https://www.radioradar.net/repair_electronic_technics/audio_video_equipment/hyundai_h_lcd700_701_702.html
Автомобильные ЖК телевизоры Hyundai H-LCD700/701/702
В статье рассматриваются популярные в настоящее время автомобильные ТВ приемники торговой марки HYUNDAI. Техническая документация на такие устройства малодоступна, а сами телевизоры вполне ремонтопригодны ввиду того, что реализованы практически на такой же элементной базе, как и стационарные модели. Автор приводит принципиальную схему телевизоров, принцип работы и алгоритм устранения типовых неисправностей.
Общие сведения
Рассматриваемые модели выполнены на основе шасси Т701 фирмы SANYON. Это шасси, в свою очередь, базируется на микросхемах фирмы SANYO. Это - микроконтроллер LC863324 (IC201) и многофункциональная микросхема LA76818 (IC301), включающая тракты УПЧИ, УПЧЗ, видеодетектор, FM-демодулятор, синхропроцессор, декодеры сигналов цветности PAL/NTSC и видеопроцессор. Декодер сигналов цветности SECAM реализован на микросхеме LA7642 (IC351).
Основные технические характеристики телевизоров Hyundai H-LCD700/701/702 приведены в табл. 1.
Таблица 1. Основные технические характеристики телевизоров Hyundai H-LCD700/701/702
Характеристика
Описание
Системы цветности
PAL/SECAM/ NTSC
Системы звука
B/G, D/K, M, I
Принимаемые каналы
VHF/UHF, CATV/ HYPER
Тип ЖК панели
Цветная активная матрица TFT-LCD, 7 дюймов
Яркость
250 Кд/м2
Контрастность
150:1
Тюнер
Аналоговый, с автоматической настройкой и запоминанием 255 каналов
Интерфейсы
AV-IN/OUT, разъемы типа JACK
Источник питания
- АС/DС адаптер 220/12 В
- автомобильный аккумулятор
Потребляемая мощность
Не более 10 Вт
Телевизоры имеют традиционную конструкцию (рис. 1): пластмассовый корпус, в котором размещены ЖК панель, главная плата шасси, антенна, кнопки передней панели, динамическая головка, а также разъемы НЧ входа-выхода, антенны и наушников.
Рис. 1. Конструктивные элементы телевизоров: 1 - логотип; 2 - передняя панель; 3 - ЖК панель; 4 - главная плата; 5 - антенна; 6 - задняя крышка; 7 - металлический кронштейн; 8 - окно фотоприемника; 9 - пластмассовые кнопки; 10 - плата с кнопками; 11 - подставка
Принципиальная электрическая схема
Принципиальная электрическая схема телевизоров приведена здесь
Источник питания
Источник питания телевизоров питается напряжением 12 В от АС/йО-адаптера, который выполнен по схеме импульсного преобразователя и имеет следующие характеристики: Uвх = 110...240 В, 50/60 Гц; Uвых = 12 В, Iвых = 1,2 А. Источник формирует стабилизированные постоянные напряжения 33, 12, 8 и 5 В для питания всех узлов шасси. В его состав входят следующие узлы:
- дежурный источник 5 В (IC504 типа 78L05);
- силовой ключ коммутации 12 В (Q501 типа 2SB1203);
- понижающий DC/DC-конвертор 12/5 В (IC502 типа Z21);
- повышающий DC/АC-конвер-тор 8/33 В (Q508, Q509, D506, L504);
- стабилизатор напряжения 8 В (IC506 типа 78L08);
- логическая часть (IC501, Q502-Q506).
От дежурного источника 5 В (+5VA) питается микроконтроллер IC201 и микросхема памяти (ЭСППЗУ) IC202. Дежурный источник реализован на интегральном линейном стабилизаторе 78L05. Питание 12 В на него подается через ключ на транзисторе Q505. Ключ на транзисторе Q501 служит для реализации дежурного режима. Через него в рабочем режиме подается напряжение 12 В на стабилизаторы 8 В (IC505) и 5 В (IC505). Он управляется сигналом POW (включение питания - низкий потенциал) с выв. 15 IC201.
Микросхема IC501 типа NE555 (таймер) используется для управления питанием ТВ с передней панели. Кнопкой POWER подается высокий потенциал на выв. 2 и 6 IC501, в результате на выходе (выв. 3) появляется низкий уровень сигнала, которым запирается транзисторный ключ Q501 Q502 и стабилизаторы рабочих напряжений 5 и 8 В выключаются.
