управления микросхемой на ее выв. 2 и 3 от МК IC1 поступают сигналы цифровой шины I2C. Далее сигнал подвергается цифровой обработке и, в зависимости от входных сигналов, на выходах микросхемы (выв. 27, 28, 33, 34, 36, 37) формируются звуковые стерео- или псевдостереосигналы. Кроме этих сигналов микросхема формирует звуковые сигналы для сабвуфера (выв. 24, 25), но данное ТВ шасси не предусматривает его подключения. С выв. 27, 28 звуковые сигналы подаются на вход УМЗЧ - выв. 3 и 5 IC650 типа TPA3004D2. Это - стереоусилитель класса D(цифровой) с DC-регулировкой громкости (32 шага регулировки от -40 до 32 дБ), функцией блокировки звука (выв. 1), защитой от перегрева кристалла и короткого замыкания в нагрузке. При напряжении питания 12 В (выв. 38, 39, 46, 47) и КНИ=10% он развивает мощность 9 Вт на канал при сопротивлении нагрузки 8 Ом. Выходные каскады реализованы по мостовой схеме. Сигналы микросхемы для левого динамика снимаются с выв. 16, 16 и 20, 21, а для правого - с выв. 40, 41 и 44, 45 и через интегрирующие фильтры подаются на динамики или головные телефоны.
Для обработки стереофонического звукового сигнала с контакта 10 P401B снимается сигнал второй ПЧ звука и через ЭП на транзисторе Q401 подается на выв. 67 IC601. Этот сигнал демодулируется, поступает на АЦП и далее обрабатывается так же, как и монофонический сигнал.
Выходные звуковые сигналы с выв. 36 и 37 IC601 через эмиттер-ные повторители на транзисторах Q502, Q503 подаются на контакты 2, 3 разъема НЧ входа-выхода SCART, а входные звуковые сигналы с контактов 4 и 6 этого разъема подаются на выв. 53, 54 IC601.
Если используется RCA-вход или PC, звуковые сигналы с них поступают для обработки на вход процессора IC601 - соответственно на выв. 56, 57 и 47, 48.
Для питания цифровой и аналоговой частей IC601 на нее подается напряжение 5 В от блока питания. УМЗЧ IC650 питается напряжением 15 В.
Микроконтроллер
Микроконтроллер IC100 типа SDA555XFL фирмы MICRONAS управляет всеми функциональными блоками телевизора. Он реализован на ядре 80С51 и имеет 128 кбайт Flash-памяти и 16 кбайт ОЗУ Кроме того, в его составе есть декодер телетекста WST и данных VPS и WSS с памятью на 10 страниц.Микроконтроллер обеспечивает сервисные регулировки телевизора на стадии его производства или после ремонта.
Назначение выводов микросхемы SDA555XFL приведено в табл. 3.
Таблица 3. Назначение выводов микросхемы SDA555XFL
Номер
вывода
Обозначение
Тип
сигнала
(I/O)
Описание
1
P0.0/SCL-E
I/O
Порт 0. 8-битный двунаправленный порт ввода/вывода (выходы - открытый сток)
Разряды 0-3 запрограммированы как интерфейсы I2C
Разряд 4 - строб-сигнал на контрольный разъем P100
Разряд 5 - управление питанием инвертора
Разряд 6 - вход идентификации работы с НЧ входа
Разряд 7 - выбор источника видеосигнала TV/AV
2
P0.1/SDA-E
3
P0.2/SCL
4
P0.3/SDA
5
P0.4/FS
6
P0.5/INV-PWR
7
P0.6/AV-ID
8
P0.7/DPM
9
VDD-2.5
Напряжение питания 2,5 В
10
VSS
Общий
11
VDD-3.3
Напряжение питания 3,3 В
12
CVBS
I
Вход полного цветового видеосигнала
13
VDD2.5
14
VSS
Общий
15
P2.0/KIN1
I
Порт 2. 4-битный порт, вход аналогового сигнала для 4-канального АЦП
Разряды 0-2 - входы импульсов сканирования кнопок ПУ
Разряд 3 - вход сигнала АПЧ
16
P2.1/KIN2
17
P2.2/KIN3
18
P2.3/AFT
19
HSYNC_TV
I
Строчные синхроимпульсы
20
P4.7/VSYNC_TV
I
Кадровые синхроимпульсы
21
P3.0/KOUT1
I/O
Порт 3. 8-битный двунаправленный многофункциональный порт ввода/вывода (выходы с внутренними "push-pull" резисторами).
