Технические характеристики, схемотехнические и конструктивные особенности микросистем "PHILIPS MZ-1000/1100/1200/3/5/ 33" были рассмотрены в предыдущих статьях автора. В предлагаемой статье рассматриваются проигрыватели компакт-дисков перечисленных моделей микросистем. Проигрыватель моделей "MZ-1000/1100/1200" в сервисной документации имеет наименование Slot Loader Module, его внешний вид показан на рис. 1. Отличительной особенностью проигрывателя является его вертикальное положение в корпусе усилительного блока. Сборочный чертеж оригинальной конструкции модуля в сервисной документации отсутствует, при необходимости модуль заказывается целиком. В общих сборочных чертежах усилительных блоков микросистем узел проигрывателя на позиции 0104 имеет Part No 3139 118 18530 Chute CD (модель "MZ-1000"); 3139 118 18680 Chute CD (модели "MZ-1100/1200").
Рис. 1. Внешний вид узла проигрывателя
Электронная "начинка" проигрывателей размещена на главной плате (CD main board) и плате декодера MPEG-1 Layer 3 (MP3 board), установленных непосредственно под приводом дисков, как это показано на рис. 2, плата MP3 board зафиксирована тремя защелками. Структурная схема проигрывателя приведена на рис. 3, электрическая принципиальная - на рис. 4 (mainboard), рис. 5 (CD-mechanism), схема декодера МР3 - на рис.6. Расположение микросхем и разъемов на платах проигрывателей показано на рис. 2. Большинство узлов проигрывателей реализовано на БИС 7800 SAA7324 (или SAA7325) собственного производства, на микросхеме 7801 типа M63000SP фирмы MITSUBISHI реализованы драйверы двигателей привода, катушек фокусировки и трекинга оптического блока. На микросхеме 7883 типа HEF4094BT (PHILIPS) выполнен преобразователь последовательного кода управления в команды управления двигателем загрузки лотка и подачи питающих напряжений на концевые светодиоды механизма загрузки.
Рис. 2. Внешний вид электронных плат узла проигрывателя
БИС SAA7324 (CD10 на рис. 3, аналог SAA7325) широко применяется в самых разных моделях микро/минисистем и проигрывателей дисков как фирмой SONY так и другими производителями. Микросхема выпускается в корпусе QFP64 (версия SOT393-1), ее структурная схема приведена на рис. 7 (в рассматриваемых проигрывателях некоторые функции микросхемы не реализованы). В состав микросхемы входят следующие основные узлы:
Функции микросхемы:
Основные параметры микросхемы:
Перечислим назначение основных функциональных выводов микросхемы применительно к рассматриваемым принципиальным схемам.
Выв. 8-11 (D1-D4) - основные униполярные токовые входы. Предназначены для подключения к основным фотодиодам оптического блока B, A, C, D (контакты 5, 3, 2, 4 разъема 1800, см. рис. 4). Сигналы подаются относительно образцового напряжения 1,6 В в цепи Vref_CD10 и на выв. 7 микросхемы.
Выв. 12,13 (R1, R2) - дополнительные униполярные токовые входы. Предназначены для подключения к дополнительным фотодиодам оптического блока F, E (контакты 6, 1 разъема 1800, см. рис. 4).
Выв. 2 (HFIN) - сигнальный вход. Предназначен для подачи суммарного сигнала с основных фотодиодов оптического блока, сигнал получил название EYE-PAT-TERN (см. диаграмму на рис. 4).
Выв. 61 (V4) - управляющий сигнал (+3В). Предназначен для подключения дополнительной корректирующей цепи 3906, 2884 при воспроизведении CD-RW, а при воспроизведении CD-AUDIO на этом выводе нулевое напряжение.
Выв. 64 (LDON) - сигнал включения лазерного диода (ЛД) оптического блока, поступает на узел автоматического регулятора мощности (АРМ) излучения ЛД, выполненного на ОУ 7811-В и транзисторе 7879.
Выв. 59, 60 (МОТО1, МОТО2) - дифференциальные выходы системы авторегулирования двигателя привода диска (шпинделя). Выходной ШИМ сигнал системы через интегрирующую цепь 2832, 3840, 2854, 3854 поступает на дифференциальные входы драйвера двигателя привода диска на микросхеме 7801 (выводы 19, 21). Двигатель подключен к выводам 23, 24 микросхемы.
Выв. 56 (SL) - выход системы управления двигателем позиционирования оптического блока (SLED). Выходной ШИМ сигнал системы через интегрирующую цепь 2856, 3851 поступает на вход драйвера двигателя позиционирования (выв. 15 7801). Двигатель подключен к выв. 13, 14 микросхемы, разность выходных напряжений между ними может меняться различным образом в зависимости от режима воспроизведения (поиск фрагментов, возврат в исходное положение и т.д.).
Выв. 55, 54 (FO, RA) - выходы системы автофокусировки и автотрекинга, выходные ШИМ сигналы систем через соответствующие интегрирующие цепи поступают на драйверы катушек фокусировки и трекинга (выв. 34, 3 7801). Катушки фокусировки и трекинга подключены к выв. 32, 33 и 4, 5 7801. В интервале времени после загрузки диска напряжение фокусировки (в цепи FOCUS) скачкообразно меняется относительно образцового напряжения Vref_mech (выв. 2 7801). Если скачков много или фокусировка не производится, можно предположить наличие загрязнений линз оптического блока либо его дефекты. Нормальное время установления фокусировки порядка 1 с.
Выв. 51 (DOBM) - цифровой выход в формате SPDIF.
Выв. 18, 19, 22, 23 (LN, LP, RN, RP) - дифференциальные аналоговые выходы левого и правого каналов. Звуковые сигналы с них подаются на интегральные фильтры, выполненные на сдвоенном ОУ 7887 типа TDA1308T (см. рис. 5).
Выв. 39, 40 (SDA, SCL) - интерфейс управления режимами (шина I2С). По нему обеспечивается связь с микропроцессорами систем управления микросистем.
Выв. 35, 36, 37 (WCLI, SDI, SCLI) - входной интерфейс в формате данных IIS (I2S) для связи с декодером MPEG (см. рис. 6). При воспроизведении дисков MP3 CD цифровые звуковые сигналы в этом формате от декодера поступают по этому интерфейсу на ЦАП микросхемы 7800 для преобразования в аналоговые.
Микросхема 7801 типа M63000SP специально предназначена для приводов CD, CD-ROM, VIDEO CD и достаточно широко применяется в аппаратуре самых различных производителей. Структура и цоколевка микросхемы приведены на рис. 8. Ее основные параметры:
В микросхеме имеется источник образцового напряжения (ОУ с единичным усилением) для работы с внешними устройствами. В схеме проигрывателя (рис. 4) на вход источника (выв. 1 7801) подается напряжение +1,5 В с делителя 3998, 3999. Выходное образцовое напряжение +1,5 В (цепь Vref_mech) снимается с выв. 2 7801 и используется в качестве виртуального "нуля" в узлах драйверов двигателей и катушек актуатора оптического блока.
В проигрывателях применен оптический блок DA23 фирмы SANYO. В его состав, кроме, собственно, оптического блока входят двигатель диска (шпиндель) с насадкой и двигатель позиционирования оптического блока с червячным верньером. Узел довольно дефицитен и не имеет прямых аналогов. При приобретении узла можно ориентироваться на его внешний вид, показанный на рис. 9а (со стороны излучателя), рис. 9б (вид снизу).
Рис. 9. Внешний вид оптического блока
Продолжение следует...
Все необходимые схемы приведены здесь
Автор: Юрий Петропавловский (г. Таганрог)