Стабилизатор напряжения 5 В (+5VB) реализован на основе понижающего DC/DC-конвертора Z21. Уровень выходного напряжения конвертора задается делителем R521 R522, напряжение с которого поступает на вход обратной связи - выв. 4. Управляющий вход микросхемы ON/OFF (выв. 5) не используется и подключен к шине питания 12 В.
Напряжение 33 В (+33V), из которого формируется напряжение настройки тюнера, вырабатывается из 8 В повышающим конвертором на элементах Q508, Q509, D506, L504. Для работы конвертора используется сигнал строчной частоты с выхода задающего генератора строчной развертки H OUT (выв. 27 IC301). Импульсы строчной частоты размахом около 60 В снимаются с коллектора Q509, выпрямляются и напряжение стабилизируется микросхемой Z502 - линейным стабилизатором 33 В.
Радиоканал
Телевизионный сигнал поступает на антенный вход аналогового тюнера A301 (TDQ-3T-5). Тюнером управляет микроконтроллер IC201. Сигналы выбора диапазона с выв.
1, 35 и 36 IC201 поступают на транзисторные ключи Q202-Q204, которые коммутируют 5 В на контакты 3-5 тюнера. Напряжение ВЧ АРУ формируется соответствующей схемой в составе микросхемы IC301 и с ее выв. 4 подается на контакт 7 тюнера. Напряжение настройки для тюнера (0.33 В) формируется схемой на транзисторе Q205 из напряжения 33 В, которое вырабатывается источником питания. Схема управляется 14-битным широтно-импульсным модулятором (ШИМ) в составе микроконтроллера (ее выход VT - выв. 32 IC201). Тюнер питается напряжением 5 В (контакт 2) от источника питания.
Сигнал ПЧ с контакта 1 тюнера через предварительный усилитель на транзисторе Q301 и полосовой фильтр Z301 поступает на дифференциальный вход УПЧ (выв. 5, 6 Ю301). Дальнейшая обработка ТВ сигнала осуществляется многофункциональной микросхемой LA76818.
Микросхема LA76818 выполняет следующие функции:
- усиление и демодуляцию сигналов ПЧ изображения и звука;
- обработку сигнала яркости;
- выделение и декодирование сигналов цветности систем PAL/NTSC (линии задержки сигналов яркости и цветности встроены в видеопроцессор);
- регулировку яркости, контрастности, насыщенности, цветового тона;
- коммутацию источников видеосигналов;
- формирование синхроимпульсов (СИ) для кадровой и строчной разверток.
Назначение выводов микросхемы LA76818 приведено в табл. 2.
Таблица 2. Назначение выводов микросхемы LA76818
Номер вывода
Обозначение
Описание
1
AUDIO OUT
Выход звукового сигнала
2
FM OUT
Выход FM-демодулятора звукового сигнала
3
PIF AGO
Внешний конденсатор схемы АРУ тракта ПЧ
4
RF AGС
Выход сигнала ВЧ АРУ для тюнера
5
VIF IN1
Выход пилообразных импульсов кадровой развертки
6
VIF IN2
Вход сигнала обратной связи кадровой развертки
7
GND (IF)
"Земля" тракта ПЧ
8
VCC (VIF)
Напряжение питания 5 В
9
FM FIL
Фильтр FM-демодулятора
10
AFT OUT
Выход сигнала АПЧ
11
DATA
Шина данных интерфейса I2C
12
CLOCK
Шина синхронизации интерфейса I2C
13
ABL
Вход схемы ограничения тока луча
14
R IN
Входы для внешних видеосигналов RGB (подаются видеосигналы OSD от микроконтроллера)
15
G IN
16
B IN
17
BLANK IN
Вход сигнала гашения RGB
18
VCC (RGB)
Напряжение питания 8 В
19
R OUT
Выходы видеосигналов RGB
20
G OUT
21
B OUT
22
SYNC (EW)
Выход детектора (для идентификации приема ПЦТС)
23
V OUT
Выход кадровых СИ
24
RAMP AFC FIL
Фильтр генератора пилообразного напряжения (ГПН) кадровой развертки
25
VCC (H)
Напряжение питания задающего генератора строчной развертки 8 В (Iпотр.=12...16 мА)
26
H AFC FIL
Фильтр АПЧ строчной развертки
27
H OUT