Альтернативные функции:
Разряд 0 - выход опроса кнопок ПУ
Разряд 1 - не используется
Разряды 2 - вход идентификации ПЦТС
Разряд 3 - вход сигнала ДУ
Разряд 4 - вход опроса кнопок ПУ
Разряд 5 - вход идентификации подключения PC
Разряд 6 - выход управления блоком питания ТВ
Разряд 7 - выход блокировки видеосигнала
22
P3.1/TX
23
P3.2/H-DET
24
P3.3/IR
25
P3.4/KIN4
26
P3.5/HS_PC
27
P3.6/ M-PWR
28
P3.7/RX
Номер
вывода
Обозначение
Тип
сигнала
(I/O)
Описание
29
VSS
Общий
30
VDD3.3
31
P4.2/YUV/
RGB_SW
I/O
Выход выбора источника YUV/RGB
32
P4.3AV-RESET
I/O
Выход сигнала сброса
33
/RESET
I
Вход сигнала сброса
34
XOUT
Кварцевый резонатор 5 МГц
35
XIN
36
VSS
Общий
37
VDDA2.5
38
R
О
Выходы видеосигналов телетекста
39
G
40
B
41
FB
Сигнал гашения телетекста
42
VDD2.5
43
VSS
Общий
44
VDD3.3
45
P1.0
I/O
Порт 1. 8-битный двунаправленный многофункциональный порт ввода/вывода (выходы с внутренними "push-pul" резисторами).
Разряд 0, 6, 7 - не используются
Разряд 1 - выход опроса кнопок ПУ
Разряд 2 и 3 - выходы переключения ТВ стандарта Разряд 4 - выход управления видеоселектором в LG8801
Разряд 5 - выход блокировки звука
46
P1.1/KOUT2
47
P1.2/SW1
48
P1.3/SW2
49
P1.4/FB SW
50
P1.5/A-MUTE
51
P1.6
52
P1.7/ ADJ-BRI
Работу IC100 обеспечивают микросхемы начального сброса IC102, энергонезависимой памяти IC101 и кварцевый резонатор Z100 (5 МГц). Микроконтроллер питается напряжениями 2,5 и 3,3 В от блока питания.
Блок питания
Он реализован на базе квази-резонансного преобразователя IC701 типа STR-W6853P фирмы SANKEN. Эта микросхема представляет собой квазирезонанс-ный обратноходовый ключевой регулятор напряжения со встроенным силовым ключом - MOSFET-транзистором. Выходная мощность блока на основе этого регулятора при входном переменном напряжении 85.240 В составляет около 60 Вт(при фиксированном входном напряжении 220 В - до 120 Вт). Микросхема обеспечивает все необходимые регулировки, контроль выходного напряжения блока питания, защиту от перегрузки, перенапряжения и перегрева, а также режим перезапуска. Датчик температуры встроен в микросхему. Назначение выводов STR-W6853P приведено в табл. 4.
Таблица 4. Назначение выводов микросхемы STRW6853P
Номер
вывода
Обозначение
Описание
1
D
Сток силового MOSFET-транзистора
2
Не подключен
3
S/GND
Исток силового MOSFET-транзистора
4
VDD
Напряжение питания микросхемы
6
FB
Вход обратной связи, обеспечивает регулировку выходного напряжения
5
SS/OLP
Вход синхронизации для контроля момента перехода напряжения вторичной обмотки через ноль (перемагничивание сердечника)
7
OCP/BD
Вход контроля тока через силовой ключ
Контроллер IC701 начинает работать, когда напряжение на выв. 4 достигает 18 В и выключается, когда оно уменьшается до 9 В.
При увеличении напряжения на этом выводе до 27 В срабатывает защита по перенапряжению. Питание микросхемы в режиме включения формируется из выходного напряжения сетевого выпрямителя D701 C707 цепью R704-R706, а в рабочем режиме - из напряжения обмотки 4-5 трансформатора Т701 с помощью выпрямителя D702 C727 и стабилизатора Q705 ZD704. Напряжение обратной связи на выв. 5 IC701 формируется из вторичного напряжения 15 В с помощью цепи IC702 PC1. Цепь из элементов ZD702, PC2, Q702, Q703 защищает блок при резком увеличении вторичных напряжений.
На выходе преобразователя формируются постоянные стабилизированные и гальванически развязанные от сети напряжения 15 и 33 В. Напряжение 33 В используется для питания тюнера (напряжение настройки), а 15 В - для питания всех остальных узлов ТВ шасси. С помощью понижающих импульсных стабилизаторов IC1121 и IC1122 типа MP1583DN (Iвых=3 А) из него формируются напряжения 5 (ST-5V) и 3,3 В (ST-3.3V), которые используются в дежурном и рабочем режимах шасси. Ключи на сборках полевых транзисторов IC1123, IC1124 типа SI14925DY (30 В, 6,1 А) коммутируют напряжения 15, 5 и 3,3 В - в рабочем режиме они открываются сигналом PWR с выв. 27 микроконтроллера.
Из напряжения 15 В на выходе IC1123 стабилизатором типа 7812 формируется напряжение 12 В.
Инвертор питания CCFL-ламп подсветки ЖК панели
Этот узел представляет собой DC/AC-конвертор, который формирует из постоянного напряжения 15 В импульсное напряжение 500 В частотой около 60 кГц. Он реализован на основе контроллера IC1101 типа OZ960S фирмы MICRO. Микросхема управляет двумя мостовыми схемами, которые передают энергию от источника питания к CCFL-лампам. В качестве силовых ключей, которые управляются выходными сигналами микросхемы, используются сборки полевых транзисторов IC1102-IC1105 типа ZXMC3A16. В состав каждой сборки входят два транзистора с p- и n-каналом (n-канал (выв. 3 - исток, выв. 5, 6 - сток, выв. 4 - затвор): VDSS = 30 В; RDS(ON) = 0,035 Ом; ID= 6,4 A; p-канал (выв. 1 - исток, выв. 7, 8 - сток, выв. 2 - затвор): VDSS = -30 В; RDS(ON) = 0,048 Ом; ID = -5,4 A). Транзисторы включены по мостовой схеме, образуя два выхода, к которым подключены первичные обмотки шести импульсных трансформаторов Т1101-Т1106. Трансформаторы объединены в две группы, первичные обмотки в каждой их них включены параллельно. Вторичные обмотки трансформаторов образуют шесть каналов, с них снимаются импульсные высоковольтные напряжения и через разъемы P1101-P1106 подаются на лампы подсветки.
Время, когда плечи одной диагонали моста включены одновременно, определяет количество энергии, передаваемой в трансформаторы, которые, в свою очередь, передают ее лампам. Суммарный ток ламп считывается резисторными датчиками тока, подается на вход обратной связи микросхемы (выв. 9) и определяет длительность одновременного включения диагоналей мостов.
Частота переключений мостов определяется цепью C1121 R1132 и не регулируется.
Мостовые схемы питаются от блока питания напряжением 15 В (INV-15V). Поступление на выв. 3 IC1101 сигнала INV-PWR (лог. "1" - активен) после подачи питания 5 В на выв. 5 контроллера разрешает управление мостами. На выв. 11, 12, 19 и 20 IC1101 генерируются смещенные относительно друг друга прямоугольные импульсы размахом 4.4,5 В.
Емкость конденсатора С1127 определяет время зажигания ламп, С1125 - время плавного пуска, в течение которого плавно увеличивается длительность одновременного включения ключей диагонали моста от нуля до рабочего значения. Конденсатор С1126 - фильтр источника опорного напряжения 2,5 В (выв. 7).
Схема защиты от короткого замыкания в нагрузке выполнена на элементах Q1101, IC1110-IC1112 (UM6K1N). Последние представляют собой сборку их двух MOSFET-транзисторов с p-каналом (30 В, 100 мА; выв. 1, 4 - исток, выв. 6, 3 - сток, выв. 2, 5 - затвор соответственно).