Выход импульсов запуска строчной развертки
28
FBP IN
Вход СИОХ строчной развертки
Номер вывода
Обозначение
Описание
29
VCO IREF
Внешний резистор опорного источника для генератора, управляемого напряжением (ГУН)
30
CLOCK OUT
Выход опорной частоты 4,286 МГц для декодера SECAM
31
VCC (CCD)
32
CCD FIL
Фильтр интегральной линии задержки
33
GND (CCD/H)
"Земля"
34
SECAM B-Y IN
Входы для цветоразностных сигналов
35
SECAM R-Y IN
SECAM B-Y/R-Y
36
APC2 FIL
Фильтр схемы ФАПЧ2
37
FSC OUT
Выход детектора системы цветности
38
XTAL
Кварцевый резонатор 4,43 МГц канала цветности
39
APC1 FIL
Фильтр схемы ФАПЧ1
40
SEL VIDEO OUT
Выход композитного видеосигнала для декодера SECAM
41
GND (V/C/D)
"Земля"
42
EXT VIDEO OUT
Выход композитного видеосигнала для НЧ выхода
43
VCC (V/C/D)
44
INT VIDEO IN
Вход композитного видеосигнала (для внутреннего ПЦТС)
45
BLK STRETCH FIL
Фильтр схемы расширения уровня черного
46
VIDEO OUT
47
APC FIL
Фильтр схемы цветности
48
VCO COIL
Выводы для подключения опорного
49
VCO COIL
контура видеодетектора
50
VCO FIL
Фильтр ГУН
51
EXT A IN
Вход внешнего звукового сигнала
52
SIF OUT
Выход ПЧ звукового сигнала
53
SIF APC FIL
Фильтр звукового тракта ПЧ
54
SIF IN
Вход ПЧ звукового сигнала
После усиления и демодуляции ПЦТС снимается с выв. 46 IC301 и поступает на вход коммутатора видеосигналов - выв. 1 IC601. На другой вход коммутатора (выв. 2) подается видеосигнал AV2 с НЧ входа (см. разъем JK402). Коммутатор управляется сигналом AV2 с выв. 34 IC201, через ключ Q601 он подается на выв. 10, 11 IC601.
Выбранный видеосигнал снимается с выв. 15 IC601 и поступает на переключатель видеосигналов "внутренний/внешний" - выв. 44 IC301. На второй вход переключателя (выв. 42) через коммутатор IC601 подается внешний видеосигнал AV1 или AV2 с разъема JK602. Выбранный видеосигнал (тюнер, AV1, AV2) обрабатывается в каналах яркости и цветности видеопроцессора IC301 и поступает на выход микросхемы - выв. 19-21, а отсюда - на интерфейсный разъем ЖК панели CN401.
Если принимается сигнал системы цветности SECAM, то он обрабатывается внешним декодером на микросхеме IC351 (LA7642N).
На эту микросхему подаются следующие сигналы:
- ПЦТС на выв. 14 с выв. 40 IC301;
- стробирующие импульсы SSC на выв. 10 с выв. 28 IC301;
- опорная частота 4,43 МГц с резонатора X301 на выв. 11 с выв. 37 IC11 (через буферный каскад на транзисторе Q350);
- опорная частота 4,286 МГц для подстройки фильтра "клеш" на выв. 9 с выв. 30 IC301.
С выхода микросхемы (выв. 6 и 7 IC351) снимаются цветоразностные сигналы R-Y B-Y и поступают на вход видеопроцессора - выв. 34 и 35IC301.
Номинальное напряжение питания микросхемы LA7642N (выв. 15) составляет 7,5...8 В, а потребляемый ток - 35...40 мА.
В состав микросхемы IC301 входит синхропроцессор, вырабатывающий строчные и кадровые СИ для синхронизации соответствующих узлов телевизора. Эти сигналы используются для синхронизации интерфейса ЖК панели. Строчные СИ снимаются с выв. 27 IC301 и через инвертор на транзисторе Q402 поступают на входы микросхемIC401 и IC402.
Узел на микросхеме IC401 (4 элемента 2И-НЕ со структурой КМОП) формирует на выходе (выв. 10) сигнал обратной связи для нормального функционирования схемы ФАПЧ в составе микросхемы IC301. Этот сигнал подается на выв. 28 IC301.
Кадровые СИ (выв. 23 IC301) через инвертор на транзисторе Q403 и один из элементов микросхемы IC402 (вход - выв. 12, выход - выв. 11) поступают на выв. 20 IC13 для кадровой синхронизации изображения экранного меню.