Сервисные регулировки ТВ шасси ML-024Е
Для выполнения этих регулировок необходимо включить ТВ, на вход PC (разъем В-Sub) подать тестовый сигнал "белый квадрат на черном фоне" с разрешением XGA (1024х768 пикселов) и прогреть телевизор в этом режиме в течение 15.20 минут. Затем с сервисного пульта с помощью кнопки IN-START выбирают режим регулировки с входа PC. На экране ТВ должно появиться изображение в соответствии с рис. 3.
Рис. 3. Меню сервисного режима РС
С помощью кнопки выбора канала на пульте устанавливают курсорную строку(красные буквы) на параметр "RGBSE>" и нажимают кнопку VOL> для запуска автоматической регулировки параметров. После того как все параметры (RO, GO, BO, RD, BD) будут отрегулированы, процесс завершится. Для выхода из этого режима на сервисном пульте нажимают кнопку MENU или EXIT.
Затем необходимо перейти к регулировке ТВ с компонентного входа. Для этого на вход DVD/DTV (разъем RCA) подают сигнал "Цветовые полосы 75%" и с помощью сервисного пульта кнопкой IN-START выбирают режим регулировки с компонентного входа. На экране должно отобразиться меню в соответствии с рис. 4.
Рис. 4. Меню сервисного режима DVD/DT
С помощью кнопки выбора канала на пульте устанавливают курсорную строку (красные буквы) на параметр "DTVADJT>" и нажимают кнопку VOL> для запуска автоматической регулировки параметров. После того, как все параметры будут отрегулированы, процесс завершится. Для выхода из этого режима на сервисном пульте нажимают кнопку MENU или EXIT.
Особенности шасси ML-024С
Это шасси является упрощенной версией шасси ML-024E и имеет следующие отличия:
На последних отличиях остановимся поподробнее.
Блок питания ТВ шасси ML0240 выполнен по схеме обратноходового преобразователя на основе ШИМ контроллера KA3883C (Ю701). В состав входят микросхемы узел контроля напряжения питания (выв. 7) с гистерезисом 7,8...8,4 В, генератор с внешней времязадающей RC-цепью (выв. 4), термостабилизированный источник опорного напряжения 2,5 В (выход - выв. 8), усилитель ошибки (выход - выв. 2, выход - выв. 1), триггер-защелка (ШИМ модулятор), логические схемы и тотемный выходной каскад для управления силовым MOSFET-транзистором. Кроме того, микросхема имеет защиту от короткого замыкания на выходе и термозащиту.
Микросхема запускается от выхода сетевого выпрямителя через цепь R704 R705, а в рабочем режиме питается от обмотки 4-5 импульсного трансформатора Т701 и выпрямителя D702 C706. Выходные напряжения блока стабилизируются цепью обратной связи IC702 PC1, контролирующей напряжение вторичной обмотки 9-10 T701. Если по какой-либо причине вторичные напряжения каналов 12 и 5 В резко возрастут (более 15 и 8 В соответственно), срабатывает цепь ZD702 ZD703 PC2 Q702 Q703, шунтирующая питание микросхемы, и блок будет перезапускаться до тех пор, пока не будет устранена причина неисправности.
Вторичные цепи блока реализованы по аналогии с шасси ML-024E. Дежурные напряжения 5 В (ST-5V) и 3,3 В (ST-3.3V) вырабатываются линейными стабилизаторами IC704(KA7805) и IC703 (KA78R03). Рабочие напряжения 12, 5 и 3,3 В коммутируются на выходах блока с помощью ключей IC705, IC706 типа SI14925DY - это сборка двух MOSFET-транзисторов (30 В, 6,1 А). Они открываются сигналом PWR с выв. 27 мик-роконтроллера IC100.
Инвертор питания ламп подсветки ЖК панели состоит из повышающего DC/DC-конвертора на контроллере IC51 с внешним силовым ключом Q53 и автогенератора на элементах Q51, Q52, T51, Т52. На выходе конвертора формируется постоянное высокое напряжение (около 50 В), которое используется для питания автогенератора. Рабочая частота автогенератора определяется индуктивностью обмотки 1-5 Т51, параметрами транзисторов Т51, Т52 и составляет десятки килогерц. С вторичных обмоток Т51, Т52 снимается импульсное высокое напряжение (около 500 В) и через разъемы Р51-Р54 подается на лампы подсветки. В цепи каждой лампы установлен резистор (R59, R62, R65, R66), напряжение на котором пропорционально току лампы. Для стабилизации токов ламп с этих резисторов снимается напряжение, выпрямляется и через делитель R69-R71 подается на выв. 1 IC51. В результате выходное напряжение DC/DC-конвертора стабилизируется. Эти же напряжения с резисторов-датчиков тока используются схемой защиты от аварии на выходе инвертора (неисправность лампы, нет контакта в разъеме). Они управляют схемой на элементах IC52, IC53, Q57. В аварийной ситуации ключ на Q57 открывается и шунтирует выв. 1 IC51, в результате инвертор выключается.
Для включения-выключения инвертора с выв. 6 IC100 снимается сигнал INV-PWR и через ключ Q56 подается на выв. 4 IC51.
Рассмотрим процесс диагностики неисправностей на примере ТВ шасси ML-024C.
Диагностика неисправностей ТВ шасси ML-024С
Телевизор не включается, индикатор на передней панели не светится
Причиной этого могут быть неисправность блока питания или короткое замыкание во вторичных цепях потребления. Для уточнения причины измеряют напряжение на стоке транзистора Q704. Если оно равно нулю, проверяют на обрыв предохранитель F701 (4 А), элементы сетевого фильтра, выпрямителя D701-C707, обмотку 1-3 T701. Если в обрыве F701, то перед его заменой проверяют на короткое замыкание указанные выше элементы, а также Q704.
Если на стоке Q701 есть постоянное напряжение 300 В, но преобразователь не работает(нет импульсов частотой 40...60 кГц размахом около 450 В на стоке Q701), необходимо проверить контроллер IC701 и его внешние элементы, отвечающие за запуск и питание. Кроме того, проверяют исправность силового ключа и резистора R715.
Если импульсы на стоке Q701 есть, но их частота очень мала (единицы мс), скорее всего, срабатывает токовая защита и необходимо проверить выходы вторичных выпрямителей на короткое замыкание. Если замыкание было выявлено, устраняют его причину. При отсутствии импульсов проверяют элементы ZD702, ZD703, PC2, Q702, Q703.
В случае, если вторичные напряжения на выходах выпрямителей есть и соответствуют номинальным значениям 33, 15 и 8 В, возможно, неисправен один из дежурных стабилизаторов IC703 или IC704.
Если вторичные напряжения на выходах выпрямителей есть, но сильно занижены (в 2 и более раз), скорее всего, проблема в цепи обратной связи - проверяют ее элементы (см. описание).
Телевизор не включается ни с ПДУ, ни с передней панели, индикатор на передней панели светится красным цветом
Если сенсорная панель и микроконтроллер исправны, то после нажатия кнопки "Power" на выв. 27 IC100 должен появиться высокий потенциал (3 В). Транзистор Q1 должен быть открыт, а Q705 - закрыт, на выв. 2, 4 IC705, IC706 должен быть высокий потенциал (12 В), эти ключи должны быть открыты (на выв. 5-8 IC706 - 12 В, на выв. на выв. 5-8 IC705 - 5 В). Если рабочих напряжений на выходе блока нет, проверяют все эти элементы. Микроконтроллер проверяют по обычной схеме: питание - генератор 6 МГц - схема сброса - шина I2C - ЭСППЗУ.
Если питание напряжения 12 и 5 В на выходах ключей IC705, IC706 есть, проверяют стабилизаторы IC706 (5 В), IC709 (3,3 В), IC710 (3,3 В).
Нет подсветки или растра, звук есть
Проверяют наличие напряжения питания ЖК панели (3,3 В на контактах 39-41 Р1). Если его нет, проверяют активное состояние сигнала PANEL-CLT (низкий уровень) на базе транзистора Q1 и открытое состояние ключа IC2. Если питание панели в норме, возможно, неисправен инвертор питания ламп подсветки или нет сигнала на его включение. Тогда при внешнем освещении панели, если смотреть на нее под острым углом, изображение будет едва просматриваться, и необходимо ремонтировать узел инвертора.