Узел на микросхеме IC402 из кадровых и строчных СИ, поступающих от IC301, вырабатывает композитный синхросигнал, который с выв. 11 IC402 подается на контакт 11 разъема CN401 и используется для синхронизации интерфейса ЖК панели.
Звуковой сигнал также обрабатывается микросхемой IC301. Выходной сигнал тракта подается на вход переключателя "внутренний/внешний" (входит в состав этой микросхемы). На второй вход переключателя (выв. 51) подается звуковой сигнал с разъема НЧ входа JK602. Выбранный пользователем звуковой сигнал подается на регулируемый усилитель, снимается с выв. 1 микросхемы и уже отсюда подается на вход усилителя звуковой частоты - выв. 3 IC101 (LM386). Эта микросхема на нагрузке 8 Ом развивает выходную мощность 0,3 Вт, работает в диапазоне питающих напряжений 5...18 В и имеет ток покоя 4 мА. Выходной сигнал снимается с выв. 5 IC101 и через разделительный конденсатор С105 и разъемы JK101, СЫ101 подается на наушники и динамическую головку.
Микросхема УМЗЧ питается напряжением +12 В (выв. 6) от источника питания.
Микроконтроллер
На этом шасси используется микроконтроллер Ю201 типа LC863324A (версия прошивки TH-502) фирмы SANYO. Он реализован на 8-битном ядре и имеет 24 кбайт ПЗУ и 512 байт ОЗУ. В его составе имеются все стандартные блоки телевизионного контроллера: генераторы (системный, дисплейный и кварцевый, на частоту 32,768 кГц), схему прерываний, таймеры, порты ввода/вывода, ШИМ, компаратор, генератор экранного меню, интерфейс I2C. Программа, записанная в ПЗУ микросхемы, обеспечивает сервисные регулировки телевизора на стадии его производства или после ремонта.
Функционирование микроконтроллера обеспечивают схема сброса (элементы ZD201, Q201, C208) и энергонезависимая память IC202 (24С08). Микроконтроллер питается напряжением 5 В (выв. 8)от стабилизатораIC504 (78L05). При этом потребляемый ток составляет в рабочем режиме 30 мА, а в дежурном - менее 1 мА. Назначение выводов микроконтроллера приведено в табл. 3.
Таблица 3. Назначение выводов микроконтроллера LC863324A (TH-502)
Номер вывода
Обозначение
Тип
(I – вход,
O – выход)
Описание
1
UHF
O
Сигнал выбора диапазона ДМВ
2
50/60
O
Выход управления кадровой частотой
3
SDA
I/O
Шины интерфейса I2C
4
SCL
O
5
GND
"Земля"
6
XTL1
I
Вход кварцевого генератора 32,768 кГц
7
XTL2
O
Выход кварцевого генератора 32,768 кГц
8
VDD
9
KEY IN
I/O
Вход АЦП для матрицы кнопок панели управления
10
AFT IN
I/O
Вход для сигнала АПЧГ
11
AC DET
I
Контроль подачи питания
12
CHROMA
I
Вход контроля приема сигнала SECAM (низкий уровень - SECAM)
13
RESET
I
Вход сигнала сброса (низкий уровень - активный)
14
FILTER
Фильтр схемы ФАПЧ
15
POWER
O
Выход сигнала управления питанием ТВ (высокий уровень - выключение питания)
16
BLK2
I
Управляющий вход схемы OSD
17
V-SYNC I
I
Вход кадровых СИ
18
H-SYNC I
I
Вход строчных СИ
19
R
O
Выход RGB-сигналов экранного меню
20
G
O
21
B
O
22
BLANK
O
Выход сигнала гашения RGB OSD
23-26
Не используются
27
SD I
I
Вход идентификации приема ПЦТС
28
IR I
I
Вход сигнала от фотоприемника команд ДУ
29-31
Не используются
32
VT
O
Выход ШИМ сигнала настройки на частоту
33
AV2
O
Не используется
34
AV1
O
Выход сигнала управления НЧ входом
35
VH
O
Сигнал выбора диапазона МВ2
42
VL
O
Сигнал выбора диапазона МВ1
Интерфейс ЖК панели
ЖК панель имеет аналоговый интерфейс и подключается к главной плате через 24-контактный разъем CN401. Кроме аналоговых видеосигналов RGB для работы панели необходимы служебные сигналы, сигналы синхронизации и питающие напряжения. Служебные сигналы управления изображением необходимы для выбора режима отображения: N/P - кадровая частота 50 или 60 Гц (сигнал формируется микроконтроллером на выв. 2); L/R - развертка слева направо или наоборот (сигнал формируется микроконтроллером на выв. 34); U/D - переворот изображения (режим выбирается с помощью переключателя P401). Предварительно уровень яркости ЖК панели устанавливается с помощью делителя R416 R417 VR401, с которого управляющее напряжение подается на контакт 12 CN401 (BRT). Питающее напряжение 12 В поступает непосредственно с выхода силового ключа на транзисторе Q501 и через контакты 21, 22 CN401 подается на ЖК панель.
Типовые неисправности телевизоров и их устранение
Телевизор не включается с передней панели или с ПДУ
Проверяют наличие напряжения 12 В на разъеме JK501. Если оно равно нулю, неисправен AC/DC-адаптер. Если 12 В есть, проверяют его наличие на эмиттере Q501. При отсутствии проверяют предохранитель F501. Если он неисправен, в цепи короткое замыкание. Поочередно отключают элементы D500, C501, Q501, Q507, C500, IC501, определяют неисправный и заменяют.
Если 12 В есть на эмиттере Q501, а на коллекторе отсутствует, проверяют этот транзистор и все связанные с ним элементы: Q502-Q504. Если 12 В есть на коллекторе Q501, проверяют стабилизаторы напряжений 8 В (IC505) и 5 В (Ю502).
Если источник питания работает и напряжения 5 и 8 В подаются на IC301 (выв. 8 и 18, 25), микросхема должна формировать кадровые и строчные СИ, видеосигналы RGB.
В противном случае проверяют микросхему и ее внешние элементы.
Проверяют исправность кнопки POWER (K501), цепей от нее до микросхемы IC501, саму микросхему и ее внешние элементы.
Есть растр и шум в динамической головке, ТВ не работает (не реагирует на ПДУ и на кнопки передней панели)
Скорее всего, неисправен микроконтроллер IC201, цепи питания или его внешние элементы - ЭСППЗУ, схема сброса, кварцевый резонатор. Вначале проверяют питание микросхемы - 5 В на выв. 8. Если оно равно нулю, проверяют дежурный стабилизатор IC504, ключ на транзисторах Q505-Q507. При наличии 5 В проверяют цепь сброса микросхемы (выв. 13) - должен быть высокий уровень сигнала, тактовый генератор 32,768 Гц (выв. 6, 7), наличие сигналов размахом 4...5 В на шинах интерфейса I2C (выв. 3, 4). Если сигналы на шине I2C при нажатии одной из кнопок на передней панели отсутствуют, вначале заменяют ЭСППЗУ (должна быть с "рабочей" прошивкой), а затем - микроконтроллер (он тоже должен быть с "рабочей" прошивкой).
Нет звука, изображение есть
При наличии звукового сигнала на выходе (выв. 5) усилителя звуковой частоты IC101 проверяют конденсатор С105, разъемы JK101 (при частом использовании наушников пропадает контакт), CN101 и динамическую головку. Если сигнал на выв. 5 IC101 отсутствует проверяют его на входе усилителя - выв. 3 и на выв. 1 IC301. Если сигнала нет и на выходе микросхемы IC301, перед ее заменой проверяют внешние элементы, подключенные к выв. 47-54.
Нет звука при работе с НЧ входа
Проверяют наличие звукового сигнала размахом 0,25...0,5 В на выв. 51 IC301. Если его нет, проверяют наличие контакта в разъеме JK602 и исправность элементов R602, C601, C602. Если сигнал на входе микросхемы есть, необходима ее замена.
Нет изображения, звук есть
Проверяют наличие питающего напряжения 12 В на разъеме ЖК панели (контакты 21-23 CN401). Если питание есть, визуально проверяют свечение ламп подсветки. Если они не светятся, проверяют наличие напряжения 4,5...4,8 В на контакте 12 CN401 (регулировка яркости). Если напряжение значительно ниже, проверяют элементы делителя R416 VR401 R417. Если напряжение в норме, но подсветки нет, придется заменить ЖК панель целиком.
Если лампы подсветки работают но изображение отсутствует, проверяют видеопроцессор Ю301 (см. описание). При наличии видеосигналов на выходах микросхемы IC301, скорее всего, неисправна ЖК панель и необходима ее замена.