Если лампы подсветки не включаются, проверяют наличие напряжения 12 В на конденсаторе С67. Если оно равно нулю, проверяют предохранитель F51. Если он перегорел, проверяют следующие элементы инвертора на короткое замыкание: Q53, D55, D56, Q51, Q52, обмотки 2-4 трансформаторов T51, T52.
При наличии напряжения 12 В вместо ламп подключают эквивалент - резисторы номиналом 100 кОм/5 Вт и проверяют работоспособность инвертора. Если высокое напряжение на резисторах появится, заменяют лампы подсветки. В другом случае проверяют исправность элементов повышающего конвертора (IC51, Q53, Q54, D55, D56, C63, R76) и все элементы в цепи обратной связи (см. описание).
При наличии подсветки проверяют графический контроллер IC501 - питание, входные и выходные сигналы (см. описание). При наличии цифровых видеосигналов на его выходах заменяют панель ЖК.
Есть растр и изображение OSD. Изображение или звук ТВ программы отсутствуют
Проверяют наличие ПЦТС размахом не менее 1 В на контакте 4 TU401A. Если сигнала нет - ремонтируют (заменяют) тюнер.
При наличии ПЦТС, проверяют прохождение сигнала по видеотракту: Q403 - выв. 23 IC352 - выв. 13 IC352 - Q353 - C523 - выв. 1 IC501.
Аналогично проверяют тракт звука: сигнал размахом 0,25.0,5 В на контакте 5 TU401A и тракт (моно): Q406 - C631, C632 - выв. 60 IC601 - выв. 27, 28 IC601 - выв. 2, 5 IC602 - выв. 7, 11 IC602 - RJ201 - динамики.
Отсутствует цвет при приеме программ телевещания
Возможно, недостаточен уровень принимаемого антенной телевизионного сигнала. Если это не так (другие телевизоры от этой антенны работают нормально), проверяют установку уровня цветовой насыщенности и, если все в порядке, заменяют графический контроллерIC501.
Нет звука
Вначале проверяют УМЗЧ IC602 и динамические головки (можно подать звуковой сигнал 0,25 В / 1000 Гц на один из входов - выв. 2 или 5). Сигнал блокировки звука с выв. 50 IC100 должен быть пассивен (низкий уровень). Если УМЗЧ работает, неисправен звуковой процессор IC601 или его внешние элементы (см. описание).
Не работает режим телетекста
Узел телетекста находится в составе микросхемы IC100. Поэтому, если ПЦТС поступает на вход микросхемы (выв. 12), - ее заменяют. Если сигнал отсутствует проверяют исправность видеоселектора IC352 - на выв. 15 должен быть ПЦТС.
Телевизор не работает с RGB-входа (соединитель SCART)
Для коммутации видеосигналов RGB/OSD+TXT служит переключатель в составеIC501,управляе-мый сигналом RGB SW с выв. 49 IC100. Проверяют наличие сигнала идентификации подключения к SCART AV-ID (высокий потенциал) на входе IC100 (выв. 7). Если сигнал есть, в экранном меню выбирают вход RGB и проверяют наличие низкого потенциала на выв.
49 IC100. Если этого сигнала нет - проверяют IC100. В противном случае проверяют транзисторы Q501, Q551. Определяют и устраняют причину проблемы. Телевизор не работает с входа S-video
Если нет звука, проверяют цепи от разъема RCA (L, R) до входа звукового процессораIC601 - выв. 56, 57.
Если изображение черно-белое, проверяют цепь сигнала цветности от разъема S-video до выв. 157 IC501. При наличии сигнала на этом выводе проблема в IC501.
Если изображение "вялое" (нет сигнала яркости), скорее всего, он не проходит до входа IC501 - выв. 1. Проверяют цепь от разъема S-video до выв. 29 IC352. Если сигнал на входе IC352 есть, микросхему заменяют.
Все недостающие схемы приведены здесь
Автор: Павел Потапов (г. Москва)