Отсутствует изображение ТВ программ, экранное меню есть
Для сокращения времени поиска неисправности вначале проверяют прошивку ЭСППЗУ - заменяют микросхему IC202 на заведомо исправную (с рабочей прошивкой). Если результата нет, проверяют радиоканал. Для этого удобнее всего использовать генератор телевизионных сигналов. Сигнал цветных полос SECAM с ПЧ 38 МГц подают непосредственно на базу транзистора Q301. Если изображение появляется, скорее всего, неисправен тюнер или цепи его управления. Проверяют питание и управляющие сигналы тюнера (см. описание) и устраняют проблему, если она есть. Если изображение цветных полос не появляется на экране, проверяют заменой фильтр Z301 и микросхему Ю301. Перед заменой микросхемы необходимо проверить ее питание и кварцевый резонатор X301 (4,43 МГц).
Отсутствует цвет при приеме программ телевещания
Возможно, недостаточен уровень принимаемого антенной телевизионного сигнала. Если это не так (другой телевизор от этой же антенны работает нормально), проверяют установку системы цветности (в нашем случае - SECAM) и уровень цветовой насыщенности в меню пользователя. Если все в порядке, проверяют наличие сигнала частотой 4,43 МГц на выв. 38 IC301, при отсутствии заменяют резонатор Х301 и конденсатор C338. Если генератор работает, проверяют все внешние элементы микросхемы Ю351 и управляющие и тактовые сигналы (см. описание). Если элементы исправны, питание и сигналы на декодер цветности подаются - заменяют микросхему IC351.
Телевизор не реагирует на команды пульта дистанционного управления
Проверяют ПДУ (его батарейки и элементы схемы - микросхему, кварцевый резонатор, выходной транзистор и ИК диод). Пульт можно быстро проверить с помощью цифровой видео- или фотокамеры. В режиме съемки направляют пульт на камеру и нажимают одну из кнопок - в видоискателе камеры светодиод на пульте должен светиться. Если пульт исправен, проверяют фотоприемник IC203. На выв. 1 должен быть сигнал размахом около 4.5 В. Если сигнала нет, заменяют фотоприемник, а если есть и поступает через разъем на вход микроконтроллера (выв. 28), вначале заменяют IC202, а потом IC201.
Телевизор не реагирует на команды с передней панели
Нажимают на одну из кнопок передней панели и проверяют изменение потенциала на выв. 9 IC201. Если потенциал не изменяется или равен нулю, проверяют резисторы делителя R208-R216, конденсатор C207. Если потенциал на выв. 9 IC201 изменяется при нажатии кнопок, а реакция телевизора отсутствует, вначале заменяют IC202, а потом IC201.
Через некоторое время "уходит" частота настройки на ТВ канал Вначале проверяют напряжение питания микросхем IC201 и IC301. Довольно часто выходит из строя стабилизатор IC504 (78L05) и выдает завышенное напряжение (вместо 5 - 7...9 В). Если питание в норме, проверяют прошивку ЭСППЗУ - заменяют микросхему IC202 на заведомо исправную (с рабочей прошивкой). Если проблема не решается, возможно, изменились параметры опорного контура видеодетектора Т301 и сигнал AFT на выв. 10 IC301 формируется некорректно. Необходимо немного изменить настройку контура, повернув сердечник на 1/4 оборота вначале в одну, затем в другую сторону, каждый раз проверяя работу ТВ в режиме автопоиска. Если результата нет, проверяют внешние элементы IC301, подключенные к выводам 47 и 10. Если они исправны - заменяют IC301. В последнюю очередь заменяют микроконтроллер.
В ручном режиме удается настроиться на ТВ каналы, а в автоматическом - нет
Как правило, это связано с неисправностью микроконтроллера IC201 по входу идентификации - выв. 27. Если высокий потенциал на этом выводе при настройке на канал появляется, но уровень его ниже 2 В, можно попытаться решить проблему, увеличив номинал резистора R237 (22 кОм) до 100 кОм. Если это не помогает, заменяют микроконтроллер.
Отсутствует синхронизация изображения
Проверяют питание микросхемы IC301: 5 В на выв. 8 и 8 В на выв. 18. Если есть проблемы, проверяют соответствующие стабилизаторы (IC502 и IC505). Если питание в норме, проверяют (заменой) конденсаторы C326-С329, подключенные к выв. 26 IC11. Если они исправны и сигналы кадровой и строчной синхронизации на выходах IC11 в норме (выв. 23 и 27), а на выв. 11 IC402 отсутствует или искажен композитный синхросигнал, проверяют работу узлов на микросхемах IC401 и IC402 (см. описание). Если сигнал на выв. 11 IC402 в норме, - проблема в ЖК панели.
Автор: Николай Елагин (г. Зеленоград)
